  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 134.4k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    @spectrekr:
    @skifer:
    Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
    Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
    skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
    @skifer:
    Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
    Пинг завелся, да.
    Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
    Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
    Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
    48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
    • S
      S
      skifer
      Gesperrt
      70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
      Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
      • S
        S
        skifer
        Gesperrt
        Запуск вручную тоже не даёт результата.
        • E
          E
          electric69
          @skifer:
          filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
          Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
          Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
          Только в конец команды добавьте параметр –production
          @skifer:
          Запуск вручную тоже не даёт результата. `
          Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
          P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
          • S
            S
            skifer
            Gesperrt
            • S
              S
              skifer
              Gesperrt
              Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
              • S
                S
                spectrekr
                @skifer:
                Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
                А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
                node iobroker.js add admin
                После установки появится панель администратора на порту 8081.
                • BluefoxB
                  ` > Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                  skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет? `
                  Только если инсталляция новая. Если iobroker уже сконфигурирован, то ничего менятся не будет.
                  @spectrekr:
                  @skifer:
                  Кроме user надо подправить ещё один путь в iobroker.sh
                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                  NODECMD=/usr/local/bin/node
                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  RETVAL=0
                  IOBROKERUSER=root
                  Т.к. js-controller перекочевал из /opt/iobroker/ в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                  • S
                    S
                    skifer
                    Gesperrt
                    Сори ребята, но "…в ответ тишина, видно он не вернулся из боя..."!
                    Сделал всё, что вы все написали.
                    • BluefoxB
                      @skifer:
                      Сделал всё, что вы все написали. `
                      У тебя установка не прошла. Не хватает системных объектов.
                      Если посмотреть лог, то там видно:
                      host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                      Надо вызвать:
                      /opt/iobroker/iobroker setup
                      После этого
                      /opt/iobroker/iobroker add admin
                      48_feiertage.txt
                      • S
                        S
                        skifer
                        Gesperrt
                        После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
                        Попытка запуска вручную:
                        Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
                        Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
                        • BluefoxB
                          @skifer:
                          filename="15.PNG" index="1">~~
                          filename="16.PNG" index="0">~~
                          Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
                          Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
                          • S
                            S
                            skifer
                            Gesperrt
                            #66
                            Вот:
                            • BluefoxB
                              #67
                              @skifer:
                              Вот:
                              filename="19.PNG" index="0">~~ `
                              У тебя старая структура папок.
                              Можешь удалить всё кроме "data" и потом в этой директории /opt/iorboker вызвать:
                              npm install iobroker
                              После этого остановить ioBroker:
                              ./iobroker stop
                              Cодержимое папки data передвинуть в iobroker-data
                              и вызвать
                              ./iobroker start
                              • S
                                S
                                spectrekr
                                #68
                                Что-то все последние обновления проходят только методом полной переустановки. При попытке обновить через панель администратора получаю ошибки.
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:27:18)
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:676:7
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:1056:18
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at require (module.js:380:17)
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Module.require (module.js:364:17)
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error ^
                                ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error module.js:340 throw err;
                                • BluefoxB
                                  #69
                                  @spectrekr:
                                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error `
                                  Думаю, что-то с npm. В последних версиях я с "npm", как системной комманды перешёл на npm, как программный пакет. Т.е. раньше вызывалась системная утилита, а теперь используется JS для этого.
                                  А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js есть или нет? И как выглядит
                                  • S
                                    S
                                    spectrekr
                                    #70
                                    Содержимое /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/
                                    ! adduser.js cache.js deprecate.js get.js link.js pack.js repo.js set.js stop.js uninstall.js view.js
                                    ! bin.js completion.js docs.js help.js ls.js prefix.js restart.js shrinkwrap.js substack.js unpublish.js visnup.js
                                    ! bugs.js config edit.js help-search.js npm.js prune.js root.js star.js tag.js update.js whoami.js
                                    ! build.js config.js explore.js init.js outdated.js publish.js run-script.js stars.js test.js utils xmas.js
                                    ! cache dedupe.js faq.js install.js owner.js rebuild.js search.js start.js unbuild.js version.js
                                    А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует.
                                    • BluefoxB
                                      #71
                                      @spectrekr:
                                      А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует. `
                                      Напиши пока просто в "/opt/iobroker":
                                      npm install iobroker.js-controller
                                      ./iobroker restart
                                      • I
                                        I
                                        IZUM
                                        #72
                                        Нетбук linux14.10
                                        Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
                                        • BluefoxB
                                          #73
                                          @IZUM:
                                          Нетбук linux14.10
                                          Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
                                          У тебя x86/x64 ?
                                          84.2k
