  4. Sonoff 4Ch Werte aktualisieren nicht
8 Beiträge 5 Kommentatoren 961 Aufrufe
    Schlagschatten
    bräuche eure Hilfe in Sachen Sonoff 4Ch. Die Werte im Iobroker aktualisieren sich nicht automatisch. Nue wenn ich den Browser neu lade, sind die Werte aktuell. Habe auch schon die Telemetrieperiode verändert, auch kein Erfolg.
    Das Problem scheint bekannt zu sein, leider habe ich hier noch keine Lösung gefunden. Habe den 4Ch mit Tasmota 6.2.1 und anschließend mit 6.4.1 geflasht, keine Verbesserung. Das gleiche Problem habe ich auch mit einem Sonoff TH16.
    Hat jemand vielleicht eine Idee.
    Vg Chris
    • jedoJ Offline
      jedoJ Offline
      jedo
      @Schlagschatten:
      Nue wenn ich den Browser neu lade, sind die Werte aktuell. `
      Da hast Du dann aber das Thema verfehlt! Liegt ja dann eher am Browser der nicht richtig aktualisiert!
      Hat mit Sonoff weniger zu tun, Werte sind ja da wenn du den Browser aktualisierst.
      Mal anderen Browser testen? Eventuell auch mal den Browser-Cache löschen!?
      Viele Grüße,
      Jens
        Schlagschatten
        Am Browser kann es nicht liegen, das wäre zu schön.
        Habe mehrere Pis mit Iobroker und Tasmota laufen und funktioniert tadellos.
          Schlagschatten
          Nochwas ist mir auf gefallen, statt den Browser zu aktualisieren, reicht es unter Objekte den Verzeichnisbaum einmal zu schließen und wieder zu öffnen und die Werte sind aktuell.
          • F Offline
            frodo777
            Hallo
            Ich habe das gleiche Problem. Habe schon mehrere Browser probiert, überall das selbe. Der Fehler tritt nur bei dem 4 Kanal Sonoff auf. alle anderen funktionieren ohne Probleme. Ich habe schon den Sonoff Adapter neu installiert, Tasmota von 6.3 bis 6.5 ausprobiert keine Änderung.
            • F frodo777
              Hallo
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @frodo777
              Könnte es am WLAN liegen?
              Bei den 4CH hatte ich das auch wenn sie zu weit vom Router entfernt sind. Die anderen Sonoffs scheinen da unempfindlicher zu sein.
              Nur meine Erfahrung...
              • F Offline
                frodo777
                Der 4 ch sitzt neben einem Accespoint und hat super Empfangswerte. Es liegt ja auch nicht daran das es lange dauert bis der Wert geändert wird er ändert sich überhaupt nicht, wenn man nicht die Seite neu aufbaut. Auf der Tasmota Seite funktionier alles ohne Probleme nur ioBroker zickt rum.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Schau mal in die Tasmota Console ob die Werte per Mqtt ankommen.
                  Teilweise waren Wlan verbindungsabrüche bekannt.
                  Nimm mal die 6.5.0 Core 2.3.0.
                  http://thehackbox.org/tasmota/release/
