  4. Tinker Board glüht
    1.9k
Tinker Board glüht
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    Hallo alle
    Ich mache mir grad Sorgen um mein Board. Wie ist es denn bei Euch?
    Ich habe jetzt schon seit mehreren Tagen das Board laufen und alles funktioniert soweit total super. Ich kann endlich auch wieder mit VIS arbeiten ohne dass mir der Speicher ausgeht.
    Jetzt habe ich gestern mal einen rsync laufen lassen um den iobroker auf's NAS zu syncen.
    Nach einer Weile ist dann das Tinkerboard mit"Kernel panic - not syncing: hung_task: blocked tasks" ausgestiegen.
    Ich hab dann den Stecker gezogen und das Ganze noch ein paarmal gemacht.
    Jedesmal beim Rsync hat sich dann irgendwann der Putty verabschiedet. Kernel Panik gab es nicht mehr.
    Ich befürchte, dass das Netzteil (2,5A) vielleicht doch zu schwach auf der Brust ist und habe ein 3A Netzteil bestellt,
    Aber: Ich habe vorhin beim Tinker mal wieder den Stecker ziehen wollen und dabei ist mir aufgefallen, dass er sau heiß war.
    Ich hab dann den Deckel runter genommen und da ist mir dann schon der Kühlkörper der CPU entgegen gekommen, weil der schon nicht mehr geklebt hat. Der war so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen konnte. Hab ihn quasi gleich wieder in die Ecke geschmissen.
    cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp liefert "84025". Ich nehme an das sind dann 84,025°C oder?
    Ich denke mal, dass das mit einem neuen Netzteil nicht besser wird. Eher schlimmer weil das ja noch mehr Strom liefern kann.
    Ist das normal? Wie ist denn das bei Euch?
    Gruss Ralf
    • G Offline
      Georgius
      Also ich habe erst heute einen Beitrag dazu geschrieben. viewtopic.php?p=216615#p216615
      Hab mir auch schon fast die Finger am Kühlkörper verbrannt. Ein geschlossenes Gehäuse ist keine gute Idee. Wenn es schon geschlossen sein muß sollte man einen Metalldeckel mit direkter Verbindung zum Prozessor.
      • apollon77A Offline
        Was sagt denn "top" bei Euren Systemen so?
        Aber ja ich bin primär von den Einplatinen-Rechnern weg weil die Auswahl angescheiten immer weniger wurde.
        Ich kann noch Cubietruck empfehlen (ist aber 32 Bit). Alle Cubies danach haben alle mehr Power, aber Temperaturprobleme. Schlechtes Design - trotz Kühlkörper. So schlecht das sogar Armbian sagt "ne da machen wir nicht mal ne OS Version für weil eh nicht nutzbar" :-(
        Zu Tunker steht zB bei https://www.armbian.com/tinkerboard/#faq-section
        > Severe powering troubles due to Micro USB power connector. It’s recommended to power through GPIO pins to prevent under-voltage issues (instabilities, boot/crash cycles). Powering situation is a little improved/masked on model S.
          derrapf
          Oh je…
          Sieht ja nicht so toll aus. Ok. Dann versuche ich bei weiteren Problemen den über GPIO zu powern.
          Aber dass er so heiss wird gefällt mir nicht wirklich. Habe jetzt auf jeden Fall mal den Deckel abgenommen.
          zum top: ist eher schwierig hier zu poste da die Anzeige sich ja ständig ändert.
