  4. Beispiel: aktuelles Datum formatieren und ausgeben
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 25.0k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Klasse!! Danke Dir Bluefox!
    Das sind genau die kleinen Infos, die ich brauche um weiterzukommen.
    Ist auch irgendwie logisch ;-)
    Also
    var Zeit = new Date();
    Erzeugt eine Variable "Zeit" mit der aktuellen Zeit.
    var Zeit = new Date(msg.payload);
    Erzeugt eine Variable "Zeit" anhand des Timestamp aus msg.payload (Unix Format: 1430470225849).
    Die Variable "Zeit" hat dann das Format: "2015-05-01T08:51:49.984Z" (nach ISO).
    Das Script oben im Threat zerlegt dann dieses Format in seine Einzelteile, um es dann beliebig zusammenbauen zu können.
      abuzze
      Hallo
      Ich habe eine Frage zum Datum und speichern von Dateien.
      Wie kann ich eine Datei aus einem http request (buffer )mit einem Zeitstempel versehen ?
      /pfad/aktuelles_Datum.jpg
      Das ganze soll später für Zeitraffer sein.
      Grüsse von der Spree
      • R Offline
        rewenode
        Wenn man spezielle Datumsformatierungen häufig brauch, kann es sich lohnen, mit er externen moment-lib zu arbeiten.
        <url url="https://t3n.de/news/momentjs-zeitberechnungen-mint-javascript-562592/">[https://t3n.de/news/momentjs-zeitberechnungen-mint-javascript-562592/ " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://t3n.de/news/momentjs-zeitberech … t-562592/
        ">https://t3n.de/news/momentjs-zeitberechnungen-mint-javascript-562592/</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
        Die muss erstmal installiert sein:
        $ npm install moment
        und in den settings.js im functionGlobalContext hinterlegt sein.
            functionGlobalContext: {
                //os:require('os'),
                //fs:require('fs'),
                moment:require('moment')
        Dann kann sie im Functionsnode einfach verwendet werden.
        [{"id":"7a90b82b.fd85","type":"comment","z":"ac1c61ca.ff0038","name":"use moment module in function nodes","info":"https://momentjs.com/docs/\n","x":276,"y":105,"wires":[]},{"id":"f29493e0.f060f","type":"inject","z":"ac1c61ca.ff0038","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":209,"y":156,"wires":[["c0891056.eb7c"]]},{"id":"c0891056.eb7c","type":"function","z":"ac1c61ca.ff0038","name":"ext. Lib moment","func":"let moment = global.get('moment');\n\nmsg.date = moment().format(\"DD.MM.YYYY hh:mm\");     //moment example\n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"x":400,"y":156,"wires":[["bd9aef67.7569d8"]]},{"id":"bd9aef67.7569d8","type":"debug","z":"ac1c61ca.ff0038","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":574,"y":156,"wires":[]}]
          abuzze
          Hallo
          Ich kann das erst heute Abend mal testen.
          Eins verstehe ich noch nicht. —-…....und in den settings.js im functionGlobalContext hinterlegt sein——
          Wo befindet sich denn die settings.js ? Vielleicht geht es ja auch einfacher. Es soll ja nur ein Bild gespeichert werden mit aktuellem Datum.
          • R Offline
            rewenode
            Dann solltest du vlt.
            let suffix = ".jpg" //what ever
            let date = new Date();
            let file = date.getTime()+suffix;
            oder ähnlich nehmen .
            Dann sind diene Dateien auch gleich nach Datum sortiert.
              abuzze
              Danke erstmal.Aber ich komme nicht weiter ,weil ich nicht weis was ich damit anfangen soll.Ich dachte das ich einfach ein functions node hinter meinem http request node habe und dann is alles gut ,aber es scheint doch etwas komplizierter zu sein.
              Hast du vielleicht ein Beispiel wo ich mich orientieren kann ? Das wäre schön.
                abuzze
                Ok. Ich glaube ich habe es selber herausgefunden.
                msg.filename = "/root/timelapse/pic"+msg.payload+".jpg";
                return msg;
                  Marty56
                  kann man das nicht ohne Function Node machen.
                  Die ständige Verwendung von Function Nodes kann doch nicht das Ziel sein.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • R Offline
                    rewenode
                    Falls du den Thread aus aktuellem Anlass ausgegraben hast,
                    @Marty56:
                    Die ständige Verwendung von Function Nodes kann doch nicht das Ziel sein. `
                    Stimmt. Leider kann der Dateiname im file-node nicht dynamisch gebildet werden. Und irgendwo muss der ja herkommen.
                    Aber du kannst natürlich einen change-node mit einem JSONata Ausdruck nehmen, das ist recht einfach:
                    JESONata kennt ne Reihe geeigneter date/time Funktionen:
                    http://docs.jsonata.org/date-time-functions
                    Leider ist in der iobroker-node-red Version nicht die aktuellste JSONata Version eingebunden. Das schmerzt besonders bei der function $fromMillis() die inzwischen diverse Format-Optionen kennt.
                    Man kann sich aber gut mit den JSONata Stringfunktionen behelfen:
                    http://docs.jsonata.org/string-functions
                      Marty56
                      Danke! Super Support, schon das zweite Mal!!
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • G Offline
                        Garf
                        @rewenode:
                        Leider ist in der iobroker-node-red Version nicht die aktuellste JSONata Version eingebunden. Das schmerzt besonders bei der function $fromMillis() die inzwischen diverse Format-Optionen kennt. `
                        Ich verwende Node-Red direkt auf dem Raspi3, aber mit der$fromMillis habe ich auch ein Problem.
                        Das erste Beispiel funktioniert,
                        die beiden anderen führen zu nachfolgender Fehlermeldung.
                        • R Offline
                          rewenode
                          Ja, ist erst ab der JSONata 1.6.4 implementiert. Und die wird noch nicht in NR genutzt. Liegt also nicht am ioBroker.NR. Hab mal ein Issues auf Github hinterlassen https://github.com/node-red/node-red/issues/2023
                          Soll wohl ab NR 0.20 erfolgen.
                          Kannst es natürlich auf der JSONata-Seite testen:
                          http://docs.jsonata.org/date-time-functions#frommillis
