  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hi apollon,
    meine 2te frage mit selbst-antwot-versuch: wenn beide adapter laufen, macht das nix, da der alexa skill nur noch iot hat - ist das soweit richtig
    • apollon77A Offline
      Du kannst natürlich beide Adapter noch laufen haben. Zum Test das wirklich alles per iot läuft macht es Sinn Cloud mal kurz aus zu machen und alles durchzutesten.
      Cloud brauchst Du an sich nur noch wenn Du Fernzugriff nutzt. Wenn nicht deaktiviere Ihr … bringt Dir mehr RAM und dem Cloud-Server weniger Last :-)
        liv-in-skyL Offline
        deshalb wollte ich den cloud ja abschalten - könntest du hier einen post einbringen, wenn ifttt und webhooks wieder läuft
          natürlich melden wir das hier
            liv-in-skyL Offline
            konnte es momentan mit einem linux scipt (exec) lösen - falls andere das auch brauchen
            curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/mehrfac … xxxKA7I6tV in einem bash script (linux)
            und vielen dank für deine hilfe
              MarkusP
              @liv-in-sky:
              THEMA IFTTT - ich wollte den cloud-adapter abschalten
              hatte eigentlich gedacht, dass IFTTT funktioniert. ich kann z.b mit IFTTT "alexa trigger "test"" sagen und damit einen wert in die iot-objekte schreiben lassen . ich hab eine steckdosenleiste, die nur über ifttt funktioniert, diese benutzt webhooks. ich kann leider keinen wert über iot an ifttt webhooks senden. in blockly wird mir zwar angeboten, dass ich sendto iot (sende text zu IFTTT über iot.0) benutzen kann, aber lasse ich mir den code (anstatt blockly) anzeigen steht weiterhin cloud.0 und nicht iot.0 drin.
              muss ich noch etwas updaten (javascript) oder ist das nur bei meiner installation ein problem? was passiert, wenn cloud und iot gleichzeitig laufen - wer kommuniziert dann mit alexa-service? `
              Ja, ist bei mir genauso. Sende Text zu IFTTT über iot.0 wird im Code mit cloud.0 angezeigt.
                Tictactoo
                Ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin, aber seit ich den iot-Adapter verwende, scheint meine Alexa irgendwie Probleme damit zu haben den Custom ioBroker Skill zu verwenden. Ich habe eine einfache "Erzeuge Antwort" angelegt mit den Schlagworten "spezial test". Diese sollte einen Satz zurückgeben. Per Telegram funktioniert das auch einwandfrei, versuche ich es jedoch mit "Alexa, sag iobroker spezial test", dann reagiert sie gar nicht und gibt nur einen Signalton und schaltet sich wieder ab. Wenn ich den Skill starte, dann fragt sie "Hallo, was möchtest du wissen, oder steuern?", nach meiner Eingabe sagt sie anschließend "Ich habe im Moment Probleme auf deinen Custom ioBroker-Skill zuzugreifen.". Das Konto ist verknüpft und der iot-Adapter steht auch auf Grün. Ich hab auch die History von Alexa geprüft und sie versteht alles richtig was ich sage. Da es vorher richtig funktioniert hat, stelle ich mir nun die Frage, ob es am iot-Skill/-Adapter liegen kann?
                  sabix
                  @Tictactoo:
                  Ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin, aber seit ich den iot-Adapter verwende, scheint meine Alexa irgendwie Probleme damit zu haben den Custom ioBroker Skill zu verwenden. Ich habe eine einfache "Erzeuge Antwort" angelegt mit den Schlagworten "spezial test". Diese sollte einen Satz zurückgeben. Per Telegram funktioniert das auch einwandfrei, versuche ich es jedoch mit "Alexa, sag iobroker spezial test", dann reagiert sie gar nicht und gibt nur einen Signalton und schaltet sich wieder ab. Wenn ich den Skill starte, dann fragt sie "Hallo, was möchtest du wissen, oder steuern?", nach meiner Eingabe sagt sie anschließend "Ich habe im Moment Probleme auf deinen Custom ioBroker-Skill zuzugreifen.". Das Konto ist verknüpft und der iot-Adapter steht auch auf Grün. Ich hab auch die History von Alexa geprüft und sie versteht alles richtig was ich sage. Da es vorher richtig funktioniert hat, stelle ich mir nun die Frage, ob es am iot-Skill/-Adapter liegen kann? `
                  gleiches Problem hier. Ein paar befehle funktionieren, andere jedoch nicht… any idea? Ich habe die Regeln grade angelegt, dauert das ggf. ein wenig bis diese funktionieren?
                  • G Offline
                    Gerni
                    @apollon77:
                    Du vergibst beim Hinzufügen eines neuen Gerätes einfach den gleichen Namen wie einem schon existierenden im iot-Adapter, dann werden die zusammengefasst.
