  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    dos1973
    #563
    Danke für die Erklärung, wenn ich kein Alexa/Cloud nutze, brauche ich das upload nicht, oder?
    so schaut es jetzt bei mir aus, was absolut komisch ist, ich habe jetzt alle commands zum steuern der box,wahrscheinlich nach reboot der Vu+
    Das einzige was mir zu meinem Glück fehlt fehlt sind die Startzeiten und Laufzeiten
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #564
      @dos1973:
      Danke für die Erklärung, wenn ich kein Alexa/Cloud nutze, brauche ich das upload nicht, oder? `
      Der Upload ist wichtig damit alles vollständig in iobroker hochgeladen wird.
      ` > so schaut es jetzt bei mir aus, was absolut komisch ist, ich habe jetzt alle commands zum steuern der box,wahrscheinlich nach reboot der Vu+
      Bildschirmfoto 2019-01-06 um 11.29.40.png `
      enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION
      Und
      enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING
      Daraus kannst du dir die Laufzeit errechnen lassen.
      (Wenn ich noch Mal ne Muse hab Pflege ich das im Adapter mit ein.)
      Start und endzeiten sind lange zahlen, kann ich aber auch noch Mal mit einpflegen. Das scheint ein "Unix Timecode" zu sein. Ich weiß aber noch nicht wie ich
      den umcodiert bekomme. Hat jemand eine Idee?
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #565
        @Matten Matten:
        @dos1973:
        Und
        Matten Matten ` keine Ahnung ob das hilft…
        https://www.unixtime.de
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d18e3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/0779d522e406f42bf349b7aa2ad18e3b.jpg</link_text>" />
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #566
          oder das hier ?
          https://www.w3resource.com/java-exercis … ise-36.php
            Matten Matten
            #567
            Das hatte ich im Alexa2 Post gelesen aber ich weiß noch nicht wie ich das anwenden könnte….
              Matten Matten
              #568
              @dslraser:
              oder das hier ?
              https://www.w3resource.com/java-exercis … ise-36.php `
              Muss ich Mal schauen ob ich das integriert bekomme.
              Aber danke für den tip
                dos1973
                #569
                ich hatte das vor ioBroker in php so gelöst…
                $vu_startzeit_next_sendung_php = $vudata_current["next"]["begin_timestamp"];
                $timestamp = $vu_startzeit_next_sendung_php;
                $vu_startzeit_next_sendung = date("H:i", $timestamp);					// Filmstart nächste Sendung - Timestamp formatiert
                echo $timestamp;
                echo '
                echo $vu_startzeit_next_sendung;
                Ergebnis
                1546779300
                13:55
                in php wurde der unix timestamp einfach damit formatiert
                  dos1973
                  #570
                  ich habe gerade nochmals in meinem alten code geschaut.
                  die Start/ End zeiten der aktuellen Sendung werden in "Uhrzeit" dargestellt.
                  hier zu finden
                  $vu_ip/api/statusinfo
                  $vu_startzeit = $vudata_info["currservice_begin"]; 											// Filmstart
                  $vu_endzeit = $vudata_info["currservice_end"];
                  nur die nächste Sendung wird mittels Unix Timesatmp dargestellt
                    Matten Matten
                    #571
                    @dos1973:
                    hier zu finden
                    $vu_ip/api/statusinfo `
                    Das ist richtig jedoch wird das nur für die Open webif Freunde funktionieren.
                    Beim normalen webif kommt dann
                    ` > No Such Resource
                    File not found. `
                      dos1973
                      #572
                      :oops:
                      ups.
                      na dann will ich nix gesagt haben, ich hatte natürlich nur für meine Bedürfnisse gebastelt.
                      wenn mir noch jemand einen hilfreichen Weg/ link zeigt wie ich das hier mache??
                      @Matten Matten:
                      Und
                      Matten Matten `
                      muss ich extra ein Script dafür anlegen, oder kann ich die Ausgabe im VIS in Minuten darstellen.
