  4. Nach Update Script Engine auf 4.0.6 Probleme
    5.8k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Laufen die Skripte nicht mehr, weil Error-Logs erzeugt werden ?
    Oder sind Teile mit einer roten Wellenlinie unterstrichen so wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=19829&p=207666#p207666 ?
    • apollon77A Offline
      Sieht nur nach den Checks aus. Da ist wohl ein Fehler reingerutscht. Leg am besten issue an und füge nen Screenshot von der Meldung ein ;-)
      Gesendet vom Handy …
        alka
        screenshots gemacht, kann die dort aber nicht hochladen (nicht als jpg und nicht als zip), edit geht auch nicht
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich weiß was das Problem ist. Kann ich morgen fixen, kommt dann aber erst in der nächsten Version.
          Gesendet von unterwegs
            alka
            da kann ich nur schreiben:
            danke für's mitlesen und kümmern, besonders am Feiertag
            und im voraus schon mal dankeschön für den Fix in der neuen Version
            echt nett das :)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ist auf Github gefixt. Fix sollte dann hoffentlich in der kommenden 4.0.7 enthalten sein.
              • C Offline
                colgrim
                Ich hänge mich gleich hier mal dran. Seit dem Update auf 4.0.6 habe ich das Problem, dass meine Rollosteuerung über einen Zeitplan nicht mehr funktioniert. Vorher keine Probleme. Wenn ich das Script aktivieren möchte, kommt die Meldung:
                javascript.0 script.js.Schalter_und_Rollaeden.Rollaeden_Zeitsteuerung_Sonne compile failed:
                 at script.js.Schalter_und_Rollaeden.Rollaeden_Zeitsteuerung_Sonne:3
                Im Log sieht es so aus (siehe Screenshot)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Blockly? Gibt schon ein issue dazu. Aktuell kannst du nur downgraden auf eine ältere Version
                  • C Offline
                    colgrim
                    Ja Blockly. Danke, hatte schon gesucht, aber leider nicht so richtig fündig geworden. Da installier ich mal die 4.0.5 wieder…
                    • J Offline
                      Jan1
                      Das wird wohl nicht reichen, ich bin auf 3.6.4 zurück und wieder glücklich.
                      • C Offline
                        colgrim
                        @Jan1:
                        Das wird wohl nicht reichen `
                        Das hab ich auch grad festgestellt, dass das wohl nicht reicht :P
                        EDIT: Na klasse, auch das Downgrade auf 3.6.4 hat nicht geholfen. Der Fehler bleibt. Mit dem Zeitplan kann er irgendwie nix anfangen… :(
                        • G Offline
                          god2000
                          @colgrim:
                          @Jan1:
                          EDIT: Na klasse, auch das Downgrade auf 3.6.4 hat nicht geholfen. Der Fehler bleibt. Mit dem Zeitplan kann er irgendwie nix anfangen… :( `
                          Kann ich auch bestätigen. Das Downgrade hat nichts gebracht. Auch mit der 3.6.4 taucht der Fehler in Scripten mit Zeitplan wieder auf.
                          • J Offline
                            Jan1
                            Ich hatte Probleme mit dem Trigger Zeitplan in Blockly und die sind definitiv mit einem Downgrade bei mir weg. Wenn das bei Dir nicht so ist, solltest mal neu booten oder posten was Du sonst noch an relevanten Versionen am Laufen hast.
                            Hier der Link zu meinem Problem: viewtopic.php?f=20&t=19981
                              mameier1234
                              War da nicht was mit zuwenig oder zuvielen Anführungszeichen mit 4.0.6 ?
                              Wenn Du jetzt unter 4.0.6 ein Script geändert hast, dann hast Du jetzt meiner Meinung mach auch unter 3.x den gleichen Fehler..
                              Also dort das Script nochmal anpassen (den Cron …) und speichern.. Dann sollte alles wieder ok sein ..
                              Übrigens: Bei mir läuft nach dem Downgrade auch wieder alles.
                              Grüße,
                              Martin
                              • J Offline
                                Jan1
                                Das klingt erst mal logisch, nur dass ich bei mir unter 4.6.0 gar kein Blocky mit Zeitplan Trigger ohne Fehler erstellen konnte ;)
                                • C Offline
                                  colgrim
                                  Bei mir bleibt der Fehler leider auch in 3.6.4
                                  Habe mal ein kleines Testscript erstellt, ein Zeitplan, der eine Sonoff Lampe um 11:40 triggern sollte. Geht nix
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	^^
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	schedule(40 11 * * *, function () {
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	at script.js.Schalter_und_Rollaeden.test:1
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.609	error	script.js.Schalter_und_Rollaeden.test compile failed:
                                  javascript.0	2018-12-29 11:41:22.608	info	Start javascript script.js.Schalter_und_Rollaeden.test
                                  colgrim@iobroker:~$ node -v
                                  v8.15.0
                                  colgrim@iobroker:~$ nodejs -v
                                  v8.15.0
                                  colgrim@iobroker:~$ npm -v
                                  6.4.1
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Bearbeite dein Blockly mal und speichere es.
                                    • C Offline
                                      colgrim
                                      Bearbeiten bringt leider keine Änderung. Eher im Gegenteil. Ich habe jetzt noch eine weitere interessante Konstellation. Ich hatte auf Github gelesen, dass der kombinierte Zeitplan/Cronjob Trigger funktionieren soll. Das habe ich mit meinem Testscript probiert, das ging. Als ich das Ganze dann auf mein Rolladenscript anwenden wollte, kamen wieder Fehlermeldungen. Ich habe jetzt noch die Vermutung, dass es an den Sonderzeichen im Namen liegen könnte (Doppelpunkt)… Ich poste mal meine Scripte, vielleicht findet ja jemand meinen Fehler:
                                        mameier1234
                                        Super…
                                        mit 4.0.7 sind die CronFehler wieder Vergangenheit...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Nicht alle, ein paar Varianten beim Zeitplan laufen immer noch mit Fehler:
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at script.js.common.Test.Skript1:4:1
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.992	error	at schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:831:52)
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	at Scheduler.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275:62)
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.991	error	^
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.990	error	sch.valid.fromDate = new Date(sch.valid.from.y, sch.valid.from.M, sch.valid.from.d);
                                          javascript.0	2018-12-31 09:20:23.989	error	script.js.common.Test.Skript1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:275
                                          Außerdem ist in der dunklen Ansicht hier immer noch der Fehler enthalten den ich bei einem Issues (finde ich aber nicht mehr) mit angehängt hatte:
