  4. Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP
24 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    mit dieser Adapterversion hatte ich massive Probleme mit HM-IP Geräten. (Raspberrrymatik 3.37.8.20181026, also NICHT die ganz neue)
    vorher Verion 1.7.6 HM IP Geräte konnten status empfangen (von IOBroker und WebUI der CCU aus) als auch von WEB UI und IOBroker aus bedient werden.
    nach Wechsel auf 1.7.8:
    Status der HM-IP geräte konnte empfangen werden (sowohl bei IOBroker als auch der CCU), Gerät ist ein Markenchalter Dimmer)
    sobald im Log zu beobachten war, das der HM-RPC Adaper von HMIP gestartet war sah alles zwar aus wie immer, Stati wurden empfangen.
    ABER: egal an welches HM-IP gerät gesendet werden sollte:
    bedienung des Dimmers von der WEB-UI: Sofort Kommunikatiosnstörung, keine Reaktion des gerätes
    bedienung des Dimmers von IOBroker: Sofort Kommunikatiosnstörung, keine Reaktion des gerätes
    Direktverknüpfungen eines tasters mit dem Dimmer tatens einwandfrei, ebenso kam rückmeldung sowohl in WebUI als auch IOBroker an der Direktverknüpfungsbedienung
    SSH Iobroker Stop
    Trotzdem war das Gerät über die WebUI nicht mehr bedienbar
    CCU Neuboot bei iobroker stop
    gerät ist bedienbar
    warten von paar minuten
    gerät ist von WB UI immer noch bedienbar
    start IOBroker
    sobald im Log start der HM-IP RPC Instanz kam: bei bedienung WEB UI: Sofort Kommunikatiosnstörung, keine Reaktion des gerätes
    Lösung:
    Downgrade des Adapters.
    mit 1.7.6 wieder alles normal, alles tut, WAF ist vorhanden. IObroker und der HMIP-RPC spielen miteinander
    im log liefen keine Fehlermeldungen auf unter 1.7.8, aber die CCU wurde in ihrer HMIP Sendefunktionalität lahmgelegt. HM Classic tats komischerweise mit der 1.7.8
    Black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • apollon77A Offline
      Ein debug log der 1.7.8 und 1.7.6 im Vergleich für für gleiche Aktion wäre cool
      Gesendet vom Handy …
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        ich werde das heute nachmittag, abend nochmal auf meinem Spielesystem dachvollziehen.
        Um das Produktivsystem möchte ich eigentlich einen Bogen machen. der WAF halt ^^
        Ich hab aber die gleiche Raspberrymatic als Spielesystem mit ebenfalls 2 HMIP komponenten, mit denn ich noch rumexperimentire und auf dem orangePI noch einen Spiele IOBroker. dort werd ichs mal versuchen nachzustellen.
        wobei, wenn wir einmal dabei sind
        bei dem dimmer sind die Kanäle 4,5,6 . level (also die Sollwerte quai) in Iobroker skaliert auf 0-100% . ist ja auch sinnig.
        Kanal 3. level (also der Istwert Quasi) leider von 0-1 in nicht prozent.
