  3. Entwicklung
  4. Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM
    6.5k
enigma2enigma2 adapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    "an die Entwickler"
    Moin,
    ich würde gerne den enigma2 Adapter
    github
    npm
    in die ioBroker Datenbank übergeben
    EDIT:
    ich weiß nur nicht wie ich das GitHub Projekt auf NPM bekomme und
    wollte um Unterstützung/Hilfe bitten.
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Also hier mal die offizielle doku zu npm: https://docs.npmjs.com/cli/publish
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Matten Matten
        @Jey Cee:
        Also hier mal die offizielle doku zu npm: https://docs.npmjs.com/cli/publish `
        danke schon mal, dafür!
        • apollon77A Offline
          Ich schiebe es mal ins Entwickler-Forum :-)
          Und https://forum.iobroker.net/topic/6006/hm-usertreffen-vortrag-adapterentwicklung-lange-fassung kann auch nur empfohlen werden :-)
            Matten Matten
            OK, danke
              Matten Matten
              ok, ich hab's jetzt geschafft den Adapter auf npm zu bekommen... iobroker.enigma2
              wie bekomme ich ihn jetzt in die Repository?
              Matten Matten
              • Matten MattenM Matten Matten
                Matten Matten
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @Matten-Matten hier ist die Readme des Repositories mit der Anleitung dazu. Sollte es dazu fragen geben kannst du sie gerne Stellen.
                  Matten Matten
                  ja... da sind noch zu viele fragen meiner seits...
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @Matten-Matten Na dann stell sie mal
                      Matten Matten
                      ich weiß nicht wo ich anfangen soll....
                      ich habe auf jeden fall schon folgendes erfolgreich ausgeführt:
                      npm owner add bluefox iobroker.enigma2
                      sowie :
                      npm i
                      aber was nicht funktionierte war folgendes:
                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToLatest -- --name enigma2 --type multimedia
                      npm ERR! missing script: addToLatest
                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToStable -- --name enigma2 --version 1.2.6
                      npm ERR! missing script: addToStable
                      keine Ahnung was für ein script er vermisst...
                      Jey CeeJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        sowie :
                        npm i
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @Matten-Matten ah ok in deinem Repository fehlt die Datei scripts.js im lib ordner und in der Package.json die ganze Sektion Scripts
                          Matten Matten
                          kann ich jetzt einfach diese kopieren?
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @Matten-Matten ja und du musst in der Package.json den fehlenden Part aufnehmen dann sollte das klappen.
                              Matten Matten
                              das muss vermutlich auch auf git und npm geändert werden?
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @Matten-Matten an sich reicht es Lokal da das Script nur lokal ausgeführt wird, aber um es auch Zukünftig nutzen zu können sollte es auch auf Github sein. NPM ist erst mal nicht wichtig.
                                  Matten Matten
                                  npm ERR! code EJSONPARSE
                                  npm ERR! file C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\package.json
                                  npm ERR! JSON.parse Failed to parse json
                                  npm ERR! JSON.parse Unexpected token
                                  npm ERR! JSON.parse in JSON at position 1339 while parsing '{
                                  npm ERR! JSON.parse "name": "iobroker.enigma2",
                                  npm ERR! JSON.parse "descr'
                                  npm ERR! JSON.parse Failed to parse package.json data.
                                  npm ERR! JSON.parse package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                                  EDIT fehler gefunden...
                                    Matten Matten
                                    ok hab die Dateien build.js und tools.js auch erstellt in ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib . so wie
                                    sources-dist.json
                                      "admin": {
                                        "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/io-package.json",
                                        "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/admin/enigma2.png",
                                        "type": "general"
                                    sources-dist-stable.json
                                    "admin": {
                                      "type": "general"
                                      "version": "1.2.7"
                                    unter ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2 erstellt
                                    und erhalte jetzt folgende Fehler:
                                    > iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2
                                    > node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"
                                    undefined:1
                                    SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        at JSON.parse (<anonymous>)
                                        at fs.readFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib\scripts.js:508:31)
                                        at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:53:3)
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest: `node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest script.
                                      Matten Matten
                                      hat jemand eine idee wie ich das beheben kann 👆
                                      Matten Matten
                                        sowie :
                                        npm i
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Matten-Matten sagte in Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM:
                                        Kann es sein, dass du versuchst, die Kommandos des iobroker.repositories Repo in deinem Adapter-Repo auszuführen?
                                        Das ist Unsinn. Für die Befehle musst du iobroker.repositories klonen und dort die Befehle ausführen. Oder einfach von Hand dort die jsons bearbeiten.
                                        In deinem eigenen Repo musst du dafür nix bearbeiten oder Dateien ergänzen.
                                        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          Matten Matten
                                          @AlCalzone
                                          OK, verstanden.👨‍🚀
                                          vielen Dank!👍
