  4. IoBroker FitBit Adapter
fitbit
52 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Moeppi86
    @AI3x:
    Ok, erster Schritt ist eine APP zu registrieren. Das machst du hier: https://dev.fitbit.com/apps
    Dann bekommst du eine OAuth 2.0 Client ID und einen Client Secret.
    Diese Daten trägst du dann hier ein: https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial
    Die Redirect URL ist dann die gleiche die du auch bei der APP Registrierung genommen hast.
    Hast du alles eingetragen, so findest du weiter unten einen Link den du anklicken kannst. Hier wirst du dann aufgefordert deine Logindaten einzugeben und die lange der Token Gültigkeit haben darf. (z.B. 1 Jahr). Daraus wird dann der eigentliche Token generiert der dann auch in der URL angezeigt wird.
    Du kannst aber auch die ganze URL in das Textfeld auf der Seite eintragen. Dann bekommst du auch den Token ausgespuckt.
    Die kannst du dann einfach in meine APP eintragen.
    Das war es dann schon! Sonst einfach nochmal melden. `
    Hey Danke.
    Aber was genau trage ich bei der Generierung der App ein?
    ~~![](</s><URL url=)http://i63.tinypic.com/2ugcdgi.png" />
    Ich denke bei Application Website kommt die Adresse vom iobroker rein oder?
    Und wie geht's dann weiter?
    Danke~~
    • ? Offline
      eigentlich ist es egal was du da einträgst, denn die Umleitung und der Calback muss nicht bis zum Ende funktionieren.
        Moeppi86
        hey, danke,
        komm bis Punkt 2: Parse Response
        Was genau muss da gemacht werden?
        von 1A muss ich was kopieren?
        • ? Offline
          Da kannst du das rein kopieren was oben in der URL Zeile deines Browsers steht…oder du suchst dir aus der URL einfach selber den AuthToken raus.
            AndySommer
            Hallo, hast du noch weitere States geplant?
            Wie zum Beispiel: Kilometer, Schlaf oder Minuten (Aktivität)
            Lieben Gruß
            • ? Offline
              Ja ich denke ich nehme alle Stats mit rein und lass den User per Config entscheiden was genau geholt werden soll.
                AndySommer
                Hallo, ich wollte mal Fragen ob du vielleicht noch die States: Schlaf und Etagen mit rein nehmen könntest.
                Gruß Andy
                • ? Offline
                  sind in der neuesten version mit drin…gruß
                    AndySommer
                    oh…das wäre schön. Ist diese schon veröffentlicht? Bei mir ist momentan noch die 0.0.3 die Letzte.
                    Ein Update wurde nicht angezeigt.
                      AndySommer
                      Hallo, ich wollte noch mal nachfragen welche Version du meinst. Gruß
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        Ich Arbeite jetzt schon zwei Stunden daran um den Token zu bekommen irgendwie klappt das mal gar nicht...
                        Bekomme nur das hier raus, ist das der richtige Token? Objekte werden so nicht erstellt, in den Ereignissen ist auch nichts zu finden.
                        Jemand eine Idee?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Was ein Kampf bis spät in die Nacht, kam irgendwie nicht weiter.
                          Wie es dann manchmal so ist geht es dann doch, heute morgen waren die Objekte Plötzlich da.
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            Bei mit kommen die Daten aber nicht richtig an.
                            Ich habe mal Kalorien und Schritte geloggt.
                            Bei Kalorien wird immer schön Aktualisiert:
                            Bei den Schritten passiert seit Stunden garnichts mehr... ist das ein Bug der Adapters?
                              AndySommer
                              Hallo... wollte mal fragen ob es schon was neues gibt bezüglich des Ausbaus.
                              Grüße Andy
                              • cvidalC cvidal
                                Jemand eine Idee?
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                @cvidal
                                Bei mir sieht der tocken auch so aus.
                                Gehört die userid usw. die nach dem tocken kommen auch noch zum tocken dazu?
                                Oder anders gefragt:
                                Ist der tocken das ganze ab asses_tocken= Bis zum schluss oder bis wohin?
                                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L locito09
                                  @cvidal
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @locito09
                                  Bei mir hat der Adapter seit Wochen nicht mehr Aktualisiert, habe gerade mal nachgeguckt und gesehen das sich der Token geändert hat... Hoffe das kommt nicht so oft vor.
                                  Token Anfang: eyJhb.....
                                  Token Ende: ...tdGexj0
                                  Gruß Christian
                                  • L Offline
                                    locito09
                                    Danke, habe es geschafft. Seit 2 tage immer schön alle Daten aktualisiert, mal weiter beobachten. Habe auch noch die Aria2 und funktioniert super bis jetzt
                                      AndySommer
                                      Hallo, mich würde mal interessieren was Ihr an States habt. Gibt es eine Möglichkeit an mehr zu kommen?
                                      Gruß Andy
                                      • A AndySommer
                                        Gruß Andy
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @AndySommer
                                        Kalorien, Gewicht, Schritte und Herzschlag.
                                        Sollte doch alles sein oder gibt es noch andere Daten?
                                        • cvidalC cvidal
                                          @AndySommer
                                          locito09
                                          @cvidal
                                          Habe auch nur die