        Das bild zeit eine Einstellung mit 10 Prozent Sollwert auf Kanal 4 und 10 Prozent istwert auf Kanal 3
        Black
        Logauszug 1.7.6: alles geht:
        `2018-11-05 23:01:02.912  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.3
        2018-11-05 23:01:03.280  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
        2018-11-05 23:01:03.374  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2001
        2018-11-05 23:01:03.375  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2001 with ["http://192.168.2.5:2001","hm-rpc.2"]
        2018-11-05 23:01:03.307  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.11.3
        2018-11-05 23:01:03.450  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
        2018-11-05 23:01:03.368  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
        2018-11-05 23:01:03.369  - [32minfo[39m: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
        2018-11-05 23:01:03.372  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
        2018-11-05 23:01:03.482  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
        2018-11-05 23:01:03.524  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2010
        2018-11-05 23:01:03.573  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 380 devices
        2018-11-05 23:01:03.533  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2010 with ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
        2018-11-05 23:01:03.608  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 Connected
        2018-11-05 23:01:03.914  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
        2018-11-05 23:01:03.918  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.3
        2018-11-05 23:01:03.658  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
        2018-11-05 23:01:03.676  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc -> 0 devices
        2018-11-05 23:01:04.253  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- newDevices 19[/code]`
        Logauszug 1.7.8: Ansteuerung Gerät liefert Komm Störung sobald connection da war
        `~~[code]~~2018-11-05 22:53:19.557  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2001
        2018-11-05 22:53:19.558  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2001/ with ["http://192.168.2.5:2001","hm-rpc.2"]
        2018-11-05 22:53:19.599  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
        2018-11-05 22:53:19.616  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
        2018-11-05 22:53:19.643  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 380 devices
        2018-11-05 22:53:19.689  - [32minfo[39m: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1316
        2018-11-05 22:53:19.930  - [32minfo[39m: hm-rpc.2 Connected
        2018-11-05 22:53:21.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.3
        2018-11-05 22:53:21.480  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2010
        2018-11-05 22:53:21.481  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2010/ with ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
        2018-11-05 22:53:21.520  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 Connected
        2018-11-05 22:53:21.544  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
        2018-11-05 22:53:21.558  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc -> 0 devices
        2018-11-05 22:53:21.805  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 xmlrpc <- newDevices 19
        2018-11-05 22:53:21.816  - [32minfo[39m: hm-rpc.3 new HmIP devices/channels after filter: 0[/code]`[/code]
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          Grmmpf, auf dem Spielesystem scheint das aber zu laufen… ich kann dort beim Präsenzmelder bewegungserkennung ein und ausschalten.
          wie lautete nochmal der konsolenbefehl, um eine bestimmte adapterverion zu installieren (up oder downgrade) ?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Bitte mal die aktuelle Adapterversion von Github probieren.
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              mach ich jetzt mal
              das ist übrigens der log im debug vom produktivsystem… da tacht der fehler wieder auf.
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION_STATUS",0]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.131	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION_STATUS,0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "208.1" => "208.1"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION",208.1]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION,208.1
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.130	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","ERROR_CODE",0]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,ERROR_CODE,0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_PEER",-74]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_PEER,-74
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.129	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-65" => "-65"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_DEVICE",-65]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.128	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_DEVICE,-65
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","UNREACH",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,UNREACH,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","LOW_BAT",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.127	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,LOW_BAT,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","DUTY_CYCLE",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,DUTY_CYCLE,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.126	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","CONFIG_PENDING",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:03:38.111	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,CONFIG_PENDING,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.113	debug	hm-rpc.3.CENTRAL.0.PONG ==> UNIT: "none" (min: none, max: none) From "hm-rpc.3" => "hm-rpc.3"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.113	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","CENTRAL:0","PONG","hm-rpc.3"]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.101	debug	PING ok
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:02:47.079	debug	Send PING...
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.533	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.533	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.532	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.532	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.532	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION_STATUS",0]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.531	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION_STATUS,0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.531	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "202.6" => "202.6"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.531	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION",202.6]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.530	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION,202.6
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.530	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.530	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.529	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.471	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.471	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","ERROR_CODE",0]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.471	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,ERROR_CODE,0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.470	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.470	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_PEER",-74]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.469	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_PEER,-74
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.469	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.469	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.468	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.468	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.468	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.467	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.467	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-65" => "-65"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.467	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_DEVICE",-65]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.466	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_DEVICE,-65
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.466	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.466	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","UNREACH",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.465	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,UNREACH,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.465	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.465	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","LOW_BAT",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.464	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,LOW_BAT,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.463	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.463	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","DUTY_CYCLE",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.462	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,DUTY_CYCLE,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.461	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.460	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","CONFIG_PENDING",false]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:25.459	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,CONFIG_PENDING,false
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.333	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.321	info	xmlrpc <- newDevices 19
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.103	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.091	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.073	debug	start ping interval
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.072	debug	clear connecting interval
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.071	info	Connected
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.046	debug	start connecting interval
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.040	debug	xmlrpc -> 192.168.2.6:2010/ init ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.040	debug	Connect...
