  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    tiego
    danke,
    jetzt erhalte ich folgende ausgabe:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo chmod +x reinstall.sh
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
    module.js:550
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    at Function.Module._load (module.js:475:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
    rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    module.js:550
    throw err;
      Deswegen meine Frage warum du alles (???) noch mal neu gemacht hast?
      in der ersten Runde lief das reinstall
        tiego
        danke,
        ich habe jetz glaube ich herausgefunden das die 2 SD Karte welche ich gerade immer benutze auch defekt ist.
        jetzt kennt der RPI nämlich keinen befehl mehr.
        p.s. muss im Backup im ordner node_modules etwas vorhanden sein?
          ja!
          alle Adapterkonfigurationen
            tiego
            der Ordner ist leer.
            heist das also das ich alles verloren habe?
              @Homoran:
              Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist. `
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @tiego:
                heist das also das ich alles verloren habe? `
                Die Views evtl. nicht.
                Siehe die FAQs auf der Webseite (3. Eintrag) ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                > Datei vis-views.json aus dem Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/ …..
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  tiego
                  danke, schade das ich euch die Zeit am Sontag gestohlen habe… :o
                  Ich hätte vieleicht verher schauen müssen ob einiges in den Ordnern drinnen war.
                  Views habe ich keine, wenn ich etwas wiederherstellen könnte wären es die Javascript dateinen und die Variablen welche ich händisch angelegt habe?
                  gibs da noch ne rettung?
                    tiego
                    P.s. Ich habe jetzt als letzetn versuch anstelle des /opt/iobroker/ zu löschen vor den kopieren die daten nur überschrieben mit cp -rv /tmp/iobroker /opt/iobroker
                    jetzt kann ich ohne probleme sudo ./reinstall.sh und er ist beim werkeln…
                    vieleicht läuft ja was...
                    danke nochmal und schönen Sontagaben...
                    • paul53P Offline
                      @tiego:
                      Views habe ich keine, wenn ich etwas wiederherstellen könnte wären es die Javascript dateinen und die Variablen welche ich händisch angelegt habe? `
                      Gibt es im Backup die Datei iobroker-data/objects.json ? Wenn ja, wie groß ist sie ?
                        tiego
                        ja, 2,6MB
                        • paul53P Offline
                          Falls der Versuch mit reinstall.sh nicht klappen sollte, würde ich so vorgehen:
                          • das neueste Image (04.01.2019) auf SD Card brennen
                          • im Reiter "Adapter" die benötigten Adapter installieren (neueste stabile Version) - nicht konfigurieren
                          • ioBroker stoppen
                          sudo systemctl stop iobroker
                          • die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json durch die aus dem Backup ersetzen
                          • ioBroker starten
                          Viel Glück.
                            tiego
                            danke Paul,
                            ich muss aktuell sagen das ohne alles überprüft zu haben es läuft….
                              tiego
                              Danke euch allen, die Konfig läuft so wie es Paul geschrieben hat und alles scheint vorhanden zu sein und zu funktionieren.
                              P.s. Ich werde jetzt den Iobroker öffter und zuverlässiger sichern…. :D
                              • paul53P Offline
                                @tiego:
                                alles scheint vorhanden zu sein und zu funktionieren. `
                                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
