  4. Yr.no mit VIS timeandweather - keine Bilder
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich bekomme seit heute über den Adapter yr.no keine Wetterdaten mehr angezeigt. Laut Logfile gibt es keinen Fehler beim Ausführen des Adapters.
    Hat das Problem noch ein User oder ist das ein Einzelschicksal ?
    Stunden später -> die VIS Darstellung nutzt yahoo, da hat sich die API geändert :(
      dondaik
      war schon an anderer stelle zu lesen - > kein einzelschicksal :-(
      gerade gefunden: https://developer.yahoo.com/weather/?guccounter=1
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        stefande
        yr.no und Yahoo Wetter sind aber zwei unterschiedliche paar Schuhe.
        yr.no läuft bei mir. Bei Yahoo hat sich die API geändert.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @stefande:
          yr.no läuft bei mir. `
          Hm, selbst wenn ich den Adapter auf "debug" stelle erfahre ich nur, dass für die richtige Stadt die Daten geholt und erfolgreich geparst werden. Die VIS Ansicht bleibt allerdings leer :(
          Damit sind meine Diagnosemöglichkeiten eigentlich beendet 😢
          • J Offline
            Jack01
            Moin,
            auch ich bekomme seit gestern keine Anzeige im VIS mehr.
            In meinem Log steht, nachdem ich den Adapter einmal gestoppt und wieder gestartet habe, "instance systemadapter.yr.o terminated with code0 (OK)".
            host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 13:46:07.324 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            yr.0 2019-01-04 13:46:02.203 info got weather data from yr.no
            yr.0 2019-01-04 13:46:01.677 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v8.11.3
            host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 13:45:58.269 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 9195
            host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 13:45:58.238 info instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
            host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 13:45:55.724 warn stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
            host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 13:45:55.723 info stopInstance system.adapter.yr.0
            Auf der Seite "Instanzen" ist der Button in der Spalte "Aktionen" grün.
            Mein System läuft auf einem Raspi mit Node.js V8.11.3, Js-Controller 1.4.0
            Der Adapter hat die Version 2.0.3
            Was ist da passiert?
            Hans-Jürgen
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            JS-controller: 7.0.7
            • G Offline
              Georgius
              Schaut doch einmal die Datenpunkte an.
                dondaik
                wenn ich nicht blind bin sehe ich den adapter nicht mehr in der adapterliste …...
                • J Offline
                  Jack01
                  So,
                  habe den Raspi einmal komplett rebootet. Das hat aber auch keine Änderung gebracht.
                  Anbei einmal die Events nach dem Booten:
                  Host ioBroker-RasPi
                  ioBroker.admin 3.5.10
                  stateChange yr.0.forecast.info.object "[{\"date\":\"04.01.2019\",\"i... true yr.0 2019-01-04 14:36:23.230 2019-01-04 13:37:12.079
                  stateChange yr.0.forecast.info.html " stateChange yr.0.forecast.day2.pressure 1028 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.223 2019-01-04 01:06:09.429
                  stateChange yr.0.forecast.day2.windSpeed 8.6 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.221 2019-01-04 09:06:07.036
                  stateChange yr.0.forecast.day2.windDirection "NNW" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.218 2019-01-04 01:06:09.427
                  stateChange yr.0.forecast.day2.precipitation 0 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.215 2018-12-27 23:06:03.804
                  stateChange yr.0.forecast.day2.temperatureMax 7 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.211 2019-01-04 09:06:07.031
                  stateChange yr.0.forecast.day2.temperatureMin 4 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.209 2019-01-04 09:06:07.029
                  stateChange yr.0.forecast.day2.state "Wolkig" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.206 2019-01-04 09:06:07.028
                  stateChange yr.0.forecast.day2.icon "/adapter/yr/icons/04.svg" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.203 2019-01-04 09:06:07.026
                  stateChange yr.0.forecast.day2.date "06.01.2019" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.201 2019-01-04 01:06:09.419
                  stateChange yr.0.forecast.day1.pressure 1023 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.199 2019-01-04 01:06:09.417
                  stateChange yr.0.forecast.day1.windSpeed 18.5 true yr.02019-01-04 14:36:23.197 2019-01-04 09:06:07.017
