  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #95
    Ja, Code wurde auf dem iPhone eingegeben.
    Danke dir trotzdem!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • H Offline
      helfo
      #96
      > Bonjour wurde abgeschaltet
      M.E. muss Bonjour angeschaltet sein.
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #97
        @helfo:
        M.E. muss Bonjour angeschaltet sein. `
        Wenn ioBroker im Docker Container im Host Modus läuft muss auf der Synology Bonjour abgeschaltet sein. Im Container muss Bonjour aktiviert sein. Damit Bonjour auf der NAS und im Container gleichzeitig im selben Subnetz laufen können, muss man z.B. mit MACVLAN arbeiten. Ist aber etwas aufwändig zu konfigurieren.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #98
          @StM47:
          Danke dir trotzdem! `
          Bist Du weitergekommen? Hier steht auch noch etwas dazu viewtopic.php?f=20&t=14994&p=156582&hil … ng#p156582. Irgendwo habe ich gelesen, dass es manchmal nur hilft die NAS und den Container neu zu starten. Kannst ja ausprobieren.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #99
            Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
            Kann es an der Port Vergabe liegen?
            Ich habe meiner DiskStation eine feste ip-Adresse vergeben. Auch alle anderen Geräte im Netztwerk haben eine feste IP Adresse. Ich glaube, ich habe sogar DHCP in der Fritzbox deaktiviert.
            Im Adapter steht eine 0, für automatische Portvergabe.
            Nicht, dass das Probleme macht?!
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #100
              @StM47:
              Nicht, dass das Probleme macht?! `
              Die Ports haben nichts mit der festen IP Adresse zu tun. Wichtig ist, dass alle Geräte im gleichen Subnetz sind, wie z.B. 192.168.10.x (x=1….254)
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #101
                Ich glaube, ich hatte einen Denkfehler.
                Ich habe weder in der Fritzbox noch im NAS automatische Portfreigabe aktiv.
                Das würde doch heißen, dass auch Yahka keinen Port vergeben kann?!
                In den Einstellungen steht, dass der Adapter mit dem Wert 0 einen zufälligen Port vergibt.
                Einen Neustart des NAS habe ich gestern Abend gemacht.
                Der Container wurde sicherheitshalber auch noch einmal neu gestartet. :roll:
                Alles bleibt ohne Erfolg.
                Als letzte Möglichkeit, ziehe ich in Betracht, dass das iOS vom iPhone nicht kompatible ist.
                Ich bin Apple Beta-Tester und habe die neueste Beta Version 12.1.1 (16C5043b) auf dem iPhone installiert.
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #102
                  Also am IOS kann es auch nicht liegen.
                  Habe meiner Tochter ihren iPod mit iOS 11.4.1. ausprobiert und
                  bekomme es auch nicht hin.
                  Jetzt bin ich echt mit meinem Latein am Ende.
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #103
                    Du schreibst, dass ich ioBroker und den Yahka in Home einbinden musst?!
                    Du meinst schon nur Yahka?
                    Ich hänge hier mal die Fehlermeldungen vom Log mit an.
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[49]: 2018-11-16T19:22:11.712Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[48]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[47]: 2018-11-16T19:22:11.711Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[46]: 2018-11-16T19:22:11.708Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.735 error by controller[45]: 2018-11-16T19:22:11.708Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[44]: 2018-11-16T19:22:11.707Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[43]: 2018-11-16T19:22:11.695Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[42]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[42]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[41]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[40]: 2018-11-16T19:22:11.694Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[39]: 2018-11-16T19:22:04.044Z socket.io-client:socket emitting event ["message",".logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396124036,"q":0,"from":"sys
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.734 error by controller[38]: 2018-11-16T19:22:04.043Z socket.io-parser decoded 2["message","
                    .logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396124036,"q":0,"from":"system.adapter.a
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[37]: 2018-11-16T19:22:04.041Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","*.logging","system.adapter.admin.0.logging",{"val":false,"ack":true,"ts":1542396
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[36]: 2018-11-16T19:21:59.396Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[35]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[35]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[34]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[33]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"optio
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[32]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[31]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[30]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.733 error by controller[29]: 2018-11-16T19:21:59.395Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[28]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[27]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.732 error by controller[26]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[26]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.74,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[25]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[25]: 2018-11-16T19:21:59.394Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"option
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":29.3,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.393Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.731 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.392Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[24]: 2018-11-16T19:21:59.392Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[23]: 2018-11-16T19:21:59.391Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[22]: 2018-11-16T19:21:59.390Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[21]: 2018-11-16T19:21:59.390Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahk
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[20]: 2018-11-16T19:21:59.388Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapt
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[19]: 2018-11-16T19:21:49.249Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[18]: 2018-11-16T19:21:49.248Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[17]: 2018-11-16T19:21:49.247Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.730 error by controller[16]: 2018-11-16T19:21:49.181Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[15]: 2018-11-16T19:21:49.179Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[14]: 2018-11-16T19:21:49.179Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[13]: 2018-11-16T19:21:44.389Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[12]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[12]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"optio
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.386Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.729 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[11]: 2018-11-16T19:21:44.385Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[10]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":46,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[9]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"o
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[8]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[7]: 2018-11-16T19:21:44.384Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.38,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[6]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[5]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[4]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":19.03,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.728 error by controller[3]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"option
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[3]: 2018-11-16T19:21:44.383Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":28.79,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.y
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[2]: 2018-11-16T19:21:44.382Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.ad
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.381Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.381Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.727 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.380Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka
                    ! Caught 2018-11-16 20:22:11.726 error by controller[1]: 2018-11-16T19:21:44.380Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapte
                    ! yahka.0 2018-11-16 20:22:11.709 info terminating
                    ! yahka.0 2018-11-16 20:22:11.687 info cleaned everything up…
                    ! host.iobroker 2018-11-16 20:22:11.680 info stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 4701
                    ! host.iobroker 2018-11-16 20:22:11.679 info object change system.adapter.yahka.0
                    ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.205 info script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike: registered 1 subscription and 0 schedules
                    ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.203 info Start javascript script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike
                    ! javascript.0 2018-11-16 20:21:02.196 info Stop script script.js.Scripte.Anwesenheit.Mike
                    ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.396 info adding Alarmanlage with UUID: 85f29310-269a-4dfb-85f4-b1df7e5bfba3
                    ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.381 info adapter ready, checking config
                    ! yahka.0 2018-11-16 20:20:59.355 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.14.4
                    ! host.iobroker 2018-11-16 20:20:58.149 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 4701
                    ! host.iobroker 2018-11-16 20:20:55.678 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #104
                      @StM47:
                      filename="Bildschirmfoto 2018-11-16 um 20.26.48.png" index="0">~~
                      Du meinst schon nur Yahka? `
                      Ja, ich meine Yahka. ich hatte damals noch ein Gerät (z.B. Fenster Sensor) in Yahka angelegt und dann Yahka auf dem iPhone eingebunden
                        klarglas789
                        #105
                        programmiere gerade ein Skript und komm mit dem neuen Token der Lupusec Anlage nicht klar.
