  4. [Problem] fakeroku Adapter nicht in Harmony sichtbar
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • streetcoreS Offline
    streetcoreS Offline
    streetcore
    Stell mal die LAN IP auf den Lan Adapter unter dem dein ioBroker erreichbar ist. Da steht "nicht 0.0.0.0"!
    Geht's dann bei dir?
    Bei mir klappt es allerdings leider auch nicht, egal auf was ich stelle..
    HP ProLiant MicroServer Gen8 (Win10), KNX, GIRA X1, Stiebel ISG Web, DALI, Philips Hue, Xiaomi Roborock, Plex, Chromecast Audio, Amazon Echo, Amazon FireTV, Yamaha MusicCast, Bosch CSG856RB6, Bosch HNG6764B6, Bosch SBV88TX36E, Logitech Harmony Elite…
    • P Offline
      Pablo.C
      Nein habe bereits alle IPv4 Einstellungen ausprobiert. Die Instanz leuchtet zwar grün aber Harmony findet nach wie vor keine Geräte :(
        streetcoreS Offline
        streetcore
        Hi nochmal!
        Ich habs nun bei mir hinbekommen. musste allerdings den Code in der main.js so abändern (Zeile 241):
        socket.bind(1900, BIND, function () {
            socket.addMembership(MULTICAST_IP, BIND);
            adapter.log.debug("listening on " + BIND + ":1900");
        danach Adapter Instanz neustarten.
        Mein ioBroker lauft auf Windows und ich musste in der Windows Firewall noch den TCP Port 9093 freigeben.
        (Wenn bei dir ein XML kommt wenn du von extern http://[DeinIobrokerServer]:9093 aufrufst dann brauchst du das nicht)
        Vielleicht kannst ja mal verifizieren ob es dann bei dir auch geht!?
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          Pablo.C
          Vielen Dank schon Mal :) Werde ich morgen gleich ausprobieren und dann berichten.
          • P Offline
            Pablo.C
            Habe jetzt die Datei main.js im Ornder ioBroker.fakeroku entsprechend angepasst und den Adapter neugestartet.
            Aber leider führt dies auch nicht zum Erfolg. Ich bekomme zwar im Browser eine Fehlermeldung wenn ich den Port 9093 am Ende der ioBroker-IP angebe aber laut meinen Internetprovider sind alle Ports bei mir automatisch im Netzwerk freigeschaltet. In der Windows Firewall habe ich auch nochmals manuell den Port freigegeben, leider ohne Erfolg.
            EDIT: Kann nun nachdem ich den Port in der Firewall freigeben habe mit 9093 auch die XML Datei aufrufen aber der Harmony Adapter findet immer noch nichts. Was nun?
              streetcoreS Offline
              streetcore
              Nur nochmal zum Sicher gehen… hast du meine Code-Zeilen exakt kopiert oder nur den bestehenden Code abgeändert? bei mir war wichtig das ", BIND" in meiner zweiten Zeile zu setzen. Das hat letztendlich den Ausschlag gegeben damit es bei mir geklappt hat.
              • P Offline
                Pablo.C
                Habe deinen Code 1 zu 1 in die Datei main.js in Zeile 241 eingefügt. Kann auch bereits das XML unter den Port 9093 aufrufen aber was seltsam ist, dass seit der ersten Neuinstallation von fakeroku kein Objekt "fakeroku.0" mehr sichtbar ist, sondern nur mehr "system.adapter.fakeroku.0"
                Kann es damit zusammenhängen?
                Hier mal ein Auszug aus meinen Log, wenn ich den fakeroku Adapter stoppe und erneut starte:
                undefined2019-01-05 18:01:39.240 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                2019-01-05 18:01:50.525 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                2019-01-05 18:01:50.526 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fakeroku.0" disabled
                2019-01-05 18:01:50.526 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fakeroku.0
                2019-01-05 18:01:50.527 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fakeroku.0 killing pid 17744
                2019-01-05 18:01:50.533 - info: fakeroku.0 cleaned everything up...
                2019-01-05 18:01:50.557 - info: fakeroku.0 terminating
                2019-01-05 18:01:50.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-01-05 18:01:56.743 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                2019-01-05 18:01:56.773 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 17779
                2019-01-05 18:02:02.914 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                  streetcoreS Offline
                  streetcore
                  Kannst du mal die Log-Stufe deiner fakeroku Instanz (in der Instanzen Tabelle) auf Debug stellen und dann nochmal das log posten?
                  Du kannst mal noch überprüfen ob du eine Firewall Regel hast die dem nodejs.exe auf deinem ioBroker Server UDP (alle ports) durchlässt.
                  Wenn das fehlt dann liegt es bestimmt daran.
                  Normalerweise kommt wenn das fehlt dazu ein Popup wenn du "iobroker stop" und dann nochmal "iobroker start" in ein eine command shell (cmd) eingibst.
                  • P Offline
                    Pablo.C
                    Log mit debug
                    2019-01-06 16:23:06.940 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fakeroku.0
                    2019-01-06 16:23:06.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 31195
                    2019-01-06 16:23:13.114 - debug: fakeroku.0 objectDB connected
                    2019-01-06 16:23:13.242 - debug: fakeroku.0 statesDB connected
                    2019-01-06 16:23:13.395 - info: fakeroku.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.11.1
                    2019-01-06 16:23:13.433 - debug: fakeroku.0 found device fakeroku.0.ioBroker
                    2019-01-06 16:23:13.471 - debug: fakeroku.0 listening on 192.168.0.35:1900
                    2019-01-06 16:23:13.473 - debug: fakeroku.0 HTTP-Server started on 192.168.0.35:9093
                    2019-01-06 16:23:34.842 - debug: fakeroku.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    Irgendwas auffälliges dabei? Das andere muss ich erst ausprobieren
                      streetcoreS Offline
                      streetcore
                      ne, das Log sieht eigentlich gut aus. Der HTTP Server läuft und es wird auf Messages auf dem richtigen Interface gehorcht (192.168.0.35:1900). Passt eigentlich alles. Ich vermute die Firewall lässt nichts ankommen (UDP). Mit Wireshark mal testen was ankommt?!
                      • P Offline
                        Pablo.C
                        Entschuldige die verspätete Meldung aber bekomme Wireshark nicht zum Laufen, weiß nicht wie ich das Konfigurieren muss, dass er mir Daten ausgibt.
                        Gibt es Alternativen. Kann es sein, dass mein Pi den Port vielleicht blockt?
                        • streetcoreS streetcore
                          Hi nochmal!
                          Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          @streetcore
                          Ich muss das Thema nochmal hoch holen. Ich habe ebenfalls Probleme den Roku im Hub zu finden.
                          Wo finde ich denn diese Datei, dass ich dein Vorschlag mal testen kann?
                          • N Offline
                            N Offline
                            nico.engel
                            Hänge mich auch nochmal dran, da ich gerade vor dem selben Problem stehe.
                            Habe alles so wie beschrieben parametriert und über die Host-IP auf dem ioBroker läuft kann ich von jedem Gerät auf den eingesellten Port zugreifen.
                            Nur die Harmony Hub App findet den Roku Adapter nicht. Wo kann ich noch nach Fehlerquellen suchen?
                            Hub-Software 4.15.330
                            Fake.Roku 0.3.0
                            Beide Geräte hängen am selben WLAN-Access Point, feste IPs über die FritzBox vergeben.
