  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
    mamoel
    #166
    @grandpaxxl:
    habe eben vergeblich versucht die im Internet genannte Möglichkeit zum Rollback der Firmware über die Logitech MyHarmony App durchzuführen (siehe dazu https://www.golem.de/news/harmony-hub-l … 38340.html). Das Ganze wurde lapidar mit einer Meldung der Art "Rollback der Firmware für ihr Harmony Gerät nicht möglich" beendet.
    Allerdings las ich ganz unten in der Liste folgende Punkt …
    Etwas von einer neuen Entwickler-Firmware welche einen "unsicheren" lokalen Zugriff erlauben würde. Gesagt getan ... hier ging das Update problemlos ... und alles funktioniert wieder wie gehabt. Heureka! Die Firmware-Version die ihr braucht ist die 4.15.210!
    Habe direkt meine beiden Harmony Hubs komplett für Internet-Zugriff gesperrt. Nicht das sich Logitech das wieder anders überlegt!
    Grüße,
    Kai `
    Hast du eigentlich auch nur einen der Beiträge hier gelesen? :roll:
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
    • W Offline
      W Offline
      willy10
      #167
      Das wollte ich auch geradde fragen…Guten Morgen Herr Kollege !! Bist noch nicht ganz wach..))
        aleks-83
        #168
        Offenbar nicht…
        @grandpaxxl
        Nochmal zusammengefasst:
        Man kann nun den Hub ruhig auf die neue Firmware updatent.
        Dann braucht man nur den Harmony Adapter im ioBroker zu updaten und alles läuft wieder
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • W Offline
          W Offline
          willy10
          #169
          genau so ist es…freu !!
          Vorallen dingen ich kann wieder mit der Harmony senden, weil der Broadlink RM pro nicht die reichweite von dem Harmony Hub besitzt...
          komischerweise....
          • G Offline
            grandpaxxl
            #170
            Die meisten Artikel habe ich nicht hier gelesen sondern auf englischsprachigen Seiten … und da war klarer Konsens: Logitech hat die lokalen Zugriffe endgültig dicht gemacht ... es war immer nur von einem neuen Protokoll-Ansatz die Rede der zwar leistungsfähiger aber noch nicht ausgetüftelt sei ... das habe ich dann so für iobroker übertragen ...
            Ich bin nicht davon ausgegangen das das hier über den Adapter so schnell gelöst werden kann. Wie dem auch sei ... das ist natürlich die bessere Lösung.
            Albern finde ich meinen Hinweis aber dennoch nicht ... es mag vielleicht auch Menschen geben, die den Harmony-Adapter nicht updaten wollen (warum auch immer) ...
            Egal ... danke für den Hinweis ... ich werde gleich das Update des Adapters angehen.
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              #171
              @grandpaxxl:
              Egal ... danke für den Hinweis ... ich werde gleich das Update des Adapters angehen. `
              Mache das und du bist wieder glücklich…das das ssssoooooo schnell ging hätte ich aber auch nicht vermutet
                DC1988
                #172
                Vorab vielen Dank für die Arbeit und für das gerettete Weihnachtsfest :)
                Super arbeit!
                was bei mir nur nicht geht ist die aktion firetvstick über iobroker zu starten. wenn ich die aktion firetv über die harmony app starte wird es korrekt im iobroker angezeigt, wenn ich allerdings vom iobroker das ganze mache passiert nichts. ist aber bisher das einzige was nicht geht. hat sonst noch jemand ein ähnliches problem?
                • P Offline
                  Pman
                  #173
                  @DC1988:
                  was bei mir nur nicht geht ist die aktion firetvstick über iobroker zu starten. wenn ich die aktion firetv über die harmony app starte wird es korrekt im iobroker angezeigt, wenn ich allerdings vom iobroker das ganze mache passiert nichts. ist aber bisher das einzige was nicht geht. hat sonst noch jemand ein ähnliches problem? `
                  Kannst du mal posten, was im LOG steht, wenn du versuchst über ioBroker zu starten?
                  Eine Sache die mir noch aufgefallen ist, während dem Start von Aktivitäten bleibt hubBlocked nicht true, obwohl der Hub in dieser Zeit eigentlich keine neuen Befehle entgegennimmt. Das werde ich noch fixen.
