  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    1.6k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 47.6k Aufrufe
    Hallo alle zusammen,
    ich habe bereits im Homematic Forum gepostet:
    Habe gerade versucht ioBroker auf einem CT zu installieren. für den Test auf dem BananaPi warte ich noch auf Raspbian 3.1;
    wird ausser in dem Befehl:
    sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown pi.pi /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
    noch irgendwo von einem User "pi" ausgegangen?
    Auf Cubietruck ist der Standarduser "cubie"; Auf der neuesten RaspBian für BananaPi ist der Standarduser "bananapi"
    Habe dann wegen verschiedener Fehlermeldungen (und mangelhafter Linux-Kenntnisse) abbrechen müssen:
    root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
    npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano/-/nano-5.10.0.tgz
    npm ERR! notsup Unsupported
    npm ERR! notsup Not compatible with your operating system or architecture: node-windows@0.1.5
    npm ERR! notsup Valid OS:    win32
    npm ERR! notsup Valid Arch:  any
    npm ERR! notsup Actual OS:   linux
    npm ERR! notsup Actual Arch: arm
    npm ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production"
    npm ERR! cwd /opt/iobroker
    npm ERR! node -v v0.10.22
    npm ERR! npm -v 1.3.14
    npm ERR! code EBADPLATFORM
    npm http GET https://registry.npmjs.org/is
    der Rest lief soweit durch.
    Weitere Meldungen:
    root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker setup
    creating conf/iobroker.json
    module.js:340
        throw err;
    Error: Cannot find module 'qs'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Module.require (module.js:364:17)
        at require (module.js:380:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:8:10)
        at Module._compile (module.js:456:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        at Module.load (module.js:356:32)
        at Function.Module._load (module.js:312:12)
        at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
    root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker add admin --enabled
    module.js:340
        throw err;
    root@cubie:/opt/iobroker# node controller.js
    2014-08-08 11:08:54.678  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.13
    2014-08-08 11:08:54.722  - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
    2014-08-08 11:08:54.726  - info: io.controller starting
    2014-08-08 11:08:54.728  - info: ctrl ip: 192.168.2.183 fe80::f:6ff:fe01:21b0
    module.js:340
        throw err;
    entsprechend ließ sich dann natürlich auch der Webserver nicht aufrufen :(
    Die Empfehlung von HQ in der /opt/iobroker/package.json die Zeile mit dem node-windows zu löschen und dann noch mal npm install –production auszuführen führte nachdem ich im Block "dependencies" die Zeile mit dem node windows komplett gelöscht und zurückgespeichert hatte zu folgender Fehlermeldung:
    npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
    npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
    npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/follow requires request@'~2.34.0' but will load
    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request,
    npm WARN unmet dependency which is version 2.33.0
    • H Offline
      hobbyquaker
      Hallo Homoran!
      @Homoran:
      noch irgendwo von einem User "pi" ausgegangen? `
      Nein, nur dort um die Verzeichnisrechte für /opt/iobroker zu setzen. Ich werde das in der Doku auf $USER ändern.
      @Homoran:
      npm ERR! notsup Not compatible with your operating system or architecture: node-windows@0.1.5 `
      das Paket müssen wir zu den optionalen Dependencies verschieben *notier ;)
      versuch mal bitte das node_modules Verzeichnis zu löschen und noch mal npm install –production auszuführen
      Wenn Du nach Doku vorgegangen bist kannst Du iobroker übrigens ganz einfach mit````
      git pull
        @hobbyquaker:
        versuch mal bitte das node_modules Verzeichnis zu löschen und noch mal npm install –production auszuführen `
        habe ich gemacht, ist weitestgehend durchgelaufen, bis auf:
        > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
        > node-gyp rebuild
        gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
        gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: not found: make
        gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
        gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
        gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
        gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
        gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
        gyp ERR! node -v v0.10.22
        gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
        gyp ERR! not ok
        npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
        und
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
        npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
        npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/punycode
        npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
        npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
        npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
        npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
        npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
        npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
        npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.7.6.tgz
        npm http GET https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.3.8.tgz
        npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/cryptiles-0.1.3.tgz
        npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.1.4.tgz
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.3.8.tgz
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/cryptiles-0.1.3.tgz
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.7.6.tgz
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.1.4.tgz
        npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
        Mal sehen, wie es jetzt weiter läuft :?:
        EDIT:
        leider nicht :(
        couchdb connection refused
        Ich habe mir die preview der Website angesehen, sieht sehr vielversprechend aus. Kleiner Hinweis: unter downloads ist noch ein altees deb.-paket für node. Stryke hat bereits eins für 10_22 erstellt. das ist auch auf der ccu.io website.
