  4. Nach Update des RPC Adapter auf V 1.82 Dauercrashes
    6.5k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nanouk
    ich habe das gleiche Problem.
    Könntest Du mir sagen was Du genau geändert hast?
    Der Fehler bleibt bei einem Downgrade erhalten.
    Nanouk
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @Marty56:
      host.ioBroker-OPi2E	2019-01-04 05:47:43.686	info	Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because disabled or deleted
      host.ioBroker-OPi2E	2019-01-04 05:47:43.684	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
      hast Du mal nachgeschaut, ob der Adapter bzw. die Instanz ggf. tatsächlich disabled ist?
      Gruß,
      Eric
      • N Offline
        N Offline
        Nanouk
        Ich habe folgendes im Log
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.326	info	terminating
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/client.js:6:14)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at require (internal/module.js:20:19)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Module.require (module.js:504:17)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Function.Module._load (module.js:445:3)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Module.load (module.js:494:32)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Module._compile (module.js:549:28)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	at createScript (vm.js:56:10)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	SyntaxError: Unexpected token *
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	^
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	var man = Math.floor((d * (2 ** -exp)) * (1 << 30));
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.282	error	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:213
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.281	error	uncaught exception: Unexpected token *
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:12:41.255	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.4</anonymous>
        Nach dem Downgrade auf 1.8.0, weil es nach dem Update nicht ging.
        Nach Update auf 1.8.2 den selben Fehler.
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.156	info	terminating
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/client.js:6:14)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at require (internal/module.js:20:19)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Module.require (module.js:504:17)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Function.Module._load (module.js:445:3)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Module.load (module.js:494:32)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Module._compile (module.js:549:28)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	at createScript (vm.js:56:10)
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	SyntaxError: Unexpected token *
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	^
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	var man = Math.floor((d * (2 ** -exp)) * (1 << 30));
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:213
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.096	error	uncaught exception: Unexpected token *
        hm-rpc.2	2019-01-04 07:17:48.075	info	starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.4</anonymous>
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Dann bin ich ja froh daß ich das Update NICHT mitgemacht habe
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Oh, wollte gerade updaten … dann lass ich das mal lieber sein und warte noch etwas.
            v1.8.0 läuft bei mir sauber
            Gruß Dirk
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Problem liegt daran, dass eine externe Dependency in einer nicht funktionalen Version veröffentlicht wurde, jedoch heute Vormittag nun eine gefixte Version veröffentlicht wurde. 'Eigentlich' sollte bei einem Update nun nichts mehr schief laufen, allerdings sobald 1.8.3 veröffentlicht ist, ist dies auch unsererseits wirklich sicher gestellt.
              Videotutorials & mehr
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                TOP wie schnell ihr immer daran arbeitet ! 5 STERNE *****
                Gruß Dirk
                • N Offline
                  N Offline
                  Nanouk
                  Super, vielen Dank dass so schnell nachgebessert wurde.
                  Funktioniert alles wieder prima.
                  Viele Grüße
                  • N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    ich habe das gleiche Problem, kapiere nur nicht ganz, was ich jetzt machen muss um das Problem zu beheben?
                    Jens
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nanouk
                      Hallo Jens,
                      einfach das update nochmal machen.
                      Gruß Nanouk
                      • N Offline
                        N Offline
                        nevermind
                        ok. danke. hab jetzt 1.83 installiert.
