  4. Installation iobroker auf Raspi
    5.3k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
  • J Offline
    John92648
    Hallo Rainer,
    Git pull Hab ich schon gemacht.
    Ein Object und zwar das letzte hat das Attribute State .
    Komisch ist nur, wenn ich die Logs ansehe wurden 78 Programme und 98 Variablen aus der
    CCU 2 ausgelesen.
    Weshalb nur die 14 Objecte erscheinen ist mir ein Rätsel.
    Mal abwarten, wenn die nächsten Updates kommen.
    Gruß John.
    • J Offline
      John92648
      auch nach letztem Update (Stand Heute 19:00) habe ich Probleme und bekomme die Variablen unter States nicht angezeigt.
      Vielleicht hilft der Auszug aus der iobroker.log weiter.
      Gruß John
        Hallo John,
        ich habe auch diese Warnmeldungen im log.
        jetzt habe ich mir diese IDs mal angesehen (Stichprobenartig), die diese Warnung enthalten.
        ALLE, die ich mir angesehen habe sind trotzdem unter states zu finden.
        • J Offline
          John92648
          Hallo Rainer,
          danke für die Info.
          Hab auch heute nochmals neu installiert mit den gleiche Effekt.
          Die Variablen kommen einfach nicht in den States Tab.
          Was zeigt bei dir die Spalte connected an.
          Man kann ja jetzt mit "./iobroker del" die adapter wieder löschen.
          Habe aktuell einen adapter hue laufen. Bekomme auch hier im Tab Events die Aktuellen Variablenwerte angezeigt,
          jedoch nichts unter States zu sehen.
          Liegt es daran. das in der Spalte connected im Tab Instances nichts erscheint?
          Gruß John.
            Hallo John,
            bei mir zeigt die Spalte connected nichts an.
            ich bilde mir ein, dass es da aber mal Einträge gegeben hat.
            Nach einem git pull kam es im log immer wieder zu Verbindungsproblemen und ich meine damals hätte da auch ein false gestanden.
            Aber das würde ja heißen, dass dein Adapter admin.0 nicht korrekt läuft!
            Da ich nicht allzuviel von linux und javascript verstehe "hacke" ich gerne mit allem was mir zur Verfügung steht in den Programmen herum um zu sehen was dann passiert.
            So habe ich dann zuerst einen reboot des Cubie gemacht - anschließend ein restart der couch db und ein stop und wieder start des iobroker. Erst danach waren die Verbindungsprobleme weg.
            @John92648:
            Man kann ja jetzt mit "./iobroker del" die adapter wieder löschen. `
            Danke für die Info, kommt jetzt ein wenig zu spät ;-)
            Nachdem ich durch Ungeschick 3x den Rega-Adapter installiert habe, habe ich jetzt eine 2. lxccu angebunden, an der ich einen Raumthermostaten angelernt habe. Auch der ist unter objects zu sehen!
            Ich nehme an, wenn ich dort noch Variablen erstelle, werden die auch unter states zu sehen sein.
            Was mich noch irritiert ist, dass in dem log vom 2014-08-12 20:45:03.753 die Variable 10288 gefunden wird, die bei dir in den objects mit dem Typ state auftaucht (Variable HUE Programm Wähler).
            Das log der anderen Punkte zeigt ebenfalls (type=state) und trotzdem erscheinen sie weder in objects noch states
            • J Offline
              John92648
              Hallo Rainer,
              vielleicht kannst Du mir hier weiterhelfen.
              Wenn ich nur den adapter yr (Wetter) laufen habe, auch hier sehe ich in den Events die verschiedenen Variablen,
              jedoch nichts in den States.
              Hast Du den evt. auch aktiv und wie verhält sich dieser Adapter bei Dir.
              Danke schon mal im Voraus für Deine Bemühungen.
              Gruß John.
                Sorry, ich benutze den yr-Adapter nicht - auch nicht in ccu.io
                • J Offline
                  John92648
                  Hallo iobroker Team,
                  nach neuesten Installationsversuch bekomme ich plötzlich diese Fehlermeldung beim eingeben des Commandos
                  iobroker setup
                  Bis zu diesem Punkt liefen alle commands fehlerfrei.
                  Irgend eine Idee was dies zu bedeuten hat?
                  Gruß John.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @John92648:
                    iobroker setup
                    Gruß John. `
                    Ist ein Fehler reingerutsch. Probiere morgen wieder.
                    Wir wollen nicht, dass in der Zukunft das Update vom github passiert. Aber wir sind noch nicht soweit.
                      mimquadrat
                      Servus Jungs,
                      ich hab ein Problem bei dem hier:
                      open the file /etc/couchdb/local.ini and replace the line ;bind_address = 127.0.0.1 by bind_address = 0.0.0.0
                      das ist eine read-only Datei…wie kann ich hier Änderungen machen?
