  4. Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP
    6.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    ich werde das heute nachmittag, abend nochmal auf meinem Spielesystem dachvollziehen.
    Um das Produktivsystem möchte ich eigentlich einen Bogen machen. der WAF halt ^^
    Ich hab aber die gleiche Raspberrymatic als Spielesystem mit ebenfalls 2 HMIP komponenten, mit denn ich noch rumexperimentire und auf dem orangePI noch einen Spiele IOBroker. dort werd ichs mal versuchen nachzustellen.
    wobei, wenn wir einmal dabei sind
    bei dem dimmer sind die Kanäle 4,5,6 . level (also die Sollwerte quai) in Iobroker skaliert auf 0-100% . ist ja auch sinnig.
    Kanal 3. level (also der Istwert Quasi) leider von 0-1 in nicht prozent.
    Das bild zeit eine Einstellung mit 10 Prozent Sollwert auf Kanal 4 und 10 Prozent istwert auf Kanal 3
    Black
    Logauszug 1.7.6: alles geht:
    `2018-11-05 23:01:02.912  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.3
    2018-11-05 23:01:03.280  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
    2018-11-05 23:01:03.374  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2001
    2018-11-05 23:01:03.375  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2001 with ["http://192.168.2.5:2001","hm-rpc.2"]
    2018-11-05 23:01:03.307  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.11.3
    2018-11-05 23:01:03.450  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
    2018-11-05 23:01:03.368  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
    2018-11-05 23:01:03.369  - [32minfo[39m: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
    2018-11-05 23:01:03.372  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
    2018-11-05 23:01:03.482  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
    2018-11-05 23:01:03.524  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2010
    2018-11-05 23:01:03.573  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 380 devices
    2018-11-05 23:01:03.533  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2010 with ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
    2018-11-05 23:01:03.608  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 Connected
    2018-11-05 23:01:03.914  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
    2018-11-05 23:01:03.918  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.3
    2018-11-05 23:01:03.658  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
    2018-11-05 23:01:03.676  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc -> 0 devices
    2018-11-05 23:01:04.253  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- newDevices 19[/code]`
    Logauszug 1.7.8: Ansteuerung Gerät liefert Komm Störung sobald connection da war
    `~~[code]~~2018-11-05 22:53:19.557  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2001
    2018-11-05 22:53:19.558  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2001/ with ["http://192.168.2.5:2001","hm-rpc.2"]
    2018-11-05 22:53:19.599  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
    2018-11-05 22:53:19.616  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
    2018-11-05 22:53:19.643  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 380 devices
    2018-11-05 22:53:19.689  - [32minfo[39m: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1316
    2018-11-05 22:53:19.930  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
    2018-11-05 22:53:21.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.3
    2018-11-05 22:53:21.480  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2010
    2018-11-05 22:53:21.481  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2010/ with ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
    2018-11-05 22:53:21.520  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 Connected
    2018-11-05 22:53:21.544  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
    2018-11-05 22:53:21.558  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc -> 0 devices
    2018-11-05 22:53:21.805  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- newDevices 19
    2018-11-05 22:53:21.816  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 new HmIP devices/channels after filter: 0[/code]`[/code]
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      Grmmpf, auf dem Spielesystem scheint das aber zu laufen… ich kann dort beim Präsenzmelder bewegungserkennung ein und ausschalten.
      wie lautete nochmal der konsolenbefehl, um eine bestimmte adapterverion zu installieren (up oder downgrade) ?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Bitte mal die aktuelle Adapterversion von Github probieren.
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          mach ich jetzt mal
          das ist übrigens der log im debug vom produktivsystem… da tacht der fehler wieder auf.
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION_STATUS",0]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION_STATUS,0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "208.1" => "208.1"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION",208.1]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION,208.1
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","ERROR_CODE",0]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,ERROR_CODE,0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_PEER",-74]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_PEER,-74
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-65" => "-65"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_DEVICE",-65]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_DEVICE,-65
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","UNREACH",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,UNREACH,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","LOW_BAT",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,LOW_BAT,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","DUTY_CYCLE",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,DUTY_CYCLE,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","CONFIG_PENDING",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.111	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,CONFIG_PENDING,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.113	debug	hm-rpc.3.CENTRAL.0.PONG ==> UNIT: "none" (min: none, max: none) From "hm-rpc.3" => "hm-rpc.3"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.113	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","CENTRAL:0","PONG","hm-rpc.3"]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.101	debug	PING ok
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.079	debug	Send PING...
