  4. [geloest] ioBroker auf Pi 3B+ nach 1/1,5 Tagen nicht erreichbar (kein Ping)
    5.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 985 Aufrufe
    K59
    Hallo Zusammen,
    ich habe auf einem Pi 3B+ das Image von ioBroker seit Dezember zum einarbeiten installiert.
    Jetzt ist es so dass nach einen oder max. 1,5 Tagen der Pi sich auch nicht mehr pingen laesst.
    Bevor das passiert stoppt ioBroker und ich kann es per shell einfach nochmal restarten.
    Aber nach Zeit X scheint sich der Pi einfach komplett zu verabschieden (LED der CAT Buchse blinken noch) aber kein Ping kommt an.
    Ich habe jetzt natuerlich schon das ioBroker laeuft nicht mehr Document gelesen zur Fehlersuche, aber meine schiesst sich ja komplett ab.
    Ich habe jetzt auf ein 2,5Ampere Netzteil gewechselt und auch viele Adapter deinstalliert um mehr freien RAM zu bekommen.
    Wo kann ich hier noch ansetzten?
    Was muss ich posten um den Fehler einzugrenzen?
    NodeJS habe ich gerade von 8.11 auf 8.15 geupdated aber der Fehler bestand schon vorher.
    Danke fuer die Hilfe
    N
    P.S. Screenshots ect. mache ich sobald jmd. den haendischen reboot vom Pi gemacht hat ;)
    • apollon77A Offline
      Und es ist nach dem Update auf node 8.15 nochmals passiert?
      Denn node 8.11 (bzw genauer <8.12) hatte ein Memory Leak wodurch es genau zu solchen Effekten kommen kann wenn er immer mehr Speicher frisst und dann Swapt und dann stirbt. Das Memory Leak ist in nodejs.
      Bitte schauen ob es nach dem Update nochmal passiert
        K59
        Danke fuer deine schnelle Antwort:
        Ja ich habe vorgestern auf 8.15 geupdatet - ob ich das richtig gemacht habe weiss ich nicht, hatte nicht wirklich eine Anleitung dafuer gefunden.
        Jedenfalls habe ich jetzt schnell den Reset gemacht und das ist der Istzustand:
        • __Platform: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1400 MHz
        Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 927.2 MB
        System uptime: 00:05:27
        Node.js: v8.15.0
        adapters count: 216
        NPM: v6.4.1
        Uptime: 05:05:45__
        soweit ich gesehen habe ist er wieder mit dem gleichen verhalten nicht mehr erreichbar gewesen.
        Allerdings heute war nur noch die rote LED vorne am Pi an und nicht mehr rot und gruen dauerhaft.
        Kann ich was "tracken" waehrend ich wieder warte?
        Danke Dir.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @K59:
          Kann ich was "tracken" waehrend ich wieder warte? `
          Beobachte mal mit dem History-Adapter und Grafana oder Flot den Verlauf des Speicherverbrauchs (system.adapter.adaptername.0.memRss) deiner Adapter. Interessant sind vor allem JS-Controller (system.host.memRss (?)) und JavaScript.
          Bei mir gabs vor 8.15 einen permanenten Anstieg, während es jetzt schön stabil auf einem Niveau bleibt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -451424339
            Am Ende wäre auch interessant was in /var/log/syslog so steht um die Zeit wo er abgestürzt ist und auch im iobroker log.
            Gesendet vom Handy …
              K59
              ` > Beobachte mal mit dem History-Adapter und Grafana oder Flot den Verlauf des Speicherverbrauchs (system.adapter.adaptername.0.memRss) deiner Adapter. Interessant sind vor allem JS-Controller (system.host.memRss (?)) und JavaScript.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -451424339 `
              Ich versuche es … habe das aber noch nicht gemacht.
              Werde auf jedenfall die Logs auslesen (dachte die seien weg wenn er einfriert)
              Ich werde berichten
              Vielen Dank
              N
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @K59:
                Werde auf jedenfall die Logs auslesen (dachte die seien weg wenn er einfriert) `
                Du wirst auch Lücken sehen, dort wo die Kiste eingefroren ist. Aber das Verhalten davor ist interessant.
                  K59
                  ` > RAM: 927.2 MB
                  System uptime: 1 T. 19:30:47
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                  Adapter zählen: 216
                  Uptime: 2 T. 00:31:05 `
                  bis jetzt laeuft alles stabil.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Erkennt man schon was an den Graphen?
                      K59
                      Guten Morgen,
                      leider war ich mit den kurzen Angaben was ich wo wie bei FLOT "monitoren" soll etwas ueberfordert, ich bin ja noch Rookie - sorry.
                      Allerdings war es wohl wirklich das Update auf 8.15 dass das Problem behoben hat.
                      ` > System uptime: 2 T. 17:46:30
                      Node.js: v8.15.0
                      NPM: 6.4.1
                      Adapter zählen: 216
                      Uptime: 11:28:01 `
                      Ich musste/versuchte einmal rebooten da ich YR Wetter nicht installieren kann, aber das frage ich in einem neuen Thread nach.
                      Vielen Dank fuer Eure Hilfe soweit.
                      Markiere das Thema als geloest durch Installation von Node 8.15
                      N
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @K59:
                        leider war ich mit den kurzen Angaben was ich wo wie bei FLOT "monitoren" soll etwas ueberfordert, ich bin ja noch Rookie - sorry. `
                        Ok für die Zukunft: Für einzelne Datenpunkte (welche siehe oben) die History-Aufzeichnung aktivieren (benötigt History-Adapter).
                        Dann im Flot/Grafana-Adapter diese Datenpunkte nutzen um ein Diagramm zu erstellen.
                        32.7k
                        82.5k
