  4. Installation iobroker auf Raspi
    5.3k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
    mimquadrat
    Servus Jungs,
    ich hab ein Problem bei dem hier:
    open the file /etc/couchdb/local.ini and replace the line ;bind_address = 127.0.0.1 by bind_address = 0.0.0.0
    das ist eine read-only Datei…wie kann ich hier Änderungen machen?
    • J Offline
      John92648
      ich habe die Datei mit "sudo mc" mit FN F4 geöffnet , editiert und dann mit
      Control O zurückgeschrieben.
      Hat funktioniert.
      Gruß John
        mimquadrat
        ok, versteh ich leider nicht ganz…was muss ich in der Konsole über ssh eingeben?
        @John92648:
        Hat funktioniert.
        Gruß John `
          Und ich habe sie direkt über das Webinterface von der couchDB editiert.
          Speichern nicht vergessen (links oben)
          • J Offline
            John92648
            in der Konsole den Befehl "sudo mc" eingeben.
            Dann auf das Verzeichnis /etc/couchdb wechseln.
            Dann die Datei "local.ini" mit FN (Funktionstaste) F4 öffnen, editieren und mit Control O zurückschreiben.
            Gruß John.
              mimquadrat
              danke jungs - hat geklappt.
              für sudo mc muss natürlich der midnight commander installiert sein.
              DANKE!
                mimquadrat
                muss euch leider nochmal belästigen. Wenn ich eine Update von den Adaptern machen möchte kommt das hier:
                pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                loading system.adapter.*
                loading conf/sources.json
                { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
                errno: 34,
                code: 'ENOENT',
                path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
                syscall: 'open' }
                weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte?
                • J Offline
                  John92648
                  diese Meldung habe ich leider auch bekommen.
                  Gruß John
                  • J Offline
                    John92648
                    nach neuester Installation wird der Webserver nicht mehr initialisiert.
                    Beim Aufruf "./iobroker.js start" kommt diese Meldung nicht mehr
                    2014-08-17 12:54:18.535 - info: admin.0 starting
                    2014-08-17 12:54:18.929 - info: admin.0 requesting all states
                    2014-08-17 12:54:18.954 - info: admin.0 requesting all objects
                    2014-08-17 12:54:19.033 - info: admin.0 http server listening on port 8080
                    2014-08-17 12:54:19.476 - info: admin.0 received all objects
                    2014-08-17 12:54:19.951 - info: admin.0 received all states
                    Mit dieser Version fehlt der oben aufgeführte Teil und damit lässt sich der Webserver bzw. admin.ui nicht starten.
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node controller.js
                    2014-08-17 17:16:35.283 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                    2014-08-17 17:16:35.535 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                    2014-08-17 17:16:35.565 - info: io.controller starting
                    2014-08-17 17:16:35.569 - info: controller ip: 192.xxx.xxx.xxx
                    2014-08-17 17:16:46.155 - info: controller couchdb connected
                    2014-08-17 17:16:48.094 - info: controller 1 instance found
                    2014-08-17 17:16:48.103 - info: controller starting 1 instance
                    Was kann hierfür der Grund sein?
                    Vielleicht hat jemand eine Antwort.
                    Gruß John
                    • J Offline
                      John92648
                      Hi iobroker team,
                      nach heutigen git pull kann ich den Webserver Port 8081 wieder öffnen. :)
                      Neuer Tab Adapter mit "add Instance" funktioniert auch.
                      Leider bekomme ich die Variablenwerte immer noch nicht im Tab "States" angezeigt.
                      Dieser Tab ist weiterhin leer.
                      Gruß John92648
                      • J Offline
                        John92648
                        Hi nochmal,
                        haben evtl. diese Errors damit zu tun, dass keine Variablen unter Tab States angezeigt werden?
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ tail -f log/iobroker.log
                        2014-08-18 19:50:45.176 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                        2014-08-18 19:50:45.928 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                        2014-08-18 19:51:03.059 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3662
                        2014-08-18 19:51:04.519 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                        2014-08-18 19:51:15.207 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3663
                        2014-08-18 19:51:15.959 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3664
                        2014-08-18 19:51:34.582 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3669
                        2014-08-18 19:51:35.086 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                        2014-08-18 19:51:37.612 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                        2014-08-18 19:51:41.010 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                        2014-08-18 19:52:05.111 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3678
                        2014-08-18 19:52:07.669 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3679
                        2014-08-18 19:52:10.482 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                        2014-08-18 19:52:11.046 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3680
                        2014-08-18 19:52:21.896 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                        2014-08-18 19:52:31.379 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                        2014-08-18 19:52:40.521 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3689
                        Gruß John
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @mimquadrat:
                          errno: 34,
                          code: 'ENOENT',
                          syscall: 'open' }
                          weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte? `
                          nach dem Kopieren sollte man
                          install.sh bzw install.bat aufrufen.