        Wenn ich irgendetwas testen kann, sagt bitte Bescheid.
        Mir steht zur Verfügung:
        • Cubietruck (einer immer)
        • BananaPi (Im Moment auch immer)
        • RaspberryPi (im Moment noch als backup, kann aber Missbraucht werden)
        • Synology DS 1511+ (Intel Atom)
        • H Offline
          hobbyquaker
          @Homoran:
          couchdb connection refused `
          hmm… apt-get install couchdb lief fehlerfrei? Probier mal > sudo /etc/init.d/couchdb start
            @hobbyquaker:
            apt-get install couchdb lief fehlerfrei? `
            Hab ich da was übersehen?
            nach Anleitung habe ich
            apt-get install redis-server couchdb
            genommen, das hatte ich inzwischen auch nochmal gestartet und bekam die Meldung "alles ok und auf dem neuesten Stand"
            @hobbyquaker:
            /etc/init.d/couchdb start `
            Da hatte ich schon Hoffnung:
            root@cubie:/opt/iobroker#  /etc/init.d/couchdb start
            [ ok ] Starting database server: couchdb.
            Aber dann wieder:
            • H Offline
              hobbyquaker
              lass mal bitte die Ausgabe von````
              sudo netstat -tulpen
                @hobbyquaker:
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                sehen `
                Bitteschön:
                root@cubie:/opt/iobroker# netstat -tulpen
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4075        2333/sshd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4077        2333/sshd
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3190        2285/dhclient
                udp        0      0 192.168.xxx.yyy:123       0.0.0.0:*                           101        4081        2068/ntpd
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          2475        2068/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          3988        2068/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:38665           0.0.0.0:*                           0          3159        2285/dhclient
                udp6       0      0 :::52191                :::*                                0          3160        2285/dhclient
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          2477        2068/ntpd
                udp6       0      0 fe80::f:6ff:fe01:21:123 :::*                                0          2476        2068/ntpd
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          3989        2068/ntpd
                xxx.yyy ist korrekt
                • H Offline
                  hobbyquaker
                  hmm lass mal bitte die /etc/couchdb/default.ini sehen
                    @hobbyquaker:
                    hmm lass mal bitte die /etc/couchdb/default.ini sehen `
                    Zu deinem vergnügen; Äh Verfügung ;-)
                    ; etc/couchdb/default.ini.tpl.  Generated from default.ini.tpl.in by configure.
                    ; Upgrading CouchDB will overwrite this file.
                    [couchdb]
                    database_dir = /var/lib/couchdb/1.2.0
                    view_index_dir = /var/lib/couchdb/1.2.0
                    util_driver_dir = /usr/lib/couchdb/erlang/lib/couch-1.2.0/priv/lib
                    max_document_size = 4294967296 ; 4 GB
                    os_process_timeout = 5000 ; 5 seconds. for view and external servers.