                      im Endeffekt durch 60 dividieren und aufrunden - nur wie :lol:
                        Matten Matten
                        #573
                        Blockly Script
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="te)?/ioqu8,@[[v!{W(#" x="87" y="-37"><mutation items="2"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="X1F92n*LUX5S:z-=LHVy"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="G|S8?1**UMzDrMXCC-g%"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="I}FG+HyYhp-7EFSF:/r~"><field name="VAR">xxx</field>
                                <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="79k(+jF,@|m,BPp}Dtj~"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="XcwS-88CR,Y2htN;uK|c"><field name="OP">MINUS</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="B84fO,!*zwW}p1d(33Z}"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="|uKx[zKyHozvcdMI-eW,"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="8+yYHwEBTrE4TM:3z6j)"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="V@90:G71=Xn43FK=Js2_"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="k6w}y`T@}.61.X8L_|l|"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e!@0TOj.dQ3.GfDgcNGR"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id=":t_5~lVIDvnwKkSK2Q6c"><field name="VAR">endex</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="`DQ#pW#`w*Yr_!t[Zf=y"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="=aR{Qm=~61?-2#S,erbu"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <block type="variables_get" id="JxBd;?|7[l=NTxcv#ga:"><field name="VAR">xxx</field></block></value>
                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="Izt2.snc.Z3#oW[IiwJr"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block type="convert_tonumber" id="gG]}/BOG:@66%WutXH8_"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="PKt4l{Lc)br[WklcgC=."><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="6ydM]*]dDDttk/YGl|e!"><field name="VAR">fertig</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="-1SDYcL^J*S6F3d5(Z`W"><value name="VALUE"><block type="math_round" id="d}).~wTFOyic](r;9%dx"><field name="OP">ROUND</field>
                                                <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="adp[Sw1v:Gskc+#U[^A`"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="trd)Q*CR@BKhw1Z-|wz1"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <block type="variables_get" id="X-o{oIj@yfYLt}n20*d5"><field name="VAR">endex</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="LN.^4IuAI1I1eH#=KWL_"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="^x#`;YoNyM4Dr0s0d}`7"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Sz3J5YEP^hi]XKR;^q,8"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                              <block type="variables_get" id="@+E!Mo80mkA##!P(/#8]"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                        Nicht über meine Namensgebung lachen :oops: Hauptsache es funktioniert. Kannst ja noch umändern
                          dos1973
                          #574
                          @Matten Matten:
                          Nicht über meine Namensgebung lachen :oops: Hauptsache es funktioniert. Kannst ja noch umändern `
                          niemals, jeder code ist ein Unikat ;-)
                          hmm, klappt nicht, oder ich bin zu doof.
                          er rechnet zwar im log irgendwas, aber ich verstehe nicht was?
                          und wo wird denn der DP hingeschrieben.
                          oder fehlt noch etwas, da folgendes in script angezeigt wird
                          • setze xxx
                          • setze Endex
                          • setze fertig
                          werden da variablen geschrieben, die ich nicht habe?
                          Hätte nicht gedacht, dass es in iobroker so kompliziert ist eine simple division durchzuführen
                            Matten Matten
                            #575
                            Du musst das passende Objekt erstellen. Damit der geschrieben werden kann.
                            Sonst Pflege ich noch was an warte…
                            Welche enigma2 Instanz hast du? enigma2.0?
                              dos1973
                              #576
                              Ja,
                              enigma2.0
                                Matten Matten
                                #577
                                @dos1973:
                                Ja,
                                enigma2.0 `
                                Also, du musst wenn du das blockly Skript erstellt hast einmal das "<u>enigma2.0 Objekt erstellen</u>" aktivieren,
                                Dann speichern
                                Dann das Skript starten, dann das "<u>enigma2.0 Objekt erstellen</u>" wieder deaktivieren. (Damit nur einmal Warnungen im Log auftreten)
                                Und zuletzt noch Mal speichern.
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="3,{3*DQFDJIdsOuWpXR:" x="163" y="38"><mutation statements="false"></mutation>
                                    <field name="NAME">enigma2.0 Objekt erstellen</field>
                                    <field name="SCRIPT">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</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="y]oa(rI-E).uP1Ec766O" disabled="true" x="13" y="88"><mutation name="enigma2.0 Objekt erstellen"></mutation>
                                    <next><block type="on_ext" id="/Euq=alJz?/P6Ccs`z@U"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}:s|!wPDynez/3UfiB^I"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                                        <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="3s+JH9y8I4!fz-2LB7b7"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="[QA62LWtP)6bT9GeXv}j"><field name="VAR">xxx</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="v314i/n]L3uh649s#`6M"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=",*p8{2%.i6c]l:%V(Pm."><field name="OP">MINUS</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="f76}o{mf{6cMZ5gXxyv:"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="!uBbtPOwTOUW3CTx5Nt!"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="*^4t98lWA^tp{zg`U77:"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="zq9Z2VgGBZh{sVpSlwN2"><field name="ATTR">val</field>
                                            <next><block type="variables_set" id="JwaCjKE7;;%YTz.O*!{N"><field name="VAR">endex</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="=OtW:,EKXd^6ZFV!x9wT"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1+B^A;cQJ1yS;jB[QF/3"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <block type="variables_get" id="{a;]+08#JAv%RVmK3Q~|"><field name="VAR">xxx</field></block></value>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="1k!=)(P.(z%w9.KMa-OV"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="`GhPy}XPpT+_+9PRTxZ!"><field name="ATTR">val</field>