          Hier mal ein Snapshot:
          top - 00:36:05 up  1:12,  1 user,  load average: 1,83, 1,59, 1,50
          Tasks: 149 total,   3 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33,6 us,  5,8 sy,  0,0 ni, 60,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
          KiB Mem :  2058452 total,  1640640 free,   114372 used,   303440 buff/cache
          KiB Swap:  1029216 total,  1029216 free,        0 used.  1861944 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
          22940 iobroker  20   0  138160  52484  19904 S  51,0  2,5   0:01.54 iobroker.js-con
          22952 iobroker  20   0   75208  28484  19296 R  11,6  1,4   0:00.35 node
          22958 iobroker  20   0   75548  26072  18856 R   9,3  1,3   0:00.28 node
            256 root      20   0   24548   5220   4788 S   2,0  0,3   0:40.40 systemd-journal
              7 root      20   0       0      0      0 S   0,7  0,0   0:19.64 rcu_sched
              1 root      20   0   25388   4924   3772 S   0,3  0,2   0:15.50 systemd
            367 root      20   0    7216   4032    968 S   0,3  0,2   0:22.01 haveged
           1045 root      20   0   23092   2548   1736 S   0,3  0,1   0:07.62 rsyslogd
           1197 redis     20   0   33480   3464   1736 S   0,3  0,2   0:19.57 redis-server
          19820 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.03 kworker/2:2
          20722 root      20   0    8800   3268   2700 R   0,3  0,2   0:00.61 top
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 kthreadd
              3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 ksoftirqd/0
              5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
              8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
              9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.53 migration/0
             10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 watchdog/0
             11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/1
             12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.53 migration/1
             13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 ksoftirqd/1
             15 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/2
             17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.52 migration/2
             18 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.05 ksoftirqd/2
             20 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/3
             22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 migration/3
             23 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 ksoftirqd/3
             25 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kdevtmpfs
             27 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
             28 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 perf
             29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
             30 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 writeback
             31 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 crypto
             32 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 bioset
             33 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
             35 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 devfreq_wq
             36 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cfg80211
             37 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
             41 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kswapd0
             42 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vmstat
          Auf jeden Fall ist der iobroker.js-con relativ häufig an der Spitze mit zwischen 20- und 54%
          Gruss Ralf
            Also mit ner load unter 2 (ist Quad Core oder?!) sollte die cpu Nicht sooooo an ner Grenze laufen.
            Wieviele States und Objekte hast du? Findest du im Admin rechts oben unter Objekte.
            Wenn es Richtung 10.000 geht wäre vllt redis angebracht.
            Gesendet vom Handy …
              derrapf
              Hallo alle. Zitat aus dem verlinkten Thread:
              ` > Ich betreibe das Board (noch?) ohne Gehäuse. Es lag flach am Holztisch mit einer HD und USB-Stik angeschlossen (beides nicht verwendet, nur angesteckt). Da hatte ich ca. 50-55C. Jetzt hängt nur Strom und Netzwerk dran und das Board hängt schief herum. (Keine saubere Lösung, aber funktioniert) und ich hab 10 weniger Prozessortemperatur.
              Ob es an der Luft auch auf der Unterseite oder am geringeren Stromverbrauch ohne USB-Verbraucher liegt weiß ich nicht. `
              Das bringt mich auf ne Idee. Seit vorgestern habe ich eine USB Audiokarte am Tinker weil ich über Sayit ja auch noch Audio ausgeben will.
              Hab ich aber bisher nicht geschafft.
              Wenn da also jemand weiss wie aus dem Tinker einen Ton rauskriegt dann wäre ich auch sehr dankbar.
              Ich habe jetzt mal den USB Stick raus gerissen. Mal sehen wie sich die Tempertur verhält.
              Gruss Ralf
                derrapf
                @apollon77:
                Wenn es Richtung 10.000 geht wäre vllt redis angebracht. `
                Da steht:
                Objekte: 5928, Zustände: 4501
                Redis ist aber eh an bei mir.
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  Ach guck an. 2 Minuten nach dem ich den USB Stick entfernt habe sind es nur noch 73 Grad:
                  root@ioBroker-Tinker:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
                  73002
                  und nochmal zwei min später sind es 62,585°C
                  so jetzt ist es 01:02 also ca 12min später und die Temp ist bei 52°C
                  Was ein Sch.....
                  Im Raspi hat die USB Karte ohne Probleme getan.
                  Kann sich jemand erklären warum die USB Audiokarte die Temp. so in die Höhe treibt?
                  Wie krieg ich denn jetzt einen Ton aus dem Tinker?
                  Gruss Ralf
                  • G Offline
                    Georgius
                    Ich hatte am Anfang auch die Temperaturprobleme und hab einfach einen 12V Ventilator (PC-Gehäuselüftergröße) drauf gelegt. Bin dann bei Mindestgeschwindigkeit auf 32-35° (5-10° über Raumtemperatur -neben Heizung) gekommen.
                      derrapf
                      Ich hab grad noch ein schwerwiegendes anderes (Folge-) Problem:
                      Ich hatte ja gestern Nacht festgestellt, dass die Temperatur nach Abziehen des Kühlkörpers zurück ging.