                    max_dbs_open = 100
                    delayed_commits = true ; set this to false to ensure an fsync before 201 Created is returned
                    uri_file = /var/run/couchdb/couch.uri
                    ; Method used to compress everything that is appended to database and view index files, except
                    ; for attachments (see the attachments section). Available methods are:
                    ; none         - no compression
                    ; snappy       - use google snappy, a very fast compressor/decompressor
                    ; deflate_[N]  - use zlib's deflate, N is the compression level which ranges from 1 (fastest,
                    ;                lowest compression ratio) to 9 (slowest, highest compression ratio)
                    file_compression = snappy
                    [database_compaction]
                    ; larger buffer sizes can originate smaller files
                    doc_buffer_size = 524288 ; value in bytes
                    checkpoint_after = 5242880 ; checkpoint after every N bytes were written
                    [view_compaction]
                    keyvalue_buffer_size = 2097152 ; value in bytes
                    [httpd]
                    port = 5984
                    bind_address = 127.0.0.1
                    authentication_handlers = {couch_httpd_oauth, oauth_authentication_handler}, {couch_httpd_auth, cookie_authentication_handler}, {couch_httpd_auth, default_authentication_handler}
                    default_handler = {couch_httpd_db, handle_request}
                    secure_rewrites = true
                    vhost_global_handlers = _utils, _uuids, _session, _oauth, _users
                    allow_jsonp = false
                    ; Options for the MochiWeb HTTP server.
                    ;server_options = [{backlog, 128}, {acceptor_pool_size, 16}]
                    ; For more socket options, consult Erlang's module 'inet' man page.
                    ;socket_options = [{recbuf, 262144}, {sndbuf, 262144}, {nodelay, true}]
                    log_max_chunk_size = 1000000
                    [ssl]
                    port = 6984
                    [log]
                    file = /var/log/couchdb/couch.log
                    level = info
                    include_sasl = true
                    [couch_httpd_auth]
                    authentication_db = _users
                    authentication_redirect = /_utils/session.html
                    require_valid_user = false
                    timeout = 600 ; number of seconds before automatic logout
                    auth_cache_size = 50 ; size is number of cache entries
                    allow_persistent_cookies = false ; set to true to allow persistent cookies
                    [couch_httpd_oauth]
                    ; If set to 'true', oauth token and consumer secrets will be looked up
                    ; in the authentication database (_users). These secrets are stored in
                    ; a top level property named "oauth" in user documents. Example:
                    ;         "_id": "org.couchdb.user:joe",
                    ;         "type": "user",
                    ;         "name": "joe",
                    ;         "password_sha": "fe95df1ca59a9b567bdca5cbaf8412abd6e06121",
                    ;         "salt": "4e170ffeb6f34daecfd814dfb4001a73"
                    ;         "roles": ["foo", "bar"],
                    ;         "oauth": {
                    ;             "consumer_keys": {
                    ;                 "consumerKey1": "key1Secret",
                    ;                 "consumerKey2": "key2Secret"
                    ;             "tokens": {
                    ;                 "token1": "token1Secret",
                    ;                 "token2": "token2Secret"
                    use_users_db = false
                    [query_servers]
                    javascript = /usr/bin/couchjs /usr/share/couchdb/server/main.js
                    coffeescript = /usr/bin/couchjs /usr/share/couchdb/server/main-coffee.js
                    ; Changing reduce_limit to false will disable reduce_limit.
                    ; If you think you're hitting reduce_limit with a "good" reduce function,
                    ; please let us know on the mailing list so we can fine tune the heuristic.