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.039	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.6:2010/ with ["http://192.168.2.5:2010","hm-rpc.3"]
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:17.038	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.5:2010
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:16.779	info	starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.3
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:16.655	debug	statesDB connected
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:16.620	debug	objectDB connected
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:13.386	info	terminating
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:13.374	info	Disconnected
              hm-rpc.3	2018-11-06 10:01:13.353	info	xmlrpc -> 192.168.2.6:2010/ init ["http://192.168.2.5:2010",""]</event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event>
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                nach Github Installation leider immer noch nicht erfolgreich.
                das ist das ccu Log:
                Nov 6 09:59:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                Nov 6 09:59:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 09:59:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
                Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 09:59:43 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
                Nov 6 10:01:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 10:01:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] Removed InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 10:01:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished
                Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished
                Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 10:01:17 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
                Nov 6 10:04:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                Nov 6 10:04:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 10:04:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 10:09:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                Nov 6 10:09:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 10:09:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 10:10:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 10:10:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] Removed InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 10:10:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished
                Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
                Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 10:10:13 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
                Nov 6 10:10:15 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 10:10:15 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] Removed InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 10:10:15 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished
                Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.2.5:2010
                Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
                Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.3
                Nov 6 10:10:19 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.3 -> 19 device addresses will be added
                Nov 6 10:14:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                Nov 6 10:14:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                Nov 6 10:14:06 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                zumindest aber dahin schon mal besser, wenn ich nun den ip-rpc stoppe, geht die komm störung auf der ccu wieder weg.
                die ccu ist nach neustart des ip rpc adapters eine weile bedienbar, danahc kommen wieder die komm störungen
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.879	debug	hm-rpc.3.CENTRAL.0.PONG ==> UNIT: "none" (min: none, max: none) From "hm-rpc.3" => "hm-rpc.3"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.878	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","CENTRAL:0","PONG","hm-rpc.3"]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.871	debug	PING ok
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:49.841	debug	Send PING...
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:32.774	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.195	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.194	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION_STATUS",0]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.193	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION_STATUS,0
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.193	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "357.7" => "357.7"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.192	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","ILLUMINATION",357.7]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.192	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,ILLUMINATION,357.7
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.191	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.191	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:1","MOTION",false]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.191	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:1,MOTION,false
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","ERROR_CODE",0]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,ERROR_CODE,0
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.168	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-74" => "-74"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_PEER",-74]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_PEER,-74
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.167	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.166	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.166	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.166	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-64" => "-64"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","RSSI_DEVICE",-64]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,RSSI_DEVICE,-64
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.165	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","UNREACH",false]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,UNREACH,false
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.164	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","LOW_BAT",false]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.163	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,LOW_BAT,false
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.162	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.162	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","DUTY_CYCLE",false]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,DUTY_CYCLE,false
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.161	debug	hm-rpc.3.000BD5699D4DFD.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.160	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","000BD5699D4DFD:0","CONFIG_PENDING",false]
                hm-rpc.3	2018-11-06 10:23:02.160	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.3,000BD5699D4DFD:0,CONFIG_PENDING,false</event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event></event>
                  MartyBr
                  Ich hatte das gleiche Problem. Mir ist die WebGui in der Homematic (Raspberrymatic xxx.1026) nach kurzer Zeit immer abgestürzt. Ich habe den ppc-adapter jetzt auf die 1.76 downgegradet. Jetzt läuft wieder Alles.
                  Martin
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • C Offline
                    Chauffeur
                    Hänge mich hier mal dran.
                    Hatte mir im Oktober einen Lichtsensor HmIP-SLO zugelegt, der aber ständig keine Werte mehr übertragen hat. Nach Werksreset lief er ca. 4 Wochen problemlos, dann fing es wieder an.
                    Nachdem noch 3 Froll-Rolladenaktoren und ein Bewegungsmelder innen dazu kamen und letzterer auch immer wieder nicht mehr übertragen hat und erstere mit dem SLO Direktverknüpfung klappten, auch wenn er nicht an die CCU2 gesendet hat, war klar, das liegt nicht an den Geräten.
                    Hab dann diesen Thread gefunden und auch nen Downgrade vom RPC 1.7.8. auf 1.7.6. durchgeführt.
                    Kurz sah es so aus, als ob alles läuft, aber kurz darauf ging es wieder los, manchmal nach Tagen, manchmal nach 12 Stunden senden die Geräte nicht mehr an die CCU. Wenn ich dann den RPC stoppe, klappt alles kurz darauf wieder und auch z.B. das "Rollo runter bei 20 LUX" wird nachträglich ausgeführt.
