  4. Installation iobroker auf Raspi
    5.3k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
  • J Offline
    John92648
    Hallo iobroker Team,
    nach neuesten Installationsversuch bekomme ich plötzlich diese Fehlermeldung beim eingeben des Commandos
    iobroker setup
    Bis zu diesem Punkt liefen alle commands fehlerfrei.
    Irgend eine Idee was dies zu bedeuten hat?
    Gruß John.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @John92648:
      iobroker setup
      Gruß John. `
      Ist ein Fehler reingerutsch. Probiere morgen wieder.
      Wir wollen nicht, dass in der Zukunft das Update vom github passiert. Aber wir sind noch nicht soweit.
        mimquadrat
        Servus Jungs,
        ich hab ein Problem bei dem hier:
        open the file /etc/couchdb/local.ini and replace the line ;bind_address = 127.0.0.1 by bind_address = 0.0.0.0
        das ist eine read-only Datei…wie kann ich hier Änderungen machen?
        • J Offline
          John92648
          ich habe die Datei mit "sudo mc" mit FN F4 geöffnet , editiert und dann mit
          Control O zurückgeschrieben.
          Hat funktioniert.
          Gruß John
            mimquadrat
            ok, versteh ich leider nicht ganz…was muss ich in der Konsole über ssh eingeben?
            @John92648:
            Hat funktioniert.
            Gruß John `
              Und ich habe sie direkt über das Webinterface von der couchDB editiert.
              Speichern nicht vergessen (links oben)
              • J Offline
                John92648
                in der Konsole den Befehl "sudo mc" eingeben.
                Dann auf das Verzeichnis /etc/couchdb wechseln.
                Dann die Datei "local.ini" mit FN (Funktionstaste) F4 öffnen, editieren und mit Control O zurückschreiben.
                Gruß John.
                  mimquadrat
                  danke jungs - hat geklappt.
                  für sudo mc muss natürlich der midnight commander installiert sein.
                  DANKE!
                    mimquadrat
                    muss euch leider nochmal belästigen. Wenn ich eine Update von den Adaptern machen möchte kommt das hier:
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                    loading system.adapter.*
                    loading conf/sources.json
                    { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
                    errno: 34,
                    code: 'ENOENT',
                    path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
                    syscall: 'open' }
                    weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte?
                    • J Offline
                      John92648
                      diese Meldung habe ich leider auch bekommen.
                      Gruß John
                      • J Offline
                        John92648
                        nach neuester Installation wird der Webserver nicht mehr initialisiert.
                        Beim Aufruf "./iobroker.js start" kommt diese Meldung nicht mehr
                        2014-08-17 12:54:18.535 - info: admin.0 starting
                        2014-08-17 12:54:18.929 - info: admin.0 requesting all states
                        2014-08-17 12:54:18.954 - info: admin.0 requesting all objects
                        2014-08-17 12:54:19.033 - info: admin.0 http server listening on port 8080
                        2014-08-17 12:54:19.476 - info: admin.0 received all objects
                        2014-08-17 12:54:19.951 - info: admin.0 received all states
                        Mit dieser Version fehlt der oben aufgeführte Teil und damit lässt sich der Webserver bzw. admin.ui nicht starten.
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node controller.js
                        2014-08-17 17:16:35.283 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                        2014-08-17 17:16:35.535 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                        2014-08-17 17:16:35.565 - info: io.controller starting
                        2014-08-17 17:16:35.569 - info: controller ip: 192.xxx.xxx.xxx
                        2014-08-17 17:16:46.155 - info: controller couchdb connected
                        2014-08-17 17:16:48.094 - info: controller 1 instance found
                        2014-08-17 17:16:48.103 - info: controller starting 1 instance
                        Was kann hierfür der Grund sein?
                        Vielleicht hat jemand eine Antwort.
                        Gruß John
                        • J Offline
                          John92648
                          Hi iobroker team,
                          nach heutigen git pull kann ich den Webserver Port 8081 wieder öffnen. :)
                          Neuer Tab Adapter mit "add Instance" funktioniert auch.
                          Leider bekomme ich die Variablenwerte immer noch nicht im Tab "States" angezeigt.
                          Dieser Tab ist weiterhin leer.
