  4. Raspi Memory geht aus
    2.7k
    2.9k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo
    Habt ihr eigenlich auch das Problem?
    Immer wenn ich VIS aufrufe (zum Editieren), friert der komplette IOBroker ein. Im top kann ich sehen, dass das Memory 0 ist.
    Danach kann ich eigentlich nur noch rebooten.
    Verwenden tue ich einen Raspberry Pi 3 Model B mit 1GB RAM
    Was verwendet ihr? Ich fand bisher den Raspi praktisch, weil ich ihn 24/7 durchlaufen lassen kann, ohne dass er mir unendlich viel Strom frisst.
    Gibt es Alternativen? Also ähnliche Rechner mit mehr RAM?
    Gruss Ralf
    • ? Offline
      Die Auswahl ist groß… schonmal im Forum gesucht ?!?
      Hier z.B. viewforum.php?f=34
        derrapf
        Naja…
        Im Forum gibts ja einige Alternativen mit mehr als 1GiB.
        Cubieboard 3, BananaPi M3, CuBOX i4 pro, Odroid U3, Odroid XU3, Odroid XU4 . Aber das ist ungefähr so wie wenn man bei der Frage: Nach einem Auto auf mobile.de geschickt wird.
        Mir gehts um zwei Dinge:
        1. Kann man das RAM Problem mit irgendwelchen Konfig-Tricks auf dem PI in den Griff kriegen?
        2. Wenn nicht: Was ist die beste Alternative zum PI?
        Und zwar in Hinsicht auf die Einfachheit des Umstiegs (für einen Linux Noob), aber auch auf die Stabilität später beim Betrieb. Reichen die 2GiB überaupt? Wie sind denn da die Erfahrungen?
        Wenn ich richtig im Forum gelesen habe, wäre ein NUC der optimale Rechner (welcher?); aber da ist man dann recht schnell 300 bis 400 EUR los wenn ich das richtig gelesen habe. Und der Umstieg von Linux nach Win10 wird wohl auch nicht so einfach sein (auf dem PI laufen noch ein paar andere Scripte die einen MQTT Server abfragen und über qrencode eine Barcode erzeugen, die ich wahrscheinlich unter Windows nicht so einfach umsetzen kann).
        Ich wollte eigentlich kein neues Riesen IT Projekt sarten, sonder fände es sexy wenn man einen z.B. Bananapi (oder Cubie, oder...) mit fertigem Image aufsetzen und dann das IOBroker Verzeichnis vom PI rüberkopieren könnte.
        Die Frage ist nur ob, es dann funktionieren wird und für wie lange. Wenn 2GiB eh nicht reichen, muss ich wohl eher in Richtung NUC gehen, was mir weder preislich noch vom Aufwand her gefällt...
        Hätte mich interessiert, ob es für den IOBroker eine hier preferierte Hardware gibt die stabil läuft und die die Meisten empfehlen würden.
        Gruss Ralf
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Bei mir hat es geholfen die Auslagerungsdatei zu vergrößern. Das stellst du unter '/etc/dphys-swapfile' ein. Da kannst du bei 'CONF_SWAPFILE' den Speicherort und bei 'CONF_SWAPSIZE' die Größe angeben. Ich habe '1024' eingestellt. Natürlich wird das System beim Auslagern etwas langsamer.
          ACHTUNG: wenn du den Raspi mit einer SD-Karte betreibst, kann diese durch die vermehrten Schreibvorgänge früher defekt werden!
            derrapf
            Kling gut.
            Kann man die Swapdatei auf /mnt/nas legen das ein Mout der Synology ist?
            • paul53P Offline
              @derrapf:
              Im Forum gibts ja einige Alternativen mit mehr als 1GiB. `
              Aber nur eine, die man bei Ausfall schnell wieder ersetzen kann, da es mehrere Anbieter in Deutschland gibt: Asus Tinker Board.
                derrapf
                Auf das Tinkerboard bin ich inzwischen auch aufmerksam geworden.
                Ist das im Prinzip genau so aufzusetzen wie der Raspi?
                Weil dann wäre es echt eine Alterntive. Kostet auch "nur" ca. 65 EUR
                Ich muss mal schauen ob Hormoran vielleicht sogar schon ein Image hat.
                Die 2GiB reichen dann? Oder wird mir das Dings dann über kurz oder lang wieder auf die Bretter geh'n
                Wasch nicht ganz verstehe. Ohne dass ich VIS in den Edit Modus versetze braucht der Pi aktuell:
                root@ioBroker-Pi2:~# free -h
                             total       used       free     shared    buffers     cached
                Mem:          923M       830M        92M        23M        50M       291M
                -/+ buffers/cache:       489M       434M
                Swap:          99M       268K        99M
                Sind also 92 MB frei
                Kann es sein dass VIS diese 92MB völlig aufbraucht im Edit?
                Gruss Ralf
                • paul53P Offline
                  @derrapf:
                  Ich muss mal schauen ob Hormoran vielleicht sogar schon ein Image hat. `
                  Ja, sogar ein http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455 vom 16.12.2018.
                    derrapf
                    Ja wie cool!
                    Schon gekauft!
                    Gruss Ralf
                      Dr. Bakterius
                      @derrapf:
                      Kann man die Swapdatei auf /mnt/nas legen das ein Mout der Synology ist? `
                      Ist zwar eh schon zu spät weil du einen Neukauf machst, aber es sollte funktionieren. Da das dann aber über das (langsame) Netzwerk läuft, wird die Sache noch träger. Ich verwende eine SSD.
