  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
100 Beiträge 13 Kommentatoren 43.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    @X13:
    @KondorSoft:
    cd %ProgramFiles%\iobroker
    npm install node-schedule `
    C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
    Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
    Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
    Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
    А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
    • X
      X
      X13
      @Bluefox:
      А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
      Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
      • BluefoxB
        Есть новая версия инсталлятора:
        http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.1.exe
        • I
          I
          instalator
          Поставил новый дистр. набрал cd %ProgramFiles%\iobroker
          node controller.js
          ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
          ! 2014-11-28 23:53:40.075 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
          ! 2014-11-28 23:53:40.077 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
          ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller hostname: instalator
          ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
          ! a2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
          ! events.js:72
          ! throw er; // Unhandled 'error' event
          ! Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
          http://localhost:8081/ - Веб страница недоступна
          ! C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
          ! Системная ошибка 5.
          ! Отказано в доступе.
          После повторной переустановки
          ! 2014-11-29 00:09:48.894 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
          ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
          ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: controller hostname: instalator
          ! 2014-11-29 00:09:48.898 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
          ! 2014-11-29 00:09:49.093 - info: controller couchdb connected
          ! 2014-11-29 00:09:49.118 - info: controller 1 instance found
          ! 2014-11-29 00:09:49.119 - info: controller starting 1 instance
          ! 2014-11-29 00:09:49.123 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "
          ! admin". Try to install it...1 attempt
          ! 2014-11-29 00:09:49.124 - info: iobroker install admin
          ! events.js:72
          ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
          ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:185:24)
          ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:95:14)
          ! at Socket.emit (events.js:95:17)
          ! at net.js:440:14
          ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • BluefoxB
            @instalator:
            node controller.js
            ! events.js:72
            При повторной установке выдает ошибку filename="Безымянный.png" index="0">~~
            ! events.js:72
            ! at net.js:440:14
            ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
            Взялся за установщик. Удалил node и couch, redis и поставил отсюда: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.6.exe
            У меня заработало после исправления нескольких ошибок. Они уже в 0.1.6 исправлены.
            • I
              I
              instalator
              Удалил все, поставил ioBrokerInstaller.0.1.6.exe, http://localhost:8081/ - веб страница не доступна.
              ! 2014-11-30 11:38:15.128 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
              ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
              ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: controller hostname: instalator
              ! 2014-11-30 11:38:15.149 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
              ! 107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
              ! events.js:72
              В логе вот что
              ! 2014-11-30 11:46:40.893 - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
              ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
              ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller hostname: instalator
              ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
              ! 2014-11-30 11:46:41.087 - [32minfo[39m: controller couchdb connected
              ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller 1 instance found
              ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller starting 1 instance
              ! 2014-11-30 11:46:41.123 - [33mwarn[39m: controller startInstance cannot find start file for adapter "admin". Try to install it...1 attempt
              ! 2014-11-30 11:46:41.124 - [32minfo[39m: iobroker install admin[/spoiler]
              • aurodionovA
                aurodionovA
                aurodionov
                instalator, а если запустить с правами админа ?
                Пишу с пульта….
                • I
                  I
                  instalator
                  @aurodionov:
                  instalator, а если запустить с правами админа ? `
                  Запустить что?
                  Набрал iobroker install admin
                  Поругался. Скачал с гитхаба по ссылке, пытаясь сохранить в c:\Program Files\ioBroker\tmp\ сказал что нету прав. Навесил прав - iobroker install admin прошло успешно. Сайт все равно не доступен
                  ! 2014-11-30 12:12:28.221 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                  ! 2014-11-30 12:12:28.223 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                  ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller hostname: instalator
                  ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                  ! 2014-11-30 12:12:28.416 - info: controller couchdb connected
                  ! 2014-11-30 12:12:28.440 - info: controller 1 instance found
                  ! 2014-11-30 12:12:28.441 - info: controller starting 1 instance
                  ! 2014-11-30 12:12:28.454 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 5
                  ! 084
                  ! module.js:340
                  ! throw err;
                  ! Error: Cannot find module 'express'
                  ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  ! at Module.require (module.js:364:17)
                  ! at require (module.js:380:17)
                  ! at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:5:16)
                  ! at Module._compile (module.js:456:26)
                  ! at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                  ! at Module.load (module.js:356:32)
                  ! at Function.Module._load (module.js:312:12)
                  ! at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                  ! 2014-11-30 12:12:28.501 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with c
                  ! ode 8
                  ! 2014-11-30 12:12:28.502 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  ! events.js:72
                  ! at net.js:440:14
                  ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                  • aurodionovA
                    aurodionovA
                    aurodionov
                    по "форточкам не подскажу ,пользую на дебиане и шастаю с бука удалённо , после обновления постоянно слетают права на iobroker.
                    даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat)
                    Пишу с пульта….
                    • I
                      I
                      instalator
                      @aurodionov:
                      даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat) `
                      Уже пробовал.
                      Запускаю батник, окно промелькивает, сайт не доступен.
                      • BluefoxB
                        @instalator:
                        @aurodionov:
                        Уже пробовал.
                        Запускаю батник, окно промелькивает, сайт не доступен. `
                        Просто нет прав администратора на машине. Запустить можно всё и из консоли управления (не путать с коммандной строкой).
                        http://softlakecity.ru/os/windows/vklyu … uyu-stroku
                        Вот выдержка:
                        ` > Для того, чтобы выполнять описанные выше действия с любой службой Windows, необходимо знать её короткое имя. Получить это имя можно в свойствах службы:
                        Нажмите комбинацию клавиш Win+R.
                        В появившееся окно введите services.msc и нажмите Enter.
                        Когда перед Вами появится список служб Windows, выберите необходимую, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
                        Вы увидите окно, в верхней части которого можно прочесть имя службы.
                        Свойства службы автоматических обновлений
                        Примечание. В операционных системах Windows 7 и Windows 8 командную строку необходимо запускать от имени администратора, иначе у Вас не будет полномочий для задание вышеуказанных настроек. `
                        Надо запустить Redis/CouchDB и ioBroker
                        А эта ошибка:
                        2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                        events.js:72
                        Вылезает только потому, что командная строка запущена не с администраторскими правами.
                        Запустите строку как здесь и всё заработает. И net stat и node controller.js
                        • I
                          I
                          instalator
                          @Bluefox:
                          Запустите строку как здесь и всё заработает. И net stat и node controller.js `
                          И так запускал.
                          ! c:\Program Files (x86)\ioBroker>node controller.js
                          ! 2014-12-01 20:09:07.420 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-control
                          ! ler starting
                          ! 2014-12-01 20:09:07.422 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                          ! 2014-12-01 20:09:07.423 - info: controller hostname: instalator
                          ! 2014-12-01 20:09:07.423 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d
                          ! 38:6abd:3447:2e3:3f57:fef5 fe80::3447:2e3:3f57:fef5
                          ! 2014-12-01 20:09:11.764 - info: controller couchdb connected
                          ! 2014-12-01 20:09:13.286 - info: controller 1 instance found
                          ! 2014-12-01 20:09:13.287 - info: controller starting 1 instance
                          ! 2014-12-01 20:09:13.299 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                          ! ted with pid 3212
                          ! module.js:340
                          ! throw err;
                          ! at Object. <anonymous>(c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin\admin.j
                          ! s:5:16)
                          ! 2014-12-01 20:09:13.350 - error: controller instance system.adapter.admin.0 ter
                          ! minated with code 8
                          ! 2014-12-01 20:09:13.350 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because
                          ! enabled
                          ! 2014-12-01 20:09:43.359 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                          ! ted with pid 5180</anonymous>
                          • BluefoxB
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            И так запускал.
                            ! ler starting
                            ! ted with pid 3212
                            ! module.js:340
                            ! throw err;
                            ! s:5:16)
                            ! enabled
                            ! ted with pid 5180</anonymous> `
                            Может быть такое, что интернет был не доступен во время установки?
                            Надо под админом в консоли зайти в c:\Program Files (x86)\ioBroker\ и выполнить
                            npm install "c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin" --production --prefix "c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin"
                            • I
                              I
                              instalator
                              @Bluefox:
                              Инет доступен.