                        Mein Verständnis ist, ich ich hole mir das Token mit:
                        http://admin:passwort@192.168.1.x/action/tokenGet
                        Aus der Antwort nimm ich den Teil message und speichere mir das z.B. "FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx"
                        Um dann die Anlage zu schärfen muss ich folgendes an die Anlage senden:
                        http://admin:passwort@192.168.1.x/action/panelCondPost?area=1&mode=1&X-Token=FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx
                        Dabei kommt jedoch immer im Browser eine erneute Passwort Abfrage.
                        Gruß Markus
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #106
                          Hallo Markus,
                          ich bin mir nicht sicher ob Du den http://admin:passwort@192.168.1.x/action/panelCondPost als Get Befehl aufrufen kannst. Ich denke, dass ist das Problem.
                          Thorsten
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #107
                            gutes neues Jahr erstmal!
                            Ich bin mal wieder am basteln und brauche eure Hilfe.
                            Ich möchte meine XT2 Plus automatisch scharf schalten lassen, wenn alle Bewohnte das Haus verlassen haben.
                            Ich habe für jeden Bewohner Anwesenheits- Scripte geschrieben, welche auch zuverlässig funktionieren.
                            Zusätzlich möchte ich nach Scharfschaltung eine Info per Push Notifikation erhalten.
                            Wie gehe ich am besten vor?
                            Mein Blockly Script schickt zwar einen Nachricht, nach der angegebenen Zeit, schalte aber die EMA nicht scharf.
                            Bitte um Hilfe!
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #108
                              Habe es selber hinbekommen.
                              Ich bekomme nach Scharfschaltung auch eine Push Nachricht.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #109
                                super, was war das Problem. Ich schaue nämlich gerade.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #110
                                  Hi tstueben,
                                  der Fehler lag bei der Ausführung.
                                  im ersten Post habe ich die System- Komponente "aktualisiere Objekt ID mit Verzögerung" verwendet.
                                  Damit hat es nicht funktioniert.
                                  Mit der System- Komponente steuere Objekt ID mit Verzögerung klappt es jetzt. Funktioniert echt zuverlässig.
                                  Zu mindestens in den ersten Tests.
                                  Und beim Trigger: Falls Objekt…. habe ich auf wurde geändert umgestellt.
                                  Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich bei jeder Scharfschaltung die Meldung von Puhsover zwei Mal bekomme.
                                  Hast du ne Idee warum?
                                    mucki
                                    #111
                                    @tstueben:
                                    @helfo:
                                    Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)? `
                                    Das ist zum Glück viel einfacher! `
                                    @tstueben
                                    Vielen Dank für die Infos und für das Script.
                                    Hast du (oder natürlich jemand anders) zufällig in Yahka auch ein Gerät hinzugefügt, welches den lupusec.0.status.dc_ex (also den Status der Tür-Fensterkontakte gesamt) anzeigt?
                                    Bei mir funktioniert das im Grunde, aber leider falsch herum.
                                    Also wenn alle Kontakte geschlossen sind, wird mir in Homekit offen angezeigt und anders herum :(
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      #112
                                      @StM47:
                                      Hi tstueben,
                                      Hast du ne Idee warum? `
                                      Servus,
                                      kannst du eines der Anwesenheitsskripte zur Verfügung stellen?
                                      Welche Adapter verwendest du? TR064, Geofancy,….?
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #113
                                        Also so funktioniert es bei mir in Yahaka:
                                        Aber ich lasse mir nur die Einzelwerte anzeigen und nicht den Gesamtwert. Aber was ist wenn Du den Wert in Yhaka invertierst? Das kann man dort einstellen.
                                          mucki
                                          #114
                                          Ja, ein einzelner Sensor ist kein Problem. Diese werden ja mit der Rolle "sensor.door" aufgeführt.
                                          Ich bekomme das nur nicht hin mit dem übergeordneten Status. Also der unter:
                                          lupusec.0 -> status -> dc_ex (der wiederrum mit der Rolle "value" aufgeführt wird)
                                          Mit dem Conversion -> Invert komme ich nicht zurecht. Entweder ich erzeuge Fehler, so dass Yhaka insgesamt nicht mehr aktiv ist, oder es bewirkt nichts, also die Homekit Anzeige ist immer noch verkehrt herum.