                    Also habe ich gestern mal das Upgrade auf 1.8.0 gewagt, aber heute waren die (nicht-IP) Rollos wieder nicht unten. Adapter aus, Rollos kurz darauf runter.
                    Das ganze scheint tatsächlich nur die HmIP-Instanz zu betreffen, beim "normalen" HM ist mir diesbezüglich noch nichts aufgefallen.
                      Bitte meldet eure Problem so detailliert wie möglich im GitHub als issues!!
                      Downgrade ist keine langfristige Lösung.
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        irgendwie passt die Beschreibung zu meinem Fehlerbild
                        ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.
                        Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
                        • im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
                        • Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
                        • Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
                        Mit dem Geräten der früheren Homamatic (on IP) habe ich bis jetzt zumindest keine Probleme
                        Andreas
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          Chauffeur
                          Bin mir gerade nicht sicher, ob mein Post komplett verständlich war (hab das glaub ich etwas ungenau ausgedrückt), weil bei dir klingt es so, als würden "nur" die Werte an den iobroker nicht korrekt übertragen.
                          Bei mir senden aber die IP-Geräte auch nicht mehr an die CCU2. Da steht dann gerne um 20 Uhr, dass die letzte Übertragung um z. B. 10:37 Uhr war (mit den entsprechenden vormittäglichen Helligkeitswerten).
                          Ich hab den Adapter jetzt nochmal aktiviert und werde auf den nächsten "Hänger" warten. Dann kann ich mal im Log schauen, ob um die Uhrzeit der letzten Übertragung herum der Adapter was gemeldet hat und das im GitHub melden.
                            Was sagt denn das log der ccu?
                            • C Offline
                              Chauffeur
                              Also, gestern Abend (bzw. heute nach) wars mal wieder soweit:
                              Um ca. 00:10 Uhr aufgefallen, das der BWM nicht reagiert. In der CCU2 nachgeschaut, letzter Kontakt der beiden Geräte um 00:04.
                              Beim Lichtsensor wäre das ja vertretbar, aber der BWM müsste ja senden. Habs dann bissl später auch noch getestet, nichts ging.
                              Das ioBroker-Log gibt ausser der "warn: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out" - Meldung (was der cuxd-Adapter ist, gibts nen anderen Thread zu) in diesem Zeitraum auch keine Meldung einen HM-Adapter betreffend raus (und auch sonst nix auffälliges).
                              In der CCU2 wird dann halt einfach nix geloggt, eine Fehlermeldung oder was auffälliges habe ich dort nicht gefunden.
                              Oder gibt es noch einen Loglevel dort ausser dem "Systemprotokoll"?
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Es gibt ein richtiges Log dass man in der Zentralenwartung herunterladen kann.
                                Videotutorials & mehr
                                • C Offline
                                  Chauffeur
                                  Ich mal wieder zum aktuellen Stand:
                                  Bei einem "Ausfall" hab ich mal die Logs ioBroker & CCU2 gecheckt, wobei mir um den Zeitraum herum nichts aufgefallen ist.
                                  Danach waren die Umstände eines Ausfalls immer unpraktisch zum Auswerten (z.B. eh Absturz des ioBrokers usw)
                                  Dann ist mir mal aufgefallen, dass ich auch einen BWM-Ausfall hatte, obgleich die RPC für IP ausgeschalten war.
                                  Aktueller Stand ist, dass ich noch eine veraltete CUXD-Version auf der CCU2 hatte, diese habe ich jetzt mal einem Update unterzogen, ebenso wie die Node und NPM-Versionen der ioBroker-Installation.
                                  Jetzt läuft das IP-Zeug seit ein paar Tagen (bei ausgeschaltetem RPC-Adapter) ganz gut, werde jetzt den Adapter mal wieder zuschalten und weiter beobachten…
                                  • C Offline
                                    Chauffeur
                                    Da jetzt seit 2 Wochen die IP-Geräte problemlos laufen, denke ich, man kann sagen, dass es wahrscheinlich an einer veralteten Version lag (ich vermute CuxD).
                                    • C Offline
                                      Chauffeur
                                      Und das wa3rs schon wieder ☹
                                      Komme eben heim, keine Lichter an, programmgesteuerte Rollos oben...
                                      Letzte Meldung
                                      Lichtsensor: 00:04
                                      BWM 00:56
                                      Lichtsensor geht aber, da die HmIP-FROLL per DV runtergefahren wurden.
