  4. Yr.no mit VIS timeandweather - keine Bilder
    6.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jack01
    Also,
    ich sehe den Adapter noch in der Liste. Die Daten werden ja scheinbar auch noch gesendet…….
    Hans-Jürgen
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      @Georgius:
      Schaut doch einmal die Datenpunkte an. `
      [{"date":"04.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/04.svg","state":"Wolkig","temperatureMin":4,"temperatureMax":4,"precipitation":0,"windDirection":"WNW","windSpeed":20.5,"pressure":1023,"temperatureActual":4},{"date":"05.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/46.svg","state":"Leichter Regen","temperatureMin":5,"temperatureMax":7,"precipitation":0,"windDirection":"W","windSpeed":16.2,"pressure":1019},{"date":"06.01.2019","icon":"/adapter/yr/icons/03n.svg","state":"Teils wolkig","temperatureMin":2,"temperatureMax":3,"precipitation":0,"windDirection":"N","windSpeed":8.6,"pressure":1027}]
      Es steht in den Datenpunkten zumindest etwas drin. Ob das so richtig ist kann ich nicht beurteilen. In VIS bleibt die Anzeige leer.
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        OK Hat sich bei mir geklärt. Mein Fehler.
        Ich habe zwar den yr.no Adapter zu laufen, aber in VIS wird die yahoo Wetter Darstellung benutzt. Diese geht nicht mehr….
        • J Offline
          Jack01
          Tatsächlich,
          bei mir auch :oops: Ich habe ebenfalls den yr.no Adapter laufen und die yahoo Darstellung genutzt. Das hat mehrere Jahre lang funktioniert.
          Welchen Ersatz kann man dafür nehmen? Die Darstellung sollte ähnlich dem der yahoo sein.
          Sorry und Gruß
          Hans-Jürgen
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            @Jack01:
            Hans-Jürgen `
            Es wurde ja nur die API des Anbieters verändert. Also sollte der Adapter angepasst werden, dann geht es wieder. Abwarten.
            • J Offline
              Jack01
              Na gut,
              bei dem Schietwedder fällt mir die Vorhersage nicht so schwer…..
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
                dondaik
                :-) gut das dieses änderung schon oben zu finden ist :-)
                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Hallo
                  ich habe jetzt erst mal yr.no reaktiviert und in VIS den Weather_Custom View dafür genommen.
                    dondaik
                    das ist aber nur eine, sagen wir, zwischenlösung … :-) da könnte man auch "daswetter" nehmen .....
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      @dondaik:
                      das ist aber nur eine, sagen wir, zwischenlösung … :-) da könnte man auch "daswetter" nehmen ..... `
                      nein, kann man nicht. DasWetter braucht einen API Key, das macht Arbeit und bringt in Verbindung mit dem o.g. VIS widget keinen Mehrwert, da auch so alle Datenpunkte gefüllt werden können.
                      Auch ich möchte eine vertikale Ansicht der Wochentage
                      • J Offline
                        Jack01
                        ` > Re: [gelöst] yr.no - keine Wetterdaten
                        von nieIP » 04.01.2019, 22:22
                        Hallo
                        ich habe jetzt erst mal yr.no reaktiviert und in VIS den Weather_Custom View dafür genommen. `
                        Das habe ich auch so gemacht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es jeweils 2 Datenpunkte für Min- und Max-Temp gibt. Welche hast Du dafür genommen?
                        Dann habe ich jetzt bei "Teils Wolkig" kein Icon mehr. Gestern war es "Wolkig". Da wurde ein Wolken Icon angezeigt (siehe Anhang). Wo kommen die Icons her?
