  4. Yr.no mit VIS timeandweather - keine Bilder
    6.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    @Georgius:
    Schaut doch einmal die Datenpunkte an. `
    [{"date":"04.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/04.svg","state":"Wolkig","temperatureMin":4,"temperatureMax":4,"precipitation":0,"windDirection":"WNW","windSpeed":20.5,"pressure":1023,"temperatureActual":4},{"date":"05.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/46.svg","state":"Leichter Regen","temperatureMin":5,"temperatureMax":7,"precipitation":0,"windDirection":"W","windSpeed":16.2,"pressure":1019},{"date":"06.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/03n.svg","state":"Teils wolkig","temperatureMin":2,"temperatureMax":3,"precipitation":0,"windDirection":"N","windSpeed":8.6,"pressure":1027}]
    Es steht in den Datenpunkten zumindest etwas drin. Ob das so richtig ist kann ich nicht beurteilen. In VIS bleibt die Anzeige leer.
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      OK Hat sich bei mir geklärt. Mein Fehler.
      Ich habe zwar den yr.no Adapter zu laufen, aber in VIS wird die yahoo Wetter Darstellung benutzt. Diese geht nicht mehr….
      • J Offline
        Jack01
        Tatsächlich,
        bei mir auch :oops: Ich habe ebenfalls den yr.no Adapter laufen und die yahoo Darstellung genutzt. Das hat mehrere Jahre lang funktioniert.
        Welchen Ersatz kann man dafür nehmen? Die Darstellung sollte ähnlich dem der yahoo sein.
        Sorry und Gruß
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Jack01:
          Hans-Jürgen `
          Es wurde ja nur die API des Anbieters verändert. Also sollte der Adapter angepasst werden, dann geht es wieder. Abwarten.
          • J Offline
            Jack01
            Na gut,
            bei dem Schietwedder fällt mir die Vorhersage nicht so schwer…..
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
              dondaik
              :-) gut das dieses änderung schon oben zu finden ist :-)
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                Hallo
                ich habe jetzt erst mal yr.no reaktiviert und in VIS den Weather_Custom View dafür genommen.
                  dondaik
                  das ist aber nur eine, sagen wir, zwischenlösung … :-) da könnte man auch "daswetter" nehmen .....
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    @dondaik:
                    das ist aber nur eine, sagen wir, zwischenlösung … :-) da könnte man auch "daswetter" nehmen ..... `
                    nein, kann man nicht. DasWetter braucht einen API Key, das macht Arbeit und bringt in Verbindung mit dem o.g. VIS widget keinen Mehrwert, da auch so alle Datenpunkte gefüllt werden können.
                    Auch ich möchte eine vertikale Ansicht der Wochentage
                    • J Offline
                      Jack01
                      ` > Re: [gelöst] yr.no - keine Wetterdaten
                      von nieIP » 04.01.2019, 22:22
                      Hallo
                      ich habe jetzt erst mal yr.no reaktiviert und in VIS den Weather_Custom View dafür genommen. `
                      Das habe ich auch so gemacht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es jeweils 2 Datenpunkte für Min- und Max-Temp gibt. Welche hast Du dafür genommen?
                      Dann habe ich jetzt bei "Teils Wolkig" kein Icon mehr. Gestern war es "Wolkig". Da wurde ein Wolken Icon angezeigt (siehe Anhang). Wo kommen die Icons her?