                    [query_server_config]
                    reduce_limit = true
                    os_process_limit = 25
                    [daemons]
                    view_manager={couch_view, start_link, []}
                    external_manager={couch_external_manager, start_link, []}
                    query_servers={couch_query_servers, start_link, []}
                    vhosts={couch_httpd_vhost, start_link, []}
                    httpd={couch_httpd, start_link, []}
                    stats_aggregator={couch_stats_aggregator, start, []}
                    stats_collector={couch_stats_collector, start, []}
                    uuids={couch_uuids, start, []}
                    auth_cache={couch_auth_cache, start_link, []}
                    replication_manager={couch_replication_manager, start_link, []}
                    os_daemons={couch_os_daemons, start_link, []}
                    compaction_daemon={couch_compaction_daemon, start_link, []}
                    [httpd_global_handlers]
                    / = {couch_httpd_misc_handlers, handle_welcome_req, <<"Welcome">>}
                    favicon.ico = {couch_httpd_misc_handlers, handle_favicon_req, "/usr/share/couchdb/www"}
                    _utils = {couch_httpd_misc_handlers, handle_utils_dir_req, "/usr/share/couchdb/www"}
                    _all_dbs = {couch_httpd_misc_handlers, handle_all_dbs_req}
                    _active_tasks = {couch_httpd_misc_handlers, handle_task_status_req}
                    _config = {couch_httpd_misc_handlers, handle_config_req}
                    _replicate = {couch_httpd_replicator, handle_req}
                    _uuids = {couch_httpd_misc_handlers, handle_uuids_req}
                    _restart = {couch_httpd_misc_handlers, handle_restart_req}
                    _stats = {couch_httpd_stats_handlers, handle_stats_req}
                    _log = {couch_httpd_misc_handlers, handle_log_req}
                    _session = {couch_httpd_auth, handle_session_req}
                    _oauth = {couch_httpd_oauth, handle_oauth_req}
                    [httpd_db_handlers]
                    _view_cleanup = {couch_httpd_db, handle_view_cleanup_req}
                    _compact = {couch_httpd_db, handle_compact_req}
                    _design = {couch_httpd_db, handle_design_req}
                    _temp_view = {couch_httpd_view, handle_temp_view_req}
                    _changes = {couch_httpd_db, handle_changes_req}
                    ; The external module takes an optional argument allowing you to narrow it to a
                    ; single script. Otherwise the script name is inferred from the first path section
                    ; after _external's own path.
                    ; _mypath = {couch_httpd_external, handle_external_req, <<"mykey">>}
                    ; _external = {couch_httpd_external, handle_external_req}
                    [httpd_design_handlers]
                    _view = {couch_httpd_view, handle_view_req}
                    _show = {couch_httpd_show, handle_doc_show_req}
                    _list = {couch_httpd_show, handle_view_list_req}
                    _info = {couch_httpd_db,   handle_design_info_req}
                    _rewrite = {couch_httpd_rewrite, handle_rewrite_req}
                    _update = {couch_httpd_show, handle_doc_update_req}
                    ; enable external as an httpd handler, then link it with commands here.
                    ; note, this api is still under consideration.
                    ; [external]
                    ; mykey = /path/to/mycommand
                    ; Here you can setup commands for CouchDB to manage
                    ; while it is alive. It will attempt to keep each command
                    ; alive if it exits.
                    ; [os_daemons]
                    ; some_daemon_name = /path/to/script -with args
                    [uuids]
                    ; Known algorithms:
                    ;   random - 128 bits of random awesome
                    ;     All awesome, all the time.
                    ;   sequential - monotonically increasing ids with random increments
                    ;     First 26 hex characters are random. Last 6 increment in
                    ;     random amounts until an overflow occurs. On overflow, the
                    ;     random prefix is regenerated and the process starts over.
                    ;   utc_random - Time since Jan 1, 1970 UTC with microseconds
                    ;     First 14 characters are the time in hex. Last 18 are random.
                    algorithm = sequential
                    [stats]
                    ; rate is in milliseconds
                    rate = 1000
                    ; sample intervals are in seconds
                    samples = [0, 60, 300, 900]
                    [attachments]
                    compression_level = 8 ; from 1 (lowest, fastest) to 9 (highest, slowest), 0 to disable compression
                    compressible_types = text/*, application/javascript, application/json, application/xml
                    [replicator]
                    db = _replicator
                    ; Maximum replicaton retry count can be a non-negative integer or "infinity".
                    max_replication_retry_count = 10
                    ; More worker processes can give higher network throughput but can also
                    ; imply more disk and network IO.
                    worker_processes = 4
                    ; With lower batch sizes checkpoints are done more frequently. Lower batch sizes
                    ; also reduce the total amount of used RAM memory.
                    worker_batch_size = 500
                    ; Maximum number of HTTP connections per replication.
                    http_connections = 20
                    ; HTTP connection timeout per replication.
                    ; Even for very fast/reliable networks it might need to be increased if a remote
                    ; database is too busy.
                    connection_timeout = 30000
                    ; If a request fails, the replicator will retry it up to N times.
                    retries_per_request = 10
                    ; Some socket options that might boost performance in some scenarios:
                    ;       {nodelay, boolean()}
                    ;       {sndbuf, integer()}
                    ;       {recbuf, integer()}
                    ;       {priority, integer()}
                    ; See the `inet` Erlang module's man page for the full list of options.
                    socket_options = [{keepalive, true}, {nodelay, false}]
                    ; Path to a file containing the user's certificate.