                  stateChange yr.0.forecast.day1.windDirection "WNW" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.194 2019-01-04 01:06:09.415
                  stateChange yr.0.forecast.day1.precipitation 0 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.191 2018-12-29 00:06:03.866
                  stateChange yr.0.forecast.day1.temperatureMax 8 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.188 2019-01-04 01:06:09.412
                  stateChange yr.0.forecast.day1.temperatureMin 6 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.186 2019-01-04 01:06:09.411
                  stateChange yr.0.forecast.day1.state "Regen" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.184 2019-01-04 01:06:09.409
                  stateChange yr.0.forecast.day1.icon "/adapter/yr/icons/09.svg" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.182 2019-01-04 01:06:09.408
                  stateChange yr.0.forecast.day1.date "05.01.2019" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.180 2019-01-04 01:06:09.407
                  stateChange yr.0.forecast.day0.temperatureActual 6 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.178 2019-01-04 13:37:12.046
                  stateChange yr.0.forecast.day0.pressure 1027 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.174 2019-01-04 13:37:12.044
                  stateChange yr.0.forecast.day0.windSpeed 22.7 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.172 2019-01-04 13:37:12.042
                  stateChange yr.0.forecast.day0.windDirection "WNW" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.169 2019-01-04 11:06:03.589
                  stateChange yr.0.forecast.day0.precipitation 0 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.167 2018-12-29 23:06:03.610
                  stateChange yr.0.forecast.day0.temperatureMax 7 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.165 2019-01-04 01:06:09.399
                  stateChange yr.0.forecast.day0.temperatureMin 6 true yr.0 2019-01-04 14:36:23.162 2019-01-04 13:37:12.036
                  stateChange yr.0.forecast.day0.state "Wolkig" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.160 2019-01-04 01:06:09.396
                  stateChange yr.0.forecast.day0.icon "/adapter/yr/icons/04.svg" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.158 2019-01-04 01:06:09.395
                  stateChange yr.0.forecast.day0.date "04.01.2019" true yr.0 2019-01-04 14:36:23.156 2019-01-04 01:06:09.393
                  stateChange yr.0.forecast.info.diagram "http://www.yr.no/place/German... true yr.0 2019-01-04 14:36:22.498 2018-11-02 11:17:25.311
                  stateChange system.adapter.yr.0.outputCount 8 true yr.0 2019-01-04 14:36:22.4962018-12-30 19:06:02.873
                  stateChange system.adapter.yr.0.inputCount 0 true yr.0 2019-01-04 14:36:22.491 2018-05-24 21:02:01.246
                  stateChange system.adapter.yr.0.uptime 4 true yr.0 2019-01-04 14:36:22.488 2019-01-04 14:36:22.488
                  stateChange system.adapter.yr.0.memHeapUsed 9.83 true yr.0 2019-01-04 14:36:22.485 2019-01-04 14:36:22.485
                  stateChange system.adapter.yr.0.memHeapTotal 17.03 true yr.0 2019-01-04 14:36:22.482 2019-01-04 14:36:22.482
                  stateChange system.adapter.yr.0.memRss 36.2 true yr.0 2019-01-04 14:36:22.480 2019-01-04 14:36:22.480
                  stateChange system.adapter.yr.0.connected true true yr.0 2019-01-04 14:36:22.477 2019-01-04 14:36:22.477
                  stateChange system.adapter.yr.0.alive true true yr.0 2019-01-04 14:36:22.474 2019-01-04 14:36:22.474
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  • J Offline
                    Jack01
                    Also,
                    ich sehe den Adapter noch in der Liste. Die Daten werden ja scheinbar auch noch gesendet…….
                    Hans-Jürgen
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      @Georgius:
                      Schaut doch einmal die Datenpunkte an. `
                      [{"date":"04.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/04.svg","state":"Wolkig","temperatureMin":4,"temperatureMax":4,"precipitation":0,"windDirection":"WNW","windSpeed":20.5,"pressure":1023,"temperatureActual":4},{"date":"05.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/46.svg","state":"Leichter Regen","temperatureMin":5,"temperatureMax":7,"precipitation":0,"windDirection":"W","windSpeed":16.2,"pressure":1019},{"date":"06.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/03n.svg","state":"Teils wolkig","temperatureMin":2,"temperatureMax":3,"precipitation":0,"windDirection":"N","windSpeed":8.6,"pressure":1027}]
                      Es steht in den Datenpunkten zumindest etwas drin. Ob das so richtig ist kann ich nicht beurteilen. In VIS bleibt die Anzeige leer.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        OK Hat sich bei mir geklärt. Mein Fehler.