                      Hans-Jürgen
                      [{"tpl":"tplTwWeather","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":"1","city":"Home","language":"de","temperature-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","condition-0-oid":"yr.0.forecast.day0.state","humidity-0-oid":"yr.0.forecast.day0.humidity","temperature-min-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperature_min","temperature-max-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperature_max","wind-speed-0-oid":"yr.0.forecast.day0.windSpeed","wind-dir-0-oid":"yr.0.forecast.day0.windDirection","temperature-min-1-oid":"yr.0.forecast.day1.temperature_min","temperature-max-1-oid":"yr.0.forecast.day1.temperature_max","temperature-min-2-oid":"yr.0.forecast.day2.temperature_min","temperature-max-2-oid":"yr.0.forecast.day2.temperature_max","g_in2days":true,"g_in3days":false,"g_in4days":false,"g_in5days":false,"icon-0-oid":"","condition-1-oid":"yr.0.forecast.day1.state","condition-2-oid":"yr.0.forecast.day2.state"},"style":{"left":"1005px","top":"323px","width":"250px","height":"369px"},"widgetSet":"timeandweather"}]
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        ich habe da auch noch Problem …
                        • bei der min / max Temperatur habe ich nur die Datenpunkte mit dem Adapternamen. Die "value.temperature" von Deinem Bild habe ich nicht
                        • das "Teils bewölkt " Bild habe ich auch nicht. Soll "/adapter/yr/icons/03n.svg" sein
                        Die Datei liegt zumindest in dem Ordner.
                        • bei mir wird die Farbe für den Text unter CSS Font & Text nicht mehr übernommen. Das ging gestern Abend ein mal und seit heute morgen ist die Schrift wieder weiss :(, ohne das ich am Editor war. Jetzt kann ich einstellen, was ich will, wird nicht übernommen :(
                        • J Offline
                          Jack01
                          Die Bilder in dem Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/yr.admin/Icons"
                          sind nicht die im Widget angezeigten Bilder. Ich habe jetzt alle Verzeichnisse durchgesucht. Keins entspricht dem Bild, dass im Widget angezeigt wird.
                          Auch unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/timeandweather/img" ist nichts dabei.
                          Jetzt ist die Anzeige für heute wieder auf "Wolkig" umgesprungen. Damit wird auch wieder das Icon angezeigt.
                          Ich werde nochmal mal ein wenig basteln, es regnet ja immer noch…....(obwohl der Forecast "Wolkig" sagt :?
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Hallo
                            der im Editor angegebene relative Pfad heisst wie bereits geschrieben "/adapter/yr/icons/03n.svg"
                            Ich würde ja vermuten, dass die eher beim Web Server liegen.
                            • E Offline
                              Eathy
                              Ahhhhh…
                              Da war ich mal wieder zu schnell! Habe eben eine neues Thema eröffnet wegen der fehlenden Bildchen :oops:
                              Dabei haben hier scheinbar mehr dieses Problem...
                              Bei mir sind auch die Bildchen je nach Wetter weg.
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                @Eathy:
                                Bei mir sind auch die Bildchen je nach Wetter weg. `
                                Die Bilder im Screenshot scheinen Grafiken zu sein, die gezeigt werden, wenn die eingetragenen Bilder nicht gefunden werden.
                                Trägt man in die Konfiguration bei "Bild-URL ID" nichts ein, so kommen die default Bildchen.
                                Ich hatte jetzt ein mal das richtige Bild von yr.no als großes Bild im oberen Bereich mit dem aktuellen Wetter. Die kleinen Bilder für day1 und day2 waren bisher immer falsch oder nicht zu sehen.
                                Ich vermute, dass es für "Teils wolkig" keine default Grafik in dem VIS Modul gibt.
                                Und bei den richtigen Bildern bin ich immer noch der Meinung, dass da mit dem Pfad was nicht stimmt.
                                Denn den Pfad, den der yr.no Adapter als Datenpunkt "Icon" aus gibt "weather.icon.forecast.1", den gibt es nicht im Dateisystem "/adapter/yr/icons/03d.svg"
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  hallo
                                  ich habe jetzt alles auf den Adapter "openweathermap" umgebaut. Der bietet 5 Tage Vorschau. Man muss sich registrieren und einen API Key holen.
                                  Dieser Adapter arbeitet nicht mit Bildern aus dem lokalen Dateisystem, sonder mit online Pfaden http://…
                                  Trotzdem werden die Bilder für die kommenden Tage nicht angezeigt. Nur das große Bild für den aktuellen Tag.
                                  Inzwischen gehe ich davon aus, dass es ein Fehler im VIS Widget "timeandweather" ist, da es mit den Datenpunkten von zwei verschiedenen Adaptern nicht funktioniert.