                    DC1988
                    #174
                    @Pman:
                    @DC1988:
                    Eine Sache die mir noch aufgefallen ist, während dem Start von Aktivitäten bleibt hubBlocked nicht true, obwohl der Hub in dieser Zeit eigentlich keine neuen Befehle entgegennimmt. Das werde ich noch fixen. `
                    es steht folgendes drin:
                    harmony.0 2018-12-23 14:15:06.554 warn [ACTIVITY] Activity does not exists
                    die aktion gibt es allerdings und wenn ich sie über die app starte wird da auch als wert die 2 eingetragen. Das ist mir auch schon aufgefallen hatte aber bisher noch keine negativen auswirkungen bei mir
                      DC1988
                      #175
                      @DC1988:
                      @Pman:
                      @DC1988:
                      die aktion gibt es allerdings und wenn ich sie über die app starte wird da auch als wert die 2 eingetragen. Das ist mir auch schon aufgefallen hatte aber bisher noch keine negativen auswirkungen bei mir `
                      sorry, die 2 wird unter der aktion fire tv nicht eingetragen sondern unter current activity wird Fire_Tv_sehen eingetragen.
                      • P Offline
                        Pman
                        #176
                        Okay dann kommen wir der Sache ja näher. Kannst du bei der FireTV Activity auf den Stift gehen und dann auf RAW (NUR EXPERTEN) und dort alles unter native hier posten? Das gleiche dann nochmal für eine Aktivität, bei der dieses Problem nicht auftaucht.
                          DC1988
                          #177
                          @DC1988:
                          @DC1988:
                          @Pman:
                          sorry, die 2 wird unter der aktion fire tv nicht eingetragen sondern unter current activity wird Fire_Tv_sehen eingetragen. `
                          Also
                          Bei fire TV steht folgendes:
                          native": {
                              "label": "Fire TV sehen",
                              "activityTypeDisplayName": "Default",
                              "KeyboardTextEntryActivityRole": "59526205",
                              "baseImageUri": "https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",
                              "type": "VirtualGeneric",
                              "id": "37136862",
                              "VolumeActivityRole": "59526203",
                              "suggestedDisplay": "WatchFireTV",
                              "icon": "userdata: 0x4454c8",
                              "activityOrder": 1,
                              "isTuningDefault": false,
                              "isAVActivity": true,
                              "isMultiZone": false,
                              "enterActions": [
                                  "name": "SendDelay",
                                  "parameters": {
                                    "DelayValue": 5000
                                  "name": "SendCommand",
                                  "parameters": {
                                    "Command": "home",
                                    "DeviceId": "59526205",
                                    "Modifier": "press"
                              "zones": null,
                              "roles": {
                                "DisplayActivityRole": "59526203",
                                "ControlsMediaPlayerActivityRole": "59526205",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "harmony.0.Schlafzimmer.activities.Fire TV sehen",
                            "type": "state"
                          und bei zum Beispiel Fernsehen dies:
                          "native": {
                              "label": "Fernsehen",
                              "enterActions": [],
                              "zones": null,
                              "type": "VirtualTelevisionN",
                              "id": "37136543",
                              "suggestedDisplay": "WatchTV",
                              "activityOrder": 0,
                              "roles": {
                                "ChannelChangingActivityRole": "59526204",
                            "from": "system.adapter.harmony.0",
                            "ts": 1544904376870,
                            "_id": "harmony.0.Schlafzimmer.activities.Fernsehen",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          EDIT: Code-Tags eingefügt; Homoran, Admin
                            tomtom
                            #178
                            herzlichen Dank für rasche und klasse Leistung, Arbeit. Die 1.1.0 Adapterversion funktioniert einwandfrei.
                            LG
                            Thomas
                            • P Offline
                              Pman
                              #179
                              @DC1988:
                              Bei fire TV steht folgendes: `
                              Ich kann mir nicht so richtig erklären, warum die Aktivität nur mit halben Namen angelegt wurde. Kannst du den ganzen Objekt-Baum vom Hub mal löschen, so dass dieser nach einem Adapterneustart neu angelegt wird?
