  4. IoBroker UMBAU!!!
    5.3k
IoBroker UMBAU!!!
47 Beiträge 7 Kommentatoren 15.5k Aufrufe
    danke, das wars!
    aber was muss ich jetzt in dashui eingeben, damit ich an meine datenpunkte komme?
    Variablen und Programme sind da, aber keine DP??
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homoran:
      danke, das wars!
      filename="ioBroker_neu_DPs.jpg" index="0">~~
      Rainer `
      Danke fürs Fehler melden.
      Bitte nächstes mal sofort in Konsole anschauen. Das wird einiges an Zeit sparen. :) Aber auch so ist sehr gut.
      Soll jetzt mit der nächste Version gehen.
        @Bluefox:
        Danke fürs Fehler melden. `
        Das ist doch das wenigste, was ich für euch tun kann!
        @Bluefox:
        Bitte nächstes mal sofort in Konsole anschauen. Das wird einiges an Zeit sparen `
        Woran sehe ich das in der Konsole??
        Habe jetzt schon wieder ein Update gefunden ;-)
        danach legacy auf false und wieder auf true ergibt:
        2014-11-01 22:32:28.935  - info: controller object change system.adapter.legacy.0
        2014-11-01 22:32:28.954  - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 3378
        2014-11-01 22:32:31.470  - info: legacy.0 starting. Version 0.1.7
        2014-11-01 22:32:31.572  - info: legacy.0 webserver     listening on port 8088
        2014-11-01 22:32:32.333  - info: legacy.0 received all objects
        2014-11-01 22:32:32.337  - info: legacy.0 creating ccu.io objects
        2014-11-01 22:32:32.368  - info: legacy.0 requesting all states
        2014-11-01 22:32:33.236  - info: legacy.0 received states
        2014-11-01 22:32:36.074  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
        2014-11-01 22:32:36.108  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:49846 websocket connected
        2014-11-01 22:32:36.118  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
        2014-11-01 22:32:36.313  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
        2014-11-01 22:32:36.346  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
        EDIT 22:42
        Hoppla, da erscheint ja doch etwas von Legacy-Datenpunkten
        2014-11-01 22:32:55.553  - info: hm-rega.0 State alarms 0
        2014-11-01 22:32:55.556  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
        2014-11-01 22:33:23.882  - info: legacy.0 socket.io: transport end (undefined)
        2014-11-01 22:33:23.891  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.xxx.yyy:49846 websocket disconnected
        2014-11-01 22:33:25.504  - info: hm-rega.0 State alarms 0
        2014-11-01 22:33:25.507  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
        2014-11-01 22:33:26.827  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
        2014-11-01 22:33:26.846  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.xxx.yyy:49853 websocket connected
        2014-11-01 22:33:26.855  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
        2014-11-01 22:33:26.862  - info: legacy.0 socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
        2014-11-01 22:33:26.931  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
        2014-11-01 22:33:26.975  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
        2014-11-01 22:33:26.984  - info: legacy.0 socket.io <-- readFile dashui-views.json
        2014-11-01 22:33:28.517  - info: legacy.0 adding dp 69800
        2014-11-01 22:33:28.520  - info: legacy.0 adding dp 69801
        2014-11-01 22:33:28.521  - info: legacy.0 adding dp 69802
        2014-11-01 22:33:29.865  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.867  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.868  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.870  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.907  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
        2014-11-01 22:33:29.991  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.993  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.994  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.997  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:29.998  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
        2014-11-01 22:33:55.524  - info: hm-rega.0 State alarms 0
        2014-11-01 22:33:55.527  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
        2014-11-01 22:34:25.541  - info: hm-rega.0 State alarms 0
        2014-11-01 22:34:25.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
        2014-11-01 22:34:55.520  - info: hm-rega.0 State alarms 0
          Eben gab es ein legacy update - funktioniert aber leider immer noch nicht :-(
          Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Homoran:
            Eben gab es ein legacy update - funktioniert aber leider immer noch nicht :-( `
            Was genau funktioniert nicht?
              Sorry, ich war unpräzise:
              Die Datenpunkte der Geräte sind beim Auswählen im dashui-Editor nicht vorhanden, nur Variable und Programme.
              @Homoran:
              Rainer `
              Habe auch den js.controller upgedated
              Werde später mal den Cubie plattmachen und das neue Installationspaket testen, mal sehen ob es da läuft, vielleicht liegt es ja an der CuBox - im RasPi-Thread hat sich ja niemand "beschwert".
                So, habe eben den Cubie plattgemacht, und bei der neuen Installation dein deb-Paket getestet. Läuft Toll!!!
                Die Anleitung habe ich jetzt dazu angepasst.
                ich kann hier leider kein pdf anhängen :( sonst würde ich sie ins Forum stellen.
                Leider funktioniert dashui mit Geräte-DPs auch dort nicht:
                Das Ganze sieht so aus, wie oben, weiter Infos sind:
                die io.Datenpunkte der Geräte sind in io.Broker vorhanden, bekommen jedoch keine Klartextnamen.
                Dies ist jedoch nur unter Status!
                Unter Objects fehlt das vorangestellte io!
                siehe nächster Post - kann nur 3 Bilder einstellen :(
                Wenn ich jetzt analog zu einer Variablen:
                io.hm-rega.0.12770
                Den Datenpunkt eines Geräts manuell eingebe:
                passiert leider auch nichts???
                  hier noch das fehlende Bild:
                  unter Objects haben die Bezeichner kein vorangestelltes io.xxxx
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    Die Datenpunkte der Geräte sind beim Auswählen im dashui-Editor nicht vorhanden, nur Variable und Programme. `
                    Kannst du Konsole vom Web Browser anschauen? Da müssen Fehler drin stehen. (F12)
                      Danke, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht - Sorry!
                      Habe folgendes gefunden:
                      Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.xxx.yyy:8088/dashui/cache.manifest edit.html:1
                      Application Cache Checking event edit.html:1
                      Application Cache NoUpdate event edit.html:1
                      CanJS 2.1.3 canjs.2.1.3.min.js:10
                      GET http://192.168.xxx.yyy:8088/dashui/js/jquery.jgrowl.map 404 (Not Found) edit.html:75
                      bar VM158:1333
                      4Error: Cannot render widget jqplot: Error: No data specified dashui.js:2284
                      done VM211:198
                      Error: Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined dashui.js:2284
                      6Error: Cannot render widget jqplot: Error: No data specified dashui.js:2284
                      Wenn ich jetzt den richtigen Pfad gefunden habe ;-) :
                      ist da die Datei nicht drin
                      ich hoffe das hilft - sonst sag' Bescheid!
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Kannst du mir vielleicht PDF senden? Dann versuche ich den zu posten.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Nach der Besprechung mit noch einem Entwickler, wurde entschieden Naming Konzpet umzustellen.
                          Es gibt jetzt keine children und parents direkt. Sondern die werden nur aus dem Namen genommen.
                          Z.b. hm-rpc.0.IEQbla.0.LEVEL => Channel "hm-rpc.0.IEQbla.0" , Device "hm-rpc.0.IEQbla"
                          Deswegen mussen leider CouchDB und Redis DB nochmal gelöscht werden.
                          Also nach der Installation: "node iobroker clean yes" ausführen.
                            ma.iogo-mail.ch
                            ioBroker funktioniert soweit nach dem Umbau, gleich wie zuvor.
                            Gut funktioniert jetzt der ioBrocker Admin, mit den instances im gui zu installieren, konfigurieren und zu enablen. :D
                            Das legacy Modul funktionieren zumindes bei mir nicht.
                            Einen Tip :arrow:
                            Damit alle CUU1 Homematic Datenpunkte angezeig werden, wie auch bedienbar sind (true, false and falue), musste ich bei Homematic RPC adapter settings die IP von aussen erreichbare IP setzen.
                            Danke an bluefox!
                              Hallo Däni,
                              @ma.io@go-mail.ch:
                              Einen Tip
                              Damit alle CUU1 Homematic Datenpunkte angezeig werden, wie auch bedienbar sind (true, false and falue), musste ich bei Homematic RPC adapter settings die IP von aussen erreichbare IP setzen. `
                              Du meinst sicher die IP-Adresse des Adapters. Die der CCU muss ja eh in "Klartext" rein ;-)
                              Danke, jetzt habe ich auch alle Datenpunkte der Geräte in dashui!