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.533	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.533	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.532	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.532	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.532	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION_STATUS",0]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.531	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION_STATUS,0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.531	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "202.6" => "202.6"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.531	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION",202.6]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.530	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION,202.6
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.530	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.530	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.529	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.471	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.471	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","ERROR_CODE",0]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.471	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,ERROR_CODE,0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.470	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.470	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_PEER",-74]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.469	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_PEER,-74
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.469	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.469	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.468	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.468	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.468	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.467	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.467	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-65" => "-65"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.467	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_DEVICE",-65]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.466	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_DEVICE,-65
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.466	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.466	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","UNREACH",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.465	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,UNREACH,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.465	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.465	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","LOW_BAT",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.464	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,LOW_BAT,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.463	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.463	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","DUTY_CYCLE",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.462	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,DUTY_CYCLE,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.461	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.460	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","CONFIG_PENDING",false]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.459	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,CONFIG_PENDING,false
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.333	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.321	info	xmlrpc <- newDevices 19
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.103	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.091	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.073	debug	start ping interval
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.072	debug	clear connecting interval
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.071	info	Connected
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.046	debug	start connecting interval
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.040	debug	xmlrpc -> 192.168.2.6:2010/ init ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.040	debug	Connect...
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.039	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2010/ with ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.038	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2010
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:16.779	info	starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.3
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:16.655	debug	statesDB connected
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:16.620	debug	objectDB connected
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:13.386	info	terminating
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:13.374	info	Disconnected
          hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:13.353	info	xmlrpc -> 192.168.2.6:2010/ init ["http://192.168.2.5:2010",""]</event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event>
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            nach Github Installation leider immer noch nicht erfolgreich.
            das ist das ccu Log:
            Nov 6 09:59:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Nov 6 09:59:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 09:59:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
            Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
            Nov 6 10:01:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 10:01:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] Removed InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 10:01:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished
            Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished
            Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
            Nov 6 10:04:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Nov 6 10:04:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 10:04:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 10:09:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Nov 6 10:09:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 10:09:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 10:10:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 10:10:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] Removed InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 10:10:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished
            Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
            Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
            Nov 6 10:10:15 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 10:10:15 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] Removed InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 10:10:15 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished
            Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
            Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
            Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.3
            Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
            Nov 6 10:14:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
            Nov 6 10:14:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
            Nov 6 10:14:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
            zumindest aber dahin schon mal besser, wenn ich nun den ip-rpc stoppe, geht die komm störung auf der ccu wieder weg.
            die ccu ist nach neustart des ip rpc adapters eine weile bedienbar, danahc kommen wieder die komm störungen
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.879	debug	hm-rpc.3.CENTRAL.0.PONG ==> UNIT: "none" (min: none, max: none) From "hm-rpc.3" => "hm-rpc.3"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.878	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","CENTRAL:0","PONG","hm-rpc.3"]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.871	debug	PING ok
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.841	debug	Send PING...
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:32.774	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.194	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION_STATUS",0]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.193	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION_STATUS,0
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.193	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "357.7" => "357.7"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.192	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION",357.7]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.192	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION,357.7
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.191	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.191	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION",false]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.191	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION,false
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","ERROR_CODE",0]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,ERROR_CODE,0
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_PEER",-74]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_PEER,-74
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.166	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.166	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.166	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-64" => "-64"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_DEVICE",-64]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_DEVICE,-64
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","UNREACH",false]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,UNREACH,false
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","LOW_BAT",false]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.163	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,LOW_BAT,false
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.162	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.162	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","DUTY_CYCLE",false]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,DUTY_CYCLE,false
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.161	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.160	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","CONFIG_PENDING",false]
            hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.160	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,CONFIG_PENDING,false</event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event>
              MartyBr
              Ich hatte das gleiche Problem. Mir ist die WebGui in der Homematic (Raspberrymatic xxx.1026) nach kurzer Zeit immer abgestürzt. Ich habe den ppc-adapter jetzt auf die 1.76 downgegradet. Jetzt läuft wieder Alles.
