  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #97
    @helfo:
    > Bonjour wurde abgeschaltet
    M.E. muss Bonjour angeschaltet sein. `
    Wenn ioBroker im Docker Container im Host Modus läuft muss auf der Synology Bonjour abgeschaltet sein. Im Container muss Bonjour aktiviert sein. Damit Bonjour auf der NAS und im Container gleichzeitig im selben Subnetz laufen können, muss man z.B. mit MACVLAN arbeiten. Ist aber etwas aufwändig zu konfigurieren.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #98
      @StM47:
      Ja, Code wurde auf dem iPhone eingegeben.
      Danke dir trotzdem! `
      Bist Du weitergekommen? Hier steht auch noch etwas dazu viewtopic.php?f=20&t=14994&p=156582&hil … ng#p156582. Irgendwo habe ich gelesen, dass es manchmal nur hilft die NAS und den Container neu zu starten. Kannst ja ausprobieren.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #99
        Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
        Kann es an der Port Vergabe liegen?
        Ich habe meiner DiskStation eine feste ip-Adresse vergeben. Auch alle anderen Geräte im Netztwerk haben eine feste IP Adresse. Ich glaube, ich habe sogar DHCP in der Fritzbox deaktiviert.
        Im Adapter steht eine 0, für automatische Portvergabe.
        Nicht, dass das Probleme macht?!
        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #100
          @StM47:
          Nicht, dass das Probleme macht?! `
          Die Ports haben nichts mit der festen IP Adresse zu tun. Wichtig ist, dass alle Geräte im gleichen Subnetz sind, wie z.B. 192.168.10.x (x=1….254)
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #101
            Ich glaube, ich hatte einen Denkfehler.
            Ich habe weder in der Fritzbox noch im NAS automatische Portfreigabe aktiv.
            Das würde doch heißen, dass auch Yahka keinen Port vergeben kann?!
            In den Einstellungen steht, dass der Adapter mit dem Wert 0 einen zufälligen Port vergibt.
            Einen Neustart des NAS habe ich gestern Abend gemacht.
            Der Container wurde sicherheitshalber auch noch einmal neu gestartet. :roll:
            Alles bleibt ohne Erfolg.
            Als letzte Möglichkeit, ziehe ich in Betracht, dass das iOS vom iPhone nicht kompatible ist.
            Ich bin Apple Beta-Tester und habe die neueste Beta Version 12.1.1 (16C5043b) auf dem iPhone installiert.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #102
              Also am IOS kann es auch nicht liegen.
              Habe meiner Tochter ihren iPod mit iOS 11.4.1. ausprobiert und
              bekomme es auch nicht hin.
              Jetzt bin ich echt mit meinem Latein am Ende.
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #103
                Du schreibst, dass ich ioBroker und den Yahka in Home einbinden musst?!
                Du meinst schon nur Yahka?
                Ich hänge hier mal die Fehlermeldungen vom Log mit an.