                              Als ich das letzte Mal beim Adapter die IP-Adresse eingesetzt hatte, hing sich das ganze System auf - jetzt klappt es!!!
                              …aber nur mit der alten Installation :(
                              bei allen neuen (heute) kommt:
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Wegen gewaltigen Problemen mit CouchDB habe ich die Entscheidung getroffen CouchDB rauszunehmen.
                                D.h. wieder Neuinstallation. Leider. (Bitte "node iobroker clean yes" aufrufen oder
                                >redis-cli
                                #FLUSHDB
                                Ich habe gestern zwei Systeme erzeugt (windows und debian) und es lief durch. Habe folgende Adapters getestet:
                                • history
                                • web
                                • rickshaw
                                • javascript
                                • socketio
                                • sonos
                                • hm-rega
                                • hm-rpc (lief nur zu Hälfte. Werde heute schauen).
                                Auch deb und msi Pakete werde ich heute noch zur Verfügung stellen.
                                In Admin kann das Problem reproduzieren, dass manche Datenpunkte nicht angezeigt werden, dass werde ich dann als nächstes anschauen.
                                  Danke für die Info.
                                  ich hatte so etwas vermutet und deshalb gerade eben bevor ich das gelesen habe auch eine neue Installation auf der cubox durchgeführt.
                                  die lief auch ohne Probleme durch, lediglich die Klarnamen einiger Datenpunkte fehlten (?).
                                  Vielleicht ist das das was du mit hm-rpc zur Hälfte meintest ;-)
                                  @Bluefox:
                                  habe ich die Entscheidung getroffen CouchDB rauszunehmen. `
                                  heisst das kein apt-get install couchdb mehr?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Homoran:
                                    Danke für die Info.
                                    @Bluefox:
                                    Rainer `
                                    Ja.
                                    Habe auch entsprechend readme.md angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      @Bluefox:
                                      Ja.
                                      Habe auch entsprechend readme.md angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller `
                                      Habe ich inzwischen schon gefunden.
                                      Da musst du noch den folgenden Satz anpassen.
                                      > (if your CouchDB and/or Redis is not running on localhost you can supply optional arguments –couch <host>--redis <host>)</host></host>
                                      Schläfst du eigentlich irgendwann einmal??
                                        Schon wieder drei neue updates :shock: nach node iobroker update.
                                        Leider werden diese im Admin-Adapter nicht angezeigt!
                                        Habe also node iobroker upgrade gefahren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                                        ! module.js:340
                                        ! throw err;
                                        ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/../adapter/undefined/io-package.json'
                                        ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                        ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                        ! at Module.require (module.js:364:17)
                                        ! at require (module.js:380:17)
                                        ! at uploadAdapter (/opt/iobroker/lib/setup.js:1091:19)
                                        ! at /opt/iobroker/lib/setup.js:896:13
                                        ! at installNpm (/opt/iobroker/lib/setup.js:1339:23)
                                        ! at finishUpgrade (/opt/iobroker/lib/setup.js:893:9)
                                        ! at /opt/iobroker/lib/setup.js:950:17
                                        ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/setup.js:1232:31)</anonymous>
                                        Nach refresh der WebUI sind da auch noch die alten Versionen drin.
                                        Werde die Banane rebooten.
                                        Nach reboot waren die Updates in der WebUI zu sehen.
                                        Beim Hochfahren kam ein Fehler:
                                        2014-12-05 18:11:28.018  - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
                                        Die Updates über die WebUI liefen ohne Fehlermeldung durch.
                                        Nur der Adapter admin wurde hinter her immer noch als v.0.2.3 erkannt und sollte auf v.0.2.4 upgradebar sein.
                                        Ein erneutes upgrade brachte da auch keine Änderung
                                        305_betriebsstundenzaehler_065d.txt
                                        • H Offline
                                          Heinzelmaennchen
                                          Hallo Rainer,
                                          Ich habe den update eben gerade, nach dem es mir genauso ging wir Dir, über die kommandozeile gemacht.
                                          Hat geklappt!
                                          Probiers einfach mal.
                                          Bernhard
                                          PS: soll natürlich upgrade heißen.
                                          Sprich
                                          ./iobroker upgrade admin
                                          Bernhard
                                          263 Kanäle in 91 Geräten
                                          3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                          4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
