  4. Kann Objekte der CCU2 (hm.rpc) nicht löschen
    6.6k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    WernerS
    Hallo
    ich habe beim anlernen von DIY Sensoren Fehler gemacht. Durch löschen und Poweron Reset der CCU2 habe ich sie dort raus bekommen. Nur stehen sie noch bei den Objekten drind und ich kann sie nicht löschen.
    Das Objekt "hm-rpc.0.TFDL001���" existiert nicht. Seite aktualisieren
    neu synchronisieren half auch nichts. Wie kriege ich die da raus?
    Werner
      Wie genau bist du vorgegangen?
      Bitte mit Screenshots.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Einfach bei dem Object das du entfernen möchtest am Ende der Zeile die "Mülltonne" anklicken bringt diese Fehlermeldung?
        • W Offline
          W Offline
          WernerS
          Hallo
          ja genau. Wenn ich die Mülltonne anklicke
          Ich hatte den Fehler gemacht das die Device Serial des Sensors weniger als 10 Stellen hatte und nicht richtig erkannt wurde von der CCU2. In der CCU2 sind sie nicht mehr sichtbar.
          siehe Screenshot.
          Werner
            @WernerS:
            In der CCU2 sind sie nicht mehr sichtbar. `
            Das heisst aber nicht, dass sie in der CCU nicht mehr existieren, gerade, wenn du sie mit
            @WernerS:
            Poweron Reset der CCU2 habe ich sie dort raus bekommen `
            Ich bin mir nicht sicher, dass sie wirklich weg sind.
            @WernerS:
            neu synchronisieren half auch nichts `
            Das ist kein Synchronisieren, sondern nur ein auslesen, alte DPs bleiben in ioBroker erhalten.
            Hast du denn wirklich im Reiter Objects:
            @wendy2702:
            Einfach bei dem Object das du entfernen möchtest am Ende der Zeile die "Mülltonne" anklicken `
            Bitte screenshot von diesen Objekten.
            • W Offline
              W Offline
              WernerS
              Hallo
              das sind 3 Objekte. Das sieht immer gleich aus wie auf dem Screenshot nur die Nummer ist anderst.
              Wo kann ich da auf der CCU2 schauen. Notfalls auch auf der Konsole. Habe im Netz dazu nichts gefunden. Ist zwar das falsche Forum, aber vielleicht kennt das ja einer.
              Werner
                @WernerS:
                wie auf dem Screenshot `
                ich habe noch keinen Screenshot deiner Objekte gesehen.
                @WernerS:
                Habe im Netz dazu nichts gefunden. `
                Da gab es einiges im HM-Forum um Geistervariablen oder Geister-Datenpunkte in der Rega aufzufinden und per script zu entfernen.
                Habe dies aber nicht parat.
                • W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  doch oben bei siehe Screenshot ist einer dabei.
                  kannst du den nicht sehen?
                  Werner
                  • G Offline
                    Georgius
                    Das ist ein Screenshot der Fehlermeldung und nicht der Datenpunkte
                    • W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      Sorry das war ein Missverständins :-)
                        Leider unvollständig
                        Ist da techts ein Mülleimer?
                        • W Offline
                          W Offline
                          WernerS
                          Ja der Mülleimer/Schreibstift/Gabelschlüssel ist da. Wenn ich den Mülleimer drücke kommt ja das Fenster mit der Fehlermeldung.
                          (erster Screenshot)
                          Werner
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Was hast du denn beim Seite aktualisieren gemacht, den Browser aktualisiert oder die Objektliste von ioBroker (gedrehter Pfeil oben links?)?
                            Enrico
                            • W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              Den gedrehten Pfeil oben links. Cache vom Browser habe ich auch gelöscht.
                              Werner
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Hast du auch schonmal versucht, den RPC-Adapter zu stoppen und den ganzen Objektordner zu löschen?
                                Achtung, dabei werden eventuell angelegte History-Einstellungen zu den Objekten gelöscht!
                                Enrico
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  Hallo RappiRN
                                  ich habs jetzt mal mit der Keule gemacht so wie du gesagt hast. Sieht alles wieder normal aus.
                                  Thema erledigt
                                  Danke an alle die geholfen haben
                                  Werner
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Ok.
                                    Dann bitte im ersten Beitrag den Titei editieren mit [gelöst].
                                    Enrico
