  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.9k Aufrufe
  • S
    S
    skifer
    Gesperrt
    После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
    Попытка запуска вручную:
    Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
    Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
    • BluefoxB
      @skifer:
      filename="15.PNG" index="1">~~
      filename="16.PNG" index="0">~~
      Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
      Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
      • S
        S
        skifer
        Gesperrt
        #66
        Вот:
        • BluefoxB
          #67
          @skifer:
          Вот:
          filename="19.PNG" index="0">~~ `
          У тебя старая структура папок.
          Можешь удалить всё кроме "data" и потом в этой директории /opt/iorboker вызвать:
          npm install iobroker
          После этого остановить ioBroker:
          ./iobroker stop
          Cодержимое папки data передвинуть в iobroker-data
          и вызвать
          ./iobroker start
          • S
            S
            spectrekr
            #68
            Что-то все последние обновления проходят только методом полной переустановки. При попытке обновить через панель администратора получаю ошибки.
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:27:18)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:676:7
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:1056:18
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at require (module.js:380:17)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Module.require (module.js:364:17)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error ^
            ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error module.js:340 throw err;
            • BluefoxB
              #69
              @spectrekr:
              ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error `
              Думаю, что-то с npm. В последних версиях я с "npm", как системной комманды перешёл на npm, как программный пакет. Т.е. раньше вызывалась системная утилита, а теперь используется JS для этого.
              А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js есть или нет? И как выглядит
              • S
                S
                spectrekr
                #70
                Содержимое /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/
                ! adduser.js cache.js deprecate.js get.js link.js pack.js repo.js set.js stop.js uninstall.js view.js
                ! bin.js completion.js docs.js help.js ls.js prefix.js restart.js shrinkwrap.js substack.js unpublish.js visnup.js
                ! bugs.js config edit.js help-search.js npm.js prune.js root.js star.js tag.js update.js whoami.js
                ! build.js config.js explore.js init.js outdated.js publish.js run-script.js stars.js test.js utils xmas.js
                ! cache dedupe.js faq.js install.js owner.js rebuild.js search.js start.js unbuild.js version.js
                А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует.
                • BluefoxB
                  #71
                  @spectrekr:
                  А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует. `
                  Напиши пока просто в "/opt/iobroker":
                  npm install iobroker.js-controller
                  ./iobroker restart
                  • I
                    I
                    IZUM
                    #72
                    Нетбук linux14.10
                    Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
                    • BluefoxB
                      #73
                      @IZUM:
                      Нетбук linux14.10
                      Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
                      У тебя x86/x64 ?
                      • I
                        I
                        IZUM
                        #74
                        x86.
                        • E
                          E
                          electric69
                          #75
                          @IZUM:
                          Нетбук linux14.10
                          А зачем собирать из исходников?
                          Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
                          Я устанавливал именно так.
                          Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
                          @Bluefox:
                          У тебя x86/x64 ? `
                          Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. ;)
                          • BluefoxB
                            #76
                            @IZUM:
                            x86. `
                            А так не работает?
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install nodejs
                            sudo apt-get install npm
                            • BluefoxB
                              #77
                              Или так:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
                              • V
                                V
                                vtec
                                #78
                                @Bluefox:
                                Или так:
                                Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
                                Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
                                • I
                                  I
                                  IZUM
                                  #79
                                  @Bluefox:
                                  @IZUM:
                                  x86. `
                                  А так не работает?
                                  sudo apt-get update
                                  Спасибо, вроде поставилось)
                                  • I
                                    I
                                    IZUM
                                    #80
                                    Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
                                    • V
                                      V
                                      vtec
                                      #81
                                      во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                                      • BluefoxB
                                        #82
                                        Только что проверил на новой debian:
                                        root@bluefox4:/opt# ls
                                        iobroker
                                        root@bluefox4:/opt# cd iobroker/
                                        root@bluefox4:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                        > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/setup.js
                                        npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                        npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                        iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                                        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                        root@bluefox4:/opt/iobroker# ps -A
                                          PID TTY          TIME CMD
                                            1 ?        00:00:00 init
                                            2 ?        00:00:00 kthreadd/679991
                                            3 ?        00:00:00 khelper/679991
                                           89 ?        00:00:00 upstart-udev-br
                                           97 ?        00:00:00 udevd
                                          127 ?        00:00:00 udevd
                                          130 ?        00:00:00 udevd
                                          201 ?        00:00:00 upstart-socket-
                                         1635 ?        00:00:00 named
                                         1668 ?        00:00:00 rsyslogd
                                         1713 ?        00:00:00 saslauthd
                                         1714 ?        00:00:00 saslauthd
                                         1780 ?        00:00:00 sendmail-mta
                                         1864 ?        00:00:00 xinetd
                                         1883 ?        00:00:00 apache2
                                         1886 ?        00:00:00 apache2
                                         1927 ?        00:00:00 cron
                                         1977 ?        00:00:00 ptyserved
                                         1980 ?        00:00:00 nginx
                                         1981 ?        00:00:00 nginx
                                         1988 ?        00:00:00 node
                                         1993 tty1     00:00:00 getty
                                         1995 tty2     00:00:00 getty
                                         2004 ?        00:00:02 Terminal server
                                         2295 ?        00:00:00 sshd
                                         2354 pts/1    00:00:00 su
                                         2355 pts/1    00:00:00 bash
                                         2559 ?        00:00:00 io.js-controlle
                                         2565 ?        00:00:00 io.admin.0
                                         2571 pts/1    00:00:00 ps
                                        root@bluefox4:/opt/iobroker# node -v
                                        v0.10.29
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          #83
                                          @Bluefox:
                                          Только что проверил на новой debian `
                                          Может такая ошибка только после ручного удаления iobroker и потом новой установки?
                                          84.2k