                    ;cert_file = /full/path/to/server_cert.pem
                    ; Path to file containing user's private PEM encoded key.
                    ;key_file = /full/path/to/server_key.pem
                    ; String containing the user's password. Only used if the private keyfile is password protected.
                    ;password = somepassword
                    ; Set to true to validate peer certificates.
                    verify_ssl_certificates = false
                    ; File containing a list of peer trusted certificates (in the PEM format).
                    ;ssl_trusted_certificates_file = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
                    ; Maximum peer certificate depth (must be set even if certificate validation is off).
                    ssl_certificate_max_depth = 3
                    [compaction_daemon]
                    ; The delay, in seconds, between each check for which database and view indexes
                    ; need to be compacted.
                    check_interval = 300
                    ; If a database or view index file is smaller then this value (in bytes),
                    ; compaction will not happen. Very small files always have a very high
                    ; fragmentation therefore it's not worth to compact them.
                    min_file_size = 131072
                    [compactions]
                    ; List of compaction rules for the compaction daemon.
                    ; The daemon compacts databases and their respective view groups when all the
                    ; condition parameters are satisfied. Configuration can be per database or
                    ; global, and it has the following format:
                    ; database_name = [ {ParamName, ParamValue}, {ParamName, ParamValue}, ... ]
                    ; _default = [ {ParamName, ParamValue}, {ParamName, ParamValue}, ... ]
                    ; Possible parameters:
                    ; * db_fragmentation - If the ratio (as an integer percentage), of the amount
                    ;                      of old data (and its supporting metadata) over the database
                    ;                      file size is equal to or greater then this value, this
                    ;                      database compaction condition is satisfied.
                    ;                      This value is computed as:
                    ;                           (file_size - data_size) / file_size * 100
                    ;                      The data_size and file_size values can be obtained when
                    ;                      querying a database's information URI (GET /dbname/).
                    ; * view_fragmentation - If the ratio (as an integer percentage), of the amount
                    ;                        of old data (and its supporting metadata) over the view
                    ;                        index (view group) file size is equal to or greater then
                    ;                        this value, then this view index compaction condition is
                    ;                        satisfied. This value is computed as:
                    ;                        querying a view group's information URI
                    ;                        (GET /dbname/_design/groupname/_info).
                    ; * from _and_ to - The period for which a database (and its view groups) compaction
                    ;                   is allowed. The value for these parameters must obey the format:
                    ;                   HH:MM - HH:MM  (HH in [0..23], MM in [0..59])
                    ; * strict_window - If a compaction is still running after the end of the allowed
                    ;                   period, it will be canceled if this parameter is set to 'true'.
                    ;                   It defaults to 'false' and it's meaningful only if the *period*
                    ;                   parameter is also specified.
                    ; * parallel_view_compaction - If set to 'true', the database and its views are
                    ;                              compacted in parallel. This is only useful on
                    ;                              certain setups, like for example when the database
                    ;                              and view index directories point to different
                    ;                              disks. It defaults to 'false'.
                    ; Before a compaction is triggered, an estimation of how much free disk space is
                    ; needed is computed. This estimation corresponds to 2 times the data size of
                    ; the database or view index. When there's not enough free disk space to compact
                    ; a particular database or view index, a warning message is logged.
                    ; Examples:
                    ; 1) [{db_fragmentation, "70%"}, {view_fragmentation, "60%"}]
                    ;    The `foo` database is compacted if its fragmentation is 70% or more.
                    ;    Any view index of this database is compacted only if its fragmentation
                    ;    is 60% or more.
                    ; 2) [{db_fragmentation, "70%"}, {view_fragmentation, "60%"}, {from, "00:00"}, {to, "04:00"}]
                    ;    Similar to the preceding example but a compaction (database or view index)
                    ;    is only triggered if the current time is between midnight and 4 AM.
