  4. IoBroker FitBit Adapter
fitbit
52 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ? Offline
    Neue Version 0.0.3 veröffentlicht mit Gewicht und Kalorienanzeige.
      Moeppi86
      @AI3x:
      Ok, erster Schritt ist eine APP zu registrieren. Das machst du hier: https://dev.fitbit.com/apps
      Dann bekommst du eine OAuth 2.0 Client ID und einen Client Secret.
      Diese Daten trägst du dann hier ein: https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial
      Die Redirect URL ist dann die gleiche die du auch bei der APP Registrierung genommen hast.
      Hast du alles eingetragen, so findest du weiter unten einen Link den du anklicken kannst. Hier wirst du dann aufgefordert deine Logindaten einzugeben und die lange der Token Gültigkeit haben darf. (z.B. 1 Jahr). Daraus wird dann der eigentliche Token generiert der dann auch in der URL angezeigt wird.
      Du kannst aber auch die ganze URL in das Textfeld auf der Seite eintragen. Dann bekommst du auch den Token ausgespuckt.
      Die kannst du dann einfach in meine APP eintragen.
      Das war es dann schon! Sonst einfach nochmal melden. `
      Hey Danke.
      Aber was genau trage ich bei der Generierung der App ein?
      ~~![](</s><URL url=)http://i63.tinypic.com/2ugcdgi.png" />
      Ich denke bei Application Website kommt die Adresse vom iobroker rein oder?
      Und wie geht's dann weiter?
      Danke~~
      • ? Offline
        eigentlich ist es egal was du da einträgst, denn die Umleitung und der Calback muss nicht bis zum Ende funktionieren.
          Moeppi86
          hey, danke,
          komm bis Punkt 2: Parse Response
          Was genau muss da gemacht werden?
          von 1A muss ich was kopieren?
          • ? Offline
            Da kannst du das rein kopieren was oben in der URL Zeile deines Browsers steht…oder du suchst dir aus der URL einfach selber den AuthToken raus.
              AndySommer
              Hallo, hast du noch weitere States geplant?
              Wie zum Beispiel: Kilometer, Schlaf oder Minuten (Aktivität)
              Lieben Gruß
              • ? Offline
                Ja ich denke ich nehme alle Stats mit rein und lass den User per Config entscheiden was genau geholt werden soll.
                  AndySommer
                  Hallo, ich wollte mal Fragen ob du vielleicht noch die States: Schlaf und Etagen mit rein nehmen könntest.
                  Gruß Andy
                  • ? Offline
                    sind in der neuesten version mit drin…gruß
                      AndySommer
                      oh…das wäre schön. Ist diese schon veröffentlicht? Bei mir ist momentan noch die 0.0.3 die Letzte.
                      Ein Update wurde nicht angezeigt.
                        AndySommer
                        Hallo, ich wollte noch mal nachfragen welche Version du meinst. Gruß
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Ich Arbeite jetzt schon zwei Stunden daran um den Token zu bekommen irgendwie klappt das mal gar nicht...
                          Bekomme nur das hier raus, ist das der richtige Token? Objekte werden so nicht erstellt, in den Ereignissen ist auch nichts zu finden.
                          Jemand eine Idee?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            Was ein Kampf bis spät in die Nacht, kam irgendwie nicht weiter.
                            Wie es dann manchmal so ist geht es dann doch, heute morgen waren die Objekte Plötzlich da.
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Bei mit kommen die Daten aber nicht richtig an.
                              Ich habe mal Kalorien und Schritte geloggt.
                              Bei Kalorien wird immer schön Aktualisiert:
                              Bei den Schritten passiert seit Stunden garnichts mehr... ist das ein Bug der Adapters?
                                AndySommer
                                Hallo... wollte mal fragen ob es schon was neues gibt bezüglich des Ausbaus.
                                Grüße Andy
                                • cvidalC cvidal
                                  Jemand eine Idee?
                                  locito09
                                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                  @cvidal
                                  Bei mir sieht der tocken auch so aus.
                                  Gehört die userid usw. die nach dem tocken kommen auch noch zum tocken dazu?
                                  Oder anders gefragt:
                                  Ist der tocken das ganze ab asses_tocken= Bis zum schluss oder bis wohin?
                                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L locito09
                                    @cvidal
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @locito09
                                    Bei mir hat der Adapter seit Wochen nicht mehr Aktualisiert, habe gerade mal nachgeguckt und gesehen das sich der Token geändert hat... Hoffe das kommt nicht so oft vor.
                                    Token Anfang: eyJhb.....
                                    Token Ende: ...tdGexj0
                                    Gruß Christian
                                    • L Offline
                                      locito09
                                      Danke, habe es geschafft. Seit 2 tage immer schön alle Daten aktualisiert, mal weiter beobachten. Habe auch noch die Aria2 und funktioniert super bis jetzt
                                        AndySommer
                                        Hallo, mich würde mal interessieren was Ihr an States habt. Gibt es eine Möglichkeit an mehr zu kommen?
                                        Gruß Andy
                                        • A AndySommer
                                          Gruß Andy
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @AndySommer
                                          Kalorien, Gewicht, Schritte und Herzschlag.
                                          Sollte doch alles sein oder gibt es noch andere Daten?