                      Heute morgen war sie aber wieder auf 80° und da ist sie auch den ganzen Tag über geblieben.
                      Ich habe jetzt eine neues Netzteil probiert. Immer noch 80°
                      Allerdings muss ich dazu sagen dass mir ja der Kühlkörper abgeflogen ist und ich den mangels Hitzeleitpaste noch nicht wieder aufgeklebt habe.
                      Aber was viel schlimmer ist: Die IOBroker Weboberfläche kommt nicht mehr hoch. Keine Ahnung ob durch die Abstürze irgendwas kaputt gegangen ist.
                      Im Log finde ich immer wieder diese Ausgabe in einer Schleife
                      `2019-01-11 19:21:55.526  - [32minfo[39m: iobroker _restart
                      2019-01-11 19:21:55.540  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker InMemoryDB connected
                      2019-01-11 19:21:55.580  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker 55 instances found
                      2019-01-11 19:21:55.612  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker starting 44 instances
                      2019-01-11 19:21:55.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7357
                      2019-01-11 19:21:55.916  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
                      2019-01-11 19:21:55.933  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                      2019-01-11 19:21:56.165  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker received SIGTERM
                      2019-01-11 19:21:59.932  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                      2019-01-11 19:21:59.936  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-01-11 19:21:59.937  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker hostname: ioBroker-Tinker, node: v8.15.0
                      2019-01-11 19:21:59.940  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker ip addresses: 192.168.111.176 fd13:235b:7090::20f fd13:235b:7090:0:3982:8524:7bbf:48df 2003:f4:4bc2:b500:8712:969:ec46:a7fa fe80::e9d:92ff:fe0c:3f05
                      2019-01-11 19:22:00.419  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker  inMem-objects listening on port 9001
                      2019-01-11 19:22:00.520  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker InMemoryDB connected
                      2019-01-11 19:22:00.555  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker 55 instances found
                      2019-01-11 19:22:00.585  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker starting 44 instances
                      2019-01-11 19:22:00.617  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7383
                      2019-01-11 19:22:01.620  - [31merror[39m: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      2019-01-11 19:22:01.622  - [31merror[39m: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
                          at ontimeout (timers.js:498:11)
                          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      2019-01-11 19:22:01.627  - [32minfo[39m: iobroker _restart
                      2019-01-11 19:22:02.000  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
                      2019-01-11 19:22:02.013  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                      2019-01-11 19:22:03.115  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                      2019-01-11 19:22:03.119  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-01-11 19:22:03.119  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker hostname: ioBroker-Tinker, node: v8.15.0
                      2019-01-11 19:22:03.122  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker ip addresses: 192.168.111.176 fd13:235b:7090::20f fd13:235b:7090:0:3982:8524:7bbf:48df 2003:f4:4bc2:b500:8712:969:ec46:a7fa fe80::e9d:92ff:fe0c:3f05
                      2019-01-11 19:22:03.601  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Tinker  inMem-objects listening on port 9001
                      2019-01-11 19:22:03.612  - [31merror[39m: Another instance is running or some application uses port!
                      2019-01-11 19:22:03.613  - [31merror[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001[/code]`
                      Kann da jemand was mit anfangen?
                      Gruss Ralf
                        Schau mal das EACCESS an. Rechteproblem.
                          derrapf
                          Ja, aber wieso auf einmal?
                          Und wie beheb ich das?
