  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Интеграция Arduino по сети Ethernet в ioBroker через адаптер simple-api
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
12 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    Привет всем.
    Можно интегрировать контроллер на базе платформы Arduino в ioBroker с помощью MQTT и адаптера Node-red…
    Если эти варианты вас не устраивают, читаем дальше))
    В составе ioBroker имеется драйвер https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api, с его помощью можно получить информацию о состоянии оборудования/переменных сервера и даже управлять, передавать данные.
    Для примера приведу описание системы: имеется контроллер Arduino (UNO/Mega/etc) с шилдом ethernet.
    На цифровой pin-9 подключена кнопка с программной подтяжкой к +5В. На цифровой pin-8 реле или другой механизм.
    Нажатием кнопки (при переходе 1->0) в программе изменяется состояние реле на противоположное. Нажали один раз - свет включился, нажали еще раз - выключился, еще раз - включился и т.д.
    Так же состоянием реле можно управлять из визуализации (адаптер VIS) где отображается состояние и реле и кнопки.
    На сервере крутится скрипт, который создает переменные кнопки и реле. При нажатии кнопки на ардуине, контроллер отправляет новое состояние в ioBrooker GET-запросом.
    Если состояние реле поменялось по нажатию кнопки, ардуина так же отправляет GET-запрос. Если в VIS-адаптере переключили состояние реле, то скрипт, подписанный на изменение переменной только из VIS, отправляет GET-запрос на ардуину и состояние реле меняется.
    Надеюсь не слишком сложно объяснил))
    Прошу протестировать…
    50_test02.zip
    • I
      I
      instalator
      Но зачем если есть mqtt? В чем преимущество?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • E
        E
        electric69
        @instalator:
        Но зачем если есть mqtt? В чем преимущество? `
        У меня возникли проблемы с отправкой большого объема данных в короткое время, ардуина начинала отваливаться и при этом данные терялись. При этом система очень динамична и потерянные данные уже через пару секунд могли оказаться не актуальными.
        Во-вторых, MQTT подразумевает постоянное соединение, HTTP - отправил и забыл…
        В третьих, у меня нет навыков/знаний чтобы искать глюки и разбираться в коде библиотек для ардуины и адаптера MQTT для ioBroker. HTTP в этом плане гораздо проще))
        ИМХО.
        Плюс к тому, не хотел бы чтобы пользователи смотрели на эту реализацию как "почему не MQTT?" - лучше как "О_о, нормальная альтернатива, запасной вариант, надо потренироваться и т.д."
        • I
          I
          instalator
          @electric69:
          @instalator:
          ИМХО.
          Плюс к тому, не хотел бы чтобы пользователи смотрели на эту реализацию как "почему не MQTT?" - лучше как "О_о, нормальная альтернатива, запасной вариант, надо потренироваться и т.д." `
          Если мне память не изменяет в протоколе MQTT есть уровень важности (QoS). Надо почитать про MQTT, у меня небыло такой цели поэтому не заморачивался.
          BlueFox драйвер MQTT поддерживает QoS?
          • rw6miuR
            rw6miuR
            rw6miu
            Доброго времени суток. Судя по дате последнего сообщения эта тема никого не заинтересовала. Ну а мне хотелось-бы разобраться как осуществить предложенное в первом сообщении.
            В общем есть сабж http://majordomo.smartliving.ru/forum/v … 53f1cd99ba
            Работает без нареканий уже давно и необходимости на что то менять не вижу. Никакого mqtt в нем нет, обычные get запросы http.
            В мажордоме это работало хорошо. Но пришло время перехода на ioBroker. Так вот немного поковырявшись я научился ним управлять.
            Но как организовать обратную связь от устройства пока не пойму. Чувствую что надо через адаптер simple-api но как именно это сделать не соображу. Может кто подскажет какой скрипт нужен. Апи устройства прилагаю ниже.
            ! Протокол взаимодействия по HTTP
            ! Получение состояния реле
            ! HTTP-GET запрос вида
            ! http://megalight/state?c=get&n=1
            ! n - ID нужного реле (обязательный)
            ! Ответ: text/plain в виде
            ! 1;255
            ! где первое число - состояние (1 - вкл), второе - значение диммера
            ! Установка состояния реле
            ! http://megalight/state?c=set&n=1&o=1&v=200&t=30000
            ! http://megalight/state?c=set&n=1&i=10
            ! o - состояние (1 - вкл, 0 - выкл)
            ! v - значение диммера (0-255)
            ! i - инкремент/декремент значения диммера (-255 по 255)
            ! t - таймаут в миллисекундах
            ! Ответ: пусто
            ! Получение состояния кнопки
            ! http://megalight/state?c=button&n=1
            ! n - ID нужной кнопки/выключателя (обязательный)
            ! 1
            ! состояние (1 - нажата, 0 - не нажата)
            ps. Я тут уточнил. Девайс сам отправляет get на сервер при изменении состояния выходов. Так вот как мне послушать этот ответ и сопоставить с моей переменной?
