  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    @tiego:
    ich habe nun
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start `
    und ich habe gesagt:
    @Homoran:
    Kannst du mal Schritt für Schritt abarbeiten und ALLE Fragen beantworten?
    Und dies BEVOR du etwas anderes machst?
    Wie soll man denn da helfen? `
    ich bin raus!
    Ich habe auch noch ein Leben neben ioBroker und kann mich nicht einen ganzen Tag mit NUR EINEM User beschäftigen, der permanent etwas anderews macht, als er soll.
      tiego
      sorry, ich komm nicht mehr mit, ich hab doch immer das gemacht was du geschriebn hast…
      oben schreibst du ich soll start ausführen,...
      also, ich habe folgendes bis jetz gemacht,
      1. Img auf sd,
      2. SD in RPI
      3. iobroker stop
      4. /opt/iobroker inhalt gelöscht
      5. daten aus der sicherung in /opt/iobroker eingefügt
      6. sudo ./reinstall.sh ausgeführt -> fehler sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden
      7. sudo -H npm rebuild -> keine ausgabe, einfach neue Zeile im Terminal nach c.a. 1 sec
      8. cd /opt/iobroker -> sudo ./reinstall.sh Fehler pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
      9.sudo chmod 777 reinstall.sh -> sudo reinstall.sh ergebnis idem wie vorher
      10.iobroker start -> fehler
      module.js:550
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
      at Function.Module._load (module.js:475:25)
      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      at bootstrap_node.js:625:3
      Ich weiss nicht was ich nicht befolgt habe....
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @tiego:
        sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden `
        Und das Ganze hier jetzt nochmal … aber bitte richtig ....
        Homoran schrieb
        @Homoran:
        sudo ./reinstall.sh
        ausführen. `
        und du machst
        @tiego:
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall `
        also ohne das „.sh“ am Ende.
        Bitte die gegebenen Hilfen auch so umsetzten, sonst wird das nie was…. und der nächste ist dann raus....
        Gruß,
        Eric
          tiego
          danke,
          ich wollte echt keinen beleidigen oder so, ich bin für eure hilfe sehr dankbar.
          ich habe :
          danke
            @Homoran:
            Der reinstall lief doch schon brauchbar ` @Homoran:
            Also war der Raspi oder was auch immer fertig.
            Warum dann nochmal von vorne?
            Hättest du die Frage beantwortet hättest du iobroker start machen sollen. `
            jetzt hast du mit Sicherheit die Datei noch nicht ausführbar gemacht, oder?
              tiego
              Hallo, danke für deine Antwort.
              könntest du mir bitte beschreiben wie ich die Datei richtig ausführbar mache?
              vieleicht habe ich dort mein Problem.
              danke
                Das hatten wir bei der ersten Runde schon gemacht!
                Der Holzhammer:
                cd /opt/iobroker
                • paul53P Offline
                  @tiego:
                  wie ich die Datei richtig ausführbar mache? `
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  sudo ./reinstall.sh
                    tiego
                    danke,
                    jetzt erhalte ich folgende ausgabe:
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo chmod +x reinstall.sh
                    module.js:550
                    throw err;
                    rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    module.js:550
                    throw err;
                      Deswegen meine Frage warum du alles (???) noch mal neu gemacht hast?
                      in der ersten Runde lief das reinstall
                        tiego
                        danke,
                        ich habe jetz glaube ich herausgefunden das die 2 SD Karte welche ich gerade immer benutze auch defekt ist.
                        jetzt kennt der RPI nämlich keinen befehl mehr.
                        p.s. muss im Backup im ordner node_modules etwas vorhanden sein?
                          ja!
                          alle Adapterkonfigurationen
                            tiego
                            der Ordner ist leer.
                            heist das also das ich alles verloren habe?
                              @Homoran:
                              Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist. `
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @tiego:
                                heist das also das ich alles verloren habe? `
                                Die Views evtl. nicht.
                                Siehe die FAQs auf der Webseite (3. Eintrag) ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                                > Datei vis-views.json aus dem Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/ …..
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  tiego
                                  danke, schade das ich euch die Zeit am Sontag gestohlen habe… :o
                                  Ich hätte vieleicht verher schauen müssen ob einiges in den Ordnern drinnen war.
                                  Views habe ich keine, wenn ich etwas wiederherstellen könnte wären es die Javascript dateinen und die Variablen welche ich händisch angelegt habe?
                                  gibs da noch ne rettung?
                                    tiego
                                    P.s. Ich habe jetzt als letzetn versuch anstelle des /opt/iobroker/ zu löschen vor den kopieren die daten nur überschrieben mit cp -rv /tmp/iobroker /opt/iobroker
                                    jetzt kann ich ohne probleme sudo ./reinstall.sh und er ist beim werkeln…
                                    vieleicht läuft ja was...
                                    danke nochmal und schönen Sontagaben...
                                    • paul53P Offline
                                      @tiego:
                                      Views habe ich keine, wenn ich etwas wiederherstellen könnte wären es die Javascript dateinen und die Variablen welche ich händisch angelegt habe? `
                                      Gibt es im Backup die Datei iobroker-data/objects.json ? Wenn ja, wie groß ist sie ?
                                        tiego
                                        ja, 2,6MB
                                        • paul53P Offline
                                          Falls der Versuch mit reinstall.sh nicht klappen sollte, würde ich so vorgehen:
                                          • das neueste Image (04.01.2019) auf SD Card brennen
                                          • im Reiter "Adapter" die benötigten Adapter installieren (neueste stabile Version) - nicht konfigurieren
                                          • ioBroker stoppen
                                          sudo systemctl stop iobroker
                                          • die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json durch die aus dem Backup ersetzen
                                          • ioBroker starten
                                          Viel Glück.
