  4. [gelöst] Shelly2 -Rolladensteuerung - Yahka
    6.4k
23 Beiträge 16 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    sharky-os
    So funktioniert es vorerst, Langzeittest läuft.
    Shelly Firmware: 1.4.3
    Shelly Adapter: 2.0.1
    Man muss denn Shelly für die Rolladensteuerung kalibrieren. Das funktioniert bei uns leider nicht. (Kalibrierung fehlgeschlagen).
    In dem Fall müsst Ihr die Zeiten (hoch/runter) messen. Wir hatten 18sek. runter und 18,7sek. hoch. Diesen Wert aufrunden (evtl. +1 sek) und unter duration eintragen.
    Viel Spass beim testen.
    • C Offline
      chrissh
      Hallo Marco,
      frohes neues Jahr. Vielen dank für die Info, es funktioniert!
      Christian
        sharky-os
        Hi Chriss,
        auch ein Frohes Neues Jahr !!!
        Dann ändere mal bitte den Betreff in [gelöst] <titel>Funktioniert die Kalibrierung bei Dir?
        Gruß Marco</titel>
        • C Offline
          chrissh
          Ja, funktioniert bei mir. Die Jalousie fährt ein paar mal rauf und runter.
          • C Offline
            Catta
            Guten Tag zusammen,
            ich weiß zwar, dass der Status auf gelöst gesetzt wurde,
            allerdings finde ich bisher in dem Forum und dem www keine weitere Eintragung bzgl. der Shelly2 Shutter Ansteuerung in Verbindung mit Yahka.
            Ich habe den ioBroker und die Plugins erst heute installiert und eingerichtet - bin mit dem Einlesen in der Thematik bzw. dem Googeln noch nicht soweit vorangekommen.
            Eingesetzt ist ein Shelly2 versuchsweise als Shutter konfiguriert und unter yahka hinzugefügt - Einstellung gem. Screenshot.
            Ein weiterer Shelly1 als Schalter ist entsprechend implementiert und dieser lässt sich über die Home-App gewünscht ansteuern.
            Bzgl. dem Shelly2 ist unter ioBroker unter den Objekten die gewünschte Funktion gegeben und eine Ansteuerung über die Buttons (Open/Close) möglich.
            Jedoch ist dort eine prozentuale Ansteuerung nicht gegeben bzw. hier zuckt keiner der Relays der gewünschten Fahrtrichtung bei Wertänderung.
            Die Kalibrierung wurde bisher nicht durchgeführt und daher eine duration Zeit von 20 sec. eingetragen - hier bin ich auch der Meinung, dass das keine Auswirkung der Relaisansteuerung mitbringt. D.h.,egal was ich eintrage wird das Relais nach ca. 5 sec. abgeschaltet. Egal ob per Bedienung über die Weboberfläche oder unter den Objekten.
            Folgende Versionen bzw. Firmware ist installiert
            ioBroker - 3.5.10
            Homekit - 0.8.2
            shelly - 2.0.5
            shellyFirmware - 1.4.4
            Ich hoffe, dass ich jetzt keine Regeln mit meinem ersten Post breche und das ich nichts grundlegendes vergessen habe.
            Viele Grüße
            Carsten
              sharky-os
              Hi, probier mal die Laufzeit in der Shelly App einzustellen.
              • C Offline
                Catta
                Die Laufzeitänderung hat erst Auswirkung, wenn ich die Positioning Controls Funktion über das Webinterface deaktiviere.
                Mit Deaktivierung wird die eingestellte Zeit berücksichtigt.
                Eine Ansteuerung über die Home-App ist noch nicht möglich. Der Shelly wird nicht angesteuert bzw. nur der Wert für die Position wird geschrieben.
                Der Richtungsbefehl wird nicht geändert bzw. gesetzt.
                Ich vermute jetzt einfach mal, dass das daran liegt. Bin mir allerdings nicht sicher und es kann auch sein, dass ich in der Konfiguration was falsch gemacht habe.
                Habe mal ein paar Screenshots erstellt und hoffe, dass dort zu erkennen ist, was ich damit sagen möchte.
                Momentan verzweifele ich mit dem shelly :?
                Gruß Carsten
                • H Offline
                  Henning
                  [off topic]
                  bei mir hat die Kalibrierung erst funktioniert nachdem ich die "open/ close working time" hochgesetzt habe. Der Motor hat es nicht geschafft, die Rollade innerhalb der 20 sek. bis zum Endpunkt hochzuziehen.
                  Dies ist nur bei der Kalibrierung gewesen. Im Normalbetrieb hat alles funktioniert.
                  VG Henning
                  • C Offline
                    Catta
                    Es lag daran, dass ich das ganze auf dem Tisch probiert habe und an dem Shelly keinen Motor usw. angeschlossen hatte.
                    Danke dir Macro, für den Tipp - habe zwar heute mittag auch kurz darüber nachgedacht, habe mir aber eingebildet, dass das nicht sein kann.
                    Nach dem ich den Shelly an einen Motor angeklemmt und in die Auf-/ sowie Zu-/Position gefahren habe, funktioniert die Bedienung im Anschluss über den ioBroker und per Home-App.