                          Gruß John92648
                          • J Offline
                            John92648
                            Hi nochmal,
                            haben evtl. diese Errors damit zu tun, dass keine Variablen unter Tab States angezeigt werden?
                            pi@raspberrypi /opt/iobroker $ tail -f log/iobroker.log
                            2014-08-18 19:50:45.176 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                            2014-08-18 19:50:45.928 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                            2014-08-18 19:51:03.059 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3662
                            2014-08-18 19:51:04.519 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                            2014-08-18 19:51:15.207 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3663
                            2014-08-18 19:51:15.959 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3664
                            2014-08-18 19:51:34.582 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3669
                            2014-08-18 19:51:35.086 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                            2014-08-18 19:51:37.612 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                            2014-08-18 19:51:41.010 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                            2014-08-18 19:52:05.111 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3678
                            2014-08-18 19:52:07.669 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3679
                            2014-08-18 19:52:10.482 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                            2014-08-18 19:52:11.046 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3680
                            2014-08-18 19:52:21.896 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                            2014-08-18 19:52:31.379 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                            2014-08-18 19:52:40.521 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3689
                            Gruß John
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @mimquadrat:
                              errno: 34,
                              code: 'ENOENT',
                              syscall: 'open' }
                              weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte? `
                              nach dem Kopieren sollte man
                              install.sh bzw install.bat aufrufen.
                              • J Offline
                                John92648
                                Hallo an die interessierte iobroker "Raspi" Runde.
                                Hat schon jemand eine lauffähige Installation auf dem Raspi.
                                Mir ist bis jetzt der letzte Schritt noch nicht geglückt, das ich die Werte der Variablen,
                                die im Tab Events ständig aktualisiert werden, auch im Tab States angezeigt bekomme.
                                Freue mich auf eine positive Nachricht.
                                Gruß John92648
                                  Trident
                                  habe gerade ioBroker auf meinen neuen Cubietruck installiert. Ich weiß hier geht es um den Raspi - aber ich bekomme im Log die gleichen Effekte wie John92648.
                                  scheint also ein durchgehendes Problem zu sein ;)
                                  Ich bin mir leider auch nicht sicher, was Bluefox mit "nach dem Kopieren sollte man install.sh bzw. install.bat ausführen" meint… Bezog sich das auf die Fehlercodes im Log?
                                  Viele Grüße
                                  Trident
                                  • J Offline
                                    John92648
                                    Hallo Trident,
                                    das mit install.sh hab ich dem Befehl über ssh console " sh install.sh" hinbekommen,
                                    hat aber auch nichts bewirkt.
                                    Gruß John92648
                                      Ich habe gerade einen BananaPi fertig gemacht -der hat zwar mit dem RasPi weniger gemeinsam, als mit dem Cubie- aber hier ist jetzt auch der code 8:
                                      root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # tail -f log/iobroker.log
                                      2014-08-20 19:11:53.867  - info: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 143
                                      2014-08-20 19:11:53.978  - info: controller terminated
                                      2014-08-20 19:12:24.774  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                                      2014-08-20 19:12:24.802  - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                                      2014-08-20 19:12:24.805  - info: io.controller starting
                                      2014-08-20 19:12:24.806  - info: controller ip: 192.168.xxx.yyy a::b:c:d:e
                                      2014-08-20 19:12:29.464  - info: controller 1 instance found
                                      2014-08-20 19:12:29.468  - info: controller starting 1 instance
                                      2014-08-20 19:12:29.554  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2022
                                      2014-08-20 19:12:30.571  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                      2014-08-20 19:13:00.603  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2027
                                      2014-08-20 19:13:01.537  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
                                        @John92648:
                                        Gruß John92648 `
                                        Hallo John,
                                        Hatte eben genau dasselbe Phänomen, als ich vom Tablet auf ioBroker zugreifen wollte. Mit dem Standardbrowser von Android zeigte er mir nur wenige objects und gar keine Staates an[emoji25]
                                        Mit chrome lief alles einwandfrei.
                                        Versuch es mal mit einem anderen Browser. Am PC benutze ich auch chrome
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                                        • J Offline
                                          John92648
                                          Hallo Rainer,
                                          das war der Supertip.
                                          Jetzt funktioniert es !!!!!!!!!!!!!
                                          Vielen Dank für den Hinweis
