  4. Homematic Heizkörperthermostate steuern klappt nicht
    6.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Suchfunktion ;)
    Eine Möglichkeit wäre das:
    viewtopic.php?f=21&t=10096&p=107539&hilit
    Ist aber ein komplettes Skript, aber sehr gut erklärt und vielleicht grafisches hübscher als Radiobuttons :D
    Ansonsten kannst Du Dir Anregungen in den VIS Threads holen.
    z.B. bei diesem hier ist eine Heizungsview mit Download vorhanden.
    viewtopic.php?f=35&t=13917&p=175877&hilit
    • R Offline
      rastal
      @paul53:
      Welchen Sollwert möchtest Du an den MANU_MODE übergeben ? `
      Mit 21 Grad 8-) Verstehe deinen Ansatz - hatte eigentlich gedacht, dass sich der Control Wert verändern lässt.
      @haselchen:
      Suchfunktion hatte ich selbstverständlich benutzt, wollte jedoch eine einfacherer Lösung haben :)
      • ___manalishi_ Offline
        ___manalishi
        bin gerade am gleichen Thema. Leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis.
        Temperatur wird gesetzt. Thermostat bleibt im AUTO-MODE
        Hier mein Script:
        on({id: "javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit"/Anwesenheit/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit").val == 0) {
        setState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.MANU_MODE"/HM-CC-RT-DN OEQ2091202:4.MANU_MODE/, 17, true);
        console.log((String('Control Mode: ') + String(getState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.CONTROL_MODE").val)));
        console.log((String('Soll Temperatur: ') + String(getState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.SET_TEMPERATURE").val)));
        } else {
        setState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.AUTO_MODE"/HM-CC-RT-DN OEQ2091202:4.AUTO_MODE/, true, true);
        console.log((String('Control Mode Mode: ') + String(getState("hm-rpc.0.OEQ2091202.4.CONTROL_MODE").val)));
        Was habe ich falsch gemacht?
        /frank
        /ioBoker auf PVE LXC
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rastal
          In den VIS Threads sind so viele Möglichkeiten der Heizungssteuerung, da sollte auch was für Dich bei sein :)
          Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
          viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit
          Einfach mal zeigen will..... :-) - Teil 2
          viewtopic.php?f=35&t=13917&hilit
          VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
          viewtopic.php?f=30&t=1860
            haselchenH Offline
            haselchen
            Bin nicht der Experte im Blockly aber versuch mal die Bausteine steuere und nicht aktualisiere.
            • R Offline
              rastal
              Danke haselchen! :)
                ___manalishi
                das wars!
                merci! :)
                • paul53P Offline
                  @rastal:
                  Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich denn mit den Radiobuttons die drei Werte schreiben kann.
                  Vorschlag (nicht getestet):
                  // IDs anpassen !
                  const idCh = 'hm-rpc.0.XEQ1234567.4.'; // Channel
                  const idVis = '0_userdata.0.Wohnen.Heizung.';
                  const idMode = idVis + 'Modus'; // Radio button
                  const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                  var stat = getState(idCh + 'CONTROL_MODE').val; // CONTROL_MODE
                  if(stat == 2) stat = 0;
                  if(stat == 3) stat = 2;          // BOOST
                  var sw = getState(idCh + 'SET_TEMPERATURE').val;
                  createState(idMode, stat, {
                      type: 'number',
                      name: 'Modus HKT Wohnen',
                      states: {
                          0: 'Auto',
                          1: 'Manu',
                          2: 'Boost'
                      min: 0,
                      max: 2,
                      role: 'level'
                  on(idCh + 'CONTROL_MODE', function(dp) {
                      stat = dp.state.val;
                      if(stat === 2) stat = 0;
                      if(stat === 3) stat = 2;
                      setState(idMode, stat, true);
                  on({id: idMode, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
                      let mode = dp.state.val;
                      if(mode === 1) setState(idCh + 'MANU_MODE', sw);
                      else if(mode === 2) setState(idCh + 'BOOST_MODE', true);
                      else setState(idCh + 'AUTO_MODE', true);
                  on(idCh + 'SET_TEMPERATURE', function(dp) {
                      sw = dp.state.val;
                      if(stat === 1 && !dp.state.ack) setState(idCh + 'MANU_MODE', sw);
                  • R Offline
                    rastal
                    Danke dir!!!
                      ___manalishi
                      ich habe den homematic adapter auf Version 1.9.0 aktualisiert.
                      Bis vor der Aktualisierung lief das Script problemlos. Beim Ansteuern meines Wandthermostates HmIP-BWTH bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung:
                      log:
                      hm-rpc.1 2019-01-11 16:57:15.198 error Error: XML-RPC fault: Generic error
                      hm-rpc.1 2019-01-11 16:57:15.197 error xmlrpc -> setValue ["1","SET_POINT_TEMPERATURE",17] FLOAT
                      hier der code im blockly:
                      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit.-IP").val == false) {
                      setState("hm-rpc.1.000C98A9A4BA8B.1.SET_POINT_TEMPERATURE", 17);
                      } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Haus.Anwesenheit.IP").val == true) {
                      setState("hm-rpc.1.000C98A9A4BA8B.1.SET_POINT_TEMPERATURE", 21);
                      } else {
                      Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt?
                      falscher Alarm. Der Fehler lag bei der CCU selbst. Die neue Adapterversion hat den Fehler nicht verursacht. Neustart der CCU hat den Fehler behoben.
                      /frank