              Martin
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • C Offline
                Chauffeur
                Hänge mich hier mal dran.
                Hatte mir im Oktober einen Lichtsensor HmIP-SLO zugelegt, der aber ständig keine Werte mehr übertragen hat. Nach Werksreset lief er ca. 4 Wochen problemlos, dann fing es wieder an.
                Nachdem noch 3 Froll-Rolladenaktoren und ein Bewegungsmelder innen dazu kamen und letzterer auch immer wieder nicht mehr übertragen hat und erstere mit dem SLO Direktverknüpfung klappten, auch wenn er nicht an die CCU2 gesendet hat, war klar, das liegt nicht an den Geräten.
                Hab dann diesen Thread gefunden und auch nen Downgrade vom RPC 1.7.8. auf 1.7.6. durchgeführt.
                Kurz sah es so aus, als ob alles läuft, aber kurz darauf ging es wieder los, manchmal nach Tagen, manchmal nach 12 Stunden senden die Geräte nicht mehr an die CCU. Wenn ich dann den RPC stoppe, klappt alles kurz darauf wieder und auch z.B. das "Rollo runter bei 20 LUX" wird nachträglich ausgeführt.
                Also habe ich gestern mal das Upgrade auf 1.8.0 gewagt, aber heute waren die (nicht-IP) Rollos wieder nicht unten. Adapter aus, Rollos kurz darauf runter.
                Das ganze scheint tatsächlich nur die HmIP-Instanz zu betreffen, beim "normalen" HM ist mir diesbezüglich noch nichts aufgefallen.
                • apollon77A Offline
                  Bitte meldet eure Problem so detailliert wie möglich im GitHub als issues!!
                  Downgrade ist keine langfristige Lösung.
                  Gesendet vom Handy …
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    irgendwie passt die Beschreibung zu meinem Fehlerbild
                    ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.
                    Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
                    • im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
                    • Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
                    • Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
                    Mit dem Geräten der früheren Homamatic (on IP) habe ich bis jetzt zumindest keine Probleme
                    Andreas
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      Chauffeur
                      Bin mir gerade nicht sicher, ob mein Post komplett verständlich war (hab das glaub ich etwas ungenau ausgedrückt), weil bei dir klingt es so, als würden "nur" die Werte an den iobroker nicht korrekt übertragen.
                      Bei mir senden aber die IP-Geräte auch nicht mehr an die CCU2. Da steht dann gerne um 20 Uhr, dass die letzte Übertragung um z. B. 10:37 Uhr war (mit den entsprechenden vormittäglichen Helligkeitswerten).
                      Ich hab den Adapter jetzt nochmal aktiviert und werde auf den nächsten "Hänger" warten. Dann kann ich mal im Log schauen, ob um die Uhrzeit der letzten Übertragung herum der Adapter was gemeldet hat und das im GitHub melden.
                        Was sagt denn das log der ccu?
                        • C Offline
                          Chauffeur
                          Also, gestern Abend (bzw. heute nach) wars mal wieder soweit:
                          Um ca. 00:10 Uhr aufgefallen, das der BWM nicht reagiert. In der CCU2 nachgeschaut, letzter Kontakt der beiden Geräte um 00:04.
                          Beim Lichtsensor wäre das ja vertretbar, aber der BWM müsste ja senden. Habs dann bissl später auch noch getestet, nichts ging.
                          Das ioBroker-Log gibt ausser der "warn: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out" - Meldung (was der cuxd-Adapter ist, gibts nen anderen Thread zu) in diesem Zeitraum auch keine Meldung einen HM-Adapter betreffend raus (und auch sonst nix auffälliges).
                          In der CCU2 wird dann halt einfach nix geloggt, eine Fehlermeldung oder was auffälliges habe ich dort nicht gefunden.
