  4. Instanz per Script stoppen
    5.7k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • P Offline
    Pep
    Hallo Leute,
    ich suche nach einer möglichkeit, eine Instanz per Script oder VIS Button zu stoppen/starten.
    Ich habe überall folgendes gefunden
    extendObject('system.adapter.pushover.0', {common: {enabled: false}});
    oder auch
    var obj = getObject("system.adapter.pushover.0");
    obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
    setObject("system.adapter.pushover.0", obj);
    //Programm Ende
    Ich habe aber kein common Objekt:
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      wie lautet die eigentliche Frage?
      Das Objekt siehst du nur, wenn du die Einstellungen von der Instanz im Bereich Objekte aufmachst.
      Das sollte aber gehen
      @Pep:
      //Programm Ende
      io.PNG `
      Falls nicht, kontrolliere deine Einstellungen in der JS Instanz….erlaube setObject
      - Alarm Adapter
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        den siehst du auch nicht
        • paul53P Offline
          @Pep:
          Ich habe aber kein common Objekt: `
          common ist kein Objekt im ioBroker-Objektbaum, sondern eine Eigenschaft des Objektes "system.adapter.pushover.0".
            blauholsten
            @arteck:
            den siehst du auch nicht `
            War die Aussage auf meine Antwort bezogen? :?
            Falls ja, unter RAW findest du das sehr wohl. (Paul hat es ja eben auch geschrieben)
            Falls nicht, ignoriere es :lol:
            - Alarm Adapter
            • P Offline
              Pep
              @blauholsten:
              @Pep:
              //Programm Ende
              io.PNG `
              Falls nicht, kontrolliere deine Einstellungen in der JS Instanz….erlaube setObject `
              ok, das funktioniert doch - man muss das Skript nur starte - mein Fehler.
              Gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit, diese "Eigenschaft des Objektes" im VIS über ein Button zu Ändern? Dort ändere ich ja nur Objekte.
              Klar könnte ich es auch über ein zusätzliches Script machen, welches gestartet wird aber es muss doch auch ohne Script gehen.
                blauholsten
                Da bin ich leider raus, denke aber nein.
                - Alarm Adapter
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Pep:
                  @blauholsten:
                  @Pep:
                  //Programm Ende
                  io.PNG `
                  Klar könnte ich es auch über ein zusätzliches Script machen, welches gestartet wird aber es muss doch auch ohne Script gehen. `
                  nö ist mir auch kein weg bekannt..
                  • paul53P Offline
                    @Pep:
                    Nur mit einem zusätzlichen Button-Datenpunkt und einem kleinen Skript.
                    const idButton = '...'; // Datenpunkt-ID für Stop-Button eintragen !
                    on({id: idButton}, function() {
                      aleks-83
                      Gibt es ne Möglichkeit das ganze auch per Blockly zu lösen?
                      Diese Befehle getObject und setObject habe ich schon öfter mal im Blockly gesucht.
                      Ist das nicht möglich das dort einzubinden?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        @aleks-83 sagte:
                        Die Befehle sind absichtlich nicht in Blockly integriert, da man bei Anwendung dieser Befehle genau wissen sollte, was man tut, was bei Blockly-Programmierern oft nicht der Fall ist, denn Blockly verleitet zu "trial & error".
                          aleks-83
                          Sowas hab ich mir schon gedacht.
                          Ist dann natürlich sicherer.
                          @paul53 sagte in Instanz per Script stoppen:
                          ... da man bei Anwendung dieser Befehle genau wissen sollte, was man tut, was bei Blockly-Programmierern oft nicht der Fall ist, denn Blockly verleitet zu "trial & error".
                          Da will ich mich jetzt auch nicht ausschließen 😬
                          Glasfaser 400
