  4. Gartenbewässerung
    5.5k
Gartenbewässerung
47 Beiträge 15 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    @reini:
    habe ich letzten Sommer auch umgesetzt und funktioniert top:
    • 5 Hunter & 2 Rainbird Sprenger
    • 6x Hunter Ventile in 2 Gardena Ventilboxen
    • Stromversorgung der Ventile über 2 Sonoff 4CH Pro R2 + Klingeltrafo
    (Alles über Amazon bezogen außer die Sonoffs - Die Steuerung wird heuer noch ein wenig smarter gemacht mit Xiaomi Feuchtigkeitssensoren die über Bluetooth die Werte übertragen und dann darauf reagiert wird) `
    Das habe ich dieses Jahr auch noch vor.
    Welche Rasenfläche hast du und welchen Durchmesser haben deine Rohre die du verlegt hast?
    Bewässerst du alles auf einmal oder nach einander?
    • J Offline
      joicevs
      Ich bin auch gerade dabei mir für den kommenden Sommer sowas zu installieren. Dei Hardware im Garten habe ich schon liegen.
      Als Magnetventile benutze ich Hunter , kostet 20 Euro pro Stuck.
      als Rasensprenger benutze ich Rain Bird Versenkregner mit austauschbaren Ventile,
      Ventilkasten habe ich von Hunter mit jeweils 4 Ventile.
      Ich habe in der ganzen Anlage, mit Gewächshaus, jetzt 18 Ventile verbaut. Da ich einen Brunnen im Garten habe, habe ich eine Brunnenpumpe für das Wasser. Die Ventile werden alle nacheinander angesteuert wegen dem Wasserdruck.
      Als Steuerung natürlich den IOBroker und Sonoff 4CH Pro als Verteiler. Die Wetterabfrage kommt von Weatherunderground.
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        @joicevs:
        Als Steuerung natürlich den IOBroker und Sonoff 4CH Pro als Verteiler. Die Wetterabfrage kommt von Weatherunderground. `
        Welche Pumpe hast du?
        Ich habe eine Zisterne mit 9000l und wollte das auch mit der Pumpe machen.
        • J Offline
          joicevs
          Als Pumpe habe ich "Hauswasserwerk GARDENA Comfort 4000/5"
          Hat den Vorteil das immer wenn ich Wasser brauche die Pumpe automatisch anspringt!
          • Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            Ich nutze auch rainbird und hunter. Hab nicht viel nur 2 Kreise. Gesteuert wird über rainbird esp. Dazu wollte ich mir erstmal noch den WLAN dongle besorgen. Wäre es nicht dann auch theoretisch möglich diesen über iobroker einzubinden? Mit einem passenden adapter? Es ist ja dann auch möglich die sprenger per App zu bedienen.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              joicevs
              Dann hole dir lieber einen Sonoff 4CH Pro R2. Der kostet 20 Euro und du kannst 4 Kreise direkt aus dem IOBroker steuern.
              • Daniel_ND Offline
                Daniel_ND Offline
                Daniel_N
                Hab ich auch schon gelesen das den viele nutzen… Wäre natürlich die günstigere Alternative im Gegensatz zum dongle (100€). Kann der auch ungeflasht in iobroker integriert werden? Oder muss tasmota drauf?
                • Daniel_ND Offline
                  Daniel_ND Offline
                  Daniel_N
                  Da ich ja schon einige shellys verbaut hat wäre ja auch der shelly 4 pro interessant. Hat den schon jemand für die rasenbewässerung bzw für 24v Verbraucher im Einsatz?
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Daniel_N:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                    Meines Wissen muss er geflashed werden
                    Hier https://creationx.shop/ kriegst du viele Sonoff Aktoren fertig geflashed
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      Welchen Rohr Durchmesser nimmt man da?
                      32mm?
                      Welche habt ihr?
                      • Daniel_ND Offline
                        Daniel_ND Offline
                        Daniel_N
                        Ich habe 25 mm pe Rohr genommen. Hab an einem Kreis 3 regner von rainbird dran 2x 3000er und einen 5000er da reicht bei mir 25mm. Bin aber auch am Trinkwasser dran da sich ne brunnenbohrung nicht gelohnt hätte
                        • J Offline
                          joicevs
                          @Daniel_N:
                          Der kann auch ohne Flashen benutzt werden. Dann kannst Du ihn aber nicht in IoBroker einbinden. Du hättest dann die Möglichkeit Ihn direkt mit der App über dein Handy zu steuern! Würde ich dir aber nicht empfehlen.