                          Oder gibt es noch einen Loglevel dort ausser dem "Systemprotokoll"?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Es gibt ein richtiges Log dass man in der Zentralenwartung herunterladen kann.
                            Videotutorials & mehr
                            • C Offline
                              Chauffeur
                              Ich mal wieder zum aktuellen Stand:
                              Bei einem "Ausfall" hab ich mal die Logs ioBroker & CCU2 gecheckt, wobei mir um den Zeitraum herum nichts aufgefallen ist.
                              Danach waren die Umstände eines Ausfalls immer unpraktisch zum Auswerten (z.B. eh Absturz des ioBrokers usw)
                              Dann ist mir mal aufgefallen, dass ich auch einen BWM-Ausfall hatte, obgleich die RPC für IP ausgeschalten war.
                              Aktueller Stand ist, dass ich noch eine veraltete CUXD-Version auf der CCU2 hatte, diese habe ich jetzt mal einem Update unterzogen, ebenso wie die Node und NPM-Versionen der ioBroker-Installation.
                              Jetzt läuft das IP-Zeug seit ein paar Tagen (bei ausgeschaltetem RPC-Adapter) ganz gut, werde jetzt den Adapter mal wieder zuschalten und weiter beobachten…
                              • C Offline
                                Chauffeur
                                Da jetzt seit 2 Wochen die IP-Geräte problemlos laufen, denke ich, man kann sagen, dass es wahrscheinlich an einer veralteten Version lag (ich vermute CuxD).
                                • C Offline
                                  Chauffeur
                                  Und das wa3rs schon wieder ☹
                                  Komme eben heim, keine Lichter an, programmgesteuerte Rollos oben...
                                  Letzte Meldung
                                  Lichtsensor: 00:04
                                  BWM 00:56
                                  Lichtsensor geht aber, da die HmIP-FROLL per DV runtergefahren wurden.
                                  Zudem habe ich eben mal das Licht auf dem Balkon angeschalten und nach kurzer Zeit wurden die Werte im ioBroker aktualisiert. Jetzt bin ich total verwirrt. Da die Werte ja über die CCU2 an den Broker übertragen werden, scheint die Verbindung zwischen Sensor und CCU2 ja doch zu klappen. Diese zeigt die Werte aber nicht an...
                                  Ein paar Min nach abschalten des RPC geht der BWM wieder, der Lichtsensor zeigt erst nach ca. 10 Minuten wieder was an.
                                  Also, nach wie vor scheint da ein Zusammenhang zu bestehen, 21 Std. angeblich kein Kontakt Gerät - Ccu2, Adapter aus und nach 10 Min geht alles wieder...
                                  Log ioBroker zeigt nicht verdächtiges an, Syslog der CCU2 zeigt nur die letzten paar Minuten an 😕
                                  • C Offline
                                    Chauffeur
                                    So, nachdem ich dann gestern abend den RPC-Adapter gleich wieder angeschalten habe, waren die letzten Statusmeldungen heute morgen gleich wieder:
                                    BWM ca. 01:02 Uhr (obwohl er gg. 01:30 nochmal hätte auslösen müssen), Lichtsensor 00:29
                                    Das mit dem CCU2-Log lag wohl am Tablet, am PC kann ich es vollständig sehen.
