  4. Variable zu IFTTT übertragen
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Atze68
    Bei "Body" einfach ein Nummernfeld einfügen :o
    • J Offline
      Julia92
      Hallo und vielen Dank für den Tip. Jetzt bekomme ich den Wert angezeigt und kann diesen verarbeiten.
      Jetzt hab ich aber auch gleich eine Frage: " Ich habe ja mehrere Thermostate in der Wohnung, wie kann ich die Werte den einzelnen Thermostaten zuweisen" ?
      Danke und Gruß
      Jule
        Atze68
        Schön das ich helfen konnte.
        Mit der Zuordnung das habe ich auch noch nicht hinbekommen. Jetzt hab ich es schonmal so gelöst, dass ich vom Google Assistant über Webhook hinter die Temperatur den Namen des Raumes übermittle. Muss nur noch etwas basteln (Blockly) womit ich das auswerten kann.
        Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung und es kann uns jemand helfen ?!?
        Gruß, Atze
        • L Offline
          loi83
          Zeig mal was du bereits gebastelt hast. Ich glaube nämlich das Blockly die nötigen Funktion net bereitstellt.
          Wenn ich zum Beispiel sage, Wohnzimmer auf X Grad, dann kommt im Ifitt Objekt "Wohnzimmer X". Blockly müsste den Wert ja dann quasi so zerlegen das Wohnzimmer ein Wert ist und X auch ein Wert ist und dann in eine Zahl umwandeln.
          Oder denk ich jetzt zuviel? :shock:
          Gruß Michi
            Atze68
            Ja so irgendwie :-)
            Als ich bekomme den Wert X und den Namen des Raumes übermittelt, getrennt durch ein Komma. Der Wert wird auch einwandfrei an den Thermostat übermittelt.
              Atze68
              War mal ein Versuch wert, klappt aber auch net :-(
              Was hinter dem Komma steht, wird offensichtlich nicht erkannt und somit auch nicht ausgewertet ?!?
              • J Offline
                Julia92
                Moin zusammen.
                mit der Auswertung von "bad" hatte ich es auch schon versucht, da haben wir wohl beide den gleichen Lösungsansatz gehabt :D
                Ich hatte es auch schon mit einer Leerzeile und/oder mit dem Komma versucht, beides geht nicht. Alles hinter dem Komma scheint ignoriert zu werden.
                Wenn ich den Raumnamen vorne anzeigen lasse ( Eintrag im Webhooker ) geht es auch nicht, hier wird dann sogar kein Wert mehr zum Thermostat übermittelt.
                LG
                  Atze68
                  ich hab jetzt den ganzen Morgen und Mittag daran gesessen, bekomme es nicht hin. Sollte jemand eine Lösung bzw. einen Lösungsansatz haben, bitte mitteilen.
                  Ansonsten werde ich das Projekt einstampfen !!
                  • J Offline
                    Julia92
                    Servus,
                    es sollte doch da eine Möglichkeit geben, eine Auswertung der mitgeschickten Kennung zu realisieren.
                    Meines Erachtens gibt es hier einfach zu viele, die einfach nur mitlesen und dann fertige Sachen für sich abgreifen ohne auch nur einen einzigen Beitrag dazu zu leisten, Sorry, aber so sehe ich das. Schade wäre es jetzt schon, wenn du dein Projekt einstampfen würdest. Die Woche hier habe ich noch Urlaub und werde mich mit der Sache weiterhin beschäftigen.
                    lass den Kopf nicht hängen :roll:
                      Atze68
                      Ich lass den Kopf schon nicht hängen :-)
                      "Schmarotzertum" gibt es in jedem Forum, da darf man sich nix draus machen…..
                      • J Offline
                        Julia92
                        Leider gibt es in den wenigsten Foren auch wirklich Hilfe, meistens besitzen alle nur das "gefährliche Halbwissen " oder sogar gar keines. :roll:
                        Richtige Profis hab ich in Foren noch keine erlebt.
                        • J Offline
                          Julia92
                          :D Gelöst :D
                          Danke für die gute Zusammenarbeit mit dir.
                          • L Offline
                            loi83
                            Wie habt ihr es gelöst?
                            Gruß Michi