                        Ich habe zwar den yr.no Adapter zu laufen, aber in VIS wird die yahoo Wetter Darstellung benutzt. Diese geht nicht mehr….
                        • J Offline
                          Jack01
                          Tatsächlich,
                          bei mir auch :oops: Ich habe ebenfalls den yr.no Adapter laufen und die yahoo Darstellung genutzt. Das hat mehrere Jahre lang funktioniert.
                          Welchen Ersatz kann man dafür nehmen? Die Darstellung sollte ähnlich dem der yahoo sein.
                          Sorry und Gruß
                          Hans-Jürgen
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            @Jack01:
                            Hans-Jürgen `
                            Es wurde ja nur die API des Anbieters verändert. Also sollte der Adapter angepasst werden, dann geht es wieder. Abwarten.
                            • J Offline
                              Jack01
                              Na gut,
                              bei dem Schietwedder fällt mir die Vorhersage nicht so schwer…..
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                                dondaik
                                :-) gut das dieses änderung schon oben zu finden ist :-)
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Hallo
                                  ich habe jetzt erst mal yr.no reaktiviert und in VIS den Weather_Custom View dafür genommen.
                                    dondaik
                                    das ist aber nur eine, sagen wir, zwischenlösung … :-) da könnte man auch "daswetter" nehmen .....
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      @dondaik:
                                      das ist aber nur eine, sagen wir, zwischenlösung … :-) da könnte man auch "daswetter" nehmen ..... `
                                      nein, kann man nicht. DasWetter braucht einen API Key, das macht Arbeit und bringt in Verbindung mit dem o.g. VIS widget keinen Mehrwert, da auch so alle Datenpunkte gefüllt werden können.
                                      Auch ich möchte eine vertikale Ansicht der Wochentage
                                      • J Offline
                                        Jack01
                                        ` > Re: [gelöst] yr.no - keine Wetterdaten
                                        von nieIP » 04.01.2019, 22:22
                                        Hallo
                                        ich habe jetzt erst mal yr.no reaktiviert und in VIS den Weather_Custom View dafür genommen. `
                                        Das habe ich auch so gemacht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es jeweils 2 Datenpunkte für Min- und Max-Temp gibt. Welche hast Du dafür genommen?
                                        Dann habe ich jetzt bei "Teils Wolkig" kein Icon mehr. Gestern war es "Wolkig". Da wurde ein Wolken Icon angezeigt (siehe Anhang). Wo kommen die Icons her?
                                        Hans-Jürgen
                                        [{"tpl":"tplTwWeather","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":"1","city":"Home","language":"de","temperature-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","condition-0-oid":"yr.0.forecast.day0.state","humidity-0-oid":"yr.0.forecast.day0.humidity","temperature-min-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperature_min","temperature-max-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperature_max","wind-speed-0-oid":"yr.0.forecast.day0.windSpeed","wind-dir-0-oid":"yr.0.forecast.day0.windDirection","temperature-min-1-oid":"yr.0.forecast.day1.temperature_min","temperature-max-1-oid":"yr.0.forecast.day1.temperature_max","temperature-min-2-oid":"yr.0.forecast.day2.temperature_min","temperature-max-2-oid":"yr.0.forecast.day2.temperature_max","g_in2days":true,"g_in3days":false,"g_in4days":false,"g_in5days":false,"icon-0-oid":"","condition-1-oid":"yr.0.forecast.day1.state","condition-2-oid":"yr.0.forecast.day2.state"},"style":{"left":"1005px","top":"323px","width":"250px","height":"369px"},"widgetSet":"timeandweather"}]
                                        Proxmox LXC
                                        Node.js: V22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          Hallo
                                          ich habe da auch noch Problem …
                                          • bei der min / max Temperatur habe ich nur die Datenpunkte mit dem Adapternamen. Die "value.temperature" von Deinem Bild habe ich nicht
                                          • das "Teils bewölkt " Bild habe ich auch nicht. Soll "/adapter/yr/icons/03n.svg" sein
                                          Die Datei liegt zumindest in dem Ordner.
                                          • bei mir wird die Farbe für den Text unter CSS Font & Text nicht mehr übernommen. Das ging gestern Abend ein mal und seit heute morgen ist die Schrift wieder weiss :(, ohne das ich am Editor war. Jetzt kann ich einstellen, was ich will, wird nicht übernommen :(
