  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    #418
    Stell den Loglevel in der INstanz mal auf debug
      Thebuh
      #419
      Danke für den tipp, logs anbei.
      Habe es gerade nochmal mit der mac adresse vom handy versucht, das funktioniert perfekt, leider nur noch nicht mit den g-tag per Bluetooth le
        Thebuh
        #420
        anbei die Lösung des Problems, hab ich im BLE abschnitt gefunden:
        https://github.com/noble/noble
        Running without root/sudo
        Run the following command:
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        jetzt läuft soweit alles :)
          Annuit20
          #421
          @paul53:
          @C1500:
          Kann jetzt also los gehen. Versuche es mit dem [https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z](https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z) vom 10.09.2018 und installiere anschließend Nodejs und ioBroker nach [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs).
          die Anleitung ist down, hat jemand noch eine quelle oder kann mir ggf. anderes aushelfen?
          • paul53P Offline
            #422
            Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs wurde inzwischen geändert und hat eine andere ID erhalten.
              Annuit20
              #423
              Top danke Dir!
              • R Offline
                radioman
                #424
                Hallo in die Rock/Pine Runde,
                ich bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines 4GB Rock64 mit schickem Alugehäuse und versuche vom RasPi auf den Rock (auf die SD-Karte) umzuziehen. Am BackitUp bin ich abgestorben - hab jetzt alles von Hand umgezogen (habe ich dazumal auch bei WindowsXP immer so gemacht: "eine saubere Neuinstallation" aller 12 Monate :lol: )
                Allerdings bekomme ich meinen USB-RFLink an dem Rock nicht zum Laufen.
                __Serialport: /dev/ttyS2
                Baudrate: 57600
                Boardtyp: Arduino Mega
                Verbindungs-Timeout: 600000 ms__
                Wenn ich die Ports in der Config des Adapters durchprobiere kommt bis auf einen im Log nach der Meldung
                starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v8.15.0
                immer die Fehlermeldung
                Failed to open serial port: Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 57600
                Nur bei einem Port kommt dann
                Serial port opened
                In jedem Fall kommt danach dann
                List of port: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                und die Ampel in der Instanzenübersicht bleibt immer gelb (= Verbunden mit rflink: falsch)
                In keinem Fall sehe ich irgendeine Reaktion in dem Reiter "Geräte" der Adapterkonfiguration.
                Die in der Hilfe als Voraussetzung angegebenen
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install build-essential -y
                bringen auch keine Veränderung.
                Bin etwas ratlos - habt ihr einen Tipp für mich?
                VG Peter
                  Annuit20
                  #425
                  Hey,
                  bei mir hat der Wechsel bis jetzt gut funktioniert, habe aber starke performance Probleme im Vis editor, bei views mit viel Inhalt dauert der Seitenaufbau sehr lange (~ 8s). Das Problem hatte im mit dem PI3 nicht, hier ist noch eine andere SD Karte im slot. Habe eine Neue mitbestellt aber die ist natürlich nicht heute angekommen wie sie sollte und man kann ja nicht abwarten :P
                  Kann es an der SD Karte (Intenso xy…)liegen?
                  System habe ich wie folgt aufgesetzt:
                  Armbian_5.65_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.162_desktop
                  1. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  2. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  3. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  4. sudo reboot
                  5. curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                  Minimal backup eingespielt und 2 Stunden laufen lassen. Keine Aktivität mehr im log.
                  Vis Projekt stammt aus dem backup, habe es nicht neu importiert.
                  Vis funktioniert flüssig am PC.
                  Jemand eine Idee? Ansonsten muss ich auf die neue SD warten und testen.
                  • paul53P Offline
                    #426
                    @Annuit20:
                    muss ich auf die neue SD warten und testen. `
                    Wenn schone USB 3.0 vorhanden ist, empfehle ich einen https://www.computeruniverse.net/de/mach-xtreme-technology-es-slc-usb-30-pen-drive-16gb?utm_campaign=cpc&utm_channel=psm&utm_content=artikel&utm_medium=katalog&utm_source=idealo, der viel mehr Schreiboperationen verträgt als MLC-Flash und dazu noch rasend schnell ist.
                    Bist Du bei Armbian nicht als root unterwegs (sudo) ?
                      Annuit20
                      #427
                      Ok, danke für den Tipp schaue ich mir gleich an. Doch bin als root unterwegs aber hab das sudo trotzdem bei gepackt. Ohne kann ich trotz root z. B nicht iobroker stoppen ka wieso.
                        bimmi
                        #428
                        Habt Ihr noch eine günstige Quelle für den EMMC Speicher zur Verfügung? Bevorzugt aus China :D - Will ungern bei pine selber bestellen wegen den hohen Versandkosten.
                        Gruß Bimmi
                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                          Annuit20
                          #429
                          @Annuit20:
                          Hey,
                          Gruß `
                          Neue SanDisk SD Karte bringt auch keine Verbesserung.
                            #430
                            @Annuit20:
                            Doch bin als root unterwegs aber hab das sudo trotzdem bei gepackt. `
                            Das ist in neuen node Versionen nicht gut!
                            @Annuit20:
                            nicht iobroker stoppen ka wieso. `
                            Hast du das mal mit
                            sudo systemctl stop iobroker
                            versucht?