                    Ich werde verrückt, der Abend ist gerettet und der Einbau kann beginnen. 8-)
                    Marco vielen Dank noch mal für deinen Support und das nette Telefonat.
                    Wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
                    :D
                    • J Offline
                      Jack_Danielsz
                      Hi jungs,
                      habe ebenfalls die Shelly 2 im homekit eingefügt und funktioniert alles wunderbar, vielen Dank.
                      Die Kalibrierung funktioniert bei mir ebenfalls nur über den web browser.
                      Was mir jedoch aufgefallen ist, ist wenn ich sage "hey Siri Rolläden auf 50%", dann stimmt die Positionierung nie, diese ist eher bei 2/3 also ca 70?% anstatt 50%.
                      Über die App stimmt es allerdings auch nie, 50% entsprechen dann am Fenster ebenfalls 2/3 bzw ca 70%.
                      Übersehe ich eventuell etwas oder ist die Positionierung bei euch ebenfalls so ungenau.
                      BG
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jack_Danielsz
                        Hi jungs,
                        BG
                        Gunter
                        @Jack_Danielsz
                        Hallo Jack_Danielsz,
                        deine Antwort/Frage ist zwar schon ein paar Tage her, aber vielleicht hast du für Positionierung in % inzwischen eine Lösung gefunden. Es wäre nett, wenn du sie mir ggfs. schreiben könntest.
                        Wie hast du die Kalibrierung hinbekommen. Eine App für Windows (Webbrowser) gibt es doch nicht, oder doch? Mit der IOS-App funktioniert die Kalibrierung absolut nicht.
                        Danke im Voraus.
                        Gunter
                        • F Offline
                          FranzK
                          Hallo Gunter,
                          ich habe erst heute meine Shellys installiert.
                          Die Kalibrierung wurde zwar auch als fehlerhaft angezeigt, aber offensichtlich trotzdem durchgeführt.
                          Nach Einrichtung über den Yahka-Adapter kann ich das - in meinem Fall -Dachfenster problemlos über Homekit steuern.
                          Dank an starky-os: seine Beschreibung hat sehr geholfen...
                          • P Offline
                            philipp_lappe
                            danke für die Anleitung.
                            Ich habe soeben einen Shelly 2.5 eingebaut und anschließen auch in yahka eingepflegt.
                            Es funktioniert alles, also hoch und runter fahren und auch die Positionanzeige.
                            Aber... wenn ich jetzt manuell nur bis 50% öffne bzw. schließe, dann dreht im Home das Rädchen und im Status steht weiterhin "schließen..." (Screenshot), obwohl die Rolllade schon steht. Wenn ich jetzt einmal aus der App raus gehe und wieder rein, dann wird die korrekte Position in % angezeigt (Screenshot).
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            Ich freue mich über jede Hilfe.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Offline
                              Jason
                              Hallo..
                              ich würde gerne meine Markise in HomeKit bringen!
                              Allerdings habe ich keine Ahnung was ich bei Yahia einstellen soll.
                              A) Welches Gerät habt ihr hinzugefügt?
                              B) Welche Kategorie?
                              C) Service-Typ?
                              vielen Dank für Eure Hilfe!
                              • P philipp_lappe
                                cainam
                                @philipp_lappe said in [gelöst] Shelly2 -Rolladensteuerung - Yahka:
                                Genau das Problem habe ich auch... hast du das inzwischen gelöst oder hat jemand eine Lösung?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  osolstike
                                  @philipp_lappe & @cainam hatte genau das gleiche Problem bei mir wird der Status jetzt richtig angezeigt.
                                  das ist meine Konfiguration in yahka:
                                  K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O osolstike
                                    knxsl
                                    @osolstike Vielen lieben Dank! Deine Konfiguration funktioniert einwandfrei.
                                    Ich habe zum Rollladen noch einen zweiten Service konfiguriert, damit ich einen Schalter bekomme. (vgl. Anlage) Dieser hat ist ein Service-Typ "Switch". Somit erscheint noch ein zusätzlicher Schalter, mit dem ich den Rollladen stoppen möchte, allerdings komme ich dort auch mit der Konfiguration nicht weiter.
                                    Das so etwas geht, habe ich zuvor in der "Homebridge" gesehen, die ich vor dem ioBroker auf meinem PI installiert hatte. Dort wurde diese Funktion automatisch eingerichtet.
                                    • K knxsl
                                      atö
                                      @knxsl
                                      Ist wahrscheinlich schon gelöst, aber falls nicht:
                                      Andreas
                                      • A atö
                                        @knxsl
                                        Andreas
                                        Beogradjanin
                                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit alle Fälle abzubilden?
                                        Also auch einen "hochfahren", "runterfahren" und Stopp-Button sowie der Positionsbestimmung von 0-100%?
                                        • O osolstike
                                          Spirou
                                          @Beogradjanin
                                          Das gibt es in HomeKit leider nicht.. man kann froh sein wenn man überhaupt eine Anzeige und auch noch mit % bekommt ;)
                                          @osolstike
                                          @atö
                                          Euch beiden ein Dank.. das war's was ich gesucht habe 👍
                                          Und wenn Ihr nächstes mal den Service-Typ "WindowCovering" dazu schreibt.. oder im Screen nicht ausgrenzt gehts noch etwas schneller 👏
