  4. CCU3-Version 3.41.7 wirkt sich auf Cloud-Adapter aus
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Metas da sein können und die roles nicht. Beides wird durch die Io-Package angelegt.
    Js-controller Version scheint ja auch zu passen.
    Videotutorials & mehr
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      Versteh ich auch nicht, aber bis ich die verdammte neue CCU3-Version installiert habe ging alles noch :(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @worfinator:
        Hier das Raw eines klassischen HomeMatic-Lichtschalters STATE:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "Kinderzimmer Deckenlampe:1.STATE"
          "native": {
            "CONTROL": "SWITCH.STATE",
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
          "ts": 1541370804970,
          "_id": "hm-rpc.1.BLAFASEL.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Merkwürdig ist, dass keine Rolle definiert ist.
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          Bin ich denn wirklich der einzige der dieses Problem hat? Kann ich fast nicht glauben.
          Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv.
          Grüße,
          Marc.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @worfinator:
            Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv. `
            Definitiv ist der Zusammenhang nicht, du betreibst Abduktion. Ich glaube es liegt daran, dass die roles in den Meta Daten fehlen und die werden unabhängig von der CCU Version bei hinzufügen einer Instanz angelegt. Man könnte mal ein Blick in deine io-package.json werfen, allerdings scheinen die restlichen METAS ja da zu sein, soweit ich das verstanden habe.
            • W Offline
              W Offline
              worfinator
              Ja, der andere Ordner ist da, nur die eine Roles-Datei fehlt. Ich habe gerade mal einem Teil meiner HomeMatic-Geräte manuell die Rollen auf die Datenpunkte gepackt. Klappt…
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @worfinator:
                Ja, der andere Ordner ist da, nur die eine Roles-Datei fehlt. Ich habe gerade mal einem Teil meiner HomeMatic-Geräte manuell die Rollen auf die Datenpunkte gepackt. Klappt… `
                Könntest du uns bitte die Ausgabe von
                npm -v && node -v && nodejs -v
                zur Verfügung stellen?
                beste Grüße
                fox
                • W Offline
                  W Offline
                  worfinator
                  Hier die Versionen:
                  6.4.1
                  v8.12.0
                  v8.12.0
                  Für den Moment habe ich mir die Rollen erstmal manuell auf die wichtigsten Datenpunkte gepackt :ugeek:
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    Kurze Rand-Notiz: Mit der neuen CCU3-Version 3.41.11 hat sich hier leider keine Verbesserung ergeben 😢
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      Kurzes Update!
                      Das Problem existriert noch immer. Ich verwende aktuell nicht mehr Stock CCU3 sondern Raspberrymatic 3.41.11.20181222
                      Der Effekt ist aber der Selbe
                      Beim ersten Start habe ich nun für relativ viele Geräte das hier im Log:
                      hm-rpc.1	2018-12-27 00:02:25.389	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0999999:0","VALUES"]
                      hm-rpc.1	2018-12-27 00:02:25.317	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":t
                      hm-rpc.1	2018-12-27 00:02:25.316	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-DR-2.SWITCH.8"
                      Rollen aber ich noch immer keine. Es sei denn ich installiere das Rega 2.0 Paket nach den RPC Paketen. Schon komisch das ganze.
                      Wenn ich Rega 2.0 erstmal weglasse, wird die meta Datei angelegt. Danach kann ich Rega 2.0 installieren und Meta bleibt erhalten.