                              Выполнил строку выше
                              теперь вот что выдает:
                              ! c:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                              ! 2014-12-01 21:48:03.203 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-control
                              ! ler starting
                              ! 2014-12-01 21:48:03.206 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                              ! 2014-12-01 21:48:03.207 - info: controller hostname: instalator
                              ! 2014-12-01 21:48:03.207 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:5e
                              ! f5:79fb:2867:ba2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                              ! 2014-12-01 21:48:06.081 - info: controller couchdb connected
                              ! 2014-12-01 21:48:06.186 - info: controller 1 instance found
                              ! 2014-12-01 21:48:06.187 - info: controller starting 1 instance
                              ! 2014-12-01 21:48:06.196 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                              ! ted with pid 5636
                              ! module.js:340
                              ! throw err;
                              ! Error: Cannot find module 'socket.io'
                              ! at Object. <anonymous>(c:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:6:16
                              ! 2014-12-01 21:48:06.338 - error: controller instance system.adapter.admin.0 ter
                              ! 2014-12-01 21:48:06.338 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because
                              ! enabled</anonymous>
                              Может через тимвьювер попробуешь сам?
                              • BluefoxB
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                Инет доступен.
                                ! ler starting
                                ! ted with pid 5636
                                ! module.js:340
                                ! throw err;
                                Может через тимвьювер попробуешь сам? `
                                Попробую, как только доберусь до дома. У меня витает сейчас идея: выбросить couchDb и redis вообще и всё делать через mqtt broker.
                                Сегодня посоветуюсь со вторым товарищем, а пока, я думаю, следует подождать следующей итерации.
                                • X
                                  X
                                  X13
                                  @Bluefox:
                                  У меня витает сейчас идея: выбросить couchDb и redis вообще и всё делать через mqtt broker. `
                                  Одна из особенностей MQTT - на subscribe приходят только топики с установленным retain, остальное только по изменению. Из моего опыта - сильно не хватает возможности сказать сделай вот это. Я потому и смотрю на WAMP, что у него RPC есть в дополнение.
                                  • BluefoxB
                                    @X13:
                                    Одна из особенностей MQTT - на subscribe приходят только топики с установленным retain, остальное только по изменению. `
                                    А что мешает мне установить все мои топики, как retain?
                                    @X13:
                                    Из моего опыта - сильно не хватает возможности сказать сделай вот это. `
                                    "Вот это". Что именно?
                                    @X13:
                                    Я потому и смотрю на WAMP, что у него RPC есть в дополнение. `
                                    Я не могу найти версии рутера для node.js.
                                    https://github.com/Orange-OpenSource/wamp.rt - это ещё сыроват,
                                    а вот этот - https://github.com/mcollina/mosca уже выглядит работающим.
                                    А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢
                                    • K
                                      K
                                      KondorSoft
                                      @Bluefox:
                                      Сегодня посоветуюсь со вторым товарищем, а пока, я думаю, следует подождать следующей итерации. `
                                      База данных в любом случае нужна, для хранения истории, доведите систему до рабочего состояния, осталось уже совсем немножко ;)
                                      • X
                                        X
                                        X13
                                        @Bluefox:
                                        А что мешает мне установить все мои топики, как retain? `
                                        Только из личного опыта, за истину в последней инстанции прошу не считать.
                                        Лучше не сохранять: вычисляемые значения(меньше нагрузка на диск), состояние внешних устройств(корректное отображение подключен/значения после перезагрузки)
                                        @Bluefox:
                                        "Вот это". Что именно? `
                                        Основные проблемы у меня связаны с UI. Например undo/redo, правильно работающая реализация copy/paste, заменить устройство(перенять конфигурацию).
                                        При подписке неизвестно когда пришли все относящиеся к данному subsribe данные, приходится извращаться с задержками.
                                        Попытка эмулировать RPC при нескольких потоках тоже доставляет мало удовольствия.
                                        @Bluefox:
                                        А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢 `
                                        Я начал разработку версии с MQTT почти 2 года назад, но для дальнейшего развития вынужден менять протокол. И тоже не нашёл подходящего проекта, поэтому беру существующий и напильником его. :roll:
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили
                                          84.2k