                                    Gg. 11:20 hab ich den RPC-Adapter wieder ausgeschalten, gleich danach ging alles wieder. Hier mal die Logs von 00:20 bis 01:45 und 11:20 bis 11:30:
                                    CCU2
                                    Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359011129
                                    Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359011129
                                    Feb 17 00:22:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359031128
                                    Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:22:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359053128
                                    Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359163128
                                    Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359163128
                                    Feb 17 00:25:05 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359183128
                                    Feb 17 00:25:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359217128
                                    Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359347151
                                    Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359347151
                                    Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359367142
                                    Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359369128
                                    Feb 17 00:30:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359505129
                                    Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359515128
                                    Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359515128
                                    Feb 17 00:30:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359535128
                                    Feb 17 00:32:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359625143
                                    Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359669129
                                    Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359669129
                                    Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359679128
                                    Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359679128
                                    Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359689129
                                    Feb 17 00:35:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359797129
                                    Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359809129
                                    Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359809129
                                    Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359829129
                                    Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359935129
                                    Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359935129
                                    Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359953129
                                    Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359955129
                                    Feb 17 00:40:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360095128
                                    Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360109128
                                    Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360109128
                                    Feb 17 00:40:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360129129
                                    Feb 17 00:42:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360223128
                                    Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360269129
                                    Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360269129
                                    Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360279128
                                    Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360279128
                                    Feb 17 00:43:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360289129
                                    Feb 17 00:44:52 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                                    Feb 17 00:45:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360401129
                                    Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360415129
                                    Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360415129
                                    Feb 17 00:45:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360435129
                                    Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
                                    Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
                                    Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2
                                    Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 64 device addresses will be added
                                    Feb 17 00:46:35 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                                    Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360547128
                                    Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360547128
                                    Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360563129
                                    Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360567128
                                    Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360713129
                                    Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360727129
                                    Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360727129
                                    Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:52:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360847128
                                    Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360895128
                                    Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360895128
                                    Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360905129
                                    Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360905129
                                    Feb 17 00:54:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360915128
                                    Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361031129
                                    Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361047129
                                    Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361047129
                                    Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361057129
                                    Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361057129
                                    Feb 17 00:56:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361067128
                                    Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361185128
                                    Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361185128
                                    Feb 17 00:58:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361199128
                                    Feb 17 00:58:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361205128
                                    Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361307129
                                    Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361307129
                                    Feb 17 01:00:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361327129
                                    Feb 17 01:00:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361353133
                                    Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361491129
                                    Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361491129
                                    Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361495129
                                    Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361501128
                                    Feb 17 01:05:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361621128
                                    Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361639128
                                    Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361639128
                                    Feb 17 01:06:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361659128
                                    Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361783128
                                    Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361783128
                                    Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361793129
                                    Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361793129
                                    Feb 17 01:08:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361803128
                                    Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361913129
                                    Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361913129
                                    Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361933128
                                    Feb 17 01:10:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361957128
                                    Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362093129
                                    Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362093129
                                    Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362103129
                                    Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362103129
                                    Feb 17 01:13:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362113129
                                    Feb 17 01:15:43 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362237128
                                    Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362257128
                                    Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362257128
                                    Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362267128
                                    Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362267128
                                    Feb 17 01:16:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362277128
                                    Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362407128
                                    Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362407128
                                    Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362417128
                                    Feb 17 01:18:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362427129
                                    Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362543129
                                    Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362543129
                                    Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362553129
                                    Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362553129
                                    Feb 17 01:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362563128
                                    Feb 17 01:21:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362585128
                                    Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362665129
                                    Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362665129
                                    Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362685128
                                    Feb 17 01:24:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362739129
                                    Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362837129
                                    Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362837129
                                    Feb 17 01:26:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362857129
