  4. [Gelöst] YAHKA funktioniert nicht mehr
    6.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    msiemers
    Den Adapter habe ich schon einmal gelöscht und neu installiert. Leider ohne Erfolg.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Hast du ggf. nur die Instanz gelöscht? Lösche auch den Adapter in der Adapterübersicht und füge ihn dann dort wieder hinzu. Sag Bescheid, wenn ich falsch liege.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Noch etwas, von wo hast du das log kopiert?
        Sieht so aus als wenn die Zeilen angeschnitten sind oder meine ich das nur?
        Sonst bitte ins Logfile unter /opt/iobroker/log/ gucken
          msiemers
          Ich habe in der Tat den Adapter gelöscht. Nachdem dieser neu installiert wurde, habe ich das gleiche Fehlerbild.
            Stabilostick
            Dann die betreffenden Logzeilen in voller Schönheit, bitte. ;-)
              msiemers
              So?
                wendy2702W Offline
                Ne, so nicht.
                Wie geschrieben bitte in das Logfile schauen. Im admin wird gerne etwas angeschnitten.
                  msiemers
                    wendy2702W Offline
                    Sorry…
                    So auch nicht ;-)
                    Bitte als Text in Code Tags.
                    Und bitte mal die Ausgabe von````
                    node -v
                    npm -v
                      msiemers
                      Wie bitte?
                      Node- v ergibt v8.15.0
                      NodeJs -v ergibt das gleiche
                      NPM- v ergibt 6.4.1
                        msiemers
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: throw e
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: ^
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2018-12-28 20:23:41.095 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        2018-12-28 20:23:41.096 - error: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                          wendy2702W Offline
                          Also entweder ist der Adapter nicht mit deiner Node.JS Version kompatibel oder du solltest mal das „reinstall.sh“ laufen lassen und im log schauen ob er etwas mit dem Yahka Adapter neu kompiliert.
                            msiemers
                            Was genau soll ich denn durchführen? einfach reinstall.sh würde ich jetzt nicht machen.
                              Stabilostick
                              Wechsle in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap
                              und dort
                              npm rebuild
                              ausführen. Klappt das oder macht das Fehler?
                              PS: Was heißt, Du hast ioBroker verschoben? Den ganzen ioBroker-Ordner 1:1 kopiert?
                                msiemers
                                Ich habe jetz mal den Adapter gelöscht und wieder installiert. Dabei kam diese Fehlermeldung:
                                $ ./iobroker add yahka  --host iobroker
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN
                                 hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                Was soll man da machen?
                                  msiemers
                                  Diese Meldung scheint ihn aber nicht zu stören. Ich habe gerade voller Verwunderung festgestellt, das der Adapter nun funktioniert.
                                  Und das obwohl ich nichts geändert habe außer das ich ihn zum zum zweiten mal deinstalliert und wieder installiert habe.
                                  Komisch
                                    Stabilostick
                                    Ist ja auch eine Warnung und kein Fehler.
                                    Kannst ja im ioBroker-Ordner den folgenden Befehl eingeben und dann nochmal den YAHKA-Adapter neu installieren:
                                    npm i react
                                    Sind die Warnungen dann weg?
                                    Schreibe bitte ein [Gelöst] in den Betreff des ersten Postings, wenn alles geht.
                                      msiemers
                                      Jo, sieht gut aus !