                          Gruss Ralf
                            derrapf
                            Was mir grad auch noch auffällt:
                            root@ioBroker-Tinker:~# iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            root@ioBroker-Tinker:~# ps -e | grep io
                                9 ?        00:00:00 migration/0
                               12 ?        00:00:00 migration/1
                               17 ?        00:00:00 migration/2
                               22 ?        00:00:00 migration/3
                               32 ?        00:00:00 bioset
                               37 ?        00:00:00 rpciod
                               46 ?        00:00:00 nfsiod
                               91 ?        00:00:00 bioset
                               92 ?        00:00:00 bioset
                               93 ?        00:00:00 bioset
                               94 ?        00:00:00 bioset
                               95 ?        00:00:00 bioset
                               96 ?        00:00:00 bioset
                               97 ?        00:00:00 bioset
                               98 ?        00:00:00 bioset
                               99 ?        00:00:00 bioset
                              107 ?        00:00:00 dm_bufio_cache
                              120 ?        00:00:00 bioset
                              176 ?        00:00:00 bioset
                              394 ?        00:00:00 bioset
                              395 ?        00:00:00 bioset
                              396 ?        00:00:00 bioset
                              397 ?        00:00:00 bioset
                              398 ?        00:00:00 bioset
                              399 ?        00:00:00 bioset
                              624 ?        00:00:01 ksdioirqd/mmc2
                             1514 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                            Obwohl ich den iobroker beende bleibt ein iobroker.js-con übrig. Den bekomme ich nicht weg.
                            Wenn ich den kille ist er kurz weg und dann irgendwann auf einmal wieder da
                            root@ioBroker-Tinker:~# kill 1514
                            -bash: kill: (1514) - Kein passender Prozess gefunden
                             4525 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                            In meinen Cron Jobs sind eigentlich nur diverse Backup Prozeduren:
                            @reboot sh /root/start_read_mqtt.sh
                            15 2  *   *   1     /root/runSDCardBackup.sh
                            15 4  *   *   1     /root/backup_iobroker.sh
                            */10 * *  *   *     /root/moritz_anwesenheit.php
                            */10 * *  *   *     /root/backup_vis_json.sh
                            15 1  *   *   *     /root/makepwdqrcode.sh
                            15 5  *   *   1    cd /opt/iobroker && iobroker backup && mv /opt/iobroker/back$
                            */2 * * * *        /root/get_cputemp.sh
                              derrapf
                              Ich hatte heute dann irgendwann mal die Schnauze voll und habe das Image neu auf die SD karte geschrieben.
                              Danach die SD Karte in den Tinker, Password neu gesetzt, feste IP eingetragen, NAS gemountet, SD Karte erweitert und dann eine Kopie des IOBroker Verzeichnis auf das NAS gemacht.
                              Und wieder ist der Tinker ausgestiegen.
                              Immer wenn ich einen Rsync oder eine Kopie auf das NAS mache.
                              Ich hab echt keine Lust mehr auf das Board. Verstehe gar nicht warum Rainer keine Probleme hat. Würde mich mal interesieren was er für ein Netzteil nimmt.
                              Ich versuche morgen den Tinker über GPIO zu powern. Wenn er dann immer noch aussteigt geht er zurück an Reichelt.
                              Gruss Ralf
                                Ich fang mal unsystematisch an.
                                @derrapf:
                                iobroker stop `
                                Wenn du nach der neuen Installationsroutine installiert hast, stoppt dieser Befehl nicht. Du usst mit
                                sudo systemctl stop iobroker
                                ````arbeiten. Steht auch so in der Doku.
                                ~~@derrapf:~~
                                > Würde mich mal interesieren was er für ein Netzteil nimmt. `
                                Wenn das Tinkerboard glüht bekommt er genug Strom :D .
                                Wenn das Netzteil zu schwach ist, oder das Kabel nichts taugt, stürzt er beim hochfahren ab.
                                ~~@derrapf:~~
                                > geht er zurück an Reichelt `
                                Natürlich kann es an einem individuellen Problem deines Tinkerboards handeln. Wie gesagt habe ich zwei in der Routine und eins zum spielen. Auf den beiden produktiven sind die kühlkörper montiert, da ich sie aber übereinander montiert habe plus noch einen pi2 habe ich im moment einen (gedrosselten) lüfter davorgestellt. Dadurch liegt die soc temp allerdings sogar bei 35°C.
                                Das Spiel Tinkerboard hat nicht mal einen Kühlkörper drauf.
                                Was läuft alles bei dir? Ich hab da ganz dunkel ein issue mit Bluetooth im Hinterkopf, das zu erhöhter Temperatur führte, ist schon lange her.
                                Wie hoch ist bei dir die Temperatur wenn nur armbian läuft?
                                  derrapf
                                  Hallo Rainer
                                  Ich habe heute mal eine Weile gelötet und betreibe den Tinker nin über die GPIOs.
                                  Leide rmacht das keinen Unterschied.