                          • R Offline
                            reini
                            @thexbrain:
                            @reini:
                            Bewässerst du alles auf einmal oder nach einander? `
                            Durchmesser der Rohre 25mm (zb. diese hier "07326056 100 m Ro. PE-LD Rohr schwarz/ 25x2,3 (PN 6)"-> Amazon, letzten Sommer dafür € 76 bezahlt (inkl Versand nach AT), die Gardena Verbinder passen hierzu auch perfekt
                            Ich denke ich habe so effektiv 200 m2 zu bewässern was nacheinander erfolgt aufgrund des Wasserdrucks (ca 3,5 bar - 2 Regner an 1 Ventil geht aber tadellos), geht ganz einfach mit dem Sonoff weil standardmäßig immer nur 1 Kanal aktiv sein kann.
                            Werde heuer noch das Skript der Bewässerung um den Worx Rasenroboter & Bodenfeuchtigkeit erweitern weil die Dinge ja Rücksicht aufeinander nehmen sollen..
                            • R Offline
                              reini
                              @joicevs:
                              @Daniel_N:
                              Der kann auch ohne Flashen benutzt werden. Dann kannst Du ihn aber nicht in IoBroker einbinden. Du hättest dann die Möglichkeit Ihn direkt mit der App über dein Handy zu steuern! Würde ich dir aber nicht empfehlen. `
                              Hab letzte Woche wieder 2x Sonoff 4ch PRO R2 mit Tasmota geflasht, geht super ohne löten einfach nur die Pins reinstecken + 12V Netzteil erforderlich
                              • Daniel_ND Offline
                                Daniel_ND Offline
                                Daniel_N
                                @reini:
                                @thexbrain:
                                @reini:
                                Werde heuer noch das Skript der Bewässerung um den Worx Rasenroboter & Bodenfeuchtigkeit erweitern weil die Dinge ja Rücksicht aufeinander nehmen sollen.. ` Wie machst du das? Habe mir auch nen worx beim black friday gegönnt ist also noch nicht im Einsatz. Der worx hat ja nen regensensor?… den kann ich dann auch über iobroker abfragen? Aktuell habe ich ne rainbird Steuerung und einen regensensor von rainbird auch verbaut....
                                • R Offline
                                  reini
                                  @ daniel_n
                                  Da ich meinen Garten für den Roboter in mindestens 2 Zonen teilen werde (Haupt bzw. Nebenfläche, wieder mit nem Sonoff 4CH) wird je nachdem wo der Roboter mäht die Bewässerung in dem anderen Bereich freigegeben (und das auch nur 1 wöchentlich bis max 40% Bodenfeuchtigkeit)
                                  Wo und an welchem Tag ich bewässern möchte setze ich in der VIS – Skript prüft dann bei Terminausführung (Termine zum mähen werden mittels i-cal Kalender ausgelesen) ob dies so überhaupt möglich ist
                                  Den Regensensor vom Worx werde/kann ich nicht verwenden da meiner überdacht geparkt ist.
                                  • J Offline
                                    joicevs
                                    Mal eine kurze Frage, was muss beim Sonof 4CH Pro eingestellt werden damit ich alle 4 Kanäle gleichzeitig benutzen kann!
                                    Es ist mir bis jetzt garnicht aufgefallen dass das nicht funktioniert weil ich bis jetzt alle Kanäle die Reihe nach geschaltet habe. Jetzt muss ich aber bei einem alle 4 Kanäle gleichzeitig nutzen!
                                    • R Offline
                                      reini
                                      Du musst den "self-locking mode" einstellen, google mal danach..
                                        mrzee
                                        Moin,
                                        ich sitze auch gerade an der Konzeption der Bewässerungsanlage und bin von den Hunter Ventilen und Sprinklern ganz angetan. Flashen und Einbindung des Sonoffs (4CH Pro R2) ist nicht das Problem - vielmehr der Anschluss der Ventile an den Sonoff.
                                        Ich habe verstanden: Der Sonoff selbst läuft mit 230V, man kann aber für die Ventile einen entsprechenden Trafo anklemmen. Jetzt wäre nur die Frage: WIE? Letztlich hat ja jedes der Ventile zwei Kabel... was müsste ich denn für ein Kabel verlegen, wenn ich 4 Kreise versorgen möchte? Und hat jemand vielleicht ein Bild der Verkabelung Trafo->Sonoff->Ventile?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Daniel_ND Daniel_N
                                          RobS
                                          @Daniel_N sagte in Gartenbewässerung:
                                          Moinsen.
                                          Ich nutze ebenfalls Rainbird mit der dazugehörigen Steuereinheit und habe mir den WLAN-Dongle besorgt und soeben installiert. Steigert den Komfort nochmal um einiges. Weiter steigern würde es nur noch die Implementierung in iobroker.
                                          Wäre also ebenfalls an einem Adapter sehr interessiert 😀
                                          Habe leider selbst keinerlei Kenntnisse, um derartiges auf den Weg zu bringen.
                                          Schönen Abend, Rob
