  4. Homematic Heizkörperthermostate steuern klappt nicht
    2.6k
    4.6k
    4.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rastal
    ich habe folgendes Problem beim ansteuern von Homematic Heizkörperthermostaten (restliche Steuerungen wie Licht, Rolladen etc. klappt wunderbar):
    Mittels Radiobuttons setze ich den Wert im jeweiligen Thermostat bei "CONTROL_MODE" auf 0;1;3 (also Auto;Manu;Boost).
    Soweit so gut. Bei einer Änderung am Thermostat sehe ich auch den geänderten Wert. Dieser wird mir auch in den Radiobuttons angezeigt.
    Möchte ich aber nun über den Radiobutton den Wert ändern (z.B. von Manu in Auto), klicke ich im Radiobutton, der Wert in der Adminansicht (in dem jeweiligen Objekt) wird grün, jedoch nach ein paar Sekunden in "rot" angezeigt. Die Funktion "Schreiben" habe ich aktiviert.
    Das ganze sieht dann so aus:
    Hat einer von euch eine Idee, was es sein könnte?
    Vielen Dank für die Hilfe!!!
    Matthias
    • paul53P Offline
      CONTROL_MODE ist "read only". Gesteuert wird mittels AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE, wobei an MANU_MODE der manuelle Sollwert übergeben werden muss.
      • R Offline
        rastal
        Hey,
        ahh okay - verstehe.
        Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich denn mit den Radiobuttons die drei Werte schreiben kann.
        Oder einfacher: Wie kann ich einfach den Modus zwischen den drei Betriebsarten umschalten? Dachte eigentlich, mit den Radiobuttons auf dem richtigem Weg zu sein :lol:
        • paul53P Offline
          @rastal:
          Dachte eigentlich, mit den Radiobuttons auf dem richtigem Weg zu sein `
          Wenn Du die Radiobuttons ValueList sowohl zum Steuern als auch zur Anzeige verwenden willst, brauchst Du einen virtuellen Datenpunkt vom Typ "Werteliste" und ein Skript, das zwischen den HM-Datenpunkten und dem virtuellen Datenpunkt vermittelt.
          Welchen Sollwert möchtest Du an den MANU_MODE übergeben ?
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Suchfunktion ;)
            Eine Möglichkeit wäre das:
            viewtopic.php?f=21&t=10096&p=107539&hilit
            Ist aber ein komplettes Skript, aber sehr gut erklärt und vielleicht grafisches hübscher als Radiobuttons :D
            Ansonsten kannst Du Dir Anregungen in den VIS Threads holen.
            z.B. bei diesem hier ist eine Heizungsview mit Download vorhanden.
            viewtopic.php?f=35&t=13917&p=175877&hilit
            • R Offline
              rastal
              @paul53:
              Welchen Sollwert möchtest Du an den MANU_MODE übergeben ? `
              Mit 21 Grad 8-) Verstehe deinen Ansatz - hatte eigentlich gedacht, dass sich der Control Wert verändern lässt.
              @haselchen:
              Suchfunktion hatte ich selbstverständlich benutzt, wollte jedoch eine einfacherer Lösung haben :)
              • ___manalishi_ Offline
                ___manalishi
                bin gerade am gleichen Thema. Leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis.
                Temperatur wird gesetzt. Thermostat bleibt im AUTO-MODE
                Hier mein Script:
                on({id: "javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit"/Anwesenheit/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit").val == 0) {
                setState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.MANU_MODE"/HM-CC-RT-DN OEQ2091202:4.MANU_MODE/, 17, true);
                console.log((String('Control Mode: ') + String(getState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.CONTROL_MODE").val)));
                console.log((String('Soll Temperatur: ') + String(getState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.SET_TEMPERATURE").val)));
                } else {
                setState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.AUTO_MODE"/HM-CC-RT-DN OEQ2091202:4.AUTO_MODE/, true, true);
                console.log((String('Control Mode Mode: ') + String(getState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.CONTROL_MODE").val)));
                Was habe ich falsch gemacht?
                /frank
                /ioBoker auf PVE LXC
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rastal
                  In den VIS Threads sind so viele Möglichkeiten der Heizungssteuerung, da sollte auch was für Dich bei sein :)
                  Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
                  viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit
                  Einfach mal zeigen will..... :-) - Teil 2
                  viewtopic.php?f=35&t=13917&hilit
                  VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
                  viewtopic.php?f=30&t=1860
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Bin nicht der Experte im Blockly aber versuch mal die Bausteine steuere und nicht aktualisiere.
                    • R Offline
                      rastal
                      Danke haselchen! :)
                        ___manalishi
                        das wars!
                        merci! :)
                        • paul53P Offline
                          @rastal:
                          Vorschlag (nicht getestet):
                          // IDs anpassen !
                          const idCh = 'hm-rpc.0.XEQ1234567.4.'; // Channel
                          const idVis = '0_userdata.0.Wohnen.Heizung.';
                          const idMode = idVis + 'Modus'; // Radio button
                          const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                          var stat = getState(idCh + 'CONTROL_MODE').val; // CONTROL_MODE
                          if(stat == 2) stat = 0;
                          if(stat == 3) stat = 2;          // BOOST
                          var sw = getState(idCh + 'SET_TEMPERATURE').val;
                          createState(idMode, stat, {
                              type: 'number',
                              name: 'Modus HKT Wohnen',
                              states: {
                                  0: 'Auto',
                                  1: 'Manu',
                                  2: 'Boost'
                              min: 0,
                              max: 2,
                              role: 'level'
                          on(idCh + 'CONTROL_MODE', function(dp) {
                              stat = dp.state.val;
                              if(stat === 2) stat = 0;
                              if(stat === 3) stat = 2;
                              setState(idMode, stat, true);
                          on({id: idMode, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
                              let mode = dp.state.val;
                              if(mode === 1) setState(idCh + 'MANU_MODE', sw);
                              else if(mode === 2) setState(idCh + 'BOOST_MODE', true);
                              else setState(idCh + 'AUTO_MODE', true);
                          on(idCh + 'SET_TEMPERATURE', function(dp) {
                              sw = dp.state.val;
                              if(stat === 1 && !dp.state.ack) setState(idCh + 'MANU_MODE', sw);
                          • R Offline
                            rastal
                            Danke dir!!!
                              ___manalishi
                              ich habe den homematic adapter auf Version 1.9.0 aktualisiert.
                              Bis vor der Aktualisierung lief das Script problemlos. Beim Ansteuern meines Wandthermostates HmIP-BWTH bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung:
                              log:
                              hm-rpc.1 2019-01-11 16:57:15.198 error Error: XML-RPC fault: Generic error
                              hm-rpc.1 2019-01-11 16:57:15.197 error xmlrpc -> setValue ["1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
                              hier der code im blockly:
                              if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit.-IP").val == false) {
                              setState("hm-rpc.1.000C98A9A4BA8B.1.SET_POINT_TEMPERATURE", 17);
                              } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit.IP").val == true) {
                              setState("hm-rpc.1.000C98A9A4BA8B.1.SET_POINT_TEMPERATURE", 21);
                              } else {
                              Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt?
                              falscher Alarm. Der Fehler lag bei der CCU selbst. Die neue Adapterversion hat den Fehler nicht verursacht. Neustart der CCU hat den Fehler behoben.
                              /frank
