  4. Variable zu IFTTT übertragen
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • J Offline
    Julia92
    Hallo und vielen Dank für den Tip. Jetzt bekomme ich den Wert angezeigt und kann diesen verarbeiten.
    Jetzt hab ich aber auch gleich eine Frage: " Ich habe ja mehrere Thermostate in der Wohnung, wie kann ich die Werte den einzelnen Thermostaten zuweisen" ?
    Danke und Gruß
    Jule
      Atze68
      Schön das ich helfen konnte.
      Mit der Zuordnung das habe ich auch noch nicht hinbekommen. Jetzt hab ich es schonmal so gelöst, dass ich vom Google Assistant über Webhook hinter die Temperatur den Namen des Raumes übermittle. Muss nur noch etwas basteln (Blockly) womit ich das auswerten kann.
      Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung und es kann uns jemand helfen ?!?
      Gruß, Atze
      • L Offline
        loi83
        Zeig mal was du bereits gebastelt hast. Ich glaube nämlich das Blockly die nötigen Funktion net bereitstellt.
        Wenn ich zum Beispiel sage, Wohnzimmer auf X Grad, dann kommt im Ifitt Objekt "Wohnzimmer X". Blockly müsste den Wert ja dann quasi so zerlegen das Wohnzimmer ein Wert ist und X auch ein Wert ist und dann in eine Zahl umwandeln.
        Oder denk ich jetzt zuviel? :shock:
        Gruß Michi
          Atze68
          Ja so irgendwie :-)
          Als ich bekomme den Wert X und den Namen des Raumes übermittelt, getrennt durch ein Komma. Der Wert wird auch einwandfrei an den Thermostat übermittelt.
            Atze68
            War mal ein Versuch wert, klappt aber auch net :-(
            Was hinter dem Komma steht, wird offensichtlich nicht erkannt und somit auch nicht ausgewertet ?!?
            • J Offline
              Julia92
              Moin zusammen.
              mit der Auswertung von "bad" hatte ich es auch schon versucht, da haben wir wohl beide den gleichen Lösungsansatz gehabt :D
              Ich hatte es auch schon mit einer Leerzeile und/oder mit dem Komma versucht, beides geht nicht. Alles hinter dem Komma scheint ignoriert zu werden.
              Wenn ich den Raumnamen vorne anzeigen lasse ( Eintrag im Webhooker ) geht es auch nicht, hier wird dann sogar kein Wert mehr zum Thermostat übermittelt.
              LG
                Atze68
                ich hab jetzt den ganzen Morgen und Mittag daran gesessen, bekomme es nicht hin. Sollte jemand eine Lösung bzw. einen Lösungsansatz haben, bitte mitteilen.
                Ansonsten werde ich das Projekt einstampfen !!
                • J Offline
                  Julia92
                  Servus,
                  es sollte doch da eine Möglichkeit geben, eine Auswertung der mitgeschickten Kennung zu realisieren.
                  Meines Erachtens gibt es hier einfach zu viele, die einfach nur mitlesen und dann fertige Sachen für sich abgreifen ohne auch nur einen einzigen Beitrag dazu zu leisten, Sorry, aber so sehe ich das. Schade wäre es jetzt schon, wenn du dein Projekt einstampfen würdest. Die Woche hier habe ich noch Urlaub und werde mich mit der Sache weiterhin beschäftigen.
                  lass den Kopf nicht hängen :roll:
                    Atze68
                    Ich lass den Kopf schon nicht hängen :-)
                    "Schmarotzertum" gibt es in jedem Forum, da darf man sich nix draus machen…..
                    • J Offline
                      Julia92
                      Leider gibt es in den wenigsten Foren auch wirklich Hilfe, meistens besitzen alle nur das "gefährliche Halbwissen " oder sogar gar keines. :roll:
                      Richtige Profis hab ich in Foren noch keine erlebt.
                      • J Offline
                        Julia92
                        :D Gelöst :D
                        Danke für die gute Zusammenarbeit mit dir.
                        • L Offline
                          loi83
                          Wie habt ihr es gelöst?
                          Gruß Michi