                      • J Offline
                        John92648
                        ich habe die Datei mit "sudo mc" mit FN F4 geöffnet , editiert und dann mit
                        Control O zurückgeschrieben.
                        Hat funktioniert.
                        Gruß John
                          mimquadrat
                          ok, versteh ich leider nicht ganz…was muss ich in der Konsole über ssh eingeben?
                          @John92648:
                          Hat funktioniert.
                          Gruß John `
                            Und ich habe sie direkt über das Webinterface von der couchDB editiert.
                            Speichern nicht vergessen (links oben)
                            • J Offline
                              John92648
                              in der Konsole den Befehl "sudo mc" eingeben.
                              Dann auf das Verzeichnis /etc/couchdb wechseln.
                              Dann die Datei "local.ini" mit FN (Funktionstaste) F4 öffnen, editieren und mit Control O zurückschreiben.
                              Gruß John.
                                mimquadrat
                                danke jungs - hat geklappt.
                                für sudo mc muss natürlich der midnight commander installiert sein.
                                DANKE!
                                  mimquadrat
                                  muss euch leider nochmal belästigen. Wenn ich eine Update von den Adaptern machen möchte kommt das hier:
                                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ ./iobroker update
                                  loading system.adapter.*
                                  loading conf/sources.json
                                  { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
                                  errno: 34,
                                  code: 'ENOENT',
                                  path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
                                  syscall: 'open' }
                                  weiß jemand wo mein Fehler liegen könnte?
                                  • J Offline
                                    John92648
                                    diese Meldung habe ich leider auch bekommen.
                                    Gruß John
                                    • J Offline
                                      John92648
                                      nach neuester Installation wird der Webserver nicht mehr initialisiert.
                                      Beim Aufruf "./iobroker.js start" kommt diese Meldung nicht mehr
                                      2014-08-17 12:54:18.535 - info: admin.0 starting
                                      2014-08-17 12:54:18.929 - info: admin.0 requesting all states
                                      2014-08-17 12:54:18.954 - info: admin.0 requesting all objects
                                      2014-08-17 12:54:19.033 - info: admin.0 http server listening on port 8080
                                      2014-08-17 12:54:19.476 - info: admin.0 received all objects
                                      2014-08-17 12:54:19.951 - info: admin.0 received all states
                                      Mit dieser Version fehlt der oben aufgeführte Teil und damit lässt sich der Webserver bzw. admin.ui nicht starten.
                                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ node controller.js
                                      2014-08-17 17:16:35.283 - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
                                      2014-08-17 17:16:35.535 - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
                                      2014-08-17 17:16:35.565 - info: io.controller starting
                                      2014-08-17 17:16:35.569 - info: controller ip: 192.xxx.xxx.xxx
                                      2014-08-17 17:16:46.155 - info: controller couchdb connected
                                      2014-08-17 17:16:48.094 - info: controller 1 instance found
                                      2014-08-17 17:16:48.103 - info: controller starting 1 instance
                                      Was kann hierfür der Grund sein?
                                      Vielleicht hat jemand eine Antwort.
                                      Gruß John
                                      • J Offline
                                        John92648
                                        Hi iobroker team,
                                        nach heutigen git pull kann ich den Webserver Port 8081 wieder öffnen. :)
                                        Neuer Tab Adapter mit "add Instance" funktioniert auch.
                                        Leider bekomme ich die Variablenwerte immer noch nicht im Tab "States" angezeigt.
                                        Dieser Tab ist weiterhin leer.
                                        Gruß John92648
                                        • J Offline
                                          John92648
                                          Hi nochmal,
                                          haben evtl. diese Errors damit zu tun, dass keine Variablen unter Tab States angezeigt werden?
                                          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ tail -f log/iobroker.log
                                          2014-08-18 19:50:45.176 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                          2014-08-18 19:50:45.928 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                                          2014-08-18 19:51:03.059 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3662
                                          2014-08-18 19:51:04.519 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                                          2014-08-18 19:51:15.207 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3663
                                          2014-08-18 19:51:15.959 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3664
                                          2014-08-18 19:51:34.582 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3669
                                          2014-08-18 19:51:35.086 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                          2014-08-18 19:51:37.612 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                                          2014-08-18 19:51:41.010 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                                          2014-08-18 19:52:05.111 - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3678
                                          2014-08-18 19:52:07.669 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3679
                                          2014-08-18 19:52:10.482 - error: controller instance system.adapter.cul.0 terminated with code 8
                                          2014-08-18 19:52:11.046 - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 3680
                                          2014-08-18 19:52:21.896 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                          2014-08-18 19:52:31.379 - error: controller instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1
                                          2014-08-18 19:52:40.521 - info: controller instance system.adapter.cul.0 started with pid 3689
                                          Gruß John