                        Hans-Jürgen
                        [{"tpl":"tplTwWeather","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":"1","city":"Home","language":"de","temperature-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","condition-0-oid":"yr.0.forecast.day0.state","humidity-0-oid":"yr.0.forecast.day0.humidity","temperature-min-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperature_min","temperature-max-0-oid":"yr.0.forecast.day0.temperature_max","wind-speed-0-oid":"yr.0.forecast.day0.windSpeed","wind-dir-0-oid":"yr.0.forecast.day0.windDirection","temperature-min-1-oid":"yr.0.forecast.day1.temperature_min","temperature-max-1-oid":"yr.0.forecast.day1.temperature_max","temperature-min-2-oid":"yr.0.forecast.day2.temperature_min","temperature-max-2-oid":"yr.0.forecast.day2.temperature_max","g_in2days":true,"g_in3days":false,"g_in4days":false,"g_in5days":false,"icon-0-oid":"","condition-1-oid":"yr.0.forecast.day1.state","condition-2-oid":"yr.0.forecast.day2.state"},"style":{"left":"1005px","top":"323px","width":"250px","height":"369px"},"widgetSet":"timeandweather"}]
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Hallo
                          ich habe da auch noch Problem …
                          • bei der min / max Temperatur habe ich nur die Datenpunkte mit dem Adapternamen. Die "value.temperature" von Deinem Bild habe ich nicht
                          • das "Teils bewölkt " Bild habe ich auch nicht. Soll "/adapter/yr/icons/03n.svg" sein
                          Die Datei liegt zumindest in dem Ordner.
                          • bei mir wird die Farbe für den Text unter CSS Font & Text nicht mehr übernommen. Das ging gestern Abend ein mal und seit heute morgen ist die Schrift wieder weiss :(, ohne das ich am Editor war. Jetzt kann ich einstellen, was ich will, wird nicht übernommen :(
                          • J Offline
                            Jack01
                            Die Bilder in dem Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/yr.admin/Icons"
                            sind nicht die im Widget angezeigten Bilder. Ich habe jetzt alle Verzeichnisse durchgesucht. Keins entspricht dem Bild, dass im Widget angezeigt wird.
                            Auch unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/timeandweather/img" ist nichts dabei.
                            Jetzt ist die Anzeige für heute wieder auf "Wolkig" umgesprungen. Damit wird auch wieder das Icon angezeigt.
                            Ich werde nochmal mal ein wenig basteln, es regnet ja immer noch…....(obwohl der Forecast "Wolkig" sagt :?
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              der im Editor angegebene relative Pfad heisst wie bereits geschrieben "/adapter/yr/icons/03n.svg"
                              Ich würde ja vermuten, dass die eher beim Web Server liegen.
                              • E Offline
                                Eathy
                                Ahhhhh…
                                Da war ich mal wieder zu schnell! Habe eben eine neues Thema eröffnet wegen der fehlenden Bildchen :oops:
                                Dabei haben hier scheinbar mehr dieses Problem...
                                Bei mir sind auch die Bildchen je nach Wetter weg.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  @Eathy:
                                  Bei mir sind auch die Bildchen je nach Wetter weg. `
                                  Die Bilder im Screenshot scheinen Grafiken zu sein, die gezeigt werden, wenn die eingetragenen Bilder nicht gefunden werden.
                                  Trägt man in die Konfiguration bei "Bild-URL ID" nichts ein, so kommen die default Bildchen.
                                  Ich hatte jetzt ein mal das richtige Bild von yr.no als großes Bild im oberen Bereich mit dem aktuellen Wetter. Die kleinen Bilder für day1 und day2 waren bisher immer falsch oder nicht zu sehen.
                                  Ich vermute, dass es für "Teils wolkig" keine default Grafik in dem VIS Modul gibt.
                                  Und bei den richtigen Bildern bin ich immer noch der Meinung, dass da mit dem Pfad was nicht stimmt.
                                  Denn den Pfad, den der yr.no Adapter als Datenpunkt "Icon" aus gibt "weather.icon.forecast.1", den gibt es nicht im Dateisystem "/adapter/yr/icons/03d.svg"
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    hallo
                                    ich habe jetzt alles auf den Adapter "openweathermap" umgebaut. Der bietet 5 Tage Vorschau. Man muss sich registrieren und einen API Key holen.
                                    Dieser Adapter arbeitet nicht mit Bildern aus dem lokalen Dateisystem, sonder mit online Pfaden http://…
                                    Trotzdem werden die Bilder für die kommenden Tage nicht angezeigt. Nur das große Bild für den aktuellen Tag.
                                    Inzwischen gehe ich davon aus, dass es ein Fehler im VIS Widget "timeandweather" ist, da es mit den Datenpunkten von zwei verschiedenen Adaptern nicht funktioniert.