                    Umständlicher geht es über das editieren der Objekte aber das sollte auch tun. ` Soeben versucht allerdings bekommt man die Meldung "Name wurde schon benutzt".
                    Einzelne Objekte umzubennen etc. Kommt nicht in Frage werde also doch Gruppen in Alexa nutzen.
                    EDIT: Legt man nach dem Namen noch ein LEERZEICHEN dahinter erfolgt eine Gruppierung. Richtig sauber ist das jedoch nicht.
                    Zudem kann man die Geräte nicht bearbeiten, nur löschen.
                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                      Bug ist schon im GitHub eingestellt
                        Bastel
                        @Gerni:
                        Zudem kann man die Geräte nicht bearbeiten, nur löschen. `
                        Der Tip war Gold wert. Habe schon an mir gezweifelt. Danke!
                        Und scheint ja laut apollon77 eher ein Bug als ein Feature zu sein. ;)
                        • G Offline
                          Gerni
                          @apollon77:
                          Bug ist schon im GitHub eingestellt ` Cool.
                          Hab noch was gefunden. Wenn mehrere Geräte in einer Gruppe sind und man diese in einer zweiten Gruppe führen möchte werden sie aus der ersten Gruppe entfernt.
                          Bspw Lampen im Wohnzimmer. Diese sollen auch die Gruppe Erdgeschoss.
                          Auch wenn einzelne Geräte vorhanden sind und man eine Gruppe erstellt existiert das einzelne Gerät nicht mehr. Also kann ich Rollladen nur in Gruppe steuern ODER einzelne wenn KEINE Gruppe vorhanden ist. Auch eher uncool gelöst. Lasse die Geräte nun einzelne und gruppiere in Alexa.
                            Bitte Feature request auf GitHub einstellen. Ja ist aktuell eine Limitierung.
                            Gesendet vom Handy …
                            • G Offline
                              Gerni
                              @apollon77:
                              Gesendet vom Handy … ` Da kenne ich mich nicht aus
                                Das ist keine Ausrede [emoji6]
                                https://github.com , Account erstellen mit E-Mail und Passwort, dann url des repositories des Iot Adapters aufrufen, dort unter Issues auf New klicken. Texte eingeben, absenden.
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  @apollon77:
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro ` Erledigt
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    Nur ein kleiner Schönheitsfehler:
                                    Auf der iot-Adapter Startseite befindet sich ein Link zu Amazon.
                                    Hier steht jedoch "ioBroker Smarthome" (was eigentliuch der Free-Account-Skill) ist, statt "ioBroker IoT".
                                    Der Verweis für das Review führt dann zu dem Skill für iobroker.pro, statt iobroker.iot.
                                    Ansonsten funktioniert alles. Nach Update von 0.1.9 auf 0.2.2 mußte ich allerdings einmal den iot-Skill deaktivieren und dann wieder aktivieren.
                                    Ansonsten fand er keine neuen Geräte mehr.
                                    MfG Markus
                                    • F Offline
                                      Fab_Home_aut
                                      Hi
                                      Ich habe mit dem IOT Adapter folgendes Problem. Ca. alle 5 Minuten verliere ich die Verbindung und habe im Log einen Fehler "error read ECONNRESET". Kennt diesen Fehler jemand und weiss was zu tun ist?
                                      Schöne Weihnachten!
                                      ! 2018-12-23 22:50:16.773 info Connection changed: connect
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.769 info Connection lost
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.768 info Connection changed: disconnect
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.767 error read ECONNRESET
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:46:40.205 info Connection changed: connect
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 info Connection lost
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 info Connection changed: disconnect
                                      ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 error read ECONNRESET
                                        Mitch
                                        erstmal vielen Dank für die Aktion. Ich habe erfolgreich meine Alexa-Schalter auf den iot-Skill umgestellt und grundsätzlich funktioniert es auch.
                                        Allerdings habe ich ein paar Verständnisfragen/Probleme mit den IFTTT-Dienst. Ich habe diesen erfolreich unter dem bisherigen Cloud-Adapter genutzt. Diesen habe ich aktuell erstmal auf Pause gestellt, nicht wie in der Anwendung vorgesehen gelöscht. Der Grund ist eben dieser IFTTT-Dienst.
                                        Ich habe zusätzlich unter iobroker.pro einen App-Key erzeugt. Habe ihn aber aktuell noch nirgendswo eingetragen. Ich habe vom Cloaud-Adapter nur den IFTTT-Key in den iot Adatper übernommen. Da stehen aber ganz andere Pfade drin.
                                        Soll ich die Pfade jetzt auch übernehmen? Oder geht das praktisch auch über die ioBroker-URL, die im IOT schon drin stehen.
                                        Ich habe Screenshots angehangen.
                                          Mitch
                                          #66
                                          Ich glaube ich habe es hinbekommen!