            Сейчас управление работает на вот таком скрипте:
            var url = 'http://192.168.0.89';
            var request = require('request');
            var options = {
                    	url: ''
            on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.newState.val === 0){
            	options.url = url+'/state?c=set&n=7&o=1';
                } else {
                	options.url = url+'/state?c=set&n=7&o=0';
                request(options, function (error, response, body) {
                    log('Ответ' + body);
            И такой скрипт проверял тоже работает:
            on({id: 'javascript.0.Arduino1.DO', change: 'any'}, function (obj) {
                if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == '0'){
                    request ('http://192.168.0.89/state?c=set&n=7&o=0');
                if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == '1'){
                    request ('http://192.168.0.89/state?c=set&n=7&o=1');
            Чувствую что в эти скрипты надо что-то добавить, но вот что?
            Если что-то хочешь, бери и делай! Сомневаться некогда.
            • rw6miuR
              rw6miuR
              rw6miu
              Добрый день. Апну темку. Вдруг поможет. Я сам пока не справился.
              • P
                P
                Pooh
                мегалайт нужно перешивать, ибо у simpleAPIдругой формат команд
                либо поднимать сервер на скрипте
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                • rw6miuR
                  rw6miuR
                  rw6miu
                  Ух ну тут я совсем не программист.
                  То есть Вы хотите сказать что без кардинальных вмешательств не получится полноценно подружить железку с сервером?
                  Или это можно сделать как то по другому?
                  • P
                    P
                    Pooh
                    Чисто скриптом делать
                    как-то так:
                    var http = require('http');
                    var server = http.createServer().listen(8091); // на каком порту слушаем?
                    server.on('request', function (req, res) {
                        res.writeHead(200);
                        if (req.method == 'POST') { // или GET?
                            var body = '';
                        req.on('data', function (data) {
                            body += data;
                            console.log(body);
                        req.on('end', function () {
                    …и парсить полученную переменную
                    вопрос чисто программерский
                    • rw6miuR
                      rw6miuR
                      rw6miu
                      schrieb am zuletzt editiert von rw6miu
                      @Pooh:
                      как-то так: `
                      Спасибо за пинок в нужном направлении.
                      Итого инструкция получилась такая:
                      • 1. В скетче MegaLight указываем порт по которому контроллер будет отправлять запросы на сервер.
                      В итоге он слушает команды на стандартном 80-м порту а отправляет на том который укажем.
                      • 2. Создаём папку в модуле JavaScript с понятным именем (например MegaLight1).
                      • 3. В этой папке создаём скрипт для каждого канала реле. Обозвать можно как угодно чтоб понятно было к какому каналу он имеет отношение.
                      createState('MegaLight1.lightcenter', '');
                      on({id: 'javascript.0.MegaLight1.lightcenter', change: 'any'}, function (obj) {
                              request ('http://192.168.120.25/state?c=set&n=3&o=0');
                              request ('http://192.168.120.25/state?c=set&n=3&o=1');
                      • 4. Там же создаём ещё один скрипт для получения обратной связи от контроллера.
                      var server = http.createServer().listen(8083); // на каком порту слушаем?
                      server.on('request', function(req, res) {
                           res.writeHead(200);
                           var getback = req.url;
                           var vars = getback.split("&");
                              for (var i=0;i<vars.length;i++) {
                                 var pair = vars[i].split("=");
                              if (vars[4] == 'on=1') {
                                  var state = 1;
                                   } else {
                                  var state = 0;
                           if (vars[3] == 'id=1') {
                               setState ('javascript.0.MegaLight1.braright', state);
                             } else if (vars[3] == 'id=2') {
                               setState ('javascript.0.MegaLight1.braleft', state);
                             } else if (vars[3] == 'id=3') {
                               setState ('javascript.0.MegaLight1.lightcenter', state);
                             } else if (vars[3] == 'id=4') {
                               setState ('javascript.0.MegaLight1.lightdop', state);
                      log('Канал ' + vars[3] + ' Состояние-' +state)
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • rw6miuR rw6miu
                        @Pooh:
                        как-то так: `
                             res.writeHead(200);
                                    var state = 1;
                                     } else {
                                    var state = 0;
                        P
                        P
                        Pooh
                        Участник @rw6miu написал в Интеграция Arduino по сети Ethernet в ioBroker через адаптер simple-api:
                        Можно все реле/каналы и сервера в одном скрипте описать...
                        rw6miuR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pooh
                          rw6miuR
                          rw6miuR
                          rw6miu
                          Участник @Pooh написал
                          Можно конечно, но тогда чуток сложнее отлаживать и отслеживать работу скриптов. Исчезает возможность оперативно отключать их.
                          У меня сейчас другая проблема вылезла. Старая система благополучно умерла и была полностью переустановлена без возможности восстановления всего включая скрипты. Сейчас собираю обратно всё по крупицам. В итоге раньше у меня работали эти скрипты а теперь первый из них не работает. Причём если я из строки
                          выкидываю упоминание о web драйвере и оставляю
                          if(obj.newState.val == '0'){
                          то скрипт начинает работать но происходит какая-то обратная связь со вторым скриптом и из за этого хаотичное включение и выключение света с очень быстрой скоростью.
                          Не пойму в чём проблема. Может в каких то настройках драйвера web.0. Раньше ведь всё работало.
                          84.2k