                                                <next><block type="variables_set" id="YgQU{aw?Uq2oFm#%?_-;"><field name="VAR">fertig</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id=",YGVdc+vidv~K_MkW;2b"><value name="VALUE"><block type="math_round" id=".{5e/?m!#aBm.jx,s,L+"><field name="OP">ROUND</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="]O0=3Lu(o4O)(:9ojL%E"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <block type="variables_get" id=")Tbo.AB/b@R,Ta,0WaO#"><field name="VAR">endex</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="Bvaw0DX%_.C!l6KZuPPd"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value>
                                                    <next><block type="controls_if" id="rm*iAtd12na4U;GX8Ina"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(RMqIJR~-J+z0pa?]vJN"><field name="OP">NEQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="O`4CB/%W`iQn_]6FOp8="><field name="VAR">fertig</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="get_value" id="8~?#JqDPicx;6EyrBY;-"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PERCENT</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="e*=x-#M/#XTA@|r.F,}S"><field name="TYPE">true</field>
                                                            <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="]sJq*jQ.~XinW_-k{m(R"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PERCENT</field></shadow></value>
                                                            <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="9%Pdu^@2L:,0Q2vjnow4"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="Uk(r=%-uB}Wj3}Zfo((D"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="E]2?}X;gPKsB9):|}._n"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="5bnI,e4=l#3IX{l(prYU"><field name="NUM">0</field></shadow></value>
                                                            <next><block type="debug" id="7BRCRs[`@[*7vMYwC`#%" disabled="true"><field name="Severity">log</field>
        <block type="variables_get" id="=/LJC(`;gfc|L@H~-2N3"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                Matten Matten
                                  dos1973
                                  #578
                                  Ich versuche das später, bin derzeit noch unterwegs. Melde mich dann.
                                  Vorab Vielen Dank für deine Mühe!
                                    Schweiz
                                    #579
                                    @Matten Matten:
                                    Ohne debug Log ist es schwer nachzuvollziehen. `
                                    Naja, wie gesagt da ich gezwungen wurde den Javascript Adapter zurück zu setzen leider nicht vorhanden… sorry!
                                    Aktuell startet er denoch mal wider nicht...
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.027 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.027 error Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.026 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:16.492 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:16.491 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:16.477 debug evaluating response for command 'DEVICEINFO': {"html":{"head":[{"title":["web.Server Traceback (most recent call last)"]}],"body":[{"b":["web.Server Traceback (most recent call last):"],"div":[{"style
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug using authorization with user 'root'
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug creating request for command 'DEVICEINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.25, port: 80, path: '/web/deviceinfo')
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 info starting Polling every 5000 ms
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug setObject Message.Timeout (type=state) property common.name missing, using id as name
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config Passworddreambox
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config Username: root
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config Port: 80
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config IPAddress: 192.168.178.25
                                    enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:41:12.277 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13803
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:41:12.242 info object change system.adapter.enigma2.0
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:41:04.034 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                    tvspielfilm.0 2019-01-06 17:41:03.493 info force terminating adapter after 1 minute
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:55.207 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:55.207 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:55.204 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:55.155 info terminating
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at emitOne (events.js:116:13)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.643 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:53.904 info starting Polling every 5000 ms
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:53.883 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:50.475 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13785
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:20.373 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                    host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:20.373 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.370 error by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                                    Caught 2019-01-06 17:40:20.370 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:20.332 info terminating
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at emitOne (events.js:116:13)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                    enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.820 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Grüsse Schweiz
                                      dos1973
                                      #580
                                      also irgendwie klappt es bei immer noch nicht…
                                      ich habe dein Script neu erstellt und auch, m.E befolgt,
                                      der DP Event Percent wurde neu angelegt, aber die anderen DP werden weiterhin Sekunden dargestellt.
                                      so schaut es aus.
                                      habe ich etwas falsch gemacht??
                                        Matten Matten
                                        #581
                                        @dos1973:
                                        habe ich etwas falsch gemacht?? `
                                        Nee das ist nur für die % Balken Anzeige.
                                        Ein Prozent Wert von 0 bis 100
                                        Das andere muss ich erst im Adapter ändern
                                        Matten Matten
                                          Matten Matten
                                          #582
                                          @Schweiz:
                                          @Matten Matten:
                                          Grüsse Schweiz `
                                          Der kann deine Webinterface Version nicht auslesen.
                                          Schon Mal den Adapter komplett neu geladen?
