  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    #190
    Es gibt noch eine Version 1.1.3 auf GitHub zum testen. Im Moment ist es ein wenig gerate leider. Aber je mehr Tester, desto schneller bekommen wir das hin.
    • SRo769S Offline
      SRo769S Offline
      SRo769
      #191
      Hi Pman, hab grad Adapter 1.1.3 ausprobiert - das Doppeln der Befehle ist weg! Sieht jetzt sehr gut aus. Werde alle Funktionen mal im Laufe des Tages durchspielen und Rückmeldung geben. Vorerst aber alles gut. Vielen Dank!!!! :D :D :D
      • P Offline
        Pman
        #192
        @SRo769:
        Hi Pman, hab grad Adapter 1.1.3 ausprobiert - das Doppeln der Befehle ist weg! Sieht jetzt sehr gut aus. Werde alle Funktionen mal im Laufe des Tages durchspielen und Rückmeldung geben. Vorerst aber alles gut. Vielen Dank!!!! :D :D :D `
        Super, kannst du ggf. auch das Verhalten bei langen Zeiten wie 2000 (=2 Sekunden) ausprobieren?
        • P Offline
          Pman
          #193
          Ich habe nochmal kleinere Änderungen vorgenommen in Version 1.1.4. Sollten Rückmeldungen kommen, dass diese besser funktioniert (als 1.1.2 und vorher) stelle ich sie auf NPM.
          • SRo769S Offline
            SRo769S Offline
            SRo769
            #194
            @Pman:
            @SRo769:
            Super, kannst du ggf. auch das Verhalten bei langen Zeiten wie 2000 (=2 Sekunden) ausprobieren? `
            Hab ich probiert - bis 250 alles so wie sein soll. Bei größeren Werten gibts keine Reaktion mehr.
            Ein weiteres Issue: nach betätigen des Buttons (z.B. harmony.0.Harmony_Hub.Marantz-AV-Receiver.NextPreset) bleibt im Datenpunkt die 1 erhalten, d.h. der Wechsel zurück auf "ungedrückt" funktioniert nicht sauber. Im VIS bleibt der Button damit immer "eingedrückt" wechselt erst wieder, wenn der Button erneut gedrückt wurde.
            • P Offline
              Pman
              #195
              Das Rücksetzen auf 0 sollte gefixt sein, zum anderen habe ich noch keine Idee. Versionsnummer ist noch die selbe.
                #196
                Hallo nochmal.
                Habe auch jetzt upgedated, läuft auch fast alles, bekomme aber auch die Meldung:
                > harmony.0 2018-12-25 16:35:14.959 warn [ACTIVITY] Activity does not exists
                Wonach muss ich in den RAW Daten suchen?
                Es handelt sich um diese activity:
                "from": "system.adapter.harmony.0",
                "ts": 1531647267763,
                "common": {
                "name": "activity:Kino BluRay",
                "type": "number",
                "role": "switch",
                "min": 0,
                "max": 3,
                "def": false,
                "read": true,
                "write": true
                "native": {
                "label": "Kino BluRay",
                "activityTypeDisplayName": "Default",
                "icon": "userdata: 0x4454c8",
                "suggestedDisplay": "WatchDvd",
                "id": "32333284",
                "type": "VirtualDvd",
                "VolumeActivityRole": "52897018",
                "imageKey": "Activity/11025953_74843f70-3c8e-4a08-808d-f3fb99490d6f.png",
                "baseImageUri": "https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",
                "activityOrder": 2,
                "isTuningDefault": false,
                "isAVActivity": true,
                "isMultiZone": false,
                "enterActions": [],
                "zones": null,
                "roles": {
                "PlayMovieActivityRole": "53124831",
                "DisplayActivityRole": "52897020",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "harmony.0.Stube.activities.Kino BluRay",
                "type": "state"
                EDIT:
                Habe nochmal einen Upload gemacht da kam:
                harmony.0 2018-12-25 18:47:47.730 info [PROCESS] Added new activity: Kino_BluRay
                Mein Verdacht, dass es an dem Leerzeichen im Namen liegt hat sich damit verdichtet.
                  #197
                  EDIT2:
                  Ich habe jetzt mal die Objekte von Harmony.0 gelöscht und die Instanz neugestartet.
                  Die neu angelegten IDs enthalten jetzt Underscores anstelle der Leerzeichen.
                  also harmony.0.Stube.activities.Kino_BluRay anstelle harmony.0.Stube.activities.Kino BluRay
                  werde heute Abend mir einen Film mit der Familie genehmigen und berichten, ob das geholfen hat.
                  Im Blockly mussten die DPs natürlich neu eingelesen werden.