                        derrapf
                        @WaJoWi:
                        Ist zwar eh schon zu spät weil du einen Neukauf machst, aber es sollte funktionieren. Da das dann aber über das (langsame) Netzwerk läuft, wird die Sache noch träger. Ich verwende eine SSD. `
                        Nein, nein. Noch ist das Tnkerboard ja nicht da. Aber ev. ist es einen Versuch wert. Langsamkeit ist grad eher verkraftbar als ein Absturz beim Edit von VIS.
                        Muss mal sehen wieviel langsamer das Ganze wird.
                        Gruss Ralf
                          dondaik
                          :-) - diese erfahrung habe ich gerade auch gemacht, gut das im nachbarort gerade eines in der bucht war - direkt abgeholt…
                          doch am rande: nicht auf den BT-chip bauen! da sind wohl "kernal-knoten" ( laut www ) - direkt einen BT-dongel einstecken.
                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            derrapf
                            @dondaik:
                            doch am rande: nicht auf den BT-chip bauen! da sind wohl "kernal-knoten" ( laut www ) - direkt einen BT-dongel einstecken. `
                            Erfahrung?Du meinst, dass Dir auch das RAM ausgeht? Ja, ist echt Scheisse. Bisher hat der Pi sonst ganz gut funktioniert.
                            BT soll Blutooth heissen? Das darf so mies sein wie es will - brauch ich nicht.
                            PS. Ich hab das mit dem Swap gemacht. Hat aber irgendwie keine Auswirkung. Sehe auch kein Swapfile auf dem NAS. Hab ich da noch was vergessen?
                            Ich hab die Größe von 100 auf 1024 gestellt und den Pfad auf /mnt/nas/swap geändert. Dann rebootet…
                            Gruss Ralf
                              dondaik
                              ja, der speicher war "am end" - so bei 10% nach/bei der grundeinrichtung….
                              mit dem tinker wird geübt und dann kommt orange pi bzw besser ein rock64 :-)
                              ( https://all3dp.com/1/single-board-compu ... edia-board )
                                derrapf
                                Ich hab das mit dem swap mit Hilfe der Seite https://lb.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=7720 hinbekommen.
                                Hat aber leider nichts genutzt. Der VIS ist eben wieder eingefroren.
                                Oh cool den Rock64 gibts in 4GB. Mist…
                                Na mal schauen wie sich der Tinker macht...
                                Gruss Ralf
                                • paul53P Offline
                                  @derrapf:
                                  Oh cool den Rock64 gibts in 4GB. Mist… `
                                  Aber nur einen Anbieter in Deutschland (Humberg Computertechnik, Vertrieb über Amazon).
                                    derrapf
                                    Danke gut zu wissen.
                                    Wobei..nur ein Anbieter?
                                    Wie sieht es denn da mit der Unterstützung für diesen Rechner aus?
                                    Wollte jetzt nicht auf einen Exoten setzen, den es nächstes Jahr ich mehr gibt.
                                    Vielleicht ist der Tinker erstmal doch die bessere Wahl..
                                    Gruss Ralf
                                      Die UNterstützung für das OS läuft über Armbian.com sehr gut!
                                      Voraussetzung ist natürlich, dass du Armbian nutzst
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @derrapf:
                                        Wenn ich richtig im Forum gelesen habe, wäre ein NUC der optimale Rechner (welcher?); aber da ist man dann recht schnell 300 bis 400 EUR los wenn ich das richtig gelesen habe. Und der Umstieg von Linux nach Win10 wird wohl auch nicht so einfach sein (auf dem PI laufen noch ein paar andere Scripte die einen MQTT Server abfragen und über qrencode eine Barcode erzeugen, die ich wahrscheinlich unter Windows nicht so einfach umsetzen kann). `
                                        Kann ich nicht bestätigen.
                                        Habe den einfachsten genommen (NUC5 als Celeron). Einfach mit 8GB bestückt und eine 128GB Platte da biste weit unter 300€. Als hotdeal sogar manchmal noch einiges günstiger. CPU technisch völlig ausreichend (mit 4 VMs hat er gerdae mal 18% Auslastung). Das wichtigste ist, dass er Arbeitsspeicher hat. Aber da reichen die 8GB dicke aus - wobei ich gelesen habe, dass der NUC5 sogar 16Gb fressen soll :-)
                                        Umstieg war mit dem "backitup" Adapter nullkommanull ein Problem und in 15mins erledigt :-) Da hat der Zusammenbau des NUCs länger gedauert :-)
                                        Gruß Dirk
                                          derrapf
                                          Hallo alle
                                          Das sind ja gute Nachrichten. Da hab ich dann doch viele Optionen.
                                          Ok. Dann laute der Plan erstmal so: Tinker ausprobieren (weil der schon bestellt ist).
                                          Wenn der wieder an seine Grenzen kommt versuche ich tatsächlich mal den NUC, denn ich denke dass ich damit dann noch sehr viel mehr Optionen habe.
                                          Habe gerade gesehen. Den gibts tatsächlich für 116.- ohne alle. Brauche also noch Festplatte (da müsste ich noch eine rumfliegen haben) und Speicher.
                                          Betriebsystem ist aber auch nicht dabei. Was empfiehlt sich? Win10 oder tatsächich irgend ein Linux (Ubuntu?)
                                          Gruss Ralf