                                  Er ist immer noch glühend heiss.
                                  Der Witz ist: Ich habe ja gar nichts installiert.
                                  Was ich getan habe, ist Dein Image aufgespielt, Password geändert, feste IP eingetragen und NAS gemountet.
                                  Das IOBroker Verzeichnis ist in Deiner Installation ja schon drauf. Das wollte ich mit mit cp -r /opt/iobroker/* /mnt/nas/backup/original_iobroker
                                  wegsichern.
                                  Dabei steigt die Tempertur auf über 80° und das Ding bleibt irgendwann stehen.
                                  Von einer "neuen" Installationsroutine weiss ich gar nichts. Ich hab ja immer Deine fertigen Images verwendet.
                                  Warum ist das so kompliziert geworden mit dem Stoppen des IObrokers?
                                  Alles was ich jetzt noch tun kann, ist das Image von ASUS zu verwenden und da mal die Temperatur zu beobachten; bzw. mal grössere Sachen durch de Gegend zu kopieren.
                                  Was wäre denn die Alternative (ähnlicher Preisrahmen) zum Tinker wenn wir den NUC mal weglassen? Beim Tinker gibts es glaube ich auch noch Probleme mit der Audioausgabe (wegen sayit), so dass ich wirklich kaum noch Lust auf das Board habe.
                                  Gruss Ralf
                                    dondaik
                                    ich würde das board erst einmal umtauschen - hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm.
                                    setze ich eine armbian-"desktop" speicherkarte ein ergibt sich auch ein temperaturwert unter 60 grad.
                                    ( der lüfter vom billig-gehäuse ist nicht angeschlossen )
                                    ps.: auf dem board was ich mir gerade beim "R" angesehen habe sehe ich aber keine kühlkörper!
                                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                      @derrapf:
                                      Warum ist das so kompliziert geworden mit dem Stoppen des IObrokers? `
                                      Das ist nicht komplizierter als früher, ist nur ein anderer Befehl.
                                      @derrapf:
                                      Leide rmacht das keinen Unterschied. ` wAR nicht anders zu erwarten.
                                      @derrapf:
                                      das Image von ASUS ` oder erstmal reines armbian
                                      @derrapf:
                                      Beim Tinker gibts es glaube ich auch noch Probleme mit der Audioausgabe (wegen sayit) `
                                      Läuft bei mir einwandfrei
                                      @derrapf:
                                      so dass ich wirklich kaum noch Lust auf das Board habe. `
                                      Welches hast du denn? mit oder ohne S
                                      @derrapf:
                                      Was wäre denn die Alternative `
                                      Vielleicht odroid c2, oder doch Rock64.
                                        derrapf
                                        Hallo Rainer
                                        Erstmal die Antwort auf Deine ersten Fragen:
                                        Wenn ich Dein Image starte und in Ruhe lasse, dann bleibt die Temperatur bei um die 50°C
                                        Sobald ich dann den rsync oder ein cp starte geht die Temperatur kontinuierlich nach oben.
                                        Eben gab es bei 58°C wieder Kernel Panik:
                                        Gruss Ralf
                                          derrapf
                                          @dondaik:
                                          ich würde das board erst einmal umtauschen - `
                                          Bin wirklch kurz davor. Aber ich denke nicht dass ein anderes Tinker besser ist oder? Entweder ein Board funktioniert oder nicht. Scheint dann eher ein Design Fehler zu sein.
                                          @dondaik:
                                          hier ist die temperatur, bei einem beinahe leeren iobroker immer unter 60 grad - aktuell 59° , temperatur auf dem loginschirm. `
                                          Solange ich keine Verzeichnisse kopiere oder rsynce bei mir auch.
                                          Ich überleg grad ob das daran liegt dass ich "grosse" Datenmengen ins Netz kopiere. Kann der Netzwerktraffic die Temp. so hoch jagen?
                                          Ich glaube fast, dass es etwas damit zu tun haben muss. Denn selbst nach der Kernel Panik steigt de Temperatur weiter an (das kann man fühlen)
                                          Als ob er immer noch irgendwas tun würde
                                          Es ist übrigens "nur" ein Tinker. Hätte ich einen "Tinker S" bestellen sollen? Wäre der besser?
                                          Gruss Ralf