                                      Zudem habe ich eben mal das Licht auf dem Balkon angeschalten und nach kurzer Zeit wurden die Werte im ioBroker aktualisiert. Jetzt bin ich total verwirrt. Da die Werte ja über die CCU2 an den Broker übertragen werden, scheint die Verbindung zwischen Sensor und CCU2 ja doch zu klappen. Diese zeigt die Werte aber nicht an...
                                      Ein paar Min nach abschalten des RPC geht der BWM wieder, der Lichtsensor zeigt erst nach ca. 10 Minuten wieder was an.
                                      Also, nach wie vor scheint da ein Zusammenhang zu bestehen, 21 Std. angeblich kein Kontakt Gerät - Ccu2, Adapter aus und nach 10 Min geht alles wieder...
                                      Log ioBroker zeigt nicht verdächtiges an, Syslog der CCU2 zeigt nur die letzten paar Minuten an 😕
                                      • C Offline
                                        Chauffeur
                                        So, nachdem ich dann gestern abend den RPC-Adapter gleich wieder angeschalten habe, waren die letzten Statusmeldungen heute morgen gleich wieder:
                                        BWM ca. 01:02 Uhr (obwohl er gg. 01:30 nochmal hätte auslösen müssen), Lichtsensor 00:29
                                        Das mit dem CCU2-Log lag wohl am Tablet, am PC kann ich es vollständig sehen.
                                        Gg. 11:20 hab ich den RPC-Adapter wieder ausgeschalten, gleich danach ging alles wieder. Hier mal die Logs von 00:20 bis 01:45 und 11:20 bis 11:30:
                                        CCU2
                                        Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359011129
                                        Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359011129
                                        Feb 17 00:22:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359031128
                                        Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:22:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359053128
                                        Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359163128
                                        Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359163128
                                        Feb 17 00:25:05 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359183128
                                        Feb 17 00:25:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359217128
                                        Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359347151
                                        Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359347151
                                        Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359367142
                                        Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359369128
                                        Feb 17 00:30:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359505129
                                        Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359515128
                                        Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359515128
                                        Feb 17 00:30:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359535128
                                        Feb 17 00:32:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359625143
                                        Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359669129
                                        Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359669129
                                        Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359679128
                                        Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359679128
                                        Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359689129
                                        Feb 17 00:35:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359797129
                                        Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359809129
                                        Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359809129
                                        Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359829129
                                        Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359935129
                                        Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359935129
                                        Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359953129
                                        Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359955129
                                        Feb 17 00:40:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360095128
                                        Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360109128
                                        Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360109128
                                        Feb 17 00:40:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360129129
                                        Feb 17 00:42:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360223128
                                        Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360269129
                                        Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360269129
                                        Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360279128
                                        Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360279128
                                        Feb 17 00:43:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360289129
                                        Feb 17 00:44:52 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                                        Feb 17 00:45:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360401129
                                        Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360415129
                                        Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360415129
                                        Feb 17 00:45:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360435129
                                        Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
                                        Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
                                        Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2
                                        Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 64 device addresses will be added
                                        Feb 17 00:46:35 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                                        Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360547128
                                        Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360547128
                                        Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360563129
                                        Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360567128
                                        Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360713129
                                        Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360727129
                                        Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360727129
                                        Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:52:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360847128
                                        Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360895128
                                        Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360895128
                                        Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360905129
                                        Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360905129
                                        Feb 17 00:54:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360915128
                                        Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361031129
                                        Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361047129
                                        Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361047129
                                        Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361057129
                                        Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361057129
                                        Feb 17 00:56:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361067128
                                        Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361185128
                                        Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361185128
                                        Feb 17 00:58:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361199128
                                        Feb 17 00:58:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361205128
                                        Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361307129
                                        Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361307129
                                        Feb 17 01:00:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361327129
                                        Feb 17 01:00:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361353133
                                        Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361491129
                                        Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361491129
                                        Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361495129
                                        Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361501128
                                        Feb 17 01:05:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361621128
                                        Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361639128
                                        Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361639128
                                        Feb 17 01:06:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361659128
                                        Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361783128
                                        Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361783128
                                        Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361793129
                                        Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361793129
                                        Feb 17 01:08:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361803128
                                        Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361913129
                                        Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361913129
                                        Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361933128
                                        Feb 17 01:10:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361957128
                                        Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362093129
                                        Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362093129
                                        Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362103129
                                        Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362103129
                                        Feb 17 01:13:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362113129
                                        Feb 17 01:15:43 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362237128
                                        Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362257128
                                        Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362257128
                                        Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362267128
                                        Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362267128
                                        Feb 17 01:16:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362277128
                                        Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362407128