                  • SRo769S Offline
                    SRo769S Offline
                    SRo769
                    #198
                    @Pman:
                    Das Rücksetzen auf 0 sollte gefixt sein, zum anderen habe ich noch keine Idee. Versionsnummer ist noch die selbe. `
                    Ja, das Rücksetzen auf 0 funktioniert wieder. Alles andere tuts auch - perfekt! Super Arbeit, Pman - kann mich gar nicht genug bedanken!!!
                    • P Offline
                      Pman
                      #199
                      Auch danke fürs testen, habe die Version auf npm gestellt.
                        #200
                        Wenn man dann nach dem Neustart der Instanz auch den richtigen Datenpunkt in dem Blockly verwendet klappt auch alles ;-)
                        • R Offline
                          Rucon
                          #201
                          Hallo Pman, auch von mir danke für deine Arbeit.
                          Version 1.1.4 hat bei meiner Konstellation - yahka Adapter - in HomeKit leider zu Folge, dass Taster nach dem Befehl im ausgelösten Zustand verbleiben und nicht mehr wie bisher unmittelbar danach wieder in den alten Zustand gehen.
                          Beispiel:
                          bisher-> (bis einschließlich 1.1.1) Befehl „Fernseher lauter“ löst aus, der Zustand geht automatisch zurück und der Befehl kann sofort nochmals gesendet werden.
                          neu-> Befehl „Fernseher lauter“ löst aus , Taster/Zustand bleibt ausgelöst/an, der nächste Befehl führt nur zur Rückstellung in nicht ausgelöst/aus.
                          Soweit dies an den Änderungen der Schaltverzögerung liegen sollte; wäre es möglich dies in den Adaptereinstellungen mit einzupflegen, so dass diese dort anpassbar ist?
                          Gruß Rucon
                          • P Offline
                            Pman
                            #202
                            Das sollte eigentlich nicht mehr passieren, derZzustand sollte zurück gesetzt werden. Wann hast du die Version installiert?
                            • R Offline
                              Rucon
                              #203
                              1.1.4 hatte ich unmittelbar installiert als Du diese in Github eingestellt hattest. Werde heute noch mal mit der finalen latest Version 1.1.4 probieren und melde mich dann.
                              • R Offline
                                Rucon
                                #204
                                1.1.4 wieder eingespielt, Tastenverhalten in HomeKit -jetzt zeitweise- wie schon beschrieben, der Zustand wird dort nicht zurückgesetzt. Dies passiert auch so, wenn der Taster direkt in der admin-Oberfläche bei den Objekten gedrückt wird.
                                Eventuell ein Problem mit der Weitergabe/Verarbeitung im yahka Adapter?
                                • P Offline
                                  Pman
                                  #205
                                  Welcher Wert genau wird denn in den State geschrieben?
                                  Achja und hast du den Adapter manuell neugestartet nach der Neuinstallation? Das macht er nämlich nicht automatisch, wenn man von GitHub installiert.
                                  • R Offline
                                    Rucon
                                    #206
                                    Adapter wurde neu gestartet, danach auch testweise der Raspberry. Heute nochmal komplette Neuinstallation mit vorherigen Löschen Instanz/Adapter durchgeführt.
                                    Leider immer noch zeitweise kein Zurücksetzen des Zustandes.
                                    unter Objekte sieht es nach drücken des Taster so aus:
                                    unter HomeKit im iPhone so:
                                    Richtig wäre es wenn die Kachel "leiser" nach dem Tasten wieder auf aus geht.
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      #207
                                      Es gibt eine neue Version 1.1.5 auf GitHub, damit sollte Buttons halten (bei Werten > 250) gefixt sein.
                                      @Rucon
                                      Ich kann das nicht reproduzieren, bitte schalte mal den Expertenmodus in der Objektansicht ein, so dass man sieht welcher Wert bei den Buttons steht.
                                        #208
                                        Kann das am Widget liegen?
                                        Ist es als Taster definiert?
                                        • R Offline
                                          Rucon
                                          #209
                                          @ Homoran
                                          in HomeKit gibt es nur Switch, keine Taster
                                          @ Pman
                                          auch in 1.1.5 bei etwa 1 mal von 10 Tasten/Befehlseingaben erfolgt kein Zurücksetzen
                                          in der 1.1.5 im Expertenmodus:
                                          wenn es in HomeKit zurückgesetzt wird : 0 -> true -> 0
                                          wenn es nicht zurückgesetzt wird : 0 -> true -> 0 beim 2.ten Druck kommt -> false -> 0 und die HomeKit Kachel schaltet auf aus
                                          Irgendwie scheint der neue Status nicht an HomeKit (yahka Adapter) weitergeben zu werden
                                          bin zwischenzeitlich wieder auf 1.1.1 zurück. Hier passiert dies nur -wenn überhaupt-wenn ich es durch mehrmaliges schnelles Tasten provoziere.