                          • J Offline
                            John92648
                            Hallo an die interessierte iobroker "Raspi" Runde.
                            Hat schon jemand eine lauffähige Installation auf dem Raspi.
                            Mir ist bis jetzt der letzte Schritt noch nicht geglückt, das ich die Werte der Variablen,
                            die im Tab Events ständig aktualisiert werden, auch im Tab States angezeigt bekomme.
                            Freue mich auf eine positive Nachricht.
                            Gruß John92648
                              Trident
                              habe gerade ioBroker auf meinen neuen Cubietruck installiert. Ich weiß hier geht es um den Raspi - aber ich bekomme im Log die gleichen Effekte wie John92648.
                              scheint also ein durchgehendes Problem zu sein ;)
                              Ich bin mir leider auch nicht sicher, was Bluefox mit "nach dem Kopieren sollte man install.sh bzw. install.bat ausführen" meint… Bezog sich das auf die Fehlercodes im Log?
                              Viele Grüße
                              Trident
                              • J Offline
                                John92648
                                Hallo Trident,
                                das mit install.sh hab ich dem Befehl über ssh console " sh install.sh" hinbekommen,
                                hat aber auch nichts bewirkt.
                                Gruß John92648
                                  Ich habe gerade einen BananaPi fertig gemacht -der hat zwar mit dem RasPi weniger gemeinsam, als mit dem Cubie- aber hier ist jetzt auch der code 8:
                                  root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # tail -f log/iobroker.log
                                  2014-08-20 19:11:53.867  - info: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 143
                                  2014-08-20 19:11:53.978  - info: controller terminated
                                  2014-08-20 19:12:24.774  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                                  2014-08-20 19:12:24.802  - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                                  2014-08-20 19:12:24.805  - info: io.controller starting
                                  2014-08-20 19:12:24.806  - info: controller ip: 192.168.xxx.yyy a::b:c:d:e
                                  2014-08-20 19:12:29.464  - info: controller 1 instance found
                                  2014-08-20 19:12:29.468  - info: controller starting 1 instance
                                  2014-08-20 19:12:29.554  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2022
                                  2014-08-20 19:12:30.571  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                  2014-08-20 19:13:00.603  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2027
                                  2014-08-20 19:13:01.537  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                    @John92648:
                                    Gruß John92648 `
                                    Hallo John,
                                    Hatte eben genau dasselbe Phänomen, als ich vom Tablet auf ioBroker zugreifen wollte. Mit dem Standardbrowser von Android zeigte er mir nur wenige objects und gar keine Staates an[emoji25]
                                    Mit chrome lief alles einwandfrei.
                                    Versuch es mal mit einem anderen Browser. Am PC benutze ich auch chrome
                                    Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                                    • J Offline
                                      John92648
                                      Hallo Rainer,
                                      das war der Supertip.
                                      Jetzt funktioniert es !!!!!!!!!!!!!
                                      Vielen Dank für den Hinweis
                                      • J Offline
                                        John92648
                                        Hallo Raspi iobroker Fangemeinde,
                                        mal wieder ein kurzer update.
                                        Mittlerweile läuft alles sehr gut. Ich habe aktuell 9 Adapter installiert und der Raspi geht noch nicht in die Knie. :D
                                        Die ausgewählten States werden mittlerweile mit dem Adapter History abgelegt, was auch perfekt funktioniert.
                                        Ein herzliches Dankeschön an das Entwickler Team HQ und BF.
                                        Da darf man sich auf die nächsten Schritte freuen.
                                        Gruß John92648
                                        • J Offline
                                          John92648
                                          hab mittlerweile auch den neuesten stand laufen. Letzter Update admin und history perfect: :)
                                          Hat jemand die Antwort, wie man die gespeicherten Datenreihen in der couchdb abrufen kann.
                                          Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen.
                                          Super Arbeit von HQ und BF. Danke!!!
                                          Gruß John.