                    ; 3) [{db_fragmentation, "70%"}, {view_fragmentation, "60%"}, {from, "00:00"}, {to, "04:00"}, {strict_window, true}]
                    ;    Similar to the preceding example - a compaction (database or view index)
                    ;    is only triggered if the current time is between midnight and 4 AM. If at
                    ;    4 AM the database or one of its views is still compacting, the compaction
                    ;    process will be canceled.
                    ; 4) [{db_fragmentation, "70%"}, {view_fragmentation, "60%"}, {from, "00:00"}, {to, "04:00"}, {strict_window, true}, {parallel_view_compaction, true}]
                    ;    Similar to the preceding example, but a database and its views can be
                    ;_default = [{db_fragmentation, "70%"}, {view_fragmentation, "60%"}, {from, "23:00"}, {to, "04:00"}]
                    • H Offline
                      hobbyquaker
                      ah, ja, da war was:
                      Änder die 127.0.0.1 mal auf 0.0.0.0, dann````
                      sudo /etc/init.d/couchdb restart
                        @hobbyquaker:
                        ah, ja, da war was: `
                        aber wohl noch nicht alles :(
                        root@cubie:/opt/iobroker# /etc/init.d/couchdb restart
                        [ ok ] Restarting database server: couchdb.
                        EDIT:
                        seltsamerweise lässt sich iobroker.ctrl jetzt starten:
                        root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker start
                        Starting iobroker.ctrl daemon...
                        iobroker.ctrl daemon started. PID: 24262
                        nur zur Info:
                        • Igor pecovnics Debian Image 2.5
                        • installiert auf SD
                        • das erste mal mit DHCP
                          Ich habe "mal eben" den Cubie platt gemacht, neu aufgesetzt und zwei Änderungen durchgeführt.
                          1.) beim ersten mal hatte ich kein apt-get update && apt-get upgrade gefahren.
                          diesmal kamen 3 Pakete, u.a. openssl (!?)
                          2.) habe dann DIREKT in der /opt/iobroker/package.json die Zeile mit dem node-windows gelöscht
                          Anschließend erstmalig npm install –production ausgeführt.
                          Ab hier lief es alles fast störungsfrei.
                          Lediglich:
                          npm http 200 https://registry.npmjs.org/errs/-/errs-0.2.4.tgz
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          sowie die Warnung:
                          wake_on_lan@0.0.3 node_modules/wake_on_lan
                          wobei das wohl wieder ein Problem mit der Versionsbezeichnung (0.10 ist ja weniger als 0.8) zu sein scheint
                          Bei tail -f log/iobroker.log erscheint folgendes:
                          root@cubie:/opt/iobroker#  tail -f log/iobroker.log
                          2014-08-08 21:32:11.300  - info: ctrl ip: 192.168.2.183 fe80::f:6ff:fe01:21b0
                          2014-08-08 21:32:14.089  - info: ctrl 1 instance found
                          2014-08-08 21:32:14.122  - info: ctrl instance system.adapter.admin.0 started with pid 3916
                          2014-08-08 21:32:19.884  - info: admin.0 starting
                          2014-08-08 21:32:19.946  - info: admin.0 requesting all states
                          2014-08-08 21:32:19.956  - info: admin.0 requesting all objects
                          2014-08-08 21:32:19.980  - info: admin.0 http server listening on port 8080
                          2014-08-08 21:32:20.117  - info: admin.0 received all objects
                          2014-08-08 21:32:20.223  - info: admin.0 received all states
                          2014-08-08 21:32:30.822  - info: admin.0 Cannot detect user: Cannot detect user"
                          User?????
                          Ich habe alles erst einmal als root gemacht - war das das mit dem pi???
                          letztendlich sieht es so aus:
                          Adapter kann man wohl (noch) nicht über die WebUI hinzufügen und dass da die ganze Zeit Loading steht ist auch normal?