                                        Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362407128
                                        Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362417128
                                        Feb 17 01:18:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362427129
                                        Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362543129
                                        Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362543129
                                        Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362553129
                                        Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362553129
                                        Feb 17 01:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362563128
                                        Feb 17 01:21:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362585128
                                        Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362665129
                                        Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362665129
                                        Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362685128
                                        Feb 17 01:24:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362739129
                                        Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362837129
                                        Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362837129
                                        Feb 17 01:26:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362857129
                                        Feb 17 01:26:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362877129
                                        Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362993129
                                        Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362993129
                                        Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363001128
                                        Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363003128
                                        Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363003128
                                        Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363013129
                                        Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363135129
                                        Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363135129
                                        Feb 17 01:31:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363155129
                                        Feb 17 01:31:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363175128
                                        Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363263128
                                        Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363263128
                                        Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363273129
                                        Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363273129
                                        Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363283128
                                        Feb 17 01:34:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363335129
                                        Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363441129
                                        Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363441129
                                        Feb 17 01:36:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363461129
                                        Feb 17 01:36:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363479129
                                        Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363603129
                                        Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363603129
                                        Feb 17 01:38:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363609128
                                        Feb 17 01:38:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363623128
                                        Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363751132
                                        Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363751132
                                        Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363753129
                                        Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363763128
                                        Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363763128
                                        Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363771128
                                        Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363789129
                                        Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363887128
                                        Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363887128
                                        Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363907129
                                        Feb 17 01:44:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363955129
                                        Feb 17 11:20:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398501129
                                        Feb 17 11:20:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398519129
                                        Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398529128
                                        Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398529128
                                        Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398539128
                                        Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398539128
                                        Feb 17 11:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398549129
                                        Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398683128
                                        Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398683128
                                        Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398691129
                                        Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398703129
                                        Feb 17 11:25:10 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                                        Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398821128
                                        Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398821128
                                        Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
                                        Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] Removed InterfaceId: hm-rpc.2
                                        Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
                                        Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398833128
                                        Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398833128
                                        Feb 17 11:25:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398841128
                                        Feb 17 11:26:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398847129
                                        Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                                        Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                                        Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398947129
                                        Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398947129
                                        Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398957128
                                        Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398957128
                                        Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398967128
                                        Feb 17 11:28:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398989128
                                        Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399117129
                                        Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399121129
                                        Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399121129
                                        Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399123129
                                        Feb 17 11:30:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399141128
                                        • C Offline
                                          Chauffeur
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chauffeur
                                          2019-02-17 00:20:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22669
                                          2019-02-17 00:20:00.349 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                          2019-02-17 00:20:00.350 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                          2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                          2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                          2019-02-17 00:20:03.180 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:20:03.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:20:08.891 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:20:14.998 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
                                          2019-02-17 00:21:19.679 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:23:27.058 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:24:44.786 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:25:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22945
                                          2019-02-17 00:25:03.310 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:25:03.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:27:12.265 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:30:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23184
                                          2019-02-17 00:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23190
                                          2019-02-17 00:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 23196
                                          2019-02-17 00:30:03.304 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:30:03.852 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:30:04.469 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 00:30:04.823 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 00:30:04.585 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:30:05.041 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 00:30:05.061 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 00:30:05.262 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:30:06.213 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 00:30:10.682 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:30:12.385 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:30:42.943 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:33:57.814 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:35:00.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23476
                                          2019-02-17 00:35:03.253 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:35:03.909 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:36:17.949 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:38:46.840 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:40:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23746
                                          2019-02-17 00:40:00.148 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                          2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                          2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                          2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                          2019-02-17 00:40:03.259 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:40:03.878 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:42:05.157 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:44:22.594 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:45:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24024
