  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    tiego
    Hallo, danke für deine Antwort.
    könntest du mir bitte beschreiben wie ich die Datei richtig ausführbar mache?
    vieleicht habe ich dort mein Problem.
    danke
      Das hatten wir bei der ersten Runde schon gemacht!
      Der Holzhammer:
      cd /opt/iobroker
      sudo chmod 777 reinstall.sh
      • paul53P Offline
        @tiego:
        wie ich die Datei richtig ausführbar mache? `
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod +x reinstall.sh
        sudo ./reinstall.sh
          tiego
          danke,
          jetzt erhalte ich folgende ausgabe:
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo chmod +x reinstall.sh
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
          module.js:550
          throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
          rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          module.js:550
          throw err;
            Deswegen meine Frage warum du alles (???) noch mal neu gemacht hast?
            in der ersten Runde lief das reinstall
              tiego
              danke,
              ich habe jetz glaube ich herausgefunden das die 2 SD Karte welche ich gerade immer benutze auch defekt ist.
              jetzt kennt der RPI nämlich keinen befehl mehr.
              p.s. muss im Backup im ordner node_modules etwas vorhanden sein?
                ja!
                alle Adapterkonfigurationen
                  tiego
                  der Ordner ist leer.
                  heist das also das ich alles verloren habe?
                    @Homoran:
                    Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist. `
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @tiego:
                      heist das also das ich alles verloren habe? `
                      Die Views evtl. nicht.
                      Siehe die FAQs auf der Webseite (3. Eintrag) ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                      > Datei vis-views.json aus dem Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/ …..
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        tiego
                        danke, schade das ich euch die Zeit am Sontag gestohlen habe… :o
                        Ich hätte vieleicht verher schauen müssen ob einiges in den Ordnern drinnen war.
                        Views habe ich keine, wenn ich etwas wiederherstellen könnte wären es die Javascript dateinen und die Variablen welche ich händisch angelegt habe?
                        gibs da noch ne rettung?
                          tiego
                          P.s. Ich habe jetzt als letzetn versuch anstelle des /opt/iobroker/ zu löschen vor den kopieren die daten nur überschrieben mit cp -rv /tmp/iobroker /opt/iobroker
                          jetzt kann ich ohne probleme sudo ./reinstall.sh und er ist beim werkeln…
                          vieleicht läuft ja was...
                          danke nochmal und schönen Sontagaben...
                          • paul53P Offline
                            @tiego:
                            Views habe ich keine, wenn ich etwas wiederherstellen könnte wären es die Javascript dateinen und die Variablen welche ich händisch angelegt habe? `
                            Gibt es im Backup die Datei iobroker-data/objects.json ? Wenn ja, wie groß ist sie ?
                              tiego
                              ja, 2,6MB
                              • paul53P Offline
                                Falls der Versuch mit reinstall.sh nicht klappen sollte, würde ich so vorgehen:
                                • das neueste Image (04.01.2019) auf SD Card brennen
                                • im Reiter "Adapter" die benötigten Adapter installieren (neueste stabile Version) - nicht konfigurieren
                                • ioBroker stoppen
                                sudo systemctl stop iobroker
                                • die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json durch die aus dem Backup ersetzen
                                • ioBroker starten
                                Viel Glück.
                                  tiego
                                  danke Paul,
                                  ich muss aktuell sagen das ohne alles überprüft zu haben es läuft….
                                    tiego
                                    Danke euch allen, die Konfig läuft so wie es Paul geschrieben hat und alles scheint vorhanden zu sein und zu funktionieren.
                                    P.s. Ich werde jetzt den Iobroker öffter und zuverlässiger sichern…. :D
                                    • paul53P Offline
                                      @tiego:
                                      alles scheint vorhanden zu sein und zu funktionieren. `
                                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
