  4. Kann Objekte der CCU2 (hm.rpc) nicht löschen
    6.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Einfach bei dem Object das du entfernen möchtest am Ende der Zeile die "Mülltonne" anklicken bringt diese Fehlermeldung?
    • W Offline
      W Offline
      WernerS
      Hallo
      ja genau. Wenn ich die Mülltonne anklicke
      Ich hatte den Fehler gemacht das die Device Serial des Sensors weniger als 10 Stellen hatte und nicht richtig erkannt wurde von der CCU2. In der CCU2 sind sie nicht mehr sichtbar.
      siehe Screenshot.
      Werner
        @WernerS:
        In der CCU2 sind sie nicht mehr sichtbar. `
        Das heisst aber nicht, dass sie in der CCU nicht mehr existieren, gerade, wenn du sie mit
        @WernerS:
        Poweron Reset der CCU2 habe ich sie dort raus bekommen `
        Ich bin mir nicht sicher, dass sie wirklich weg sind.
        @WernerS:
        neu synchronisieren half auch nichts `
        Das ist kein Synchronisieren, sondern nur ein auslesen, alte DPs bleiben in ioBroker erhalten.
        Hast du denn wirklich im Reiter Objects:
        @wendy2702:
        Einfach bei dem Object das du entfernen möchtest am Ende der Zeile die "Mülltonne" anklicken `
        Bitte screenshot von diesen Objekten.
        • W Offline
          W Offline
          WernerS
          Hallo
          das sind 3 Objekte. Das sieht immer gleich aus wie auf dem Screenshot nur die Nummer ist anderst.
          Wo kann ich da auf der CCU2 schauen. Notfalls auch auf der Konsole. Habe im Netz dazu nichts gefunden. Ist zwar das falsche Forum, aber vielleicht kennt das ja einer.
          Werner
            @WernerS:
            wie auf dem Screenshot `
            ich habe noch keinen Screenshot deiner Objekte gesehen.
            @WernerS:
            Habe im Netz dazu nichts gefunden. `
            Da gab es einiges im HM-Forum um Geistervariablen oder Geister-Datenpunkte in der Rega aufzufinden und per script zu entfernen.
            Habe dies aber nicht parat.
            • W Offline
              W Offline
              WernerS
              doch oben bei siehe Screenshot ist einer dabei.
              kannst du den nicht sehen?
              Werner
              • G Offline
                Georgius
                Das ist ein Screenshot der Fehlermeldung und nicht der Datenpunkte
                • W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  Sorry das war ein Missverständins :-)
                    Leider unvollständig
                    Ist da techts ein Mülleimer?
                    • W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      Ja der Mülleimer/Schreibstift/Gabelschlüssel ist da. Wenn ich den Mülleimer drücke kommt ja das Fenster mit der Fehlermeldung.
                      (erster Screenshot)
                      Werner
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Was hast du denn beim Seite aktualisieren gemacht, den Browser aktualisiert oder die Objektliste von ioBroker (gedrehter Pfeil oben links?)?
                        Enrico
                        • W Offline
                          W Offline
                          WernerS
                          Den gedrehten Pfeil oben links. Cache vom Browser habe ich auch gelöscht.
                          Werner
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Hast du auch schonmal versucht, den RPC-Adapter zu stoppen und den ganzen Objektordner zu löschen?
                            Achtung, dabei werden eventuell angelegte History-Einstellungen zu den Objekten gelöscht!
                            Enrico
                            • W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              Hallo RappiRN
                              ich habs jetzt mal mit der Keule gemacht so wie du gesagt hast. Sieht alles wieder normal aus.
                              Thema erledigt
                              Danke an alle die geholfen haben
                              Werner
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Ok.
                                Dann bitte im ersten Beitrag den Titei editieren mit [gelöst].
                                Enrico