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[49]: 2018-11-16T19:22:11.712Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[47]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[46]: 2018-11-16T19:22:11.708Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[45]: 2018-11-16T19:22:11.708Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[44]: 2018-11-16T19:22:11.707Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[43]: 2018-11-16T19:22:11.695Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[42]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[42]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[41]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[40]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[39]: 2018-11-16T19:22:04.044Z socket.io-client:socket emitting event ["message",".logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396124036,"q":0,"from":"sys
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[38]: 2018-11-16T19:22:04.043Z socket.io-parser decoded 2["message","
                .logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396124036,"q":0,"from":"system.adapter.a
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[37]: 2018-11-16T19:22:04.041Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","*.logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[36]: 2018-11-16T19:21:59.396Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[35]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[35]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[34]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[33]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"optio
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[32]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[31]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[30]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[29]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[28]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[27]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[26]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[26]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[25]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[25]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"option
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.392Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.392Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[23]: 2018-11-16T19:21:59.391Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[22]: 2018-11-16T19:21:59.390Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[21]: 2018-11-16T19:21:59.390Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahk
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[20]: 2018-11-16T19:21:59.388Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapt
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[19]: 2018-11-16T19:21:49.249Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[18]: 2018-11-16T19:21:49.248Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[17]: 2018-11-16T19:21:49.247Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[16]: 2018-11-16T19:21:49.181Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[15]: 2018-11-16T19:21:49.179Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[14]: 2018-11-16T19:21:49.179Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[13]: 2018-11-16T19:21:44.389Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[12]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[12]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"optio
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[10]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[9]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"o
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[8]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[7]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[6]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[5]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[4]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[3]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"option
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[3]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.y
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.ad
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.381Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.381Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.380Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka
                ! Caught 2018-11-16 20:22:11.726 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.380Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapte
                ! yahka.0 2018-11-16 20:22:11.709 info terminating
                ! yahka.0 2018-11-16 20:22:11.687 info cleaned everything up…
                ! host.iobroker 2018-11-16 20:22:11.680 info stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 4701
                ! host.iobroker 2018-11-16 20:22:11.679 info object change system.adapter.yahka.0
                ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.205 info script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike: registered 1 subscription and 0 schedules
                ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.203 info Start javascript script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike
                ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.196 info Stop script script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike
                ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.396 info adding Alarmanlage with UUID: 85f29310-269a-4dfb-85f4-b1df7e5bfba3
                ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.381 info adapter ready, checking config
                ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.355 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.14.4
                ! host.iobroker 2018-11-16 20:20:58.149 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4701
                ! host.iobroker 2018-11-16 20:20:55.678 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #104
                  @StM47:
                  filename="Bildschirmfoto 2018-11-16 um 20.26.48.png" index="0">~~
                  Du meinst schon nur Yahka? `
                  Ja, ich meine Yahka. ich hatte damals noch ein Gerät (z.B. Fenster Sensor) in Yahka angelegt und dann Yahka auf dem iPhone eingebunden
                    klarglas789
                    #105
                    programmiere gerade ein Skript und komm mit dem neuen Token der Lupusec Anlage nicht klar.
                    Mein Verständnis ist, ich ich hole mir das Token mit:
                    http://admin:passwort@192.168.1.x/action/tokenGet
                    Aus der Antwort nimm ich den Teil message und speichere mir das z.B. "FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx"
                    Um dann die Anlage zu schärfen muss ich folgendes an die Anlage senden:
                    http://admin:passwort@192.168.1.x/action/panelCondPost?area=1&mode=1&X-Token=FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx
                    Dabei kommt jedoch immer im Browser eine erneute Passwort Abfrage.
                    Gruß Markus
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #106
                      Hallo Markus,
                      ich bin mir nicht sicher ob Du den http://admin:passwort@192.168.1.x/action/panelCondPost als Get Befehl aufrufen kannst. Ich denke, dass ist das Problem.
                      Thorsten
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #107
                        gutes neues Jahr erstmal!
                        Ich bin mal wieder am basteln und brauche eure Hilfe.
                        Ich möchte meine XT2 Plus automatisch scharf schalten lassen, wenn alle Bewohnte das Haus verlassen haben.
                        Ich habe für jeden Bewohner Anwesenheits- Scripte geschrieben, welche auch zuverlässig funktionieren.
                        Zusätzlich möchte ich nach Scharfschaltung eine Info per Push Notifikation erhalten.
                        Wie gehe ich am besten vor?
                        Mein Blockly Script schickt zwar einen Nachricht, nach der angegebenen Zeit, schalte aber die EMA nicht scharf.
                        Bitte um Hilfe!
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #108
                          Habe es selber hinbekommen.
                          Ich bekomme nach Scharfschaltung auch eine Push Nachricht.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #109
                            super, was war das Problem. Ich schaue nämlich gerade.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #110
                              Hi tstueben,
                              der Fehler lag bei der Ausführung.