                          Unter Events wird die Liste immer länger, besteht aber im Prinzip nur aus den Zeilen:
                          stateChange	system.adapter.admin.0.alive	{"val":true,"ack":true,"ts":1407527105,"lc":1407526340}
                          stateChange	system.host.cubie.mem	{"val":"76","ack":true,"ts":1407527099,"lc":1407526349}
                          stateChange	system.host.cubie.load	{"val":"0.45","ack":true,"ts":1407527099,"lc":1407527099}
                          stateChange	system.host.cubie.alive	{"val":true,"ack":true,"ts":1407527099,"lc":1407526334}
                          Ich denke, dass ist alles soweit in Ordnung und freue mich schon auf weitere Entwicklungen.
                          Danke für eure Arbeit
                            Hallo nochmal,
                            ich habe gerade ein Update mit git pull versucht und bekomme folgende Meldung:
                            root@cubie:/opt/iobroker# git pull
                            Updating ae52e20..17d3583
                            error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
                                    package.json
                            Please, commit your changes or stash them before you can merge.
                            Aborting
                            Ich nehme an, dass es sich hier um die WIN Parameter handelt und ihr die jetzt ebenfalls geändert habt.
                            Wie kann ich das überschreiben akzeptieren?
                            Außerdem habe ich wegen der Fehlermeldung make installiert und den Ordner node_modules gelöscht und anschließend npm install –production gestartet.
                            jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                              CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
                            make: cc: Command not found
                            make: *** [Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o] Error 127
                            make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                            gyp ERR! not ok
                            npm http GET https://registry.npmjs.org/follow
                              da ihr anscheinend Tag und Nacht an dem Projekt arbeitet :shock: habe ich den CT nochmals neu aufgesetzt.
                              Folgende Änderungen:
                              • User Cubie angelegt und unter diesem gearbeitet
                              • make installiert
                              trotzdem kam bei npm immer noch folgende Fehlermeldung:
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                              Lief alles soweit durch, das Webinterface hat jetzt auch Daten, lediglich der nachträglich installierte hm-rega-Adapter war erst nach einem couchdb restart zu sehen.
                              Dazu kam allerdings im log folgende Fehlermeldung:
                              cubie@cubie:/opt/iobroker$ tail -f log/iobroker.log
                              2014-08-10 14:49:28.902  - info: admin.0 requesting all states
                              2014-08-10 14:49:28.911  - info: admin.0 requesting all objects
                              2014-08-10 14:49:28.944  - info: admin.0 http server listening on port 8080
                              2014-08-10 14:49:29.134  - info: admin.0 received all objects
                              2014-08-10 14:49:29.205  - info: admin.0 received all states
                              2014-08-10 14:51:49.693  - info: ctrl object change system.adapter.hm-rega.0
                              2014-08-10 14:51:49.719  - info: ctrl instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4203
                              2014-08-10 14:51:55.567  - info: hm-rega.0 starting
                              2014-08-10 14:51:55.584  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                              2014-08-10 14:53:00.232  - error: hm-rega.0 CCU 172.16.23.3 unreachable
                              Hier muss wohl die IP-Adresse der CCU rein - aber wie?
                              Ein Zugriff auf die Datenbank per Futon (http://192.168.xxx.yyy:5984/_utils/) klappt leider nicht.
                              Ansonsten mal wieder eine Super Arbeit.
                              • H Offline
                                hobbyquaker
                                @Homoran:
                                Ein Zugriff auf die Datenbank per Futon (http://192.168.xxx.yyy:5984/_utils/) klappt leider nicht. `
                                Tausche mal in der Datei /etc/couchdb/local.ini folgende Zeile
                                ;bind_address = 127.0.0.1
                                gegen diese Zeile aus:
                                bind_address = 0.0.0.0
                                und starte dann CouchDB neu:
                                @Homoran:
                                Hier muss wohl die IP-Adresse der CCU rein - aber wie? `
                                Es gibt noch keine Adapter-Settings Seiten, Du kannst das entweder via Futon im Objekt hm-rpc.0 (am besten in Futon oben rechts View System/Instance auswählen) oder über das Admin-UI im Reiter Instances machen (dort die Adapter-Instanz markieren und dann unten links auf den kleinen bearbeiten-Button)
                                  Hallo HQ,
                                  @hobbyquaker:
                                  Es gibt noch keine Adapter-Settings Seiten, … `
                                  um Himmels Willen, das war mir doch klar, ich wollte nur eine Erklärung für die fehlermeldung haben :oops:
                                  EDIT:
                                  mit der 0.0.0.0 klappt es!
