  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
100 Beiträge 13 Kommentatoren 44.4k Aufrufe
  • BluefoxB
    @instalator:
    @X13:
    @Bluefox:
    Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
    Заработало? `
    Нет. `
    Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
    C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
    Системная ошибка 5.
    Отказано в доступе.
    Где дальше копать?
    Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
    ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
    ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
    ! ller starting
    ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
    ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
    ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
    ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
    ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
    ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
    ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
    ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
    ! ted with pid 5360
    ! events.js:72
    ! throw er; // Unhandled 'error' event
    ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
    ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
    ! js:185:24)
    ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
    ! :95:14)
    ! at Socket.emit (events.js:95:17)
    ! at net.js:440:14
    ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
    и выполнить в ней
    cd %ProgramFiles%\iobroker
    node js-controller.js
    Что говорит?
    • X
      X
      X13
      @Bluefox:
      и выполнить в ней
      Что говорит? `
      C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
      module.js:340
          throw err;
      Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          at Function.Module._load (module.js:280:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
          at startup (node.js:119:16)
          at node.js:906:3
      • BluefoxB
        @X13:
        @Bluefox:
        и выполнить в ней
        Что говорит? `
        module.js:340
            throw err;
            at node.js:906:3
        По русски значит: Файл не найден.
        Я немного перепутал, надо:
        node controller.js
        • X
          X
          X13
          @Bluefox:
          node controller.js
          На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module 'node-schedule'
              at Module.require (module.js:364:17)
              at require (module.js:380:17)
              at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
              at Module._compile (module.js:456:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
          • K
            K
            KondorSoft
            @X13:
            @Bluefox:
            node controller.js
            module.js:340
                throw err;
            npm install node-schedule
            • K
              K
              KondorSoft
              Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
              cd %ProgramFiles%\Redis
              redis-server.exe
              в новом окне
              npm install
              node controller.js
              Все работает!
              • BluefoxB
                @KondorSoft:
                redis-server.exe
                в новом окне
                npm install
                node controller.js
                Все работает! `
                Windows 7 ?
                Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                • K
                  K
                  KondorSoft
                  @Bluefox:
                  @KondorSoft:
                  redis-server.exe
                  в новом окне
                  npm install
                  node controller.js
                  Все работает! `
                  Windows 7 ?
                  Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                  Windows 7 x64
                  Node.js была установлена
                  • X
                    X
                    X13
                    @KondorSoft:
                    npm install node-schedule `
                    C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                    Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                    Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                    Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                    • K
                      K
                      KondorSoft
                      @X13:
                      @KondorSoft:
                      Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                      Да google это сила :-)
                      • BluefoxB
                        @X13:
                        @KondorSoft:
                        А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
                        • X
                          X
                          X13
                          @Bluefox:
                          А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
                          Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
                          • BluefoxB
                            Есть новая версия инсталлятора:
                            http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.1.exe
                            • I
                              I
                              instalator
                              Поставил новый дистр. набрал cd %ProgramFiles%\iobroker
                              node controller.js
                              ! 2014-11-28 23:53:40.075 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                              ! 2014-11-28 23:53:40.077 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                              ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller hostname: instalator
                              ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                              ! a2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                              ! events.js:72
                              ! Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
                              http://localhost:8081/ - Веб страница недоступна
                              ! C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                              ! Системная ошибка 5.
                              ! Отказано в доступе.
                              После повторной переустановки
                              ! 2014-11-29 00:09:48.894 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                              ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                              ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: controller hostname: instalator
                              ! 2014-11-29 00:09:48.898 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                              ! 2014-11-29 00:09:49.093 - info: controller couchdb connected
                              ! 2014-11-29 00:09:49.118 - info: controller 1 instance found
                              ! 2014-11-29 00:09:49.119 - info: controller starting 1 instance
                              ! 2014-11-29 00:09:49.123 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "
                              ! admin". Try to install it...1 attempt
                              ! 2014-11-29 00:09:49.124 - info: iobroker install admin
                              ! events.js:72
                              ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:185:24)
                              ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:95:14)
                              ! at net.js:440:14
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • BluefoxB
                                @instalator:
                                node controller.js
                                ! events.js:72
                                При повторной установке выдает ошибку filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                ! events.js:72
                                ! at net.js:440:14
                                ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                                Взялся за установщик. Удалил node и couch, redis и поставил отсюда: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.6.exe
                                У меня заработало после исправления нескольких ошибок. Они уже в 0.1.6 исправлены.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Удалил все, поставил ioBrokerInstaller.0.1.6.exe, http://localhost:8081/ - веб страница не доступна.
                                  ! 2014-11-30 11:38:15.128 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                  ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                  ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: controller hostname: instalator
                                  ! 2014-11-30 11:38:15.149 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                                  ! 107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                                  ! events.js:72
                                  В логе вот что
                                  ! 2014-11-30 11:46:40.893 - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                  ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                  ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller hostname: instalator
                                  ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                                  ! 2014-11-30 11:46:41.087 - [32minfo[39m: controller couchdb connected
                                  ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller 1 instance found
                                  ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller starting 1 instance
                                  ! 2014-11-30 11:46:41.123 - [33mwarn[39m: controller startInstance cannot find start file for adapter "admin". Try to install it...1 attempt
                                  ! 2014-11-30 11:46:41.124 - [32minfo[39m: iobroker install admin[/spoiler]
                                  • aurodionovA
                                    aurodionovA
                                    aurodionov
                                    instalator, а если запустить с правами админа ?
                                    Пишу с пульта….
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      @aurodionov:
                                      instalator, а если запустить с правами админа ? `
                                      Запустить что?
                                      Набрал iobroker install admin
                                      Поругался. Скачал с гитхаба по ссылке, пытаясь сохранить в c:\Program Files\ioBroker\tmp\ сказал что нету прав. Навесил прав - iobroker install admin прошло успешно. Сайт все равно не доступен
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.221 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.223 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller hostname: instalator
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.416 - info: controller couchdb connected
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.440 - info: controller 1 instance found
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.441 - info: controller starting 1 instance
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.454 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 5
                                      ! 084
                                      ! module.js:340
                                      ! throw err;
                                      ! Error: Cannot find module 'express'
                                      ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                      ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                      ! at Module.require (module.js:364:17)
                                      ! at require (module.js:380:17)
                                      ! at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:5:16)
                                      ! at Module._compile (module.js:456:26)
                                      ! at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                      ! at Module.load (module.js:356:32)
                                      ! at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                      ! at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.501 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with c
                                      ! ode 8
                                      ! 2014-11-30 12:12:28.502 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      ! events.js:72
                                      ! at net.js:440:14
                                      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                                      • aurodionovA
                                        aurodionovA
                                        aurodionov
                                        по "форточкам не подскажу ,пользую на дебиане и шастаю с бука удалённо , после обновления постоянно слетают права на iobroker.
                                        даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat)
                                        Пишу с пульта….
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @aurodionov:
                                          даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat) `
                                          Уже пробовал.
                                          Запускаю батник, окно промелькивает, сайт не доступен.
                                          33.2k
                                          84.3k