                                          2019-02-17 00:45:00.695 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:45:03.385 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:45:04.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:46:00.746 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
                                          2019-02-17 00:46:00.748 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.2" enabled
                                          2019-02-17 00:46:00.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 24084
                                          2019-02-17 00:46:02.523 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:46:03.092 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                                          2019-02-17 00:46:03.095 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.30:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","hm-rpc.2"]
                                          2019-02-17 00:46:03.225 - info: hm-rpc.2 Connected
                                          2019-02-17 00:46:03.381 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                          2019-02-17 00:46:03.411 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                                          2019-02-17 00:46:04.524 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 64
                                          2019-02-17 00:46:04.559 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                          2019-02-17 00:46:05.504 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
                                          2019-02-17 00:46:07.144 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
                                          2019-02-17 00:47:26.676 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:49:12.557 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:50:00.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24276
                                          2019-02-17 00:50:03.328 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:50:03.951 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:52:41.271 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 00:54:46.600 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 00:55:00.069 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24542
                                          2019-02-17 00:55:03.360 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 00:55:04.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 00:55:39.950 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
                                          2019-02-17 01:00:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24820
                                          2019-02-17 01:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 24826
                                          2019-02-17 01:00:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24832
                                          2019-02-17 01:00:00.804 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                          2019-02-17 01:00:00.805 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                          2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                          2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                          2019-02-17 01:00:03.451 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:00:03.761 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:00:04.537 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:00:04.323 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:00:04.717 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:00:04.968 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:00:05.122 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:00:05.138 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:00:06.232 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:00:10.516 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:00:12.453 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:05:00.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25122
                                          2019-02-17 01:05:03.272 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:05:03.928 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:05:24.221 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:06:00.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 25178
                                          2019-02-17 01:06:01.917 - info: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:06:02.386 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                                          2019-02-17 01:06:07.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:07:09.236 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:09:26.231 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:10:00.087 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25402
                                          2019-02-17 01:10:03.307 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:10:03.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:11:17.406 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:15:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25675
                                          2019-02-17 01:15:03.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:15:03.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:16:39.800 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:18:05.527 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:19:39.347 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:20:00.085 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25923
                                          2019-02-17 01:20:00.506 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                          2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                          2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                          2019-02-17 01:20:00.508 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                          2019-02-17 01:20:03.255 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:20:03.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:20:17.582 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:23:31.136 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:24:25.295 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:25:00.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26194
                                          2019-02-17 01:25:03.416 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:25:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:26:19.114 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:28:54.658 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:30:00.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26424
                                          2019-02-17 01:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26430
                                          2019-02-17 01:30:00.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26436
                                          2019-02-17 01:30:03.513 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:30:03.596 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:30:04.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:30:04.606 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:30:04.647 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:30:04.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:30:05.164 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:30:05.183 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:30:06.813 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 01:30:10.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:30:13.002 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:32:32.492 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:32:46.028 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:35:00.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26719
                                          2019-02-17 01:35:03.229 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:35:03.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:35:47.211 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:37:57.158 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:40:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27002
                                          2019-02-17 01:40:00.159 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                          2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                          2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                          2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                          2019-02-17 01:40:03.318 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:40:03.934 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:40:22.341 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:43:09.693 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:44:43.658 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 01:44:59.290 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 01:45:00.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27274
                                          2019-02-17 01:45:03.233 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 01:45:03.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 01:45:10.261 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2019-02-10.log
                                          2019-02-17 11:20:00.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26094
                                          2019-02-17 11:20:00.110 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                                          2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                                          2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                                          2019-02-17 11:20:00.113 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                                          2019-02-17 11:20:03.335 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 11:20:03.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 11:22:59.635 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 11:25:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26363
                                          2019-02-17 11:25:03.234 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 11:25:03.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 11:25:26.753 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                                          2019-02-17 11:25:32.834 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
                                          2019-02-17 11:25:32.841 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                                          2019-02-17 11:25:33.852 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 24084
                                          2019-02-17 11:25:33.862 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.30:2010/ init ["http://192.168.178.42:2010",""]
                                          2019-02-17 11:25:33.925 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                                          2019-02-17 11:25:33.939 - info: hm-rpc.2 terminating
                                          2019-02-17 11:25:33.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 11:29:55.691 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                          2019-02-17 11:30:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26593
                                          2019-02-17 11:30:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26599
                                          2019-02-17 11:30:00.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26605
                                          2019-02-17 11:30:03.356 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 11:30:03.988 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 11:30:04.458 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 11:30:04.981 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 11:30:04.760 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                                          2019-02-17 11:30:05.111 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 11:30:05.138 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 11:30:05.397 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 11:30:06.283 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                                          2019-02-17 11:30:10.792 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-17 11:30:12.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Falls da also jemandem was auffällt...
                                          82.8k