                                  ! Das ändern der bind-adress hat leider nicht geholfen :(
                                  ! die IP ist doch die des Cubie, oder hat die CouchDB eine eigene IP?
                                  Ich hatte beim Versuch des couchDB restart noch den Befehl vom Anlegen des rega-Adapters im Zwischenspeicher - jetzt habe ich 3 davon ;-)
                                  allerdings sieht es unter instances so aus:
                                  Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist der Speicherverbrauch:
                                  Sind das 71% ? Bei 2 GB Memory vom Cubie ist das aber doch heftig, oder?
                                  EDIT2:
                                  Habe eben einen Wert von 84 gehabt, top gibt folgendes aus:
                                  KiB Mem:   2047968 total,   323968 used,  1724000 free,    11604 buffers
                                  Das sind etwa 16%; dann sind das wohl 84% free Memory ;-)
                                  Jetzt aber bitte keine operative Hektik, das sind nur Hinweise, keine Kritik!!!
                                  EDIT:
                                  WOWWWW!!!
                                  Habe jetzt alle(?) Datenpunkte von meiner CCU - Wahnsinn; und das mit den mehreren rega-Adaptern deutet ja wohl darauf hin, dass mehrere CCUs abgefragt werden können!
                                  Na da bin ich ja mal gespannt!!! :!: :!:
                                    Hallo HQ, Hallo Bluefox,
                                    Zur Info:
                                    Habe eben mal einen git pull gemacht.
                                    danach einen:
                                    2014-08-10 20:56:37.857  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                    2014-08-10 20:56:57.795  - error: hm-rega.1 CCU 172.16.23.3 unreachable
                                    2014-08-10 20:57:03.234  - error: hm-rega.2 CCU 172.16.23.3 unreachable
                                    2014-08-10 22:36:57.059  - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH
                                    2014-08-10 22:37:09.294  - error: ctrl instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8
                                    2014-08-10 22:37:39.337  - info: ctrl instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2645
                                    2014-08-10 22:37:42.503  - info: hm-rega.0 starting
                                    2014-08-10 22:37:42.519  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                    2014-08-10 22:37:44.001  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.2.166 up
                                    2014-08-10 22:37:44.034  - error: hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
                                    Habe jetzt anscheinend wirklich fast alles unter objects, nachdem da bis jetzt nur die Programme und Variablen waren.
                                    Unter states sind auch jetzt nur Programme und Variablen.
                                    Schlaft ihr eigentlich irgenwann einmal?
                                      Hallo ihr fleißigen Bienchen ;-)
                                      im Moment hacke ich mich ein wenig durch das Programm.
                                      Ich weiß, dass es noch lange nicht fertig ist - das wäre ja auch zu schön, wenn man so etwas in wenigen Wochen hinbekommen könnte.
                                      Wollt ihr trotzdem schon Infos haben, über etwas, was mir auffällt? (muss ja nichts zu bedeuten haben)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Natürlich. Roadmap muss auch gepflegt werden :D
                                          Hallo Bluefox,
                                          wie gesagt, ich weiß nicht, ob es relevant ist.
                                          Nachdem ich erst irrtümlich 3x den rega-Adapter aktiviert habe, habe ich dann den hm.rega.0 mit meinem produktiven cubie verknüpft und den hm.rega.1 mit meinem Test BananaPi (RaspBian 3.0 für BananaPi). Dort habe ich testweise einen neuen Wandthermostat angelernt.
                                          • Die Variable 0950 wird in beiden Fällen aber unterschiedlich dargestellt:
                                            Das gleiche gilt für die var 1235
                                          • Bei den instances wird bei den apatern hm.rega.1 und hm.rega.2
                                            144_iobroker_instances.jpg in der Spalte enabled etwas angezeigt, das m.E da nicht hingehört.
                                          • bei einem reboot des Raspi / Cubie / Banana startet iobroker nicht von selbst