                              • P Offline
                                Pman
                                #180
                                Ich habe noch einen mehr oder weniger wichtigen Fehler behoben. Unter Umständen, insbesondere bei häufigen Disconnects des Hubs, wurden schließlich mehrere Verbindungen zu dem Hub aufgebaut, was sich in erster Linie erstmal nur durch zunehmenden Ressourcenverbrauch des Adapters zeigt. Leider habe ich momentan keinen Zugriff auf meinen Hub und kann die Version nicht ausgiebig testen. Also mutige vor :lol:
                                  Marty56
                                  #181
                                  vielleicht ein bißchen offtopic, aber der node red harmony node funktioniert, funktioniert leider nicht.
                                  Wäre super, wenn man den auch fixen könnte. :-)
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • SRo769S Offline
                                    SRo769S Offline
                                    SRo769
                                    #182
                                    hi, habe den Adapter 1.1.1 im Test. Nun werden alle Befehle 2x gesendet. Der erste Befehl ist laut Log korrekt. Der Zweite lautet dann "sending command: undefined". D.h., jede Aktion wird jetzt doppelt ausgeführt. Ein Wechsel zurück auf Vers. 1.1.0 löst dann das Problem leider nicht mehr. Die Doppelbefehle bleiben. Ein LÖschen und Neuinstallieren des gesamten Adapters brachte auch keinen Erfolg. Habe jetzt eigentlich keine Ideen mehr, das Problem zu lösen. Ist der Fehler irgendwie bekannt, bzw. gibt es eine Lösung dazu? Wäre echt super - grad jetzt zu Weihnachten. Ohne funktionierende FB ist das voll bescheiden… :(
                                    Nachtrag: mit neu aufgesetztem IOBroker auf virtuellem System das gleiche Bild: alle Befehle werden doppelt gesendet und entsprechend von den Geräten ausgeführt. Beispiel: 1x Kanal vorwärts bedeutet dann den Sprung von Kanal 1 auf Kanal 3 usw.. Habe alle Versionen des Adapters durchgetestet - entweder der Harmony-Hub reagiert gar nicht oder eben mit doppelter Befehlsübertragung. Finde trotz aller Versuche leider keine passende Lösung. Schade... 😢
                                      DC1988
                                      #183
                                      @Pman:
                                      @DC1988:
                                      Bei fire TV steht folgendes: Ich kann mir nicht so richtig erklären, warum die Aktivität nur mit halben Namen angelegt wurde. Kannst du den ganzen Objekt-Baum vom Hub mal löschen, so dass dieser nach einem Adapterneustart neu angelegt wird?
                                      Jetzt gehts Danke nochmal!
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        #184
                                        @SRo769:
                                        Nachtrag: mit neu aufgesetztem IOBroker auf virtuellem System das gleiche Bild: alle Befehle werden doppelt gesendet und entsprechend von den Geräten ausgeführt. Beispiel: 1x Kanal vorwärts bedeutet dann den Sprung von Kanal 1 auf Kanal 3 usw.. Habe alle Versionen des Adapters durchgetestet - entweder der Harmony-Hub reagiert gar nicht oder eben mit doppelter Befehlsübertragung. Finde trotz aller Versuche leider keine passende Lösung. Schade... 😢 `
                                        Bitte teste mal Version 1.1.2 von GitHub. Dass die Meldung zwei mal kommt ist allerdings normal, die mit undefined müsste debug sein. Das undefined habe ich gefixt.
                                        • SRo769S Offline
                                          SRo769S Offline
                                          SRo769
                                          #185
                                          Hi Pman, hatte ich zwischenzeitlich getan, half leider auch nichts. Auch die Eingabe von Zahlen (Millisekunden) kleiner 250 brachte keine Änderung. Habe den Adapter (1.1.2) dann mal auf einem parallel laufenden IOBroker installiert - leider auch ohne Erfolg. Das Überspringen der Kanäle bzw. das doppelte Ausführen der Befehle ist auch da zu beobachten.
                                          Den Harmony-Hub hatte ich neu gestartet bzw. nach dem ersten Zurücksetzten der Firmware (21.12.) gestern wieder synchronisiert und upgedatet. Auch damit gab es dann keine Veränderung - irgendwie verhext.
                                          Die beiden IOBroker laufen auf js-controller 1.4.2 und Node 8.14 sowie NPM 6.4.1.