                                    Feb 17 01:26:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362877129
                                    Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362993129
                                    Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362993129
                                    Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363001128
                                    Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363003128
                                    Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363003128
                                    Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363013129
                                    Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363135129
                                    Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363135129
                                    Feb 17 01:31:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363155129
                                    Feb 17 01:31:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363175128
                                    Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363263128
                                    Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363263128
                                    Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363273129
                                    Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363273129
                                    Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363283128
                                    Feb 17 01:34:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363335129
                                    Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363441129
                                    Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363441129
                                    Feb 17 01:36:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363461129
                                    Feb 17 01:36:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363479129
                                    Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363603129
                                    Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363603129
                                    Feb 17 01:38:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363609128
                                    Feb 17 01:38:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363623128
                                    Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363751132
                                    Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363751132
                                    Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363753129
                                    Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363763128
                                    Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363763128
                                    Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363771128
                                    Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363789129
                                    Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363887128
                                    Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363887128
                                    Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363907129
                                    Feb 17 01:44:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363955129
                                    Feb 17 11:20:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398501129
                                    Feb 17 11:20:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398519129
                                    Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398529128
                                    Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398529128
                                    Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398539128
                                    Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398539128
                                    Feb 17 11:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398549129
                                    Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398683128
                                    Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398683128
                                    Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398691129
                                    Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398703129
                                    Feb 17 11:25:10 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                                    Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398821128
                                    Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398821128
                                    Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
                                    Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] Removed InterfaceId: hm-rpc.2
                                    Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
                                    Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398833128
                                    Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398833128
                                    Feb 17 11:25:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398841128
                                    Feb 17 11:26:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398847129
                                    Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                    Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                    Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398947129
                                    Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398947129
                                    Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398957128
                                    Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398957128
                                    Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398967128
                                    Feb 17 11:28:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398989128
                                    Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399117129
                                    Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399121129
                                    Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399121129
                                    Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399123129
                                    Feb 17 11:30:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399141128
                                    • C Offline
                                      Chauffeur
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chauffeur
                                      2019-02-17 00:20:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22669
                                      2019-02-17 00:20:00.349 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                      2019-02-17 00:20:00.350 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                      2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                      2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                      2019-02-17 00:20:03.180 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:20:03.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:20:08.891 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:20:14.998 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
                                      2019-02-17 00:21:19.679 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:23:27.058 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:24:44.786 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:25:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22945
                                      2019-02-17 00:25:03.310 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:25:03.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:27:12.265 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:30:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23184
                                      2019-02-17 00:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23190
                                      2019-02-17 00:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 23196
                                      2019-02-17 00:30:03.304 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:30:03.852 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:30:04.469 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 00:30:04.823 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 00:30:04.585 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:30:05.041 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 00:30:05.061 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 00:30:05.262 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:30:06.213 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 00:30:10.682 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:30:12.385 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:30:42.943 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:33:57.814 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:35:00.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23476
                                      2019-02-17 00:35:03.253 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:35:03.909 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:36:17.949 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:38:46.840 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:40:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23746
                                      2019-02-17 00:40:00.148 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                      2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                      2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                      2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                      2019-02-17 00:40:03.259 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:40:03.878 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:42:05.157 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:44:22.594 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:45:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24024
                                      2019-02-17 00:45:00.695 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:45:03.385 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:45:04.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:46:00.746 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
                                      2019-02-17 00:46:00.748 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.2" enabled
                                      2019-02-17 00:46:00.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 24084
                                      2019-02-17 00:46:02.523 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:46:03.092 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                                      2019-02-17 00:46:03.095 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.30:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","hm-rpc.2"]
                                      2019-02-17 00:46:03.225 - info: hm-rpc.2 Connected
                                      2019-02-17 00:46:03.381 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      2019-02-17 00:46:03.411 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                                      2019-02-17 00:46:04.524 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 64
                                      2019-02-17 00:46:04.559 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-17 00:46:05.504 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
                                      2019-02-17 00:46:07.144 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
                                      2019-02-17 00:47:26.676 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:49:12.557 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:50:00.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24276
