  4. Suche Tablet für VIS
    5.2k
77 Beiträge 19 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtcn05
    Der Tipp mit der weißen Folie oder einem Bilderrahmen könnte funktionieren :-)
    Damit wären dann das Xoro 1404 v2 und das Hanspree Titan 2 wieder im Rennen.
    Hat das Xoro die Kamera nach vorne oder nach hinten zur Wand?
    Wie sieht es mit dem automatischen ein- und ausschalten des Displays mit dem Fully Browser aus?
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Kamera Richtung Nutzer auf jeden Fall, nach der hinteren müßige ich noch mal schauen, aber die wäre eh unwichtig.
      Xoro soll auch Einschalten per Touch unterstützen, auch da weiß ich noch nicht, wie es geht, ob ne zusätzliche App oder wie auch immer.
      Für mich standen auch die Beiden zur Wahl, Xoro hat gewonnen, weil: LAN Anschluß, Kein Akku, Vesa Halterung, im Single Thread ist die CPU schneller - einziger Nachteil, kein 64 bit, was ab 2019 immer mehr kommen wird.
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • V Offline
        V Offline
        vtcn05
        Ich finde die 2 auch am besten. Zeigen die im FullyBrowser natives FullHD oder scalieren die runter?
        Meine Frau tendiert noch immer zum Samsung Tab A, welches aber deutlich kleiner ist.
          Torsten81
          @Schuko80:
          Für mich standen auch die Beiden zur Wahl, Xoro hat gewonnen, weil: LAN Anschluß, Kein Akku, Vesa Halterung, im Single Thread ist die CPU schneller - einziger Nachteil, kein 64 bit, was ab 2019 immer mehr kommen wird. `
          Hallo Schuko wie sieht es mittlerweile bei dir und dem Tablet aus? Bist du immer noch zufrieden damit?
          Und hast du eventuell ein paar Bilder wie du den Einbau gelöst hast? Ist ja schon ein großes Teil das Xoro.
          • Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            Offen gesagt steht es hier noch rum, zum einen bin ich mit meiner Visu noch nicht fertig, zum anderen bin ich noch nicht zum Renovieren gekommen - mir fehlt Strom und LAN an der Stelle.
            Geplant ist aber ein Holzrahmen mit einer Plexiglas oder Alublende in weiß. Wichtig ist mir auch, das ich das Tablet ausklappen kann, wenn die Blende ab ist, um auch mal an die Anschlüsse zu kommen. Im Kopf ist das alles schon umgesetzt :D
            Zum Tablet selber, habe es schon einige Male mit der Visu laufen lassen bzw. habe ich sie darauf sogar bearbeitet, von der Performance ist es echt top. Der einzige Grund, warum ich die Visu dort nicht komplett bearbeite ist, das der Vis Editor mit Android schwer zu Bediehnen ist, da die rechte Maustaste etc. fehlt.
            Wenn mir etwas nicht gefällt. dann ist es das Plastik Display, allerdings habe ich aktuell auch noch die Schutzfolie drauf, die kommt erst ab, wenn es eingebaut ist, denke der Finger rutscht dann besser.
            Ja, es ist recht groß, wobei da die Tiefe wohl das größte Problem ist. Zum Bediehnen und zur Übersicht ist es aber echt genial, wobei man bei Full HD und der Größe schon Probleme bekommt den Screen zu füllen ohne ihn zu überladen - aber das ist natürlich Geschmackssache.
            Wenn du mich direkt fragst, ich würde es jederzeit wieder kaufen, habe gerade ein Tab A in der Hand und das wäre mir persönlich für den Hauptscreen zu klein…
            Wenn du noch spezielle Fragen hast, immer raus damit...
            • J Offline
              Jan201
              Hallo, ich habe ein altes Smartbook mit android 4.4.2. nun steht im Playstore das die iobroker.vis app nicht mit dem Book kompatibel ist. Kennt da jemand eine lösung? das Smartbook soll erstmal nur zum Experimentieren herhalten und evtl später in die Werkstatt gehangen werden.
              |Hardwaresystem:| NUC|
              |Arbeitsspeicher:| 8GB |
              |Festplattenart:| 250gb SSD |
              |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
              |Node-Version:| vv20.15.1 |
              |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
              |NPM-Version:| 10.7.0 |
                Android 4 ist nicht mit der App kompatibel.
                  martin
                  Lasst ihr die VIS über App oder Browser laufen?
                  Suche auch gerade was passendes mit Full-HD Auflösung. Mein Samsung Tab macht im Browser aber eine geringere Auflösung.
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Ich verwende einen Hanns-G HT225. Der hat Full HD Auflösung.
                    Daran hängt ein Windows Stick der einfach mittels Browser Vis anzeigt. Funktioniert bestens.
                      martin
                      Danke. Das sieht ja gut aus.
                      Welchen Windows-Stick braucht man denn da?
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Ich verwende den intel stk1aw32sc.
                        Bevor wer auf die Idee kommt den Monitor mit einem Raspi zu verwenden. Das funktioniert nicht. Entweder ist der Pi zu schwach, oder die Treiber für den Touch passen nicht.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Welche Windows Version nutzt du?
                          Ist der Bildschirm ständig an oder schaltest du ihn irgendwie aktiv bei Bewegung etc?
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Mit dem Stick wird Windows 10 mitgeliefert. In den Windowseinstellungen sage ich das sich der Schirm nach 1 min abschalten soll. Er geht dann in Stand By. Ein Druck am Touch weckt ihn wieder auf. Oder Wahlweise mit der Windowssteuerung hier aus dem Forum.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @Jeeper.at:
                              Oder Wahlweise mit der Windowssteuerung hier aus dem Forum. `
                              Hast du das zufällig parat?
                              Habe ein WIN10 Tablet im Zulauf und würde das gerne testen.
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                Suche mal nach GetAdmin im Forum. Da gibt es den originalen russischen und den deutschen Thread dazu.
                                  mayer
                                  MiniPC + Windows10 + Hanns-G HT225HPB rennt seit Monaten mit 0 Problemen bei mir.
                                  Vis läuft in Chrome, getartet im Kiosk-Mode:
                                  "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -incognito -kiosk --disable-pinch http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html#XXXXXXXXX
                                  Bildschirm und Ansagen werden über GetAdmin getriggert.
                                  viewtopic.php?f=29&t=1783&start=20
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Danke euch beiden.
                                    Werde ich mir anschauen und bei bedarf fragen.
                                    Schönen Sonntag
                                    • SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      @peoples:
                                      ich habe ein Hannspree Titan2 in der Wand verbaut hat 13,3 Zoll. Den Verbrauch müsstest du googlen. Benutze auch Fully und funktioniert gut!
                                      Steffen `
                                      Welche Wandhalterung hast du verwendet?
                                      DIY oder fertig?
                                      Schmakus
                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Einen Bilderrahmen auf Maaß:
                                        https://www.allesrahmen.de/bilderrahmen … alurahmen/
                                        Ich liebeugel zur Zeit aber mit einer anderen Umsetzung die ich mega finde:
                                        https://www.chalk-elec.com/?page_id=128 … d=38127425
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Und an was für einen Rechner willst du das anschließen?