                              im ersten Post habe ich die System- Komponente "aktualisiere Objekt ID mit Verzögerung" verwendet.
                              Damit hat es nicht funktioniert.
                              Mit der System- Komponente steuere Objekt ID mit Verzögerung klappt es jetzt. Funktioniert echt zuverlässig.
                              Zu mindestens in den ersten Tests.
                              Und beim Trigger: Falls Objekt…. habe ich auf wurde geändert umgestellt.
                              Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich bei jeder Scharfschaltung die Meldung von Puhsover zwei Mal bekomme.
                              Hast du ne Idee warum?
                                mucki
                                #111
                                @tstueben:
                                @helfo:
                                Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)? `
                                Das ist zum Glück viel einfacher! `
                                @tstueben
                                Vielen Dank für die Infos und für das Script.
                                Hast du (oder natürlich jemand anders) zufällig in Yahka auch ein Gerät hinzugefügt, welches den lupusec.0.status.dc_ex (also den Status der Tür-Fensterkontakte gesamt) anzeigt?
                                Bei mir funktioniert das im Grunde, aber leider falsch herum.
                                Also wenn alle Kontakte geschlossen sind, wird mir in Homekit offen angezeigt und anders herum :(
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  #112
                                  @StM47:
                                  Hi tstueben,
                                  Hast du ne Idee warum? `
                                  Servus,
                                  kannst du eines der Anwesenheitsskripte zur Verfügung stellen?
                                  Welche Adapter verwendest du? TR064, Geofancy,….?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #113
                                    Also so funktioniert es bei mir in Yahaka:
                                    Aber ich lasse mir nur die Einzelwerte anzeigen und nicht den Gesamtwert. Aber was ist wenn Du den Wert in Yhaka invertierst? Das kann man dort einstellen.
                                      mucki
                                      #114
                                      Ja, ein einzelner Sensor ist kein Problem. Diese werden ja mit der Rolle "sensor.door" aufgeführt.
                                      Ich bekomme das nur nicht hin mit dem übergeordneten Status. Also der unter:
                                      lupusec.0 -> status -> dc_ex (der wiederrum mit der Rolle "value" aufgeführt wird)
                                      Mit dem Conversion -> Invert komme ich nicht zurecht. Entweder ich erzeuge Fehler, so dass Yhaka insgesamt nicht mehr aktiv ist, oder es bewirkt nichts, also die Homekit Anzeige ist immer noch verkehrt herum.
                                        mucki
                                        #115
                                        Verdammt, habe es immer mit der inverse Funktion probiert….
                                        So geht es jetzt:
                                          mucki
                                          #116
                                          Noch mal eine Frage in die Runde zu den Türkontakten:
                                          Die Einbindung funktioniert ja als ContactSensor wie beschrieben sehr gut.
                                          Allerdings lässt sich somit in Siri nicht die Frage stellen „Sind noch Fenster offen“ oder „welche Fenster sind offen“.
                                          Fragen nach „sind noch Sensoren offen“ werden dagegen problemlos beantwortet.
                                          Da ich mich in Kürze auch mit Homebridge-Homematic beschäftigen möchte, habe schon mal folgende Aussage bei einer Integration eines Homematic Sensors in Homekit gefunden:
                                          ` > Homematic Shutter Contacts will be mapped as Contacts into HomeKit by default. If you want to ask Siri about open Windows, you have to add them to a windows config switch:
                                          So they will be mapped into an motorized Window Device. If you add the channel to the doors configuration switch, this channel will be mapped as automated door. `
                                          Habt ihr euch damit schon mal in Yahaka und den Lupusec Fensterkontakten beschäftigt?
                                          Muss man dann in Yahka den Fensterkontakt nochmal zusätzlich als Fenster anlegen damit die Siri Frage noch offenen Fenstern funktioniert?