                              Annuit20
                              #431
                              Ok, danke für den Hinweis werde ich in Zukunft berücksichtigen.
                              Was mir aufgefallen ist das trotz laufendem Iobroker system der controller nicht gestartet wurde, sprich um iobroker beenden zu können muss ich diesen erst einmal starten. iobroker.sh habe ich nach Anleitung hinzugefügt. Ich denke da habe ich was durch einander gebracht.
                                #432
                                @Annuit20:
                                m iobroker beenden zu können muss ich diesen erst einmal starten. `
                                Jein!
                                Wenn du einmal mit systemctl beendet hast - und danach mit iobroker start wieder gestartet, kannst du anschließend auch mit iobroker stopp wieder stoppen.
                                  klassisch
                                  #433
                                  @Homoran:
                                  Das ist in neuen node Versionen nicht gut! ` Was für ein Linux-Artefakt ist das schon wieder? In meinen Dokus steht sudo. Darf ich das jetzt nicht mehr, nur manchmal? Oder besser auf Windows umsteigen?
                                    #434
                                    @klassisch:
                                    Was für ein Linux-Artefakt ist das schon wieder? `
                                    Nix Linux - sondern npm.
                                    Dazu gibt es einen angepinnten Thread:
                                    viewtopic.php?f=8&t=19209
                                    • R Offline
                                      radioman
                                      #435
                                      @radioman:
                                      ich bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines 4GB Rock64 mit schickem Alugehäuse und versuche vom RasPi auf den Rock (auf die SD-Karte) umzuziehen. …
                                      Baudrate: 57600
                                      Bin etwas ratlos - habt ihr einen Tipp für mich? `
                                      Ich bin ein Stück weiter gekommen: ich hatte mit dem Image vom 20.04.2018 von der ioBroker Page gearbeitet…
                                      Mit folgenden Hinweisen aus dem Thread klappt es:
                                      1. mit Win32DiskImager auf SD geschrieben: https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z
                                      2. starten mit root und 1234
                                      3. auf die folgende Aufforderung hin einen neuen Nutzer ("radioman") mit Passwort angelegt
                                      am Ende steht, dass dieser Nutzer nun angemeldet ist, sudo hätte und für die tgl. Arbeit gedacht ist
                                      3. apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      4. apt-get update && sudo apt-get upgrade (beim ersten Durchlauf wird scheinbar nicht alles installiert)
                                      5. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                                      6. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                      7. reboot
                                      8. curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                      9. RFLink-Adapter installieren
                                      Dann gibt es einen zusätzlichen Serialport beim RFLink-Adapter: /dev/ttyACM0 mit dem es klappt. :)
                                      Allerdings hab ich jetzt andere Probleme:
                                      • ich kann im BackItUp-Adapter kein Backup einspielen:
                                      __[ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                      Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'__
                                      • UND: das BS startet nach einem reboot nicht mehr. Die Admin-Seite im Browser lädt nicht und auch über Putty kommt keine Login-Abfrage (=timeout).
                                      Nachdem ich alles nochmals installiert habe, und die Hinweise aus dem Thread zum Stoppen (systemctl stop iobroker) und Starten beherzigt habe, läuft jetzt scheinbar das Einspielen des 1,2MB großen Minimal-Backups vom RasPi über den BackItUp Adapter. Mal sehen was da rauskommt - etwas beunruhigt bin ich allerdings, da die BackItUp-Seite im Browser jetzt schon eine halbe Stunde rumkreiselt. Das Einspielen des gleichen Backups gestern im Image vom der ioBroker Seite hatte nur wenige Minuten gedauert.
                                      Ich traue mich allerdings auch nicht zu rebooten, denn ich habe den Eindruck das Backup läuft jetzt (anscheinend), weil ich ioBroker als sudo gestartet habe. Ich befürchte, nach einem reboot wird der Rock64 wieder nicht starten!?:
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                                      radioman@rock64:~$ iobroker status
                                      iobroker is running
                                      radioman@rock64:~$ iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      iobroker is running
                                      radioman@rock64:~$ systemctl stop iobroker
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                      Authenticating as: ,,, (radioman)
                                      Password:
                                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                      iobroker is not running
                                      radioman@rock64:~$ iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                                      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                      radioman@rock64:~$ sudo iobroker start
                                      [sudo] password for radioman:
                                      iobroker controller daemon started. PID: 3005
                                      iobroker is running
                                      radioman@rock64:~$
                                      Entgegen der Aussage in der letzten Zeile von Putty (s.o.), läuft ioBroker - aber vermutlich nur bis zum nächsten reboot!?!
                                      • R Offline
                                        radioman
                                        #436
                                        Hab jetzt nach einer Stunde kreiseln doch rebootet. –> reboot ging, allerdings sieht ioBroker nicht gut aus:
                                        radioman@rock64:~$ status iobroker
                                        Could not find the database of available applications, run update-command-not-fo  und as root to fix this
                                        status: command not found
                                        Habe gerade gelesen, dass in der neuen Installationsanleitung steht, dass man vorher auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen muss. Das habe ich nicht gemacht.
                                        Ich installiere nochmal neu, mache das diesmal und berichte dann.
                                        VG Peter
                                        • paul53P Offline
                                          #437
                                          @radioman:
                                          Falsches Kommando, richtig:
                                          iobroker status