                                      2019-02-17 00:50:03.328 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:50:03.951 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:52:41.271 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 00:54:46.600 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 00:55:00.069 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24542
                                      2019-02-17 00:55:03.360 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 00:55:04.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 00:55:39.950 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
                                      2019-02-17 01:00:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24820
                                      2019-02-17 01:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 24826
                                      2019-02-17 01:00:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24832
                                      2019-02-17 01:00:00.804 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                      2019-02-17 01:00:00.805 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                      2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                      2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                      2019-02-17 01:00:03.451 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:00:03.761 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:00:04.537 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:00:04.323 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:00:04.717 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:00:04.968 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:00:05.122 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:00:05.138 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:00:06.232 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:00:10.516 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:00:12.453 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:05:00.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25122
                                      2019-02-17 01:05:03.272 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:05:03.928 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:05:24.221 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:06:00.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 25178
                                      2019-02-17 01:06:01.917 - info: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:06:02.386 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                                      2019-02-17 01:06:07.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:07:09.236 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:09:26.231 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:10:00.087 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25402
                                      2019-02-17 01:10:03.307 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:10:03.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:11:17.406 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:15:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25675
                                      2019-02-17 01:15:03.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:15:03.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:16:39.800 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:18:05.527 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:19:39.347 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:20:00.085 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25923
                                      2019-02-17 01:20:00.506 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                      2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                      2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                      2019-02-17 01:20:00.508 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                      2019-02-17 01:20:03.255 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:20:03.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:20:17.582 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:23:31.136 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:24:25.295 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:25:00.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26194
                                      2019-02-17 01:25:03.416 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:25:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:26:19.114 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:28:54.658 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:30:00.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26424
                                      2019-02-17 01:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26430
                                      2019-02-17 01:30:00.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26436
                                      2019-02-17 01:30:03.513 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:30:03.596 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:30:04.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:30:04.606 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:30:04.647 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:30:04.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:30:05.164 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:30:05.183 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:30:06.813 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 01:30:10.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:30:13.002 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:32:32.492 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:32:46.028 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:35:00.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26719
                                      2019-02-17 01:35:03.229 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:35:03.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:35:47.211 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:37:57.158 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:40:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27002
                                      2019-02-17 01:40:00.159 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                      2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                      2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                      2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                      2019-02-17 01:40:03.318 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:40:03.934 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:40:22.341 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:43:09.693 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:44:43.658 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 01:44:59.290 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 01:45:00.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27274
                                      2019-02-17 01:45:03.233 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 01:45:03.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 01:45:10.261 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2019-02-10.log
                                      2019-02-17 11:20:00.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26094
                                      2019-02-17 11:20:00.110 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                      2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                      2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                      2019-02-17 11:20:00.113 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                      2019-02-17 11:20:03.335 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 11:20:03.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 11:22:59.635 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 11:25:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26363
                                      2019-02-17 11:25:03.234 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 11:25:03.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 11:25:26.753 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                      2019-02-17 11:25:32.834 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
                                      2019-02-17 11:25:32.841 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                                      2019-02-17 11:25:33.852 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 24084
                                      2019-02-17 11:25:33.862 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.30:2010/ init ["http://192.168.178.42:2010",""]
                                      2019-02-17 11:25:33.925 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                                      2019-02-17 11:25:33.939 - info: hm-rpc.2 terminating
                                      2019-02-17 11:25:33.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 11:29:55.691 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      2019-02-17 11:30:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26593
                                      2019-02-17 11:30:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26599
                                      2019-02-17 11:30:00.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26605
                                      2019-02-17 11:30:03.356 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 11:30:03.988 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 11:30:04.458 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 11:30:04.981 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 11:30:04.760 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                      2019-02-17 11:30:05.111 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 11:30:05.138 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 11:30:05.397 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 11:30:06.283 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                      2019-02-17 11:30:10.792 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-17 11:30:12.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Falls da also jemandem was auffällt...
                                      • C Offline
                                        Chauffeur
                                        Nachdem es einfach nix wird und der ioBroker in letzter Zeit eh immer wieder abstürzt, habe ich mir jetzt mal ein Tinker Board S bestellt (alleine wg. dem größeren Speicher) und wenn ich diesen Umzug dann gemeistert habe, werde ich den freigewordenen Raspi wohl zur CCU3 umbauen. Vielleicht will ja dann alles wieder...
                                        • R RandyAndy
                                          irgendwie passt die Beschreibung zu meinem Fehlerbild
                                          ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.
                                          Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
                                          • im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
                                          • Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
                                          • Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
                                          Mit dem Geräten der früheren Homamatic (on IP) habe ich bis jetzt zumindest keine Probleme
                                          Andreas
                                          Chauffeur
                                          So, Umzug auf Tinker Board S hat soweit geklappt, ein paar Kleinigkeiten müssen wohl noch angepasst werden.
                                          Ob mein bisheriges Problem mit HmIP behoben ist, wird sich zeigen, dafür habe ich jetzt ebenfalls dieses Problem:
                                          @RandyAndy sagte in Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP:
                                          Das habe ich jetzt heute mittag auch so gemacht, kurz darauf wurden die Werte wieder aktualisiert (interessanterweise erst, nachdem das Rega-Polling wieder aktiviert war).
                                          Jetzt komme ich abend heim und angeblich sind alle Rollos oben und draussen soll es taghell sein.
                                          @RandyAndy : hat den dein Workaround bei dir dauerhaft für eine Lösung gesorgt?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
