  4. Nach Update Script Engine auf 4.0.6 Probleme
    5.8k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    alka
    da kann ich nur schreiben:
    danke für's mitlesen und kümmern, besonders am Feiertag
    und im voraus schon mal dankeschön für den Fix in der neuen Version
    echt nett das :)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ist auf Github gefixt. Fix sollte dann hoffentlich in der kommenden 4.0.7 enthalten sein.
      • C Offline
        colgrim
        Ich hänge mich gleich hier mal dran. Seit dem Update auf 4.0.6 habe ich das Problem, dass meine Rollosteuerung über einen Zeitplan nicht mehr funktioniert. Vorher keine Probleme. Wenn ich das Script aktivieren möchte, kommt die Meldung:
        javascript.0 script.js.Schalter_und_Rollaeden.Rollaeden_Zeitsteuerung_Sonne compile failed:
         at script.js.Schalter_und_Rollaeden.Rollaeden_Zeitsteuerung_Sonne:3
        Im Log sieht es so aus (siehe Screenshot)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Blockly? Gibt schon ein issue dazu. Aktuell kannst du nur downgraden auf eine ältere Version
          Gesendet von unterwegs
          • C Offline
            colgrim
            Ja Blockly. Danke, hatte schon gesucht, aber leider nicht so richtig fündig geworden. Da installier ich mal die 4.0.5 wieder…
            • J Offline
              Jan1
              Das wird wohl nicht reichen, ich bin auf 3.6.4 zurück und wieder glücklich.
              • C Offline
                colgrim
                @Jan1:
                Das wird wohl nicht reichen `
                Das hab ich auch grad festgestellt, dass das wohl nicht reicht :P
                EDIT: Na klasse, auch das Downgrade auf 3.6.4 hat nicht geholfen. Der Fehler bleibt. Mit dem Zeitplan kann er irgendwie nix anfangen… :(
                • G Offline
                  god2000
                  @colgrim:
                  @Jan1:
                  EDIT: Na klasse, auch das Downgrade auf 3.6.4 hat nicht geholfen. Der Fehler bleibt. Mit dem Zeitplan kann er irgendwie nix anfangen… :( `
                  Kann ich auch bestätigen. Das Downgrade hat nichts gebracht. Auch mit der 3.6.4 taucht der Fehler in Scripten mit Zeitplan wieder auf.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Ich hatte Probleme mit dem Trigger Zeitplan in Blockly und die sind definitiv mit einem Downgrade bei mir weg. Wenn das bei Dir nicht so ist, solltest mal neu booten oder posten was Du sonst noch an relevanten Versionen am Laufen hast.
                    Hier der Link zu meinem Problem: viewtopic.php?f=20&t=19981
                      mameier1234
                      War da nicht was mit zuwenig oder zuvielen Anführungszeichen mit 4.0.6 ?
                      Wenn Du jetzt unter 4.0.6 ein Script geändert hast, dann hast Du jetzt meiner Meinung mach auch unter 3.x den gleichen Fehler..
                      Also dort das Script nochmal anpassen (den Cron …) und speichern.. Dann sollte alles wieder ok sein ..
                      Übrigens: Bei mir läuft nach dem Downgrade auch wieder alles.
                      Grüße,
                      Martin
                      • J Offline
                        Jan1
                        Das klingt erst mal logisch, nur dass ich bei mir unter 4.6.0 gar kein Blocky mit Zeitplan Trigger ohne Fehler erstellen konnte ;)
                        • C Offline
                          colgrim
                          Bei mir bleibt der Fehler leider auch in 3.6.4
                          Habe mal ein kleines Testscript erstellt, ein Zeitplan, der eine Sonoff Lampe um 11:40 triggern sollte. Geht nix
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	^^
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	schedule(40 11 * * *, function () {
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	at script.js.Schalter_und_Rollaeden.test:1
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	script.js.Schalter_und_Rollaeden.test compile failed:
                          javascript.0	2018-12-29 11:41:22.608	info	Start javascript script.js.Schalter_und_Rollaeden.test
                          colgrim@iobroker:~$ node -v
                          v8.15.0
                          colgrim@iobroker:~$ nodejs -v
                          v8.15.0
                          colgrim@iobroker:~$ npm -v
                          6.4.1
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Bearbeite dein Blockly mal und speichere es.
                            • C Offline
                              colgrim
                              Bearbeiten bringt leider keine Änderung. Eher im Gegenteil. Ich habe jetzt noch eine weitere interessante Konstellation. Ich hatte auf Github gelesen, dass der kombinierte Zeitplan/Cronjob Trigger funktionieren soll. Das habe ich mit meinem Testscript probiert, das ging. Als ich das Ganze dann auf mein Rolladenscript anwenden wollte, kamen wieder Fehlermeldungen. Ich habe jetzt noch die Vermutung, dass es an den Sonderzeichen im Namen liegen könnte (Doppelpunkt)… Ich poste mal meine Scripte, vielleicht findet ja jemand meinen Fehler:
                                mameier1234
                                Super…
                                mit 4.0.7 sind die CronFehler wieder Vergangenheit...
                                Grüße,
                                Martin
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Nicht alle, ein paar Varianten beim Zeitplan laufen immer noch mit Fehler:
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at script.js.common.Test.Skript1:4:1
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:831:52)
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275:62)
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	^
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.990	error	sch.valid.fromDate = new Date(sch.valid.from.y, sch.valid.from.M, sch.valid.from.d);
                                  javascript.0	2018-12-31 09:20:23.989	error	script.js.common.Test.Skript1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275
                                  Außerdem ist in der dunklen Ansicht hier immer noch der Fehler enthalten den ich bei einem Issues (finde ich aber nicht mehr) mit angehängt hatte:
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Moin,
                                    da gibt es einen Workaround. Nehmt den anderen Cron-Trigger, der funktioniert.
                                    Guten Rutsch!
                                    Matze
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Das war nur ein Beispiel dass eben nicht alles läuft nach dem Update und den Workaround dazu kenne ich, wobei mir der Downgrade auf die alte Version als sinnvoller erscheint, da damit aller Probleme der aktuellen Version behoben sind und ich keine Lust habe mir nen anderen Trigger in den Scripten zu basteln, nur weil ich mal ne Zeit ändern möchte ;)
                                        alka
                                        die von mir gemeldeten false-checks sind in 4.0.7 behoben
                                        vielen Dank
                                        • C Offline
                                          colgrim
                                          Ich kann vermelden, dass mein Rollladen Script mit dem "normalen" Zeitplan Trigger wieder funktioniert. :D
