  4. IoBroker.admin undefined
    6.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    ja ist bei mir noch immer so….............
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @sigi234:
      ja ist bei mir noch immer so…............. `
      Hast du auch die Einschränkungen wie ich?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ja,
        und
        ich komme gar nicht in Vis rein. Meldung: iobroker.pro hat die Verbindung abgelehnt.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @lobomau:
          @sigi234:
          ja ist bei mir noch immer so…............. Hast du auch die Einschränkungen wie ich?
          Wie schaut deine Übersicht Seite aus?
          Aha, jetzt erinnere ich mich wieder habe eine issues angelegt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/344
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Dann ist es bei dir ja noch schlechter als bei mir.
            Noch eine Einschränkung fällt mir ein: ich habe nicht die Möglichkeit den log eines Tages anzeigen zu lassen.
            Viel gibt es ja nicht einzustellen. So sind meine Einstellungen. Ich habe mal websocket an/aus rumprobiert ohne Unterschied festzustellen. Eventuell bilde ich mir ein, dass es ohne etwas flüssiger läuft:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @sigi234:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/344 `
              Ahh… it´s not a bug, it´s a feature. Jedenfalls die Einschränkungen, die ich habe.
              Apollon77: > würde ich nicht empfehlen. Admin per Cloud hat einige Einschränkungen. Keine live States Updates. Keine Logs bei adapter install/updates. Keine live Logs. Und noch ein paar Dinge. Von der ggf Performance mal abgesehen.
              • Slave: Pi4
              • apollon77A Offline
                Hi All,
                hier mal ein paar Informationen um hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen:
                • Das die Version als "undefined" angezeigt wird ist ein Anzeigefehler und heisst rein gar nichts und hat auch keine Auswirkung auf die Funktionalität
                • Logs und States werden immer nur beim Reload aktualisiert. Das war noch nie anders und geht "traffic-mäßig" beim Cloud-Admin nicht anders.
                • Die Links auf "Übersicht" werden aktuell nicht auf Cloud umgeschrieben was auch ggf nur bei einigen Geht (z.B. Falls man ein node.red hätte wird das nie über die Cloud Aufrufbar sein). Man könnte URLs zu Material, Vis und Flot anpassen, aber diese sind direkt unter https://iobroker.pro als eigene Kacheln auch direkt aufrufbar. Man ist bereits im Admin und braucht an sich nicht nochmal auf einen Link klicken. :-)
                • Alle Adapter-Versionen im Cloud-Admin sind im Admin getrennt installiert und können daher andere Versionen haben wie man lokal hat! Dies ist auch schon immer so. Es macht keinen Sinn alle HTML-Seiten, CSS/JS/Bilder-Dateien immer von der lokalen Installation zu laden. Dann würde der Initiale Aufruf sehr lange dauert und auch immer von der Upload-Geschwindigkeit des eigenen Anschlusses daheim abhängen. Zum Aktualisieren von Cloud-Adapter-Versionen bitte ein Issue im GitHub des Cloud-Adapters anlegen.
                • Wenn Features fehlen (Wie log des Tages Download) bitte GitHub Issue beim Cloud-Adapter anlegen
                Bei mir gehen alle Verbindungen per Pro, auch zu Vis und so. Wenn das nicht geht muss die Web-Instanz geprüft werden die bei z.B. Vis genutzt wird und dort sichergestellt sein das Authentifizierung und SSL aus ist. Ansonsten muss man das prüfen. Das wäre das einzige was aber ggf Userspezifisch ist. Da kann man tiefer reinschauen
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  Hallo Zusammen,
                  und ich hab versehentlich Authentifikation angehäkelt und komme nun nicht mehr in den Admin rein,
                  kann man das irgendwie zurücksetzen?
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @DirkK:
                    Hallo Zusammen,
                    Gruß Dirk `
                    fehlt nur das Passwort? Standart ist "iobroker",
                    siehe:
                    viewtopic.php?f=17&t=7837&p=82382&hilit … ion#p82382
                    Ansonsten habe ich dafür admin.1 installiert. Darüber kann ich dann admin.0 bei Bedarf retten. Wenn du den jetzt zusätzlich installierst, weiß ich nicht auf welchen Port der dann läuft.
                    Vielleicht hiermit:?
                    iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl true|false             ]</instance></adapter>
                    • Slave: Pi4
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Hallo lobomau,
                      Danke für die Hilfe, das war es schon, ich dachte schon ich sterbe heute noch.
                      Einen guten Rutsch wünsche ich dir.
                      Gruß Dirk
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
